查看: 6810|回复: 27
[电脑] ROG STRIX B650E-I+RTX4070 SUPER+9900X,Fractal Design Era2 装机展示
发表于 2024-11-10 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
「废话前言」
这次给大家分享的是 Fractal Design 分形工艺刚推出不久 Era2 ITX 机箱的装机效果展示。这款 Era2 延续了初代 Era 经典设计语言,外观依旧充满 “那味”!每个面板都有一条凸起的对角腰线,每个边角都有微微凸起与内收,形成了层次感丰富的视觉效果,展现出别致的交错美感,并采用了实木的顶盖元素,使得这款机箱宛如一件典雅简约的家居装饰品。
而这次的 Era2 则主要在结构上进行了优化升级,融合了 Fractal Design 近期的 MOOD 和 Terra 两款 ITX 机箱的设计特色。Era2 采用了 MOOD 一样的外壳套内胆设计,内胆则为 Terra 一样的可调式 A4 结构,使其兼具紧凑小巧的体积与不错的硬件散热扩展兼容性,且具备有一定的可玩性!此外,得益于开放式内胆结构设计,这也让 Era2 的安装过程会更加方便快捷,非常适合那些爱折腾的玩家!Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:AMD R9 9900X
主板:华硕 ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
内存:金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:索泰 GeForce RTX4070 SUPER-12GB 天启 OC
散热:利民 Frozen Edge BLACK 冰封幻刃 240 一体式水冷
电源:华硕 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L  ATX3.0 金牌全模组电源
机箱:Fractal Design 分形工艺 Era2
「效果展示」
Era2 机箱采用 CNC 加工的阳极氧化铝制外壳,除了午夜蓝,另还有银色与深灰色可选。
机箱具体尺寸为 366mm×165mm×314mm (长宽高),体积约为 19L 左右。
Era2 机箱左右两侧采用波点渐变样式的散热开孔设计,开孔面积非常的足,给到内部硬件充足的进风量。
可见里头的硬件若隐若现,这边所选硬件都带了点灯,没想呈现出的效果还挺好。
Era2 机箱 I/O 面板位于正面底部,提供了两个 USB Type-A 5Gbps 接口、一个 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口、一个音频复合接口以及一个发光的电源按键。
Era2 机箱底部配备了一体式防尘滤网,而它不只有防尘的作用,还巧妙地兼具固定外壳与内胆的开关功能。
拔出防尘滤网,即可将机箱外壳整体抽出来。
Era2 机箱内胆采用的是喜闻乐见的分仓 A4 结构设计,事实上,即使不套上外壳,将其当做裸机支架使用也是一个非常不错的选择。
安装方面,开放式支架设计大大降低了操作难度,使安装过程更为方便快捷。
Era 2 机箱可调式 A4 结构,可以根据硬件配置调整 CPU 与 GPU 两边空间。
三档调节,兼容 2.4~3.1 槽显卡和 70~55mm 高 CPU 散热。
这边搭配 240 水冷安装( Era 2 最大支持 280 ),选用的是利民 Frozen Edge 240 BLACK 冰封幻刃。
采用利民第四代 Frozen 冰擎 V1.0 水泵,散热静音效果都还不错,轻度光污染设计,只有冷头外圈一条灯带。
Era2 默认三挡安装( 即支持 3.1 卡槽显卡 )。
选购一体式水冷,需留意下冷头的高度( 限高55mm ),友情提示:要是不留意的话!真的很容易翻车!
由于用的是 AMD 平台,冷头只能上下垂直安装,因此水管并不能很好的收放起来!
不过,这并不影响安装外壳,过程中按压水管即可完成套入。
主板选用的是华硕 ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI,采用 10+2 相供模组设计( 70A ),供电规格非常的高!
搭配 CPU AMD R9 9900X 没啥问题!
内存选用金士顿 KINGSTON FURY BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条。
配备两档不同的频率与时序,支持 INTEL XMP 3.0 及 AMD EXPO。
灯光可以搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步。
选用华硕 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L  ATX3.0 金牌全模组电源,因为它带灯!
具备 80PLUS 金牌认证,支持 ATX 3.0 标准,配备有 PCI-e 5.0 供电接口,采用全日系电解电容,具备有更好的可靠性与稳定性。
直接使用原装模组线采用的是黑色压纹包网处理,质感可以,柔软度也挺好。
也就长度不可控,但好好的走!好好的塞!好好的藏!好的走线效果也是可以有的。
显卡选用的是索泰 GeForce RTX4070 SUPER-12GB 天启 OC,也是因为它带灯!
至于性能也是完全够用,RTX4070 SUPER 在 2K 分辨率下有着相当出色的发挥,完全可以满足到大部分玩家的使用需要!
