查看: 9121|回复: 35
[电脑] 乔思伯 D32 PRO+七彩虹 CVN Z890M+华硕 TUF RTX 4070Ti Super 装机分享!
发表于 2024-11-27 05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在当前PC DIY环境中,尽管市面上MATX机箱种类繁多,但依然存在诸多问题。许多机箱在追求某一方面的极致性能时,往往忽略了其他方面的兼容性,导致玩家在装机时面临诸多限制。此外,一些机箱在细节处理上也存在不足,影响了整体的使用体验。
       正是在这样的背景下,乔思伯推出了D32 PRO机箱,旨在为广大玩家提供更为丰富的选择。这款机箱通过其独特的两档主板位A/B模式切换设计,巧妙地解决了兼容性难题。在仅24L的紧凑体积内,D32 PRO不仅实现了主板背插支持,还允许玩家根据自身需求自由组合出不同的兼容性优化方案。这一设计不仅提升了机箱的灵活性和可扩展性,也极大地满足了玩家对于高性能与便携性的双重追求。本次装机硬件方面围绕白色主题进行整机搭配,下面让我们进入装机环节:
CPU INTEL Ultra 7 265K
机箱 乔思伯 D32 PRO
散热器  九州风神 阿萨辛 4S
风扇 联力 积木风扇 SL120 LCD 无线
主板 七彩虹 Z890M FROZEN
电源  九州风神 PQ 1000P WH
显卡 ASUS TUF RTX 4070Ti SUPER 白
内存  宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2
整机展示
硬件展示
乔思伯 D32 PRO
本次装机的核心载体,来自乔思伯最新的MATX机箱——D32 PRO。
前置面板采用大开孔设计,底部为产品型号LOGO以及一排IO接口,从左至右依次为:USB 3.2 Type-C 10G,USB 3.2 Type-A 5G * 2,3.5mm复合音频接口,开机键。
机箱采用创新性的双模式设计,可通过调整主办单位A/B模式进行切换,在A模式下,兼容标准型MATX主板,可装高达170mm的旗舰风冷;在B模式下,可实现背插式MATX主板支持,风冷高度来到164mm。
来到顶部,拥有丰富的扩展性,顶部的240冷排位置,支持60mm厚度高性能(即30mm风扇+30mm厚排)水冷。电源支持150~170mm长度ATX电源,视显卡长度以及主板PCI-E槽位而定。
机箱三维尺寸为396mm * 207mm * 314mm,24L体积,采用SPCC钢板打造。
创新设计的可调节ATX电源仓隔板,彻底解决了电源前置结构机箱显卡与电源线冲突打架的困扰,使得电源线与显卡完全分离,让显卡不再遭受电源线的挤压。
机箱底部显卡PCI-E位采用可拆卸开口设计,D32 PRO兼容显卡限长为365mm,针对这样的大显卡,可让显卡的安装更加便捷轻松,同时在主板框架配备了显卡支撑脚,防止显卡下坠变形。
来到机箱尾部,后置提供1个120mm风扇位,4个pci插槽。
机箱背板采用整张mesh网孔设计,提升内部气流循环的能力。
拆下背板,可见出色的兼容性以及扩展空间,在A模式下提供19mm的走线背仓空间,在B模式下,可有25mm的背仓空间,同时背部支持3.5 HDD * 1,2.5 SSD * 3硬盘位。
底部拥有磁吸防尘网,同时底部可装120mm * 3或 140mm * 2风扇。
七彩虹Z890M FROZEN —
主板来自七彩虹最新MATX主板——Z890M GAMING FROZEN。
主板配件如上图,两个SATA硬盘线,说明书,WIFI天线以及螺丝。
拿出本体,非常帅气的主板设计,纯白色的PCB主板,搭配金属拉丝银色散热马甲,对主板大部分位置进行了全覆盖。
LGA 1851插座,支持全新英特尔酷睿ultra系列处理器。
标志性的七彩虹CVN冰霜散热装甲,多重CNC切割结构,大幅增加热交换面积,上面有着七彩虹家族式设计传承,代表芯片组型号的数字“89”LOGO。
对M.2固态位置以及芯片组进行了全面金属装甲覆盖,并且固态和南桥均为独立的散热装甲,用料非常充足,刻印有七彩虹“CVN”LOGO。
拆下主板马甲,可见主板提供了5个M.2接口,其中1个PCIe 5.0x4(支持2242/2260/2280),1个PCIe 4.0x4(2242/2260/2280/22110),1个PCIe 4.0x4(2242/2260/2280)(在内存旁边2个PCIe 4.0x4(2242/2280)。
主板音频芯片位置,型号为“小螃蟹”Realtek ALC897。
主板提供4个90°侧置SATA接口。
四个金属加固DDR5内存插槽,强化SMT工艺与HIGH-V电压增强,支持高达8400MHz(OC)的超频潜力,实现大容量与高频率兼得。
主板CPU双8PIN接口。
主板IO接口,标志性的CVN银色挡板设计,接口依次为DP1.4,HDMI2.0,BIOS更新按钮,4个5G USB接口,1个20G Type-C接口,1个10G Type-C接口,2个10G USB接口,1个2.5G有线网卡,WIFI6E无线接口,以及音频接口。
主板背部特写,整张背板有定制的图案设计,非常漂亮,细节满满。
内存来自宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 7200 C34 32G 内存套装。
中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计。
顶部两边也有导光条,采用多边形棱角设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
拥有五段式超广角灯效设计,散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 7200 CL34-42-42-84,采用海力士A-Die颗粒,支持Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
