查看: 7152|回复: 25
[电脑] 硬件升级,快乐加倍!英特尔酷睿Ultra7 265K+微星MEG Z890 ACE战神主板升级体验
发表于 2024-11-15 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引言
很久之前就有了升级电脑配置的计划,无奈英特尔13/14代处理器爆出“缩缸”问题,导致我的升级计划被搁置。转眼来到10月,英特尔发布了采用全新架构Arrow Lake的桌面级处理器酷睿Ultra 200S系列,让我的升级计划再次提上日程。
酷睿Ultra 200S系列处理器首发SKU包括:酷睿Ultra 9 285K、酷睿Ultra 7 265K/KF以及酷睿Ultra 5 245K/KF。综合考虑了价格、性能、需求等因素后,我第一时间预定了英特尔酷睿Ultra 7 265K。
新一代处理器更换了LGA 1851平台,意味着我预定的这颗酷睿Ultra 7 265K不能兼容正在服役的intel 700芯片组主板,只能换成与处理器同期发售的采用全新intel 800芯片组的Z890主板。考虑到后续肯定还会继续升级,因此,我入手了微星旗舰级主板微星 MEG Z890 ACE 战神。
同时,酷睿Ultra 200S处理器提升了对内存极限频率的支持,最高支持JEDEC标准的DDR5-6400 CUDIMM,普通UDIMM内存最高的JEDEC频率还是DDR5-5600,但支持XMP的内存频率现在可以轻松达到8000+MHz,手动超频更是能支持到9000+MHz。看着这么牛X的数据,我又把垂涎已久的内存条十铨幻镜收入囊中,提升(白嫖)一下我的内存超频水平。
幸好显卡不用换(已经开始心心念念RTX 50系显卡了),PCIe 5.0 SSD的价格和散热也还不够稳定,没到入手的时机,也算省下了一笔不小的开支吧(为50系显卡攒钱)。
二、整机展示
这次升级主打一个随性,有啥用啥,整机外观就变成了轻重色系混搭风格,萝卜白菜各有所爱,我个人是挺喜欢的。我尤其要把这套搭配推荐给喜欢电竞氛围感的小伙伴,开灯效果非常炫酷,保证会是你的菜。先看配置:
  • 主板:微星 MEG Z890 ACE 战神
  • CPU:英特尔 酷睿Ultra 7 265K
  • 显卡:微星RTX 4070 Ti SUPER 16G EXPERT 大神
  • 内存:十铨XTREEM ARGB/幻镜48G 7200MHz DDR5 台式机内存
  • SSD:朗科 NV7000-t PCIe 4.0x4 2TB
  • 水冷:微星MAG CORELIQUID 寒冰I360 WHITE
  • 电源:微星MAG A850GL 金牌全模ATX3.1 白色
  • 机箱:微星白刃PLUS E-ATX机箱
废话不多说,直接来整机展示。
这套主机的灯光来源主要由水冷+7把ARGB风扇+灯条+主板散热装甲上的微星龙盾局RGB LOGO组成,喜欢电竞氛围的小伙伴应该很难抵挡住这套灯效的诱惑吧。
微星MAG CORELIQUID 寒冰I360的水冷头采用了双面无限镜设计,虽然不能数显参数信息,可玩性差了点意思,可它的3D立体效果属实让我惊艳了一把,科技感拉满。
微星白刃PLUS是一款异型机箱,前面由两块玻璃组成了一个三角突出区域,同时顶部也有一个类似形状的造型与之相呼应,整机观感还是蛮帅气的。
最大支持E-ATX主板和M-ATX被插主板,因为是双腔结构,它的尺寸不像其他E-ATX机箱那么的庞然大物,有富余的内部空间的同时视觉上又很饱满。
三、硬件性能测试
(1)处理器性能测试
性能测试部分,大家最关心的无疑是英特尔 酷睿Ultra 7 265K这颗处理器的表现。从纸面参数看,英特尔 酷睿Ultra 7 265K是8P+12E共20个内核数,总线程数20,最大睿频频率5.5GHz,P核/E核基础频率分别是3.9GHz和3.3GHz,L2/L3缓存分别是36MB和30MB,TDP/最大睿频功耗分别是125W和250W。
CPU-Z单线程测试得分885.8分,多线程测试15780.4分。