另值得一提的也就是 40 系显卡还有 DLSS 3 大力水手的加持,可以更好地实现全景光线追踪效果。
索泰 GeForce RTX4070 SUPER-12GB 天启 OC 显卡尺寸对于 Era2 也比较合适,不长不短正正好。
显卡官标尺寸 334mm×131mm×64mm( 含挡板 ),厚度基本等于三槽。
实际 Era2 官标可支持显卡最长 326mm(应该是不含挡板),厚度 63mm( 差一点问题不大)。
此外,Era2 内胆在显卡前面做了镂空区域,使得长显卡的拆装变得更加方便快捷。
另值得一提的是 Era2 底部预装了两颗 120mm Aspect PWM 风扇,为机箱内部提供大量进风。
风扇转速 500~2000RPM,最大风量 56CFM,最大静压 2.34mmH2O,最大噪声 33.2dB(A)。
Era2 机箱的一大亮点也就是搭配了实木的顶盖,采用磁吸固定,按压一边即可将其取出。
实木盖版下还带有一层金属加固,防止实木变形。
机箱外壳内部前后带有塑料模块,不仅用于固定各外壳的各个面板,同时也是抽拉组件,可以更好更顺滑将外壳固定的内胆上。
内胆顶部风扇框架两边采用卡隼结构设计。
中间为结构开关,轻轻扣动,即可拆下顶部风扇框架,方便安装风扇以及水冷冷排。
内部走线效果展示。
接着看看一些 Era2 空箱照片,补充描述一些内容。
机箱内胆的前后,位置上各有一个上支架的结构开关,各有两个三挡调整位,调整时需要先拧松螺丝,然后手动对齐调节位置。
顶部风扇支架支持 240/280 冷排与 120/140 ×2 风扇。
Era2 采用 A4 结构,出厂预装 PCIe 4.0 延长线,兼容标准 ITX 主板,支持 SFX 或 SFX-L 电源。
风冷或冷头三挡对应的高度为(70mm / 45~55mm / 55mm),显卡厚度则为 2.4~3.1 槽( 限长 326mm,限高 137mm )。
存储方面,显卡仓位置配备了一个硬盘支架,支持安装四块 2.5 寸硬盘,同电源支架一样为可拆卸模块,不需要也可以不安装。
机箱的底部也很别致,居中凸起的腰线与机箱外观相呼应,长条状的散热开孔,两侧大面积厚实的脚垫。
「配件介绍」
华硕 ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI 主板,包装延续了这个系列的设计风格。
包装正面带有主板渲染图,型号采用镭射印刷工艺处理,下头标注支持最新的 9000 系处理器。
包装背面图文展示具体的规格信息。
内附件包含有:主板本体、说明书、ROG 贴纸/钥匙扣、M.2 螺丝垫片、SATA 数据线、M.2 导热垫、WI-FI 天线等等等。
主板定位于中高端用户玩家,采用标准 MINI ITX 版型。
整体外观黑灰配色,延续 ROG STRIX 系列的设计语言,马甲斜面切割机甲风格,表面 ROG 图案文字修饰点缀。
10 层 PCB 设计,主板正反面各一个 M.2 接口。
这块 B650-E 供电规格非常的高!采用 10+2 相供模组设计( 70A )。
可见 VRM 散热模块还配有主动散热风扇,对应 I/O 马甲 ROG LOGO 一侧配备散热网。
单 8PIN 的 CPU 供电接口、一旁三个风扇接口( CPU 风扇、机箱风扇、AIO 水冷 )、两个 RGB 接口( 5V 及 12V )、Q-LED 指示灯。
24PIN 供电位置上有 USB 2.0 接口、两组 SATA 6GB 接口、Type-C USB 3.2 GEN2 及 USB 3.2 GEN1 接口、I/O 跳线。
两条 DDR5 内存插槽( 支持 EXPO 标准,最大支持 64GB 容量,频率最高 6400MHz+OC )。
采用高强度设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽,边上 M.2 SSD 安装位采用的是可以提升散热效果的双层金属马甲设计。
IO 接口部分,提供了两个 USB 2.0,四个红色 10Gbps USB-A、两个 10Gbps Type-C、一个 HDMI 视频接口、2.5GB LAN 接口、WIFI 6E / 蓝牙 5.2 天线接口、四个音频接口。
此外,还有一键清除 COMS 和 BIOS 升级按键。
拆下后 M.2 散热马甲,可以采用了 M.2 接口与音频部分集成在一起的模块化 PCB 设计。
正面这个 M.2 2280 为 PCIe 5.0 ×4 ,对应位置的背面那个 M.2 2280 则为 PCIe 4.0 ×4。
CPU 选用 AMD R9 9900X,内存选用的是金士顿 KINGSTON FURY  — BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条。
内存采用机甲风格设计,造型酷似一把太空枪械的感觉,既有未来感又充满个性。延续矮马甲高兼容的设计,也还具备有更好的散热兼容性。