— 九州风神 阿萨辛4S —
CPU散热器来自九州风神的阿萨辛4S,包装延续了九州风神经典的设计语言,采用牛皮纸搭配产品介绍套装。
阿萨辛4S全配件一览,多平台易安装,附送高品质螺丝刀方便快捷安装,标配DM9高性能有机硅导热硅脂。
整体设计与阿萨辛4一致,相比阿萨辛4对小机箱有限的空间更加友好,同时拥有着不俗的解热能力。
顶部拥有调节开关,可选择全速模式和安静模式,双模式快速切换,全速模式下≤29.3dB(A)  安静模式下≤22.6dB(A),顶部的LOGO拥有发光效果,在双模式下呈现明暗效果,一目了然当前风扇设置模式。
顶盖采用磁吸设计,只需轻轻一抠,即可掀开顶盖,140mm中置风扇采用快拆式卡扣设计,既方便又快捷。
阿萨辛4S搭载的140mm中置风扇,采用三相六槽四级变频电机,提供干净电流,令风扇转动更加稳定,更加安静,真FDB液态轴承,确保风扇持久稳定运行。
散热器侧面特写,留有开孔网孔设计,可加大风扇进风量。
散热器尾部特写,相较于阿萨辛4,少了尾部的风扇和框架。
采用双向恒定热平衡7热管与精加工微凸铜底座,解热功耗高达250W,拥有全内存避位,无需担心内存高度限制。
— 联力 积木4 SL120 LCD 无线 —
风扇来自联力最新的积木风扇SL120 LCD无线系列。
经典的SL120一代设计造型,在经典的一代设计基础上,进行了全新的设计,不仅拥有了一代经典的设计造型,同时还加入了屏幕,集大成者。
1.6寸的LCD屏幕,超越当下一切RGB风扇设计,让风扇玩法更多,更为惊艳。
在一代非常经典的设计上,再一次进行创新,拥有了分区光效系统,可对风扇多灯位进行单独独立的控制。
加入了广为好评的风扇螺丝孔硅胶垫,隐藏螺丝使得整个风扇融为一体。
采用混合拼接机制,带屏LCD版本与标准LED版可机型混搭拼接,精简方便的连接方式,全方位满足玩家各种需求。
采用革命性的创新2.4G无线连接方案,彻底摆脱了控制盒与杂乱的线材,多风扇串联仅需一根线材连接主板,即可通过无线接收器进行无线控制。
显卡来自华硕 TUF 4070Ti SUPER O16G WHITE,包装采用TUF电竞风格设计。
整卡设计沿用了新版TUF GAMING的家族式设计,外观造型上依旧主打硬朗的军事风格。显卡导流壳采用哑光白配色,表面的金属拉丝纹理变为了磨砂处理,配合冲压和切割造型,整体观感非常的硬朗简洁,质感提升明显。
显卡正面采用了3枚全新的Axial-tech轴流风扇,中央风扇与两侧辅助风扇采用正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。3个风扇都保留了全高阻隔环,能大幅提升静压,使其更容易吹透鳍片。风扇也支持低负载完全停转的技术,当GPU温度低于50℃时风扇将停转,降低显卡低负载运行时的噪声,风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO。
采用大面积直角与三角切割设计,非常硬朗,厚实的全金属外壳下是硕大的散热片。
显卡金手指特写。
尾部包裹设计,同时设计有显卡固定使用的螺丝孔。
显卡三维尺寸为:305mm×138mm×65mm,显卡厚度为3.25槽。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率。
来自华硕显卡的一键切换双BIOS模式,可在性能或者安静模式之间切换。
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W。
散热器尾部有一个华硕TUF LOGO,支持ARGB灯效。
IO挡板采用华硕经典304不锈钢设计,同时配备了三个DisplayPort 1.4a和两个HDMI 2.1,比一般的典型配置多出了一个HDMI 2.1,这些接口均可实现最高8K@60Hz的输出,支持HDCP 2.3。
九州风神 PQ 1000P WH
电源来自九州风神——PQ1000P WH白金统治者,采用最新的Intel ATX 3.1方案设计,通过了80PLUS白金和Cybenetics白金认证。
全系搭配柔软的压纹模组线,柔软易理线,方便玩家们走线。
电源采用纯白色设计,侧面有九州风神LOGO。
电源背部有产品参数标签,采用主流主动式PFC+半桥SRC LLC+DC to DC稳定架构,高规格的日系主电容,用料十足,提供稳定的输出能力。
提供丰富的接口设计,搭配改进后的12V-2X6显卡线,采用优质的105℃阻燃线材和16AWG铜芯,满足PCIe5.1标准,可谓显卡提供高达600W供电。
搭载了一颗120mm原厂FDB轴承风扇,寿命持久且支持PWM温控调节,在满载的状态下保持低噪音。
电源AC接口,电源开关,电源出风孔采用了九州风神家族式的网格孔设计。
整机测试
总  结
       乔思伯D32 PRO满足了广大玩家长久以来对于高性能与便携性兼具的渴望,以其独特的设计理念和卓越的性能表现,在众多MATX机箱中脱颖而出,堪称桌面甜品级MINI机箱。
参与人数 7邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
Sagitar2009 + 30
fu. + 20
youzhusky + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-11-27 09:30 | 显示全部楼层
D32 PRO 更精致了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-27 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-27 14:49 | 显示全部楼层
好!好!好!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-27 17:52 | 显示全部楼层