Cinebench R23可以测试处理器的单线程和多线程的运算能力。单线程运算能力越强,对我这种经常使用Premiere剪辑视频的用户来说越是个好消息,而多线程运算能力则可以更轻松应对文档编辑、网页浏览、虚拟机等多任务并行。
这个环节,英特尔 酷睿Ultra 7 265K多核测试结果35478 pts,单核1957 pts,MP Ratio 18.13x。
相比R23,Cinebench 2024引入了不同的渲染引擎,会有更复杂的场景以及占用更多的内存,可以提供更准确和全面的硬件性能评估。
Cinebench 2024多核测试结果1895 pts,单核测试结果127 pts,MP Ratio 14.92x。(R23和2024是不同的测试场景,结果与R23没有可比性)
Geekbench 6测试CPU的单核性能得分2992分,多核测试得分20842分,结果也还不错。
▼ 3DMark CPU测试结果如下。(版本号1.1)
▼ 7zip基准测试结果如下。
PCMark 10的测试项目几乎涵盖了现代办公所需要的所有应用场景,这台主机的综合得分8118分,其中,常用基本功能9199分,生产力9737分,数位内容创作16211分。
(2)显卡性能测试
微星 RTX 4070 Ti SUPER EXPERT采用最新NVIDIA Ada Lovelace架构,沿用GPC-TPC-SM层级结构,最大核心的GPC规模从Ampere架构的最大7个增加至12个,Ada Lovelace的二级缓存规模是Ampere的16倍,这些暴增的参数意味着性能的巨大提升。除了架构核心方面的提升,第三代RT Core、第四代Tensor Core、NVIDIA DLSS 3.5、DLSS光线重建技术等核心技术大幅提升了显卡的实时光追效果和AI运算能力。
这次使用3DMark( 版本号5.75.1261.0)针对微星RTX 4070 Ti SUPER大神卡的性能做了详细且全面的测试,测试结果如下:
Speed Way(版本号1.0)是一项用于测试DirectX 12 Ultimate性能的显卡基准测试,该测试结合了实时光线追踪和传统渲染技术来测量显卡性能,场景含有光线追踪反射、实时全局光照、网格着色器、体积照明、粒子和后处理效果等,渲染分辨率为2560×1440。
微星RTX 4070 Ti SUPER大神卡的综合测试结果6202分。同时,这项测试还预估了当前几款热门游戏的帧率,2K分辨率比较有参考价值:战地5,200+FPS;Apex,140+FPS;GTA V,145+FPS ;荒野大镖客2,90+FPS;堡垒之夜,105+FPS。
Steel Nomad(版本号1.0)用于测试系统的稳定性和持续性能。
Steel Nomad是一种针对高端游戏电脑的跨平台、非光线追踪基准测试,默认使用 DirectX 12 API。微星RTX 4070 Ti SUPER大神卡的综合测试结果5429分。
Port Royal(版本号1.3)测试结合了实时光线追踪和传统渲染技术来测量显卡性能。 场景具有光线追踪反射,阴影(光线追踪和阴影映射),具有光线追踪反射的玻璃表面,体积照明,粒子和后处理效果。 渲染分辨率为2560×1440。
微星RTX 4070 Ti SUPER大神卡性能测试得分15114分。
NVIDIA DLSS功能测试:
  • 4K分辨率:关闭DLSS帧率33.07 FPS,开启DLSS帧率提升到113 FPS,提升约242%
  • 2K分辨率:关闭DLSS帧率70.75 FPS,开启DLSS帧率提升到165.07 FPS,提升约133%
这项测试可以看出,NVIDIA的DLSS技术对游戏帧率的影响非常明显,尤其在开启光线追踪后。这里先卖个关子,后面我会结合游戏更直观的表现光线追踪与DLSS的关系。
(3)内存性能测试
这套十铨幻镜DDR5内存采用特挑海力士原厂M-Die颗粒,容量48GB(24GBx2),默认频率5600MHz,时序46-46-46-90。(BIOS版本A7E22v1A21)内存顺序读写速度分别是82760MB/s和75206MB/s,拷贝速度75143MB/s,延迟109.4ns。
开启XMP后,内存频率7200MHz,时序34-42-42-84,性能测试相比默认频率有大幅提升:
  • 读取速度为103.57GB/s,比默认频率提升约28%
  • 写入速度为90234MB/s,比默认频率提升约20%
  • 拷贝速度为95080MB/s,比默认频率提升约26.5%
  • 延迟为89.8ns,比默认频率减少约17.9%
超频,一直都是十铨内存的强项。十铨玄境搭载了电源管理芯片,强化供电、不锁电压,;使用2mm厚铝合金散热马甲和专业高导热系数导热硅胶,确保加压后的散热效能,从而保障超频后的兼容性和稳定性。
得益于酷睿Ultra 200S系列处理器和Z890芯片组主板对普通UDIMM内存的高频支持,第一次手动超频我保守调到8000MHz,时序38-48-48-128,稳定过TM5;第二次手动超频到8400MHz,时序40-58-58-135,电压给到1.45,依然轻松过TM5,《PUBG》接近2小时稳定运行。
前段时间我针对高频内存做了游戏测试,在3DMark的显卡测试中,内存5600MHz的测试结果与8000MHz的测试结果大概有1%左右的提升。在《黑神话:悟空》的Benchmark测试中只有1-2帧的差别,基本可以忽略不计。
我又测试了不同频率时《黑神话:悟空》游戏内的1%Low帧,5600MHz时,游戏1%Low帧56 FPS;8000MHz时,游戏1%Low帧74 FPS,比5600MHz提升约32%。这说明,高频内存能有效提升《黑神话:悟空》的流畅度。不过,并不是所有游戏的1%Low帧都受内存频率的影响。
游戏测试有结果,那AI和生产力工具呢?我使用专业软件Procyon对AI和生产力项目进行了测试,结果如下:
  • 照片编辑基准测试(Adobe Photoshop和Adobe Lightroom):5600MHz得分8815,8000MHz得分9141,提升约3.7%
  • 视频编辑基准测试(Adobe Premiere Pro):5600MHz得分1368,8000MHz得分54509,提升约1%
  • AI模型测试(NVIDIA TensorRT):5600MHz得分1368,8000MHz得分1397,提升约2%
(4)散热性能测试
AIDA64 FPU单烤压力测试10分钟左右,CPU满载运没有出现降频问题,核心温度90℃左右,外壳温度被压到了60℃,可见,微星MAG CORELIQUID 寒冰I360水冷的散热性能相当优秀。
四、游戏体验
3DMark测试了DLSS对游戏帧数的影响,这里再简单聊一下光线追踪对游戏画质的影响。
光线追踪技术可以通过模拟真实世界的光线特性渲染出更逼真的游戏画面,借助RTX 40系显卡和NVIDIA Ada Lovelace 架构第三代 RT Core 的强劲性能,体验更丰富、更惊艳的游戏细节。
来看《黑神话:悟空》的一组游戏画面对比,我们可以很明显的看出光线追踪对画面质感、细节表现、光影效果的加成。
《黑神话:悟空》
2K分辨率+影视级画质+超高全景光追+DLSS均衡+帧生成,平均帧率86,游戏内的帧数与测试结果基本一致。
4K分辨率+影视级画质+超高全景光追+DLSS性能+帧生成,平均帧数也能达到64,基本也能流畅运行。
《PUBG》
超高画质(最高),4K分辨率的帧数能稳定在130-140FPS,2K分辨率最高能达到240 FPS以上。
《巫师3》
4K分辨率+超级光追(最高画质),游戏内帧率120FPS左右。
《荒野大镖客2》
Benchmark性能测试,4K分辨率+超高光追(最高画质),游戏帧率平均137FPS,最高帧率179FPS;2K分辨率+超高光追(最高画质),游戏帧率平均153FPS,最高帧率211FPS。
《古墓丽影:暗影》
Benchmark测试结果如下:
2K分辨率最高画质,平均帧率236 FPS,渲染帧数36847
4K分辨率最高画质,平均帧率154 FPS,渲染帧数24180
五、生产力和AI
我平时常用的几款Adobe生产力工具(Ps+Pr+Lr)这种强度的任务对这套硬件来说小菜一碟。为了获取更精准的生产力表现,我使用UL Procyon对几款典型的Adobe软件进行了更专业的性能测试,通过最后的分数量化电脑在执行编辑、导出任务时速度。
