查看: 10693|回复: 48
[电脑] 4K240Hz 纯白电竞大屏——微星MPG 321URXW QD-OLED"极光"显示器开箱分享
发表于 2024-11-29 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4K 240Hz 纯白电竞大屏
       ——微星MPG 321URXW QD-OLED"极光"开箱
  • 前言
     今年的QD-OLED显示器终于在价格上有所回落,特别是年底大促,微星的MPG 321URX显示器断货了几次。而今天要分享的是微星这款显示器的纯白版本—— MPG 321URXW QD-OLED极光显示器。
     关于QD-OLED显示技术并不是相传统OLED面板采用红、绿、蓝三色有机发光二极管,而是蓝光为主,红色和绿色的量子点用色彩转换层实现显示。因为采用了单色光源设计,有效缓解传统了三色像素点老化而产生的烧屏。并且QD-OLED结合了量子点(QD)和有机发光二极体(OLED)两种先进的显示技术,拥有更加鲜艳的色彩、更深的黑色和更高的对比度。而第三代QD-OLED的寿命,改进的材料和制造工艺,以及优化的电源管理技术,显著提高了面板寿命。第三代产品寿命估计在30,000至50,000小时之间,相当于正常使用15至25年的寿命。
    微星的这款MPG 321URXW QD-OLED极光显示器,采用第3代QD-OLED面板,拥有0.03ms GtG响应时间+240Hz刷新率和48 Gbps的HDMI 2.1接口,让这款显示器在顶级电竞参数上获得了目前的最高阶;而具有ΔE≤2的色准和VESA DisplayHDR True Black 400的HDR视觉效果让它也能在色彩以及影音方面具有更加迷人的色彩,当然这两项也基本依赖于三星的QD-OLED面量子点屏幕的参数。不过最重要的是其采用MSI OLED Care 2.0技术可以全方位的降低OLED屏幕图像残留/烧屏的风险,在保证使用寿命的同时可享受OLED带来的极致色彩体验。另外标配的type-C接口还支持PD 90W的充电和支持一线通功能,令使用更加方便。下面就开始开箱吧
首先了解一下MPG 321URXW QD-OLED极光显示器的参数
  • 开箱
MPG 321URXW QD-OLED极光显示器的包装,不同于蓝紫色的其他微星显示器包装,极光属于纯白款,所以包装采用了灰色与淡蓝色的包装,正面是显示器的正面图图案与型号标识MPG 321URXW QD-OLED,左上角微星龙图腾logo,右上角标注了31.5寸 80cm可视面积和UHD的3840x2160分辨率,右下角则是微星的MPG系列标
显示器的背面包装差不多,只是图案换成了这款显示器的背面照
而这里的左下角除了标明产品型号外,还展示了产品大特点例如QD-OLED、240Hz刷新率、0.03msGTG灰阶响应时间、OLED CARE 2.0、Gi软件、90W PD口、以及石墨烯散热技术
显示器的顶部具有易碎贴封条,可以知道是否是首次开箱,喜欢摸一摸就退的小伙伴就要注意了,这也能保证真正用户的权益
平铺摆放之后打开显示器包装,除了有易碎展示外,还有拿取显示器的方法,毕竟显示屏是非常脆弱的东西,特别是OLED屏幕更加薄的尺寸,需要托底移动,切忌不可直接抓屏拿取
打开之后的第一层配件区,主要是显示器的电源线、线缆、还有底座等
取出第一层之后,下面是显示器的本体,以及右侧包裹的支架
标配的DP1.4线缆、HDMI 2.1线缆、USB2.0线缆、电源线,都为纯白色
显示器的挂墙螺丝和快捷指南
显示器的边框信封袋中的显示器测试报告,展示了这款显示器的检测数据
首先从包装中小心取出显示器面板,注意要按标识的托住底部取放,其实也是底部为供电区域加厚加高所以钢性比较好
显示器底部这里有个MSI的logo,并且底面有个白灯电源LED
显示器底部也是白色边框配合银色支架
白边银色支架,顶部的边框稍窄
小心翻过来看显示器的背面
中间区域的内部是显示器的供电以及显示电路,所以比较高
而整个QD-OLED面板则是非常之薄的只有4.7mm的厚度,并且整个面板内部还配置了石墨烯薄膜,这样定制的散热设计可以使面板能够快速散热,实现无风扇设计并确保使用寿命
小心撕下保护膜,整个显示器电路区域顶部都是散热孔
中间则有MSI的logo,这一面内部是支持微星MYSTIC LIGHT的 ARGB灯带
另一侧的散热孔也有保护膜保护
背面的底部区域
中间的五维摇杆,左侧G键,右侧电源按键,上面标识了“MSI GAMING TECHNOLOGY”
左侧是显示器的铭牌,包含了这款MPG 321URXW QD-OLED的所有制造信息和参数等,包括序列号生产日期等等
显示器的接口,依次为耳机孔、2个HDMI2.1口、1个DP1.4口、1个90W typeC口、USB2.0上行口与2个USB下行口
电源插孔,内置电源非常好评,不是尾巴设计
右侧边上是MPG 的系列标,还有一个肯辛通锁孔
底部的面板两边也都有凸起的供电电路吧
中间区域的龙盾图案
中间的VESA支架接口
整个中间区域
微星电竞显示器支架,人体工学设计,标准的VESA固定
中轴处的GAMING SERIES
支架中轴相当敦实,中间有个方孔方便穿线
VESA支架,匹配的大面板所以弹性相当紧实
VESA支架的四个扣孔
底部是一个铸铝结构的固定座
大底板底座,中间加高两侧为四边形
背面是7个橡胶脚垫和底座支架手拧螺丝,整个底座非常扎实
手拧螺丝周围都有加强固定
固定对应正面的旋转支架套孔
材质为铸铝结构
正好与支架的底座相匹配,底部一颗手拧螺丝固定即可