同款黑色帮顶,这理线真整洁,再看我自己的。。。一声叹息
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-27 19:00 | 显示全部楼层
哇,勤奋的大佬又装机了~感谢分享。
背插设计很方便,USB口非常多哟。机箱很紧凑,但空间很够用,很整洁。白色配色也很不错。风扇带屏幕很好。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-27 21:19 | 显示全部楼层
装机我也可以,拍照楼主强
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-27 22:24 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-27 22:39 | 显示全部楼层
耐心点你也没问题。
发表于 2024-11-28 09:09 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 09:24 | 显示全部楼层
提升了机箱的灵活性和可扩展性
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 09:44 | 显示全部楼层
又来欣赏大佬的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 10:22 | 显示全部楼层
请问一下这个机箱有没有非侧透版本或者选择非透侧板
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 10:53 | 显示全部楼层
哇!装的好看拍的也好看,准备抄作业了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 11:35 | 显示全部楼层
别说,挺好看的,很规整
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 14:09 | 显示全部楼层
PRO精致很多啊,漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 15:43 | 显示全部楼层
音响是啥多大的呢?用着创新t100最近想换小一点的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 16:41 | 显示全部楼层
机箱要是全铝的就牛了!我早就看上这个机器了,但是手边不是ITX板子就是ATX的,还真没有MATX的,所以一直没下手
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 19:55 | 显示全部楼层
ATX版有消息吗。。。每次看到都流口水
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 21:16 | 显示全部楼层
超级好看,干净整洁,机箱结构很理想,最近也看上这款箱子,但不知道机箱的牢固程度如何,大佬能介绍一下不?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-28 22:41 | 显示全部楼层
wongburn 发表于 2024-11-28 21:16
超级好看,干净整洁,机箱结构很理想,最近也看上这款箱子,但不知道机箱的牢固程度如何,大佬能介绍一下不 ...
没问题
发表于 2024-11-28 23:18 | 显示全部楼层
楼主搭配的还是很好看的,很舒服,我的也是七彩虹z890+ultra 5 245k,最新的bios 1007版本,CPU很容易超频,p核设置四个5.4+两个5.3,E核全部4.8,单核分数会高一些,只用核显不用独立显卡放在卧室上上网看看电影刷刷抖音,非常安静,满意。
双十二再装多一部ultra 7 265K 用来直播。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-28 23:22 | 显示全部楼层
大佬,这主板是提供了5个M.2接口的,内存那边还有个,只是没自带散热马甲
 楼主| 发表于 2024-11-28 23:50 | 显示全部楼层
感谢提醒!
发表于 2024-11-29 08:41 | 显示全部楼层
整齐划一 赏心悦目
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-29 10:37 | 显示全部楼层
好机子,内存散热装甲好帅👍
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-29 14:37 | 显示全部楼层
感觉虽然这一代Intel官方自己都承认拉了,不过在CH站看来,intel销量尚可啊。
会不会是买按摩店的u回来都直接安排打游戏了,intel的没这需求。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-29 19:10 | 显示全部楼层
漂亮,收藏留着抄作业
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-30 12:08 | 显示全部楼层
是真好看,等双12~。~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-2 08:19 | 显示全部楼层
好看,我觉得以后的趋势就是小而精的这种。
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.220494 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