针对Adobe Photoshop和Lightroom的照片编辑基准测试分数:9141
UL Procyon照片编辑基准测试在照片编辑工作流程中使用Adobe Lightroom Classic和Adobe Photoshop。这项照片编辑基准测试首先将数字负片 (DNG) 图像文件导入Adobe Lightroom Classic,然后应用各种预设;部分图片会被裁剪、拉直和修改。在测试的第二部分中,将多个编辑和图层效果应用于 Adobe Photoshop 中的照片上。
针对Adobe Premiere的视频剪辑基准测试分数:54509
UL Procyon视频编辑基准测试在视频编辑工作流程中使用Adobe Premiere Pro,使用相关的应用来确保基准测试的分数可以反映出整个系统在实际使用时的表现。基准测试首先导入两个视频项目文件,项目时间线上包括各种编辑、调整和效果;第二个项目使用多个 GPU 加速效果。每个视频项目会使用H.264编码的Full HD格式和HEVC (H.265)编码的4K UHD格式进行导出。
在UL Procyon的AI Computer Vision Benchmark测试中,NVIDIA TensorRT项目得分1397(Float32)。
六、硬件介绍
(1)微星 MEG Z890 ACE 战神
微星 MEG Z890 ACE的外观相比上一代更有设计感,微星标志性的龙盾局RGB LOGO、顶部的金色MEG字母标识、右下角硕大的3D金色MEG LOGO,这些元素搭配黑色PCB和散热装甲组成了低调奢华的黑金调性,彰显出微星 MEG Z890 ACE主板的高贵气质,稳稳拿捏了我这枚理工男的审美。
讲道理,黑色的微星 MEG Z890 ACE与白色机箱的撞色搭配还是挺出彩的。
这张主板采用24+1+2+1相智能供电,服务器级别8层PCB,足以保障酷睿Ultra 200S全系列处理器、9066Mhz高频DDR5内存、PCIe 5.0 SSD等硬件的稳定、高效运行。
微星 MEG Z890 ACE主板共有3个PCIe插槽,均做了金属加固处理。第一、二个插槽为PCIe 5.0 x16满速通道,第三个插槽为PCIe 4.0x4通道。
拆下两块散热装甲,我们可以看到微星 MEG Z890 ACE主板配备了5条PCIe M.2 SSD接口,最上方的接口是CPU直连的PCIe 5.0 x4通道,最大带宽128Gbps,给它单独配备了M.2冰霜马甲,保障SSD高速、稳定运行;其余4个M.2接口均为PCIe 4.0 x4通道,其中一个还支持22110尺寸的M.2 SSD。右侧是南桥散热片。
微星 MEG Z890 ACE主板有4个DDR5内存插槽,支持双通道,内存频率支持9066+MHz(OC)。
在最新版本BIOS里开启Memory Try It功能,即可选择预设的超频方案,最高DDR5-10000MHz CL64,每档频率又分出多个不同的小参方案供用户测试,简单、粗暴、又实用,简直就是超频小白的福音。当然,如果你有一定技术基础,也可以在预设的基础上微调小参,达到更完美的超频效果。
第一个PCIe插槽使用了在微星X870主板上备受好评的显卡快拆设计,可一键锁止或解锁PCle插槽卡扣,轻松拆卸显卡。快拆按钮的上方还设计了对应的锁止/解锁符号,能让我们更直观的了解插槽状态。
这款主板的双8Pin供电接口被放置在主板右侧,内存插槽的上方,插线、走线都方便了许多。因为是8层PCB,经过CPU的电流基本影响不到内存的性能的稳定发挥。
▼ 右下角有一组板载开机和重启实体键。
▼ 左下角有一个8Pin PCIe辅助供电接口。
微星 MEG Z890 ACE背部的I/O接口取消了USB 3.2Gen1 5Gbps接口,直接给了11个USB 3.2Gen2 10Gbps接口、2个雷电4 40Gbps接口、2个USB-C 10Gbps接口、1个HDMI 2.1 Port接口、1个10G网口、支持快速拆装的Wi-Fi 7天线接头以及3.5mm音频接口和1个数字光纤音频接口。
除此之外,还有1枚BIOS更新键、1枚BIOS清除设置键和1枚BIOS自定义智能键。不愧是旗舰级主板,这套接口非常豪华!