合体支架,由于底部非常大所以整体非常敦实,目测承载42寸也没啥问题
支架侧面
将支架插入显示器背面的VESA孔,底部的拨片自动入位之后会发出咔哒的声音
小心抬起显示器
安装非常简单
0-110mm上下升降调节
10°-10°的中心旋转调节
30°-30°左右旋转调节
-5°-15°前后俯仰
  • 开机
点亮显示器,开机就是惊艳的画面,真的比IPS通透很多
MSI的logo与白灯,还有白色底座非常的舒服,白色的颜值确实要更胜一筹
顶部的窄边框与左侧的窄边框
顶部的窄边框与右侧侧的窄边框
底部虽然存在电路的白边,但屏幕的边框是最窄的
在显示控制面板中调整显示器刷新率为240Hz,并将颜色设置为10bpc和完全输出动态范围,得益于QD-OLED特性,面板为真10位,比起现阶段大部分的8抖10位IPS屏幕参数上就高出一个大等级
开启HDR效果
使用TESTUFO的240FPS检测
  • OSD
下面是微星摇杆控制的菜单
游戏菜单可调节游戏模式、夜视、AI优化图像质量、刷新率显示功能、闹钟、防撕裂功能
专业菜单可对色域选择、低蓝光功能、图像增强调节,对于常用的游戏用户可以使用省电、用户自定义、防蓝光、电影以及办公外,专业用户还可选择sRGB模式、Adobe RGB以及苹果的DCI P3模式,也让专业用户可以使用专业的显示功能
图像菜单可对亮度、对比度、清晰度、色温、屏幕尺寸、DisplayHDR进行调节,其中5档清晰度可提升图像的清晰度和细节,另DisplayHDR可选择True Black 400或者Peak 1000nits
MSI OLED Care是QD-OLED的面板保护强化功能,可在上面设置像素位移、保护通知、静态屏幕检测、多重图标检测、任务栏检测、边界检测等功能逐项设置
而专门的面板保护项目可立即执行保护功能
后面的OLED面板信息可显示当前的各项保护功能的开启状态,还有当前显示器开启时间为3h14m,非常直观
保护通知可自动调节或者最大使用16小时才通知
静态屏幕检测也可以按需开启
Gaming Intelligence 菜单,主要还是微星的AI智能准心与OPTIX狙击镜,当然微星的官网还可以下载专用的Gaming Intelligence软件,可直接在windows中调节
Optix狙击镜可手动开启中间放大功能,可以理解为“作弊神器”
显示FPS帧率和闹钟功能的位置调整,两个都是非常实用的功能,特别是闹钟提醒可以让你眼睛间隔休息,形成自律的好习惯
  • Gaming Intelligence软件
上面的显示器菜单这么多就不一一介绍了,主要因为还有微星的Gaming Intelligence软件,这个实在太方便了,所有配置设置和当前项都直观一目了然,实在没有必要去按显示器上的摇杆。安装软件和连接主机至显示器的USB接口之后打开GI,整个界面依然是很微星的蓝紫风格,顶部显示软件名称与右边的刷新率和设置按钮,中间为标准菜单和RayTracing菜单,以及右边的工具和拆分窗口、MacroKey菜单,而整个底部则是左边的色彩选择与右边的具体配置信息,这里选择了色彩Premium Color,右边的GI两大游戏工具,下面为显示器调节选项,其中DisplayHDR可选择峰值1000尼特或者TRUE BLACK 400
调节选项往下拉则是MSI OLED保护功能的各个调节选项
再往下则是画中画和刷新率、闹钟等
右上角的系统设置菜单
热键设置菜单
导航菜单的功能调节设置
显示器背面MSIlogo的MYSTIC LIGHT设置,上面多种灯效,也可以选择关闭
以及显示器的工具菜单
  • 下面是选了几张照片进行屏摄:
  • 总结
微星MPG 321URXW QD-OLED极光显示器作为使用第三代三星量子点自发光技术的QD-OLED屏幕的纯白显示器,是当下为数不多的纯白32寸电竞大屏,而且微星的OLED CARE 2.0可以最大化保护OLED防止烧屏问题并提供了3年质保;而QD-OLED技术结合了量子点(QD)和有机发光二极体(OLED)两种先进的显示技术,拥有更加鲜艳的色彩、更深的黑色和更高的对比度,不仅参数优异色域高达99%DCI-P3、97%AdobeRGB及138%sRGB,10bits面板支持10.7亿色彩,而且得益于OLED黑色不发光特性,对比度高达1500000:1,明暗对比更为强烈。而满血48GBPS的接口和PD90W快充的TYPE-C接口更让这款显示器的接入设备更灵活。可以说微星MPG 321URXW QD-OLED极光显示器在当前的保护设计开启下可以完全胜任QD-OLED的日常使用。
以上就是此次微星MPG 321URXW QD-OLED极光显游戏电竞显示器开箱分享的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
  • 全文完
参与人数 6邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
raymondzzd + 10 白色好看,羡慕
TernenceS + 30
hudizhoutube + 30
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2024-11-29 23:33 | 显示全部楼层
感谢分享~OLED加速普及啦
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 01:30 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。
