查看: 15624|回复: 49
[电脑] 国内首测?NUC14 Performance测评:独树一帜的高性能mini主机
发表于 2024-11-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕于今年八月正式推出了 NUC 14 Performance 高性能迷你主机,搭载酷睿 Ultra H 系列标压处理器,并且配备了目前最新的 RTX 40 系列独显,扩展也非常丰富,非常准确地定位了有办公与专业应用需求,并且更青睐于mini主机的用户
相对于一般的NUC PRO系列,Performance系列拥有极强的单机性能,并且有Nvidia提供的独显,可以实现多种专业任务以及CUDA应用的硬件加速。而相对于常规的高性能主机,Performance系列占用空间更小,散热强,功耗低,IO拓展性也非常不错。总体而言,这是一款非常优秀的多用mini主机,而其性能具体如何,就让本文来为您揭秘
外观展示
从外观开始,NUC 14 Performance就已经非常有商务范了,整体包装低调简约,侧面和NUC14系列的产品一样是一个产品的侧视图,正面则仅有型号
包装内除了本体之外,提供电源适配器和说明书贴纸,以及适配竖放的支架,国行的版本也附带了国内的220V电源线。
NUC 14 Performance的主机部分造型简单,但是富有棱角,镂空、浮雕合理地分布在机器各面,观感非常舒适,既有商务的沉稳,也有高性能主机的科技感
主机的电源适配器为330V,和一般高性能游戏本保持一致,并不会很重。连接主机的线材很长,保障了适配器放置位置的自由
主机的侧面靠近正面的区域做了镂空,可以给散热提供额外的空气来源。正面的IO为3.5mm音频接口以及两个USB3.2gen2,和一个SD卡槽
背面的IO则非常丰富,2个DP1,4a与1个HDMI2,1,同时有一个雷电接口,一个2.5G有线网卡接口,还有4个USB-A,其中两个是高速口。主机底部则是大面积的镂空,为散热提供进气位置,尾部的镂空为出气方向
简单拆解
因为NUC 14 Performance默认配置是准系统,所以用户可以定制自己需要的内存和硬盘容量,不过相对的,也需要自行打开机盖。NUC 14 Performance的说明书里有比较详细的操作说明,但是操作逻辑很明了,即时不看说明书初次使用也能轻松搞明白
从侧面打开侧板开关,拧开螺丝,就能把侧面的机盖推开,从而打开内存与硬盘插槽所在的这一面。对于这两者NUC 14 Performance都提供了散热硅脂垫,保证热量可以传导到侧板上
NUC 14 Performance的无线网卡使用了AX1690i,这是intel的杀手网卡Wifi 6E最高端的产品,网络质量很好,在需要视频会议等场景时不容易出现断连
得益于主机空间的合理利用,NUC 14 Performance的散热规模非常大, 几乎占到了机身另一侧的全部空间,并且使用均热板完全覆盖所有原件,提供了整体性极佳的散热解决方案
在机身的一些细节处,NUC 14 Performance也做得很好,例如外壳接触区域的抗震功能,网卡的防浪涌和接口的防静电,极具专业性
测试
下面就用NUC 14 Performance各个方面的测试来展现这台mini专业主机高水准的性能
首先是CPUID与GPUz信息,本次测试使用的是5600MHz 16Gx2的内存,并且加装了一条4T的pcie4.0固态作为系统盘,充分保证性能释放没有瓶颈。NUC 14 Performance的CPU部分使用U7 155H,而显卡则是RTX4060
首先进行的是烤机测试,NUC 14 Performance的性能释放很不错,H后缀的CPU已经是标准电压,而主机提供的散热默认就能有最大80w的功耗,并且把温度控制在80℃左右,此时主机的风扇风声并不明显,噪音控制也不错
而在各种生产力应用环境下,主机的整体温度基本保证在70℃以下,从PCmark10的各个测试来看,除了高强度的渲染,几乎所有应用主机的温度都能控制在这个标准
下面是一些理论性能的测试,NUC 14 Performance的单核与多核成绩,OpenCL的显卡性能都非常不错
而在CPU渲染性能上,NUC 14 Performance搭载了新一代的Core Ultra处理器的标压版本,在多多种测试中都获得较高评价
而在生产力应用上,adobe premere测试效果很好,intel核显有极强的编码解码能力,并且支持AV1编码,所以速度很快。而在全面方面的生产力测试Specworkstation上,NUC 14 Performance也有至少超过基准2倍的评分,可以适配所有的科学计算的场景
NUC 14 Performance所搭载的具有AI支持能力的硬件包含intel 的NPU和nvidia的GPU,都具有非常高的深度学习加速能力。在实际应用表现上,使用LM Studio的大语言模型推理,可以达到每秒37tokens,从而保证本地大语言模型的流畅运行和及时反馈,也使本地的深度学习开发成为可能
可以说NUC14 Performance是目前市面上体积功耗平衡的最好的mini AI工作平台,除了core Ultra的NPU之外,独显的加入也让主机的AI适配性俱增。NUC14Performance自身的性能有8核H后缀的高性能CPU的加持,同时独显性能释放极为优秀,基本达到了桌面水平,所以不管是办公还是针对各种专业应用,NUC14Performance都能轻松应对。而且NUC14Performance还有5个4k及以上的视频输出口,IO接口极为丰富,特别提供了雷电接口和SD卡槽,针对生产力用户的日常需求做了考量。同时NUC14Performance在各种设计中取舍平衡,做出了既具有商用PC的简约风格,又有科技感的外观,兼顾平放与竖放,有相当高的设计水准
