查看: 11228|回复: 91
[电脑] 【家常豆腐版信息中心】针对老破的全方位升级改造-华为Q6\威联通466c初测
发表于 2024-12-3 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
        看多了信息化升级改造的饕餮盛宴,心生向往,但其艺术成分太高,着实难以企及。既然如此,饕餮盛宴过足了眼瘾,那么整上个家常豆腐过个嘴瘾就十分有必要了。索性,就用这运行多年的老破小信息中心开刀吧
1、《现状解析》
        老破小的房子也没个弱电箱,还就一根预埋网线,无奈,只好在电视柜实现我的信息计划。我实在想不出用什么来词准确描述这28cm*25cm的地方,姑且叫信息中心吧,尽管它和第一印象的信息中心差距确实很大。
现存问题:
1、早先选用的各设备体积较大,导致空间局促;
2、空间局促导致中心AP电源和插板无法合理摆放;
3、信息中心不能没有不间断电源,没原因,就是固执的认为;
4、openwrt仅有千兆双网口,性能虽够,体积又大端口又少;
5、中心AP产品较老,RU速率性能低下,体积又大性能一般发热较高;
6、Nas老旧,cpu羸弱,读写性能低下,没有raid,扩容难,没有数据冗余能力,实在不想过多评价它,它太老了;
7、中心AP电源居中,发热巨大,下烤光猫上烤插板,热量堆积,加了风扇也没效果,光猫在夏天高温更甚。
2、《改造阶段》
--------------------------以前是小甜甜,现在是牛夫人--------------------------
2.1、拓扑变更
        原网络拓扑形式上看起来像分层网络,但就这一个广播域还分层啥啊,哈哈扯远了。RU传输单元作为接入层设备,中心AP作为汇聚层设备,openwrt作为核心设备负责流量出局和多功能应用。nas在最末端,另外这次也要把nas换掉,新的nas是2.5g双网口,所以决定nas直连路由,毕竟路由也是全2.5g口,先把核心层的性能都提起来在说。
        至于为何最终拓扑会经历两次变更,还得拜华为Q6所致,原计划Q6关闭dhcp,lan口直接openwrt,当做AP来使用。可现实中这样做之后,连接子路由的终端均无法从openwrt动态获取到ip,同时在openwrt后台观察到子路由本身也在不断的获取和释放ip。但奇怪的是,给终端手动指定ip,上网又一切正常。联系华为官方得到结论是子路由只能通过母路由获取ip,这事也没得改。得,就只有两条路可走,要么Q6做主路由,要么Q6当二级路由。Q6做主路由的话openwrt就失去了所有意义,直接pass。唯一的路Q6做二级路由,然后跨网段。nas无论挂在openwrt还是Q6,跑smb协议做文件共享都没法跨网段访问,当然可以用ftp,但我就不,因为smb文件共享映射成网络驱动器使用更方便,就和操作本地硬盘一样,而ftp主要解决跨网络传输文件的,所以结合我的需求,最终把nas的双网口利用起来,分别接两个网段。
2.2、UPS入局
        信息中心配ups两个目的,一是对市电进行稳压滤波,二是提供备用电源,还是更怕nas突然掉电数据丢失,美丽姐姐的守护神。ups得有通讯端口可直连nas,在停电时同步给nas指令,nas自动完成关机。找出以前买D-link 320L时配的ups,因为320L不具备通讯能力,它没那命,正好给威联通享受了。apc-bk650,配12V 9AH电池,官方信息119W的输出能支持16分钟,也够nas关机了。ups年久未用,原装电池已英年早逝,更换个新的就可上阵了。
2.3、猫儿换代
        电信的猫儿唯有两点不乖就是太大了,又黑色,一个可爱的猫儿怎么能是这幅形象。某线上入华为的白猫儿HG8321R,1g口+百兆口+电话口我足够了,不要电信猫儿鸡肋的wifi和nat,猫儿就干好本职工作,别去争路由哥的事来做。电信现在2.5g猫儿更大,猫儿都流行胖了吗?        给猫儿配好ID,在告诉它该怎么干活,猫儿换代完成。
2.4、路由换代
        前面说到路由哥体积大,端口少,所以升级路由哥这是要着重考虑的点。老路由哥配了AMD GX-415GA 1.5G四核,4G内存,双螃蟹网卡,当时入手实测过nat性能930Mbps左右,从性能来说够用,就是体积太大了,一胖毁所有。我一向比较迷恋路由哥的性能,既要钱花在刀刃上,还要为后性能留有余地,新路由哥我选了N100/8g/2.5g网口*6,给配个5任msata小妾。唯一不得不说的一点,为什么电源都neng大,水牛是吧?