主板背部安装了一块铝合金背板,起到加强散热和保护元器件的作用,装机的时候再也不用担心被针脚戳伤手指了。除此之外,设计师还不忘在这块金属背板上秀了一波设计,使用金色线条的勾勒和MEG、ACE标识的点缀,与正面的黑金配色前后呼应。
(2)英特尔 酷睿Ultra 7 265K
英特尔 酷睿Ultra 7 265K的包装盒换成了黑色,深蓝色阵列式圆点点缀,还挺有科技感的。我这次是在某东自营下单,联强国际的货,据我所知京东自营的货最少来自3个以上代理商,而且已经有人收到被拆封的二手货了。
盒子内部依然是用了纸壳套住了保护CPU的透明塑料壳。
这颗U的性能在前面已经详细测试过,这里就不再过多赘述,在实际应用中,游戏、办公、生产力样样精通,是目前性价比最高的CPU之一。
正面和之前的型号并没有明显差别,但从背后可以发现酷睿Ultra 200S的核心位置并不在正中间,而是有轻微偏移,安装后芯片的位置是偏向PCB一侧的。
虽然各大水冷厂商嘴上说老扣具可以兼容LGA 1851平台,但都悄悄摸的生产偏移扣具,毕竟计算模块本身是芯片发热最大的区域,有必要确保水冷的最佳散热效果。
(3)微星 RTX 4070 Ti SUPER EXPERT大神显卡
微星 RTX 4070 Ti SUPER EXPERT大神显卡的外观给我的第一感觉就是精致,外壳由铝合金压铸打造而成,转角位置都被设计出圆润的弧度,进风口是阵列式金属网面,还挺有设计感的。当然,铝合金材质的外壳不仅美观,还增强了显卡的刚性和耐用性,同时,利用金属的导热特性进一步增强显卡的散热性能,一举三得。
显卡前后各有一枚120mm龙卷风环形9扇叶风扇,每片扇叶的末端增加了一个小三角,能提升高速转动时的稳定性。扇叶的弧度和倾斜角度都做了优化设计,不仅能带来更大风压和风量,还能有效降低风阻和噪音。
说到这里,就不得不提微星EXPERT大神显卡独具特色的“推挽式气流”设计。
前面左侧风扇的气流经过GPU及显存区域的鳍片,从左侧挡板排出;右侧的气流从前面的金属网面进入,经过鳍片后从背面的风扇(反向风扇)排出。内部散热鳍片采用V形气流导向设计,让左右两侧气流通道互不干扰,提升了气流流动速率,从而加速排出热空气。
这款显卡标配3个DP 1.4a接口+1个HDMI 2.1a接口,支持4K@120Hz HDR、8K@60Hz HDR视频输出,能满足多数人的使用需求。
显卡尺寸312x141x61mm,安装占用3个槽位,上机效果很漂亮,和主板的金色装饰条纹还挺搭的。
(4)十铨XTREEM ARGB/幻镜48G 7200MHz DDR5 台式机内存
有一说一,十铨幻镜的灯条是我用过最漂亮的,搭载两件式导光柱,透明多层次光学设计,光线均匀、通透,呈现出极光式柔和光线流动,氛围感很浓烈。
十铨幻镜的散热马甲采用黑色2mm铝合金材质,经过铝挤、CNC制程以及喷砂工艺处理,质感很棒;表面触感是一种非常细腻的磨砂感,高级感拉满。就这颜值和质感,应该没人会不喜欢吧,尤其像我这种理工男,对十铨幻镜基本没有抵抗力。
十铨幻镜的灯光控制支持华硕、技嘉、微星等主流主板厂商神光同步,可以随心所欲的变换灯效。比如我现在用的微星 MEG Z890 ACE 战神主板,通过MSI Center软件可以完美控制灯光效果,可统一调控,也可以给内存设置单独的灯光,还支持多款游戏灯光同步功能。
(5)微星白刃PLUS
微星白刃PLUS是一台兼容性好、容量足够大的机箱,尺寸518*482*290mm,可兼容E-ATX及以下尺寸主板和ATX/M-ATX背插主板。
顶部、侧面、底部都支持360水冷,更大的空间也为分体水冷方案中配置回路提供了更多选择;底部支持160mm大尺寸风扇,能增强整体风道的气流,提升散热效果。
可以看到微星白刃PLUS的内部规划很规整,也很合理,主板上方为冷排或风扇预留了充足的空间,走线 会轻松许多。机箱外壳的材质以厚实的钢板为主,用料和做工远超同价位竞品,甚至和我之前用的几款超过千元的机箱相比也是有过之而无不及,是一款货真价实的高性价比机箱。
