查看: 12906|回复: 44
[电脑] 极致简约丨双十一期间打造了一台高效实用的无光风冷主机!
发表于 2024-11-11 06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天为大家分享的是一款实用清爽的无光风冷方案打造,机箱选用的是联力联力A3-mATX木头版,这是一款全能型的M-ATX机箱,它在26.3L的小型机身下,依然保有对大型硬件的出色兼容性,极简的设计与高度模块化结构相结合,使得整个机箱的拆装与维护无需工具即可完成。内核主要硬件选用铭瑄 MS-eSport Z890M 主板+Ultra 7 265K处理器+索泰 RTX 4070 Super 悟空联名显卡的组合;散热方面九州风神的阿萨辛4搭档雅浚高性能 ProArtist Huntbow PE H12风扇,电源则是来自安耐美最新推出的 PlatimaxII 1000DF 为整个平台提供源源不断稳定可靠的电力。
    整机的安装顺序需要注意下:首先安装主板把机箱IO线材对接整理好,然后安装风扇以及供电线材开始理线。机箱背部基本没有任何理线空间,所有藏线部分都在机箱底部两侧展开,整机使用了七枚无光风扇所以线材还是比较多的,要根据主板接口位置将风扇线的走向排布固定好,全部整理好后再安装电源,最后则是安装散热器和显卡。
CPU INTEL Ultra 7 265K
散热器  九州风神 阿萨辛4
主板 铭瑄 MS-eSport Z890M
电源  安耐美 PlatimaxII 1000DF
机箱 Lianli A3-mATX
风扇 雅浚ProArtist Huntbow PE H12
显卡 索泰 RTX 4070 Super 悟空联名
内存  宏基 掠夺者 Pallas II 6400 16*2 C32
整机展示
硬件展示
铭瑄 MS-eSport Z890M
主板来自铭瑄MAXSUN MS-eSport Z890M WIFI。
供电部分配备了体型巨大的铝合金散热马甲覆盖,上面印有“ES sport” LOGO。
采用双8Pin CPU供电设计,确保酷睿Ultra全系列处理器全系列稳定发挥。
采用10+1+1相,配备更先进的Smart Power Stage技术60A供电,优化每一相电源,电源调控更高效。
LGA 1851插座,酷睿全新Ultra家族系列5、7、9处理器。
配备4个高速DDR5内存插槽,支持双通道内存技术同时兼具大容量,最高支持256GB,拥有8000(OC+)超频潜能。
前置USB TypeC接口以及前置USB TypeA接针。
丰富的扩展性,提供3条PCIe扩展插槽,其中1条PCIe5.0x16插槽、1条PCIex1插槽、1条PCIe4.0x4插槽。
提供3个M.2固态插槽,1个PCIe5.0x4,2个PCIe4.0x4 M.2接口。
来自瑞昱“小螃蟹”ALC897声卡。
主板底部提供丰富的四个SATA接口。
主板I/O接口依次为:
USB接口
4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A(5G)接口;2 x USB 2.0 Type-A 接口;1 x USB 3.2 Gen2(10G) Type-C接口
音频接口
        Realtek ALC897高清音频编解码器
视频接口
        1x HDMI™2.0、1x DP
网络接口
        Realtek® RTL8125BG/D 网卡;板载英特尔® AX101 无线网卡,支持Wi-Fi 6 与蓝牙5.2
主板背部特写。
内存来自宏基 掠夺者 Pallas II 高性能超频电竞内存 16*2 C32套装。
马甲采用厚重的强化铝合金散热装甲,具备卓越的散热性能,严密贴合的散热装甲也可起到良好的抗灰尘、抗跌落保护作用。
内存采用正反双面一致设计,两边均为一致的铝合金材质设计。
整体马甲设计为金属拉丝工艺,质感十足,颜值在线。
内置PMIC电源管理芯片,细化系统电源负载,实现更稳定的电源负载管理,有效提高系统运行的稳定性。
