Acer Predator Pallas II DDR5 8200Mhz C36 32G(16Gx2) 评测
2024-11-19 20:07| 发布者: nApoleon| 查看: 16734| 评论: 15|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的内存为Acer掠食者的Pallas II凌霜系列,频率达到了DDR5 8200Mhz C36,原因无它,高频且便宜.并且比较特殊的是该内存仅保证可在Intel和AMD的新一代平台Z890/X870下稳定运行,那么看看其实力究竟如何. ...
简单的黑底外包,配有一点点装饰花纹.表面印刷有黑银两色的产品大图,以及系列型号.
外包背面则是印刷了产品特性以及一些认证标志.
右下角粘贴有具体的产品型号标签.
拆出包装,内存被放置在透明塑料托盘中,最顶部配有泡棉缓冲保护,整体防护措施比较到位.
附件只有小小的说明书.
内存正面,通体银色磨砂质感喷涂.
顶部区域为V形状的装饰区域,配有大小间隔的三角形集群图案.在过渡处采用了倒角高光提亮设计.
中部的掠夺者LOGO和标志.
左下角印有Pallas II的系列标识.
右下角则是印有DDR5标识.
侧边区域马甲为半包设计.
V字形的CNC高光倒角一路延伸至散热马甲侧边顶部.
内存顶部为无光设计,表面采用金属拉丝作为装饰.
内存背面,与正面外观设计语言一致.
本来正面中间LOGO的位置,在背面被一张标签贴纸覆盖替代.
内存采用单面颗粒设计.
内存高约为43.5mm.
上机后距主板PCB约46mm.
上机图例.
引用 天字号捕快 2024-11-21 13:44
嗯不错,体育老师把你的语文教得挺好的
Ali213EA: 你手动加了电压TM还能算跑XMP?什么叫一键XMP出厂设定下能不能稳定懂不懂?还有你翻看一下以前芝奇的条子XMP-8400 C40 1.40V同样U+主板怎么没见不能跑XMP? ...
引用 凝望之瞳 2024-11-21 10:32
不是哥们,下面不是写着only on 890or870平台?
引用 Ali213EA 2024-11-21 00:54
天字号捕快: "该套内存也无法保证在XMP-8200Mhz C36模式下实现不报错MT 100%烤机,在这种情况下,更高的手动O.C已经没有意义"能说出这话就说明题主不会超频,在790平 ...
引用 天字号捕快 2024-11-21 00:14
"该套内存也无法保证在XMP-8200Mhz C36模式下实现不报错MT 100%烤机,在这种情况下,更高的手动O.C已经没有意义"能说出这话就说明题主不会超频,在790平台上你还想1.45V的电压跑8200?做什么梦呢! 你要是把电压加到1.52-1.55,我保证你XMP8200的参数能过测
引用 夏柯 2024-11-21 00:08
宏碁的影锋 8400C40,再X870E HERO上只能稳8000 C38
引用 mygodpp 2024-11-20 17:42
Predator A die  sorting 开始渐入佳境了
引用 nApoleon 2024-11-20 11:27
bestleone: 我的在Z790-i经过调试可以稳定8200C36
不是XMP这种事,你以为稳了结果…
引用 bestleone 2024-11-20 11:16
引用 260_ 2024-11-20 09:09
说的是285k的测试平台,主板是Z790 Apex Encore。。。1851转接1700转换器哈哈
彼岸微蓝: 应该没问题 但4槽的想8800有点难了 8800以上还要等CUDIMM
引用 彼岸微蓝 2024-11-19 22:08
whrken: 错了是890
引用 彼岸微蓝 2024-11-19 21:32
感觉海力士Adie的16Gx2或者Mdie的24Gx2,基本都可以在Z890上到8000或8200,这也是这些Only of Z890&X870的XMP8000/8200这么便宜的原因,价格都和Z790的6400的相差不大,不过有XMP8000/8200方便些。但是那些能在Z790上XMP到8000的,还是很贵的,哪怕是7200。
引用 exnavi 2024-11-19 21:20
其實XMP6400的光威龍武Mdie一樣可以超到9000C42過Y-cruncher,這次Z890真的好超
引用 vasomax 2024-11-19 21:02
赞,有内存高度的尺量图片,方便对比购买
引用 whrken 2024-11-19 20:36
错了是890
引用 whrken 2024-11-19 20:35
那么在最便宜的z870能跑标称频率吗?比如铭瑄的主板
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-22 11:49 , Processed in 0.313746 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