内存另外一侧造型一致,表面标识替换成规格贴标,这款内存具备 Intel XMP 3.0 、AMD EXPO 自动超频技术,XMP 频率 6400MT/s,时序 CL32-39-39-80,XMP 电压 1.4V。
顶部 RGB 导光带, 凸起处带有 FURY 文字 LOGO 点缀,内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
此外,凸起位置侧面带有镂空,使得内存侧面也可以给到灯光点缀。
灯光控制方面,可以搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步。
索泰 GeForce RTX4070 SUPER-12GB 天启 OC,包装正面配有天启姬二次元人物装饰,包装背面配有显卡渲染图展示及卖点描述。
显卡采用熟悉的天启外观设计。也是索泰延续几代的经典系列产品。
导流罩布满了各种几何纹路和棱角,黑色主色调搭配银鳞合金甲片,增加显卡结构强度的同时让显卡外观更加有质感。
采用三风扇设计,这代从之前 30 系时期的 80mm 规格升级到了 90mm ,官方命名为仿生盾鳞 2.0 ,此外,居中的风扇带有 ARGB 光圈修饰。
显卡两侧采用大面积外露式鳍片设计,增加通风量加强散热。
一侧尾部 NV 强制 GEFORCE RTX 标识示意,居中位置 ZOTAC LOGO 修饰,同中间风扇一并带有 ARGB 灯光。
单 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 供电接口,边上还有一个灯光同步接口,支持串联各大厂商的主板做灯光同步。
背面标配金属背板,采用高强度合金材料一体铸形而成,增加显卡结构强度,有效保护 PCB,提升显卡静电防护能力。
表面双翼元素图案装饰,对应两个卡槽,可以插入包装内随附的两个 RGB 小风扇为显卡辅助散热,下方 ZOTAC 和 GEFORCE RTX 字样。
内置全新升级的高效散热系统,镜面抛光散热底座、冰脉 2.0 热管、全覆盖高密度镀镍鳍片,提高显卡散热效能,释放核心全部潜能。
双 PCI 挡板设计,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风,给到了 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
利民 Frozen Edge 240 BLACK 冰封幻刃,包装正面产品渲染图示意,下沿标注其型号,背面装机效果图,左侧标注其卖点。
扣具支持牙膏全家及 AM5 平台安装,附带有风扇转接线和散热硅脂。
水冷本体采用通体黑色外观设计,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm。
另管子搭配有塑料卡扣,便于水管的塑性,给到更好的视觉效果。
搭配无光风扇 TL-B12,主打性能与静音,采用动平衡点胶 2.0 工艺,有效减少摩擦和震动,降低运行时声音和延长寿命。
同时采用 STABLY-FDB 磁力稳定轴承,改善吊装模式下扇叶抖震问题。
冷排具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。
冷头采用八边形的造型,全铝合金外壳,CNC 精工点边倒角,外圈环绕 ARGB 灯带,支持灯光同步。
大尺寸纯铜底座,内置利民 Frozen 冰擎 V1.0 水泵,低震动运转 ≤ 23 DBA,陶瓷轴转子平均 4W 小时无故障,喷射流腔体地热阻卓效导热技术。
采用风冷通用的全金属 SS2 扣具安装支架体系,安装更为的方便快捷。
选用华硕 ROG 洛基 LOKI SFX-L 850W 白金全模组 ATX3.0 电源。
电源包装延续 ROG 系列的设计风格,红黑配色搭配有电源本体展示,烫银型号标注,背面对应的规格等信息,里头给到有标准规格的电源转接板、模组线(黑色无纺布收纳)、扎带(固定螺丝)、魔术贴、电源本体、电饭锅线、调味包、使用说明书、某知名定制线的优惠券。
电源采用标准 SFX-L 规格,具体尺寸 125×125×63.5mm ( L x W x H ),外观延续其前辈 “雷神” 的设计语言。
一侧采用镜面一刀流切割,,左下角 ROG SFX-L 1000W 型号标注,右斜面阴刻镜面设计的 ROG 败家眼 LOGO 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语点缀(可透光)。
另一个侧面则为常规的磨砂颗粒面工艺,左上角 1200W 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语标注,右边败家眼,延续一刀流切割的视觉元素,切割线条采用凹面处理。
铝合金 CNC 的风扇罩,斜面切割线条格栅样式,辅以 ROG 字体标志示意,表面拉丝面处理,质感与科技感满满!
