查看: 6171|回复: 28
[电脑] LIAN LI O11 Vision Compact+七彩虹 iGame Z890 Flow+索泰 RTX 4080SUPER 装机分享!
发表于 2024-12-1 06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天为大家带来一套围绕联力新品机箱O11 Vision Compact为主题的装机分享,作为原版O11VISION的精缩版本,相较于原始尺寸进一步缩小了10.4L,采用了最新的高度化模块设计,出厂即为用户提供了网孔面板与钢化玻璃面板两种选择,用户可根据喜好随心更换面板达到最佳散热性能与三面玻璃全视的双重玩法。独特的背插水冷管线设计,确保机箱内部清爽整洁,无立柱的设计拓宽了视野,让机箱内部硬件得以充分展现,为玩家们提供了展现装机杰作最佳平台。
CPU INTEL Ultra 7 265K
散热器  LIAN LI HydroShift LCD 360
主板 七彩虹 iGame Z890 Flow
电源  九州风神 PQ1000P WH
机箱 LIAN LI O11 Vision Compact
风扇 LIAN LI SL120 LCD & LED 无线
显卡 索泰 Geforce RTX 4080 SUPER 月白
内存  Asgard 博拉琪Ⅱ代 DDR5 8000 32G C36
整机展示
硬件展示
七彩虹iGame Z890 Flow
主板来自七彩虹iGame Z890 Flow 主板,作为七彩虹“Flow”家族的杰出作品,在设计理念上深度融入了流动性和艺术性的精髓,从整体构造到细节处理,无一不彰显着设计师对于美学的深刻理解和精准把握。特别是在供电散热部分,摒弃了传统刻板的设计模式,采用流线型构造,使得整个供电系统不仅散热性能出色,而且在视觉上营造出一种动态的美感,PCH芯片和SSD散热的一体式设计更是将艺术美感推向了一个新的高度。这一设计巧妙地将功能性与审美性相结合,通过曲线的巧妙运用和材质的精心选择,使得散热区域不仅有效地降低了温度,还成为了一件值得细细品味的艺术品。
主板背面设计同样不凡。若干条平行线自右向左延伸,最后的波动设计巧妙烘托了iGame Z890 FLOW的性能。在下方白色FLOW字样层层叠加,营造出一种多普勒效应勾勒出的未来感,增添了产品的科技魅力与艺术氛围。
主板上半部分,大范围覆盖的波浪形流萤合金散热装甲,采用多重CNC切割结构,呈现高光透亮的金属边,大幅增加热交换面积。
采用20+1+1+1旗舰级DrMos供电设计,8层低损耗PCB,优异的电气性能,即便Ultra9 285K也确保性能稳定释放。
双8PIN CPU供电接口。
LGA 1851接口,全新酷睿Ultra系列处理器。
4条金属加固内存插槽,加厚了镀金触点,最高可达8800MHz(OC),更高的带宽,更强的游戏性能。
主板有DEBUG侦错数字屏幕指示灯。
主板下方的PCH散热和SSD散热片采用一体式覆盖设计,融入大量圆弧与流线线条。银白色金属外壳上,细节流线印刷丰富,整体设计更为吸睛。
拆下主板散热马甲,即可看到主板排布的M.2插槽。
主板提供5个M.2插槽,1个PCIe5.0 *4,4个PCIe 4.0*4。
主板提供4个SATA接口,与前置USB3.0接针,均采用90°侧置。
主板音频部分特写。
显卡PCIe5.0*16与PCIe4.0*4都做了金属强化加固处理。
接口极为丰富,多达8个USB Type-A接口,2个全功能USB4 40G Type-C接口,WIFI7天线,7.1声道音频口等等。
七彩虹为玩家们提供了非常丰富的配件,包括磁吸螺丝刀套装以及丰富的线材。
随主板提供了一个驱动U盘,极大的方便了玩家装机,避免装机后没有网络以及到处寻找最新Z890芯片组驱动的尴尬处境,好评!