        来个新哥儿的功耗测试,满载功耗不容小觑。
2.5、wifi换代
        wifi升级换代是本次的重点部分,可以说是先对wifi速率不满意而引发对全盘否定。现用设备是华为AD9430DN+R250D,技术方案是敏捷分布式。尤其从稳定性和漫游效果来说,我对这套方案是满意的。可惜AD9430DN从2019年生命周期停止后也没有迭代产品,敏捷分布式现有的产品线是AirEngine 9700系列,机架安装,体积大,风扇噪音大,就没法适合家庭使用了。看来看去,权衡了价格、性能、漫游以及多位朋友的实际体验,新设备最终确定了华为Q6子母路由网线版。wifi升级这部分内容,两套设备做了一些简单非专业的测试项目,记录了一些数据,方便有个直观对比。
        首先介绍参与测试的两位选手:
【敏捷分布式】
参测型号华为AD9430DN+R250D
选手介绍华为敏捷分布式方案由中心AP和远端单元RU组成,中心AP支持PoE供电,可以直连多个远端单元RU部署到室内,中心AP统一管理远端单元RU,集中处理业务数据转发,远端单元则独立处理射频信号。敏捷分布式类似传统分布式,是把传统分布式的天线换成了远端单元RU,馈线换成了网线,馈线中传输的高频信号IP化了,由网络传输。需要注意的是,敏捷分布式更适合多房间的覆盖与漫游,而非高密集的场景。
技术参数R250D 双频,2x2 MIMO RJ45×2 802.11b/g/n 802.11a/n/ac/ac wave2 2.4G/300Mbps 5G/867Mbps。
【凌霄技术】
参测型号华为Q6
选手介绍华为官方没有对Q6有过多的技术描述,网上的资料也甚少找不出什么有价值的内容,而官方多次提到的凌霄技术也不知到底是啥,什么凌霄超级组网技术,灵犀双wifi技术更是让人一脸懵逼。懵逼树上懵逼果,懵逼树下的我只好找客服,得到的解释是,Q6是智联协议,智联协议可以理解为有线mesh,但不等同为有线mesh。我个人的理解是在有线mesh的基础上,应该是加了一些私有协议和优化,然后结合kvr快速漫游形成的产品。具体如何,只有华为研发才知道了。
技术参数华为Q6 802.11ax/b/g/n 2x2 & 802.11ax/ac/n/a 2x2 2.4G/574Mbps 5G/2402Mbps。
【参测终端】
PC-1幻16 2021款 MTK MT7921 2.4G/574Mbps 5G/1200Mbps 2T2R
PC-2小米Air 13.3 intel AC8265 2.4G/300Mbps 5G/867Mbps 2T2R
手机-1iPhone 15 pro
手机-2OPPO Reno5K pro
【设备对比】
【测试介绍】
        先放上户型布局,图中标记wifi测试点位和信号分布情况,三室两厅我放了3个子路由用来覆盖,基本上人员走动的地方都覆盖完了,所以只要漫游性能不拉胯,Q6的wifi体验应该不会太差,接下来我以表格的形式,记录两套设备的测试数据,包含连接速率测试、信号强度测试、无线吞吐测试、漫游测试等相关的测试数据。
【测试结果】
        本项主要测试两台pc终端在A-F点的信号强度、连接速率、网络使用率以及360宽带测速的实际表现。360宽带测速因其测速服务器和网络存在不可避免抖动,所以每次结果不尽相同。另外由于各软件统计时机的差异,网络使用率的峰值点不一定是360测速的带宽峰值点,这是名副其实的360快乐测速,该测试方法仅供对比参考。尽管如此,在使用华为Q6之后,能非常明显体验到速率的提升。最后,从测试数据来说,我们应该认清wifi这玩意就不是拿来穿墙的,只能做覆盖,任何标榜穿墙或以穿墙为卖点的都可以说是忽悠人。
        本项测试主要对比两台华为设备的无线吞吐性能,测试工具使用LanSpeedTest,两台pc都放置在客厅。5g to lan的测试中,使用pc1作为5g设备,使用pc2作为lan设备外挂绿联typec转换器(自带千兆网卡),5g to 5g的测试则两台pc直连华为设备进行。LanSpeedTest配置为使用1000个1MB的包进行测试,得出发送和接收实测结果。有趣的是,在华为Q6测试中,5g to lan出现了上行仅个位数的情况,lan to 5g则出现了下行个位数的情况,只能说,受到参测设备的影响。如论坛内有同样使用Q6的用户,也可测试交流,以形成更为客观的数据。
        本项测试得出两套设备的漫游数据,漫游测试工具均使用rj的wifi魔盒。前面说到,我对敏捷分布式的漫游效果非常满意,在购入华为Q6之前,一直有点心虚其漫游效果,在实测的数据面前,我已经打消对漫游效果的疑虑。数据上看出,两套设备的漫游时间没有出现明显差异,反倒是iPhone和oppo之间存在漫游差距,iPhone漫游速度更快耗时更短,两者的区别应该在于对802.11kvr协议支持优化程度不同。另外,我不打游戏,测试出的数据不具备游戏时的参考意义。
        到这里wifi的测试也就结束了,简单的说华为Q6达到了我升级wifi的预期效果,但同时也存在以下缺点让我感觉很不爽:
1、子路由只支持胶粘不能使用螺丝固定到86暗盒,这很离谱;
2、dhcp服务器不能自定义dns,必须由网关代理dns解析;
3、ddns服务只内置了一家服务商(oray);
4、web控制台太简单了,比如防火墙只有一个全局使能按钮,没有静态路由,诊断功能没有最基础的ping和tracert;
5、Q6不能以关闭dhcp,lan口连接一级路由的方式使用,这样无法通过一级路由获取自动分配的ip地址,但是手动指定可以上网,想把Q6当个AP的洗洗睡吧;
6、后续继续补充......