比较有特点的是,微星白刃PLUS支持显卡的横向和垂直两种安装方向,增加对底部风扇的支持,有利于显卡散热。
现如今,市场上的异型机箱屡见不鲜,这台微星白刃PLUS就是两面3片钢化玻璃的异型设计,前面板的两块玻璃组成了一个凸出的三角区域,显得机箱内空间一下子变大了许多,顶部也被设计为类似屋顶的三角造型,与前面板遥相呼应。
顶部、右侧、底部三面均是大面积网孔通风面板,相互形成前后贯通顺畅的散热风道,实现高效散热。同时这些通风孔都配备了可拆卸防尘网,便于清洁。
I/O扩展接口集成在机箱左侧面的右下角,从左往右依次为:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、2个USB-A 3.2Gen1、3.5mm音频麦克风二合一插孔、重启键、电源键,这些接口能满足多数人的日常使用需求。不过,虽然距离用户更近更方便插拔设备,但接口位置比较靠下,对体积较大的设备不够友好。
这款机箱采用了双舱设计,背部预留了充足的理线空间。同时,设计了可开合式的多功能硬盘架,既能方便安装SSD硬盘,也可以挡住背部的走线,保持背部干净整洁。
电源位上置,为底部留出了更大的理线/藏线空间。
(6)微星MAG CORELIQUID I360 寒冰
在前面的散热性能测试部分,我们已经了解了微星MAG CORELIQUID I360 寒冰水冷的优秀的散热效果,这里来开个箱,看它为什么会有如此出众的散热能力。
首先看它的底座,相比一般水冷,微星MAG CORELIQUID I360 寒冰的铜底表面积要明显大一些,厚度也更厚,能更好的贴合CPU,即使酷睿Ultra 200S系列处理器的核心位置有轻微偏移,微星MAG CORELIQUID I360 寒冰依然能全面覆盖发热点。
这款水冷的冷头使用的是三相马达,可以在运行过程中抵消水泵的震动,使它保持长时间稳定运行。
冷头的双面无限镜设计的灯效在前面也展示过了,酷到没朋友。
冷头预装了一套复合式扣具,能同时支持intel和AMD两个平台,兼容itel的LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851平台,以及AMD的AM5和AM4平台,帮我们省去了翻看说明书的时间。而且,水冷出厂就已经把风扇装在了冷排上,又帮我们省掉了动手拧螺丝的时间,简直不要太贴心。
这款水冷竟然还附带了一根遮线板,安装好水冷后可以用它扣在风扇的两侧,遮挡住风扇的侧边和线材,一体化视觉效果更强烈。
尼龙编织的EPDM水冷管,具有耐高低温、耐腐蚀、有意的柔韧性和抗老化性等特点。
水冷风扇同样支持神光同步。
(7)微星MAG A850GL
这套硬件用850W电源绰绰有余,我选的电源是微星MAG A850GL,先来概括这款电源的几个特点:80PLUS金牌认证,不虚标;最新ATX 3.1标准;7年质保。
ATX 3.1 标准的电源最重要的变化是引入12V-2x6电源接口,取代了 ATX 3.0 的 12VHPWR 接口。不过,新的12V-2x6接口与12VHPWR接口完全兼容,可以互换使用。
微星MAG A850GL的尺寸150*140*86 mm,搭载120mmFDB液态动压轴承风扇,是一台紧凑型ATX电源,可以塞进大多数机箱。
微星MAG A850GL采用全模组接口设计,有:
  • 4组8pin接口(CPU&PCI-E),为CPU和显卡的供电
  • 4组6pin接口(PERIPHERAL&SATA),给SATA硬盘和外接设备供电
  • 1组12V-2x6显卡供电接口,为显卡提供600W输出功率
  • 1组24pin ATX主板供电接口
细心的小伙伴应该发现下图中的线材中有一抹亮黄色,这是微星MAG A850GL专为显卡供电线设计的异色插头,接入显卡时可以根据是否有黄色裸漏在外来判断有没有完全插牢。