Asgard 博拉琪Ⅱ代 DDR5
内存来自Asgard 博拉琪Ⅱ代 DDR5 8000 32G C36,包装盒设计依然是阿斯加特家族式包装设计,经典且独具一格的磁吸开合式设计,盒子正面拥有精美的诗歌之神博拉琪刻画。
背面是产品的关键信息介绍以及产品标签。
打开盖子,大面积开窗设计一览产品实物。
包装内部采用海绵填充,用来保护内存条的安全,保护内存的同时充满质感很有档次。
延续一代经典的镜面电镀外观搭配定制的金属铭牌,金属白色喷砂质感边框,侧边有一颗内六角螺丝进行固定,质感十足。为玩家呈现顶级的喷砂与镜面双重质感感受。
内存采用正反一致设计。
采用海力士颗粒,C36超低时序,最新的制程工艺具有功耗低性能强的特点,并且采用10层PCB板,可以带来更好的电气性能,提升内存的耐压性,同时减少电气信号之间的干扰,对内存的稳定运行很有帮助,超频潜力足以满足追求高性能的用户需求,并且产品还支持Intel XMP3.0和AMD EXPO,无需用户反复调试内存参数,一键就可轻松超频至稳定8000 C36,不仅颜值能打性能也很强劲。
散热器来自联力最新产品——隐流 360一体水冷。
隐流360一体水冷在冷头上面配备了一块2.88英寸的IPS屏幕,拥有480x480分辨率,500nits亮度,24bit色彩,通过L-Connect3进行多种自定义设置。
在线材方面也进行了大幅简化,全部集中在了冷头当中。
提供双向L型遮罩以及拉丝铝金属饰板。
可使水管从冷排左右任意一边布管,紧密的贴附在冷排侧面,使得整个水冷得以呈现十分简洁的效果。
冷排水管处进行了90°弯折设计的侧置水冷管。
冷排位27mm厚度,尺寸为403x124.5x27mm,水管长度475mm。
一体式铜底底座特写。
水冷全套配件一览。
风扇来自联力最新的积木风扇SL120 无线系列。
经典的SL120一代设计造型,在经典的一代设计基础上,进行了全新的设计,不仅拥有了一代经典的设计造型,同时还加入了屏幕。
不仅有标准的LED版本,还有增加了屏幕的LCD版本,1.6寸的LCD屏幕,超越当下一切RGB风扇设计,让风扇玩法更多,更为惊艳。
风扇背面特写。
在一代非常经典的设计上,再一次进行创新,拥有了分区光效系统,可对风扇多灯位进行单独独立的控制。
采用混合拼接机制,带屏LCD版本与标准LED版可机型混搭拼接,精简方便的连接方式,全方位满足玩家各种需求。
采用革命性的创新2.4G无线连接方案,彻底摆脱了控制盒与杂乱的线材,多风扇串联仅需一根线材连接主板,即可通过无线接收器进行无线控制。
无线控制盒特写,两种连接方式,直接插在主板USB口上,或者通过线材与主板的USB接针连接,这样可以省下一个USB接口占用。
显卡来自索泰RTX 4080SUPER,显卡外观设计曲线优雅简洁,珠圆玉润,心中的白月光,美感十足。
采用自家IceStorm2.0散热系统,散热马甲正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
显卡侧面拥有SPECTRA灯效系统,贯穿显卡侧面的ARGB虹桥LOGO灯带,支持1600万色调色以及多种灯效模式。
采用英伟达 12VHPWR供电接口,只需一根线即可为其供电,相比过去的3x8Pin,节省了大量空间。
背板采用流线设计,线条优美。
内置九根热管+大面积均热板。
背板采用流线设计,线条优美,并在尾部做了开孔,有助于气流吹透散热鳍片。
IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO,挡板为双槽设计,配备四个显示输出口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等。
高密度散热鳍片,加厚加高的镀镍散热鳍片模组,大幅提升了散热面积和导热能力。
九州风神 PQ1000P WH
电源来自九州风神PQ1000P WH,白金ATX3.1全模组电源。
电源全配件一览,全系标配柔软的压纹全模组线,并配备了白色的AC电源线以及白色的理线卡扣。
配备原厂120mmFDB轴承风扇,支持PWM温控调节,满载状态下噪音更低。
采用九州风神经典的家族式设计,整机为白色磨砂质感,风扇面采用九州风神的方格格栅开孔设计语言,侧面还有九州风神LOGO点缀。
采用主动式PFC+半桥SRC LLC+DC to DC架构,高规格日系主电容,提供了稳定的电压输出,同时电源通过了80PLUS白金认证和Cybenetics白金认证,转换效率超过92%。
采用ATX3.1最新标准,提供了12v-2x6显卡供电线,采用优质 的105℃阻燃线材和16AWG铜芯,为新一代显卡提供高达600W稳定供电。
电源接口处,依然采用九州风神的方格开孔设计。
LIAN LI O11 VISION COMPACT
机箱来自联力最新机箱产品—— O11 VISION COMPACT。
作为O11 VISION的精缩版本,采用高度模块化设计,优秀的设计和出色的兼容性为玩家提供了PC DIY的绝佳平台。
机箱背板两侧有大面积网孔开孔,这是分仓海景房的经典设计之处,为侧置风扇和电源硬盘提供风道。
打开背板即可看到机箱分仓背仓部分。
从左至右分为了三部分,左侧为冷排风扇位,中间有一片磁吸盖板,可遮挡理线以及挂在硬盘,右侧则为电源与硬盘仓位。
打开磁吸盖板即可看到中间理线部分,机箱支持BTF背插主板,可见预留了充足的理线空间以及理线捆带,为玩家提供了引导,方便玩家快捷顺利的走线理线。
机箱尾部特写,左边为背仓电源位,下方为硬盘位有快拆设计,右侧为机箱正仓,提供2x120mm风扇安装。
提供7个PCI扩展槽位。
机箱正面内部一览,设计工整,预留了大量走线孔位。
顶部出厂预装的是风扇框架与网板。
打开网板即可看到风扇冷排框架。
依次全部拆下。
替换上机箱出厂配备的玻璃顶板,实现三面玻璃全视效果。
更换为玻璃顶板,水冷可从主板框架右上角位置穿过,预留了很大的孔位,方便冷头穿过。
机箱三面玻璃完整形态多角度展示。
三面玻璃衔接处配有一个磁吸锁扣,巧妙地隐藏在了玻璃丝印图层下方,磁铁吸力为35KG,提供非常稳固的玻璃支撑。
机箱底部特写,提供360冷排,3x120mm风扇安装。
底部配有一片抽屉式磁吸防尘网。