支持Intel XMP 3.0和AMD E.X.P.O,实现一键开启预设超频6400 C32性能,同时拥有优秀的兼容性,支持市面绝大平台主板。
索泰 RTX 4070 SUPER 悟空联名
显卡来自索泰的RTX 4070SUPER 悟空联名限定款,索泰以《黑神话:悟空》为主题的定制显卡,为所有盖世玩家倾心打造,限量发售,包装正面与背面都深度定制印有黑神话 悟空的彩色喷绘。
显卡正面采用哑光黑搭配黑神话悟空主题立体雕刻点缀,悟空”LOGO印于外壳正面,这款赋予了“天命之力”的“神兵利器”拥有Ada Lovelace架构核心,专用RT Core 赋能全景光线追踪体验,能让玩家在游戏中畅享更沉浸逼真的游戏画面。
显卡背板则为悟空人物的主角形象特别定制,刻印在整张背板上面,采用UV精密打印,喷绘十分清晰且质感十足。
显卡采用4热管,3风扇设计的散热器,合金鳍片矩阵,最大限度保证显卡的性能发挥,有效降低显卡温度。
三维尺寸为288x116x45mm,标准的双槽,三风扇显卡,友善的规格为玩家提供最大的装机便利性。
配备静音三风扇设计,并且支持智能启停技术,让玩家“跳出三界之外,清净自在”。
采用最新的16Pin接口设计。
显卡背板尾部有开孔设计,确保第三个风扇吹透散热模组,达到最佳散热效率。
提供3个DP 1.4a接口,1个HDMI 2.1接口。
九州风神 阿萨辛4
散热器选用九州风神旗下旗舰级风冷阿萨辛4。
阿萨辛4配件一览,多平台易安装扣具,附送高品质螺丝刀方便快捷安装,标配DM9高性能有机硅导热硅脂。
阿萨辛4散热器三维尺寸为:144mm*147mm*164mm(WxDxH),重量为1575g。散热器整体黑化处理,整体为一个立方体,有着巨大且方正的散热鳍片模组,模组重量较上一代轻 18 %,解热功耗达到了280W。
位于顶部还有一个双模运行的开关,可在静音模式和性能模式之间相互切换。在性能模式下,转速在500至1700 RPM±10%之间,最大风量分别为58.06 CFM和79.1 CFM,最大风压分别为2.44 mmAq和2.1 mmAq,噪音值≤29.3 dBA运行时非常安静。在静音模式下,转速在500至1350 RPM±10%之间,最大风量分别为46,75 CFM和63.76 CFM,最大风压分别为1.58 mmAq和1.35 mmAq,噪音值≤22.6 dBA。
顶盖采用磁吸设计,只需轻轻一抠,即可掀开顶盖,内部140mm风扇采用卡扣快拆设计,轻轻捏合,即可向外抽出风扇本体。
底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具的作用下能更加紧密的贴合CPU。
风扇采用了一枚140mm正叶外加一枚120mm反叶风扇组合,尾部的120mm风扇固定在框架上,采用可拆卸的框架,让其兼容性更加友好,针对有些机箱无法放下阿萨辛4,可拆下尾部这一部分,一键切换成为“阿萨辛4S”实现更好的兼容性。
雅浚ProArtist HUNTBOW FAN 12
机箱风扇来自雅浚ProArtist HUNTBOW FAN 12CM。
作为雅浚的高端产品型号,采用坚固的LCP“复合玻纤”材质,是它最大的亮点,120mm最大转速3300RPM,采用双滚珠轴承设计,提供三年质保。
两种规格尺寸的风扇多角度展示,120mm为标准25mm厚度,140mm来到30mm厚度尺寸。
风扇侧面共有四片金属铭牌,螺丝孔位是带肋(Rib)的设计增加结构强度。
风扇轴心贴有型号标签,提供三档转速档位。
安耐美Platimax II 1000DF包装采用安耐美品牌经典牛皮纸设计,简约大气,左上角有产品LOGO,下面有一圈电源参数信息纸套在上面。
打开包装盒,来到内部,厚重的泡沫填充,电源和模组线都有独立的包装袋保护,包装用心。
电源采用黑白配色,电源两侧印有产品型号LOGO“Platimax II”和代表着额定功率的“1000DF”,增强电源的金属质感。
接口部分,轻松应对当下及未来所有硬件配置,同时提供原生PCIe 5.0 12V-2x6接口,高达55A的持续电流可承载高达600W的强力输出,轻松应对所有顶级旗舰显卡。