内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,给到更大的风量和风压,内置 8 颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效,另支持启动技术,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会自动关闭,官宣 ROG LOKI 洛基仅产生低于 25dB 噪音,且通过 Lambda A 噪音认证,可给到更好的使用体验。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 PCIe 5.0 12VHPWR 供电接口、常规 PCIe 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组、另给到一个 2PIN Addressable RGB Cable 接口。
搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
斜切的规格贴标,标注 80 PLUS 白金牌认证,可以实现 92% 的转化率,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 110W,+12V 输出电流 70.8A,提供最大 850W 的功率。
其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,内 ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。
电源尾部,搭配 ROG 点阵铭牌(可透光),常规 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
「测试部分」
室温约为 27 度左右,BIOS 内存开启 EXPO,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2447708。
CPU-Z 跑分。
金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
索泰 GeForce RTX4070 SUPER-12GB 天启 OC,3DMARK 各种模式下的得分如下。
索泰 GeForce RTX4070 SUPER-12GB 天启 OC 具备 DLSS 3 加持,测试中关闭 DLSS 平均仅有 27.49 帧,开启 DLSS 3 后,平均帧达到 96.16 帧,帧率超级翻倍,实际游戏使用中效果也是十分的显著。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 98.3%。
《 黑神话:悟空 》2K 分辨率,影视级画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
《 黑神话:悟空 》4K 分辨率,影视级画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
显卡 FURMARK 满载测试,过程 10 分钟左右,索泰 GeForce RTX4070 SUPER-12GB 天启 OC,核心温度 74.0 度(结温 97.8 度),显示功耗 218W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。CPU Package 显示温度 75 左右,功耗 144W 左右。
整机双烤测试,10 分钟左右。
CPU Package 显示温度 81 左右,功耗 147W 左右,显卡核心温度 61.8 度(结温 74.8 度),功耗 216W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 20
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
发表于 2024-11-10 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
晓° + 5
发表于 2024-11-10 16:23 | 显示全部楼层
2加高了,没有1的精致感了
晓° + 5
发表于 2024-11-10 21:16 | 显示全部楼层
感谢分享!~
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-11-11 09:25 | 显示全部楼层
感谢小狼帮顶支持。
发表于 2024-11-11 09:49 | 显示全部楼层
2代这冲孔 还是多了点侧透的味道
晓° + 5
发表于 2024-11-11 11:22 | 显示全部楼层
多了点侧透的味道
晓° + 5
发表于 2024-11-11 13:10 | 显示全部楼层
感谢分享
晓° + 5
发表于 2024-11-11 15:05 | 显示全部楼层
这代好看 板子接缝问题算变相解决了 散热也比一代强 但是 但是他直插没了不能忍...最后还是没下手
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-11-11 16:15 | 显示全部楼层
tillylaw 发表于 2024-11-10 16:23
2加高了,没有1的精致感了
感谢帮顶支持
发表于 2024-11-11 18:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,每次看到木纹总感觉很有质感。
发表于 2024-11-11 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
战术绑定
发表于 2024-11-11 19:03 | 显示全部楼层
我家小孩说 这个风扇亮灯后  像变形金钢的变形齿轮一样炫
发表于 2024-11-11 20:19 | 显示全部楼层
机箱很帅,而且没有光污染
发表于 2024-11-11 23:36 | 显示全部楼层
请教一下,以非设计的安装方法,era2能不能塞3.5机械进去
 楼主| 发表于 2024-11-12 08:49 | 显示全部楼层
没地方固定啊
 楼主| 发表于 2024-11-12 10:30 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-11-12 17:02 | 显示全部楼层
朝夕问道 发表于 2024-11-11 09:49
2代这冲孔 还是多了点侧透的味道
感谢帮顶支持。
发表于 2024-11-12 18:56 | 显示全部楼层
电源朝下的话,电源出风口会不会跟底部风扇的进风冲突。
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-11-12 18:59 | 显示全部楼层
不会 错开了
发表于 2024-11-12 20:47 | 显示全部楼层
你这个loki有风扇轴躁吗,我那个飞起
发表于 2024-11-13 11:27 | 显示全部楼层
木纹搞到顶上去了,有点个性
发表于 2024-11-14 02:20 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2024-11-14 23:26 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2024-11-11 11:22
多了点侧透的味道
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:37 | 显示全部楼层
evenfive 发表于 2024-11-12 20:47
你这个loki有风扇轴躁吗,我那个飞起
还真没感觉有。
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-11-23 14:58 | 显示全部楼层
fhhghost 发表于 2024-11-11 15:05
这代好看 板子接缝问题算变相解决了 散热也比一代强 但是 但是他直插没了不能忍...最后还是没下手 ...
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-12-23 17:06 | 显示全部楼层
貌似不支持。
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.020385 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