        最后补一张华为Q6的nat性能图,wan口直插pc-1,配置ip,lan挂pc-2,使用LanSpeedTest进行测试。测得上行861Mbps,下行846Mbps,多次修改测试包大小后,基本都在860Mbps左右徘徊。
【wifi测试-番外篇】
【参测终端】
PC幻16 2021款 MTK MT7921 2.4G/574Mbps 5G/1200Mbps 2T2R
平板Huawei MatePad Pro WGR-W09 无线网卡参数未查询到 支持wifi6+
        考虑到前面的wifi测试存在一定的设备局限性,找了台MatePad Pro平板参与测试,看看华为终端+华为路由能到达什么效果。测试软件使用iperf3进行,分为5g to 5g和5g to Lan,测得数据如下。MatePad Pro的连接速率能达到2161Mbps,属实是本次参测设备NO.1。而在5G to LAN的情况下,测试结果也非常优秀,上/下行均在900Mbps以上。到这里,可以看出设备对测试结果的影响之大,我个人感觉发哥的东西就是不行。
2.6、NAS换代
        提到nas,就不得不提一嘴玩nas的另一条路线了,all in one,把存储、路由、server都虚拟化到一台设备上。我最先也考虑过这个方案,为此还挑选了一些机箱、主板、电源、什么的,可以说我最后卡在了raid卡的选择,支持4盘的raid卡pci-e接口又没找到合适的低功耗itx主板,毕竟要考虑itx主板的功耗和拓展性,看到最后发现要桌面itx主板才能满足要求,而这样一套硬件下来价格也不比成品nas便宜,我还得接受黑裙的缺点,算了直接pass这个方案,让这些设备各干各的,省的一个挂所有业务都挂。
【QNAP-TS466C初见】
        QNAP-TS466C我最中意的是尺寸,它能完美的放进我的信息中心,哈哈。其次是性能和可玩性,从官网的介绍中都满足我的现在以及未来潜在需求。外观么每人审美不同就不多说了,我喜欢他的简单样式。给它配备四块4T希捷银河组raid5,Nvme 128G作为缓存。但是这个塔麻的功耗真另我意外到了。
【QNAP-TS466C初测】
        nas的测试对比就简单多了,因为我主要就用smb存电影、照片、和美丽姐姐,以后可能玩docker和虚拟化,所以我的刚需是满足raid、提高读写、扩容即可。接下来对比一下两套nas在smb下的读写性能就算结束,测试分两种,单文件写入和多文件写入。
        鸟枪是鸟枪,炮是炮!D-Link320L千兆口关web后台最多跑45MB/s,开启后台才31MB/s,如何应对动辄10GB以上的电影文件?从QNAP-TS466C的结果来看,单文件和多文件都能跑到115MB/s,几乎跑满千兆线速了。以下是本次nas换代有些不满意的地方,当然这些并不是nas主机的问题。
1、希捷银河硬盘读写时动静太大,不建议家庭使用;
2、4块希捷银河转起来后的叠加效应,nas放在电视柜上嗡嗡的共振,就跟蚊子围着人转一样;
3、功耗喜人,应该是由于4个希捷银河的原因;
4、后续一定要把所有核心设备全换成2.5G。
5、后续继续补充......