尾部配有带独立开关的AC输入接口以及安耐美的独特专属功能“D.F.Switch”一键逆转弹尘开关,开机按下这个按钮可以让风扇逆转20秒实现自动除尘。
背部有产品详细输出功率参数信息,来自80PLUS白金的认证,采用全日系高品质电容,同时符合ATX3.1与PCIe5.1双标准,带来非凡的使用体验。
散热系统采用了135mm的11扇叶双滚珠轴承风扇,具有智能启停功能,当电源负载未满60%或未达到阈值温度时,风扇会保持停转。根据官方介绍,满载时安耐美Platimax II 1000DF电源的噪音也仅为34.2dBA。
电源配件一览,全部采用压纹模组软线制作,非常容易打理,提供如上规格,24pin主板供电接口为600mm,CPU供电接口模组线为700mm,12V-2×6(显卡16pin)供电接口线材为600mm,PCI-E供电接口模组线为600mm,可以满足多数平台的使用需求。
Lianli A3-mATX
本次装机的核心载体——联力A3-mATX机箱。
最新的木头版本,前面板相较于老版本的塑料盖板,以精美的黑胡桃木为材质的前面板,拥有更多的质感且带来了更大的进气效果。
机箱三维尺寸为443x194x321.5mm,26.3L设计,CP风冷最高来到165mm,显卡最长来到415mm。
前置IO接口依次为,USB3.0 TYPE-A*2,电源键,麦克风,音频接口,USB3.0 TPYE-C*1。
采用细腻的MESH网孔侧板,优化的通风效果和极简的设计。
电源前置,采用延长线至尾端供电。
来自DAN Case的设计,加上联力的生产工艺,两者结合,A3-mATX应运而生。
尾部提供一个12cm风扇位,4个PCI插槽,同时可通过购买DLC竖插套件,实现显卡竖装。
拆下顶部金属MESH网孔盖板,可见顶部散热框架,支持3*120mm风扇,2*140mm分数以及360mm水冷 or 280mm水冷。
底部为一片磁吸防尘网,拿掉防尘网可见底部框架,支持3*120mm风扇,360mm水冷,240mm水冷,1个3.5寸硬盘位,1个2.5寸硬盘,根据实际装机硬件动态调整。
主板左侧MESH网孔侧板拆下,可见预装了水冷支架,侧面可兼容3*120mm or 2*140mm风扇,360/280/240mm水冷。
主板右侧MESH网孔侧板拆下,可见背部框架结构,拥有2个2.5寸硬盘安装位。
前面板为可拆下,为卡隼快拆结构。
前面板内置一片磁吸防尘网。
机箱通体采用模块化设计,构造简易,全部免工具拆卸的面板和模块化的支架使得装机和理线大为简便。
整机测试
总  结
      通过以上装机体验,联力A3-mATX不仅在外观设计、内部结构和散热性能上表现出色,更在细节处理和扩展性上展现了其不凡的实力。其mesh面板还可通过购买DLC的形式获得一块玻璃侧透板,可以直观地欣赏到机箱内部精致的硬件布局和炫酷的灯光效果,对于追求高性能、小巧精致且注重个性化表达的PC DIY玩家来说,联力A3无疑是一个值得推荐的选择,其设计高度融合功能性与时尚感,集才华和颜值于一身,完美融入生活,成为每个玩家心中追求个性化与实用性的理想之选。
参与人数 8邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 10
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
xuran007 + 10
浅梦 + 5 支持一下
张家村老张 + 5
发表于 2024-11-11 08:10 | 显示全部楼层
同款机箱,但是为什么你电源不风扇往前?木面板有前网孔,别的2款没前mesh只能反装进风,而且侧风扇不装一个进风吗?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-11 08:13 | 显示全部楼层
飞天花生 发表于 2024-11-11 08:10
同款机箱,但是为什么你电源不风扇往前?木面板有前网孔,别的2款没前mesh只能反装进风,而且侧风扇不装一 ...