底部IO接口从左至右依次为3.5mm音频接口、Type-C接口、2xUSB 3.0接口。
机箱预置的可拆卸显卡支架,适配278至408mm显卡使用,可通过背部螺丝调整高度。
前玻璃面板底部通过两科螺丝固定,防止机箱玻璃意外滑落,并为三面玻璃提供稳定的支撑。
机箱开机键位于前面板右上方。
整机测试
...END...
参与人数 4邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
发表于 2024-12-1 06:55 | 显示全部楼层
真的太好看了,看不出DIY的丝毫违和感
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-1 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
好看,顶部都是玻璃了啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-1 09:34 | 显示全部楼层
积木式风扇堆装妙啊。步线省心不少
风扇+屏幕终于还是出来了,给海景房们拔高一档
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-1 10:17 | 显示全部楼层
颜值这块没得说~~~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-1 11:08 | 显示全部楼层
为玩家们提供了展现装机杰作的最佳平台
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-1 11:31 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-1 11:33 | 显示全部楼层
全海景房真酷
AC♥小武 + 5
哇,连风扇都带屏显了。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-1 18:52 | 显示全部楼层
顶上也是玻璃啊,好看的海景房
发表于 2024-12-1 19:04 | 显示全部楼层
顶上也透明了啊,真漂亮
发表于 2024-12-1 21:41 | 显示全部楼层
风道是:侧面吹冷排,背部出风,底部进风?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-1 22:58 | 显示全部楼层
楼主兄弟。能不能提供一张正侧面图的高清大图。我想当壁纸用。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-2 08:21 | 显示全部楼层
指纹搜集器,里面放点手办,高达、扎古~~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-2 10:05 | 显示全部楼层
这个冷排看起来好像没法散热啊,背板都挡住了吧
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-2 14:21 | 显示全部楼层
好看,真海景房,看的透透的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-2 16:36 | 显示全部楼层
漂亮漂亮,完美的鱼缸!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-2 21:03 | 显示全部楼层
哇, 感觉落地窗的感觉  酷!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-2 22:41 | 显示全部楼层
vision主板上面空一点感觉不错,很多人在那放块屏幕
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-3 10:07 | 显示全部楼层
继续欣赏大佬的海景房
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-3 10:45 | 显示全部楼层
真好看,点赞
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-3 15:52 | 显示全部楼层
想当年七彩虹还被称作凄惨红,总是能打破主板不影响性能的固有观念,跑分比Intel原厂液态电容板子还能少个5%。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-3 23:52 | 显示全部楼层
这也太漂亮了,不知道换个方正一点的白显卡是不是会更上一层楼
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-4 09:11 | 显示全部楼层
很通透的感觉。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-4 13:43 | 显示全部楼层
三面海景大别野
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-4 21:58 | 显示全部楼层
感觉纯玻璃很容易碎的样子
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-6 18:07 | 显示全部楼层
精致的海景房,给人一种假象。
视觉冲击杠杠滴
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-10 13:21 | 显示全部楼层
心水海景房,就是感觉显卡造型有点过于圆润了和有点出戏
发表于 2025-1-10 19:17 | 显示全部楼层
气派!纯美!可惜主板上的零部件都黑麻麻的不搭白色主题
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.027896 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