3、《总结》
        每当解决一些问题,总能遇到新的问题,然后不断在解决...发现中循环往复。整个过程中,种类繁多的线缆以及电源让我不胜其烦,电源总是那么巨大,线缆总是难以规整,尤其是该死的电源线。一通操作下来乐趣与否不知道,烦人倒是真的。总之,改造前问题也都解决完了,而这篇文章也历时两个多月才最终完成,到现在12月网络拓扑已经不是文章开头所描述的了,两个月的使用中,还是决定把openwrt优化掉了,拓扑图也就懒得改了。内心里总不爽二级路由的用法,在加上家里设备除了威联通以外,其他都是1G网卡,2.5G的openwrt定位确实有点尴尬,至少暂时用不上。
以后的计划,等遇到tlc颗粒的4T固态,就换成全闪,现在能找到的4T sata 几乎都不写颗粒类型,鸡贼的一批,凡是叫优先颗粒或者不提颗粒的一律默认是qlc。再者就是2.5G设备普及以后,市场上2.5G的Wlan设备成熟了,在进行一波更新。
--------------------------好了,再见--------------------------
参与人数 9邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
两只大狗 + 10
xuran007 + 10
李一族 + 40
张家村老张 + 5
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-12-3 09:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~
发表于 2024-12-3 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!我的nas最近7盘位塞满了很开心
发表于 2024-12-4 08:30 | 显示全部楼层
这样放散热和噪音控制的住不
发表于 2024-12-4 09:19 | 显示全部楼层
爱折腾的人!
发表于 2024-12-4 09:21 | 显示全部楼层
楼主专业,感谢分享~虽然有些不一定看得懂,将努力学习中。
发表于 2024-12-4 09:23 | 显示全部楼层
HP的瘦客户机用料还挺好,也有一台在用
 楼主| 发表于 2024-12-4 09:41 | 显示全部楼层
NeaRoNG 发表于 2024-12-4 09:23
HP的瘦客户机用料还挺好,也有一台在用
是的,开机丢那用了两年多,稳的一批。
发表于 2024-12-4 09:51 | 显示全部楼层
楼主好专业
 楼主| 发表于 2024-12-4 09:59 | 显示全部楼层
okwoniu 发表于 2024-12-4 08:30
这样放散热和噪音控制的住不
散热还可以,实际上我觉得Q6子路由比母路由更热些。有风扇也就nas这一个设备。噪音不行,我提到4个希捷银河叠加的嗡嗡声和磁头读写的工作噪音都很明显
欢迎交流。
7盘都全闪哇?
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:00 | 显示全部楼层
折腾一次,用他好几年。
发表于 2024-12-4 10:01 | 显示全部楼层
HP的瘦客户机用料还挺好,也有一台在用
拿来做啥用??
发表于 2024-12-4 10:18 | 显示全部楼层
感谢LZ分享
发表于 2024-12-4 10:32 | 显示全部楼层
TS466C的温度怎么样,据说这套模具压不住这个U哇。
发表于 2024-12-4 11:22 | 显示全部楼层
neng 好,山东老乡吗
发表于 2024-12-4 11:24 | 显示全部楼层
可以试试 一拖多电源线, 搭配 12V 高电流笔记本电源(甚至能利用你的 NAS/小主机 电源), 把你这里很多设备(光猫/交换机/机顶盒)的电源变成一个
发表于 2024-12-4 12:02 | 显示全部楼层
我的nas最近7盘位塞满了很开
 楼主| 发表于 2024-12-4 12:59 | 显示全部楼层
xlighting 发表于 2024-12-4 11:24
可以试试 一拖多电源线, 搭配 12V 高电流笔记本电源(甚至能利用你的 NAS/小主机 电源), 把你这里很多设 ...
多谢,我去某宝找找看
目前冬天,室温低,还看不出来。要夏天 才能知道能不能压住了。
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:00 | 显示全部楼层
webhappyboy070 发表于 2024-12-4 11:22
neng 好,山东老乡吗
哈哈,不是老乡,是四川同胞
发表于 2024-12-4 14:04 | 显示全部楼层
专业就是专业。我就一个DIY NAS 塞电视柜了。没有UPS,停电两次还没挂。随缘吧。
发表于 2024-12-4 14:41 | 显示全部楼层
威联通的系统响应怎么样?QTS5.2系统好像修复了卡顿的问题?
发表于 2024-12-4 14:56 | 显示全部楼层
楼主实用至上的理念值得学习
 楼主| 发表于 2024-12-4 15:45 | 显示全部楼层
开机时间长,偶尔会出现控制台、app卡顿。
hepeng12345 发表于 2024-12-4 14:56
楼主实用至上的理念值得学习
谢谢
发表于 2024-12-4 16:48 | 显示全部楼层
对华为的设备 敬而远之...不管是ap还是普通路由器  商用的太贵  家用和商用也只推荐h3c  或者 rj吧
发表于 2024-12-4 16:53 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-12-4 17:24 | 显示全部楼层
这是俺家的,屋内组的有线Mesh,问天就一个2.5LAN口,转到交换上,NAS两个LAN口一个连路由一个连交换,内网全2.5G,光猫为收发器+猫棒,59一个月的联通(宽带+30G+500分钟)跑到1200M,我已经很满足了,家里米家设备太多被我的强迫症全部分段固定IP。
机柜
机柜
GMT+8, 2024-12-26 22:12 , Processed in 0.021981 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