确实可以电源朝前更合理,为了走线方便这样装,其实超前朝后我感觉都行,电源出风也是朝上的。这个风扇组已经足够强大了,没必要多一个风扇又多一条线材。
发表于 2024-11-11 08:17 | 显示全部楼层
确实帅啊,好精致的MATX机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 08:22 | 显示全部楼层
是挺简约的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 10:11 | 显示全部楼层
这块机箱木板可以单独购买么?
发表于 2024-11-11 10:13 | 显示全部楼层
声卡没想到是非常经典的897!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 10:21 | 显示全部楼层
几个支架螺丝太软,一碰就豁口。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 11:21 | 显示全部楼层
好精致的MATX机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 12:09 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-11-11 08:13
确实可以电源朝前更合理,为了走线方便这样装,其实超前朝后我感觉都行,电源出风也是朝上的。这个风扇组 ...
这样cpu和电源的进风不都是显卡的热风吗?
发表于 2024-11-11 12:23 | 显示全部楼层
无光会是下一个趋势吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 12:49 | 显示全部楼层
帅气精致,大神高产啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 13:03 | 显示全部楼层
前置io的线是真难走啊 - -
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 13:05 | 显示全部楼层
机箱还做了圆边,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 14:05 | 显示全部楼层
同款帮顶了,这机箱就是长,不管上什么电源都不用考虑显卡长度,还有就着这机箱没有前置面板灯,电源灯硬盘灯都没有,还是有点另类的...
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 14:16 | 显示全部楼层
没有CPU烤机温度吗?在纠结联立A3还是乔斯伯Z20,A3应该散热好点
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 15:52 | 显示全部楼层
好看,买一个把华硕冰立方换掉。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 16:34 | 显示全部楼层
好看,现在透明机箱太多了,严重同质化,多搞点这种的。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 16:57 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。
1、机箱做工质量挺好,前面板有特色;
2、硬件配置也挺好,搭配比较合理;
3、跑分也挺好;
4、那个是黑猴款吧,能高兴玩耍了;
5、价格也比较合理;
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 17:18 | 显示全部楼层
武神这效率,堪比生产队的那啥
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 19:18 | 显示全部楼层
前两天还梦到自己搞了个红木的机箱,百看不厌
今天一看,就很像梦里的那个红木机箱,每次看见都想盘一盘它,哈哈哈哈
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 20:16 | 显示全部楼层
小武哥最近高效啊,这套很漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 22:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,对木头还无抵抗力。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 23:22 | 显示全部楼层
机箱看着不便宜的样子。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 23:53 | 显示全部楼层
感谢分享~~
发表于 2024-11-12 11:02 | 显示全部楼层
类似分型工艺 North系列,木纹前面板
发表于 2024-11-12 11:53 | 显示全部楼层
我感觉,机箱顶部和侧面的那些小孔,很快就会被灰尘堵住,电脑不用的时候盖块布?
虽然好看,但不实用,个人观点,仅供参考。
点评
我也是这个担心。。。。。尤其是在广大北方内陆地区。。  发表于 2024-11-13 11:57
发表于 2024-11-12 16:02 | 显示全部楼层
同款机箱路过,不能背线很痛苦。楼主风扇螺丝是什么,很别致得样子
发表于 2024-11-12 16:36 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-11-12 18:22 | 显示全部楼层
木纹机箱现在还是比较少见的
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.024565 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