七、总结
其实这套硬件的性能基本在我的预期之内,打游戏、生产力都绰绰有余。带给我最强烈反差感的反而是微星的机电散三件套,颜值、质量、做工、用料都可圈可点,价格却很平民化,有装机需求的小伙伴可以看看。
OK,以上就是本次分享的全部内容,感谢大家观看。
参与人数 3邪恶指数 +25 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
发表于 2024-11-15 01:29 | 显示全部楼层
好霸气的电脑啊
发表于 2024-11-15 08:54 | 显示全部楼层
楼主组的好帅!
发表于 2024-11-15 09:41 | 显示全部楼层
哈哈哈,刚用上126,等50出来两三年就可以用上便宜的40显卡了
 楼主| 发表于 2024-11-15 10:00 | 显示全部楼层
讲究一个极致性价比
发表于 2024-11-15 11:17 | 显示全部楼层
酷啊
发表于 2024-11-15 11:37 | 显示全部楼层
显卡线略碍眼
发表于 2024-11-15 12:42 | 显示全部楼层
开灯效果非常炫酷
发表于 2024-11-15 14:02 | 显示全部楼层
这套真帅气
 楼主| 发表于 2024-11-15 14:25 | 显示全部楼层
转头就换成彩虹桥
发表于 2024-11-15 15:01 | 显示全部楼层
朗科?这个久远的牌子
发表于 2024-11-15 15:26 | 显示全部楼层
好帅的铜冷头,质数的三相马达,理论上可以根除震动,现实中像飞机的涡扇发动机等都扇叶,动片等都是质数。
发表于 2024-11-15 16:39 | 显示全部楼层
微星显卡,外观漂亮。
 楼主| 发表于 2024-11-15 22:39 | 显示全部楼层
ninepiece 发表于 2024-11-15 16:39
微星显卡,外观漂亮。
质感绝对一流,细节也完美
okwoniu 发表于 2024-11-15 15:26
好帅的铜冷头,质数的三相马达,理论上可以根除震动,现实中像飞机的涡扇发动机等都扇叶,动片等都是质数。 ...
老哥是懂技术的
发表于 2024-11-15 23:42 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-11-16 11:44 | 显示全部楼层
铜冷头帅气啊
发表于 2024-11-16 21:56 | 显示全部楼层
独到的工业风
发表于 2024-11-17 14:58 | 显示全部楼层
微星这几年下坡路了啊
发表于 2024-11-17 19:10 | 显示全部楼层
这一代算不算牙膏倒吸啊
 楼主| 发表于 2024-11-17 20:31 | 显示全部楼层
helene 发表于 2024-11-17 19:10
这一代算不算牙膏倒吸啊
怎么可能
发表于 2024-11-18 15:00 | 显示全部楼层
这U 真的有点差啊 同样70tis 超采88 分辨率还是 21:9的2K
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:50 | 显示全部楼层
黑猴子不吃U
发表于 2024-11-18 17:18 | 显示全部楼层
黄和白,两种光都很好看
发表于 2024-11-20 14:36 | 显示全部楼层
这一套的感觉 实在很妙 舒服~
发表于 2024-11-25 15:27 | 显示全部楼层
U200系列的内存性能真的是无语,8400的不如14代7600的……
唯一的亮点只有功耗,可能更适合做ITX小机箱吧
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.023132 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