参与人数 7邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 5
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
幽幽子 + 20
张家村老张 + 5
发表于 2024-11-11 21:05 | 显示全部楼层
省流:其实就是行业用户版的ROG NUC
 楼主| 发表于 2024-11-11 23:05 | 显示全部楼层
看破不说破
发表于 2024-11-11 23:49 | 显示全部楼层
感谢分享狠货~
发表于 2024-11-12 08:34 | 显示全部楼层
intel 的NUC13代主机设计就非常棒,期待下一代能出同样模块化的结构主机。
发表于 2024-11-12 08:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 09:30 | 显示全部楼层
华硕加油吧,mac mini M4版本后,NUC估计会受到很大冲击。个人自购了ROG NUC,体验还不错,但是性能和mac还是没法比。作为收购来的纯血NUC,华硕这个业务还是有很大优势的,不过不得不说Extreme猛禽峡谷产品线被砍了很可惜。自家的冰刃X又做的一坨。
 楼主| 发表于 2024-11-12 09:55 | 显示全部楼层
这个得看华硕的想法了,14代没出有可能是因为ultra100没桌面级
 楼主| 发表于 2024-11-12 09:56 | 显示全部楼层
dennishu 发表于 2024-11-12 09:30
华硕加油吧,mac mini M4版本后,NUC估计会受到很大冲击。个人自购了ROG NUC,体验还不错,但是性能和mac还 ...
NUC14用的ultra100没桌面级,extreme没办法出,等到后面200系列的nuc应该就会好点了。不过mac这个属实没办法,和win的生态差异太大了,而且还便宜
发表于 2024-11-12 10:01 | 显示全部楼层
gwha2 发表于 2024-11-12 09:56
NUC14用的ultra100没桌面级,extreme没办法出,等到后面200系列的nuc应该就会好点了。不过mac这个属实没 ...
还是喜欢windows开放包容的生态。
华硕官方说法是NUC extreme product line discontinued。希望华硕能从NUC团队吸收一些经验,做好冰刃X系列吧。联想就是吸收了ThinkPad的经验,做出了thinkbook
发表于 2024-11-12 10:30 | 显示全部楼层
感谢分享! 想知道这个小机机噪音大不大?
发表于 2024-11-12 11:02 | 显示全部楼层
是不是ROG的 那个?
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:03 | 显示全部楼层
噪音很小,控制的非常棒
发表于 2024-11-12 11:24 | 显示全部楼层
价格有信仰加成,但我没有信仰
发表于 2024-11-12 11:56 | 显示全部楼层
反正是ROG换皮,不如直接打上ProArt标,一个玩家国度,一个创艺国度。
发表于 2024-11-12 12:02 | 显示全部楼层
所以这个要多少钱啊?
发表于 2024-11-12 13:21 | 显示全部楼层
台式还带个大砖头,属于送我都不要
发表于 2024-11-12 14:19 | 显示全部楼层
这什么评测啊,只会用“不错”“很好”评价?
发表于 2024-11-12 15:54 | 显示全部楼层
是330w把
话说买过蝰蛇峡谷等等很多nuc,但是现在asus的nuc价格让我觉得真的没啥买的必要了
发表于 2024-11-12 16:21 | 显示全部楼层
mini主机的可玩性太高,可以挂墙上
发表于 2024-11-12 20:00 | 显示全部楼层
看了苹果新出的mac mini m4之后,nuc系列忽然觉得不香了 。。。
发表于 2024-11-12 20:16 | 显示全部楼层
英特尔时代后面还有光纤耳机复合口,卖给啊傻竟然砍了,不干人事啊。
 楼主| 发表于 2024-11-12 20:36 | 显示全部楼层
macOS还是有独到之处的,win而自由度高也是一个优势
taylor380 发表于 2024-11-12 15:54
主机的电源适配器为330V,和一般高性能游戏本保持一致,并不会很重。连接主机的线材很长,保障了适配器放置 ...
抱歉打错啦
发表于 2024-11-12 22:04 | 显示全部楼层
看着就很酷炫。。
发表于 2024-11-12 22:14 | 显示全部楼层
期待Ultra200 HX系列的nuc。
明年看50系情况吧,就在nuc和itx里选了。
发表于 2024-11-12 22:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,除了价格近乎完美的NUC了,等手里的幻影峡谷退役了,就可以入手它了
发表于 2024-11-13 05:58 | 显示全部楼层
这不就是ROG NUC吗?
发表于 2024-11-13 08:40 | 显示全部楼层
还好NUC13我都买了,Macmini现在还没发货
发表于 2024-11-13 10:30 | 显示全部楼层
看你晒单,我也想搞一台了
GMT+8, 2025-4-11 16:56 , Processed in 0.017678 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