个人现在用的便携屏,主要携带和功耗上有一定优势。
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 08:45 | 显示全部楼层
详细的测评,OLED真艳丽。
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 09:05 | 显示全部楼层
OLED真艳丽
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 09:15 | 显示全部楼层
OLED真艳丽,,现在的屏幕都是OLED
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 09:24 | 显示全部楼层
32寸我用过最舒服的尺寸
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 10:13 | 显示全部楼层
颜色真棒,微星这几年的电竞显示器都很不错
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 10:31 | 显示全部楼层
看着真养眼啊
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 11:31 | 显示全部楼层
感谢分享!~
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 13:51 | 显示全部楼层
显示细节真不错。。。。
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 14:53 | 显示全部楼层
都2024年了,U口为何还是2.0的啊,DELL的机器在2020年前很多都升级3.0了
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 16:26 | 显示全部楼层
漂亮~~
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 18:24 | 显示全部楼层
确实很爽的感觉。这玩意估计再过几年才能降到2000左右的价格
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 20:28 | 显示全部楼层
外观可以学习一下Studio Display、Dell U3223四边基本等宽的设计,不要大下巴。
youzhusky + 5
发表于 2024-11-30 22:46 | 显示全部楼层
官网找一圈没找到 ,是不是中国区没有呢
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2024-11-30 23:49 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-11-29 23:33
感谢分享~OLED加速普及啦
是的,如果和真10bit IPS对比的话,OLED价格还更实惠?
lzhdim 发表于 2024-11-30 01:30
漂亮。。。。。。。。。。。。。
个人现在用的便携屏,主要携带和功耗上有一定优势。 ...
便携屏具有先天优势
 楼主| 发表于 2024-11-30 23:50 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-11-30 08:45
详细的测评,OLED真艳丽。
OLED的对比度真的比IPS提升太多
比IPS具有先天优势,相当给力
 楼主| 发表于 2024-11-30 23:51 | 显示全部楼层
是的,各家的不烧屏技术只要能经得起时间考验就行
 楼主| 发表于 2024-11-30 23:52 | 显示全部楼层
Sunstone 发表于 2024-11-30 09:24
32寸我用过最舒服的尺寸
一寸大一寸强,用过32就不可能再用27了,42寸因为桌面深度问题还是不适合桌面近距离使用
 楼主| 发表于 2024-11-30 23:53 | 显示全部楼层
是的,现在特别是QD-OLED都是三星的,只要驱动和接口以及不烧屏功能强就都是非常好的
 楼主| 发表于 2024-11-30 23:54 | 显示全部楼层
是的,OLED非常惊艳
 楼主| 发表于 2024-11-30 23:55 | 显示全部楼层
这个确实不知道为啥,不过USB3.0有干扰,也可能研发认为大部分都是串联键盘鼠标所以2.0够用了?
是的,再降降组个双屏
 楼主| 发表于 2024-11-30 23:56 | 显示全部楼层
应该还是内部电路设计成本吧
 楼主| 发表于 2024-12-1 00:00 | 显示全部楼层
官网找一圈没找到 ,是 ...
321URXW还没有下载,直接在321URX里面下就行
https://www.msi.cn/Monitor/MPG-321URX-QD-OLED/support#utility
发表于 2024-12-1 00:40 | 显示全部楼层
32寸4K OLED 香味都要飘出屏幕了
奈何今年双十一价格还是不够美丽 等明年吧 希望能加速普及
发表于 2024-12-1 03:04 来自手机 | 显示全部楼层
那这个的参数跟32UR1X一样吗?
GMT+8, 2025-4-11 16:55 , Processed in 0.024406 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
