作为一个三栖车手,最近10年公路车还是骑得最多,简单看了眼Strava里的车架公里数统计,总里程已经超过85000公里,如果赤道一圈的周长是40000公里,那么我其实已经环了两圈赤道还多一些。
再好的公路车都需要用自己的脚去踩踏,那么与锁踏接触的唯一东西就是锁鞋,然而要挑到一双适合自己的锁鞋其实并不容易。在刚接触公路车的那几年,基本上就是看那些明星穿什么牌子,自己就买什么牌子,尺码也是基本上参考日常穿着的尺码来购买,当然那时候可能市场上锁鞋的选择也不多,很多品牌其实当年并没有来到国内市场。
10年一晃而过,锁鞋的技术、样式、科技也在突飞猛进迭代,国外品牌依旧主导了市场的话语权,而国内品牌也如雨后春笋一般卷起来了。这次趁着入手超级兔子全新发布的F230锁鞋(以下简称F230)的机会,就把自己10年里穿过的所有锁鞋拿出来简单横评一番。为了防止杠精出现,我先说一下本次横评所有内容仅代表我自己的观点,这些鞋子至少都是我自己穿过之后的感受,别拿云评测来说事儿。
先上全家福,全家福里没有把F230放进去,因为它毕竟是一双刚入手的新鞋,其他鞋子都已经穿过很长一段时间,那么先来报一下它们的名字和一些使用感受:
①SIDI Wire 2(已退役)
这是我的第一双锁鞋,刚入坑不久,被白色的颜值所打败就入手了,SIDI这个品牌并不是我开始骑公路车之后才知道的,其实是从MOTO GP领域了解的(毕竟人家也做摩托车鞋子)。
幸好我是典型的欧洲窄脚,脚背也不高,我知道很多车友其实用不了SIDI,原因就是高脚背和宽脚掌。这双鞋子大概穿了有15000公里的样子,最终因为汗水浸透鞋底并没有及时处理,导致锁片固定螺丝孔锈蚀,无法更换锁片而退役。
②SIDI Shot 2 Giro 100 LTD.(已退役)
第二双购买的锁鞋依然是SIDI,那时候恰逢环意100周年,SIDI特别推出了这款限量发售的Shot 2,我一眼相中,并且与当时同时发布的SANTINI 环意100周年黑衫大套与KASK环意粉头盔来搭配穿着,效果还是很不错的。
有了之前Wire 2报废的经验,这双SIDI我在使用上就注意了很多,底部的锁片螺纹并没有锈蚀,但可能因为频繁使用,左脚这只锁鞋上的锁紧旋钮出现了问题,经常出现不能完全释放,旋紧时出现卡顿等情况,最终也在使用了15000公里左右之后宣布退役。
③RAPHA PRO TEAM Classic
购买这双鞋的原因其实就是因为不想再用旋钮了,所以当时就连同一套RAPHA PROTEAM 黑白夏季大套一起购入了,这双鞋还附赠了一套粉色鞋带,其实后期这双鞋还推出过RCC的版本,鞋子本体和Classic版本完全一样,只是在前端的魔术贴和后跟等位置都改成了象征RCC的粉色。
鞋带有鞋带的好处,只是日常穿脱的时候要比旋钮紧固方式的锁鞋稍微麻烦一些,RAPHA这款锁鞋原厂的鞋带其实并不算太好用,摩擦力不太够,所以后期我自己更换了一套来自God and Famous的鞋带,把黑白搭配效果拉满!目前这双鞋经常用于和朋友短途休闲骑使用,就算是冬天也不用戴脚套,挺保暖的。
④MAAP × Suplest LTD.
我在国内基本上没见过同款的一双联名限量,当年是从墨尔本的MAAP旗舰店买回来的,鞋子其实是Suplest代工的,配色和图案非常华丽,连两颗BOA旋钮都是透明粉色。
Suplest锁鞋穿着感很舒服,特别是它的鞋垫和鞋底我觉得做得很好,踩下去很扎实,又没有那种直接和碳板接触的硬质感觉。目前这双鞋日常搭配MAAP夏季和冬季大套使用。
⑤GIRO IMPERIAL
刚说了MAAP,其实这双鞋的唯一缺点就是有点重,所以针对这个需求,我购入了这双主打轻量化的GIRO,它真的很轻,实测不带锁片和鞋垫单只重量只有195g(41尺码),夏天穿着非常凉爽,散热透气系能俱佳,也是两颗BOA旋钮锁定。
不过,这双鞋也并不是完美无瑕,我总感觉因为鞋面材质的关系,和我脚的贴合度并不算太完美,或许也有穿旧的原因?
⑥Fizik Terra Powerstrap X4
下面两双飞贼锁鞋,其实是因为我买了钛合金All ROAD车架之后购买的,搭配FAVERO双边山地功率锁踏使用的。在这之前,我并没有买过任何一双飞贼的公路锁鞋,所以就想在Gravel锁鞋上尝试下。
这双紫葡萄采用了双向魔术贴紧固方式,使用起来比鞋带更方便,比旋钮更简单,想要多紧就能多紧,可以说是做到了无级调节,另外冬天穿也不需要戴鞋套,夏天穿就有点热了。
⑦Fizik Vento Proxy X3
所以,夏天还是要有一双透气性更好的锁鞋,于是它来了!很多人可能会怀疑单颗BOA旋钮是否能锁紧,我实测下来其实这样的担心完全是多余的,当然两颗BOA肯定是更好。这双X3在轻量化上下了些功夫,表面材质和那双黑色的GIRO有点类似。
总的来说呢,Gravel锁鞋其实就是传统山地锁鞋的变种,在需要下车走路的时候,金属锁片因为是埋在鞋底内部的,所以走路很舒服,甚至还能轻松小跑。我自己之前使用过的7双锁鞋浅浅评测结束,下面才是正题!就是这双上个月超级兔子刚发布的自主研发推出的Breakaway Lab F230锁鞋。
国产品牌锁鞋其实近年来层出不穷,甚至还有品牌针对纯休闲骑车友推出过无锁结构的平底锁鞋,从而打开更细分的市场。而在轻量化、碳底、双旋钮结构的认知下,国产品牌锁鞋确实在发力。
这双F230锁鞋购于超级兔子上海静安店,也是超级兔子的Fitting大本营,采取线下门店取货的原因在于需要车主当场测量左右脚长,以选择最为合适的尺码,当然这款锁鞋打破了传统尺码标定(比如42码、8号等),而是直接根据脚长来定义尺码,这可以从鞋盒侧面看到。
店里的Fitter会帮助你精准测量左右脚长度,以及询问你是否有“骨骼惊奇”的情况,比如高脚背、宽脚掌,以及内、外八字等,这里我顺便提一嘴,假设你脚背比较高,脚掌比较宽,目前就不建议尝试这款锁鞋了,因为基本上是穿不进去的。
测量完基本数据之后,Fitter会根据实际情况挑选一双顶着数据下限的尺码进行试穿,如果你的左右脚长度不一样也没关系,因为F230就是支持单只购买的,假设第一次试穿感觉有顶脚的情况,那么Fitter就会拿稍大一个长度规格的鞋子再来试,直到没有任何不舒服情况为止。
当然,假设你去店里之前带上锁片,Fitter还会在你选定尺码之后免费提供一次锁片的安装和调试服务,原理就是判断跖骨的位置来确定锁片的位置,并根据实际的内外八情况来调整锁片,我的脚一切正常,所以锁片就是中心先笔笔直安装,这里要感谢当天给我提供服务的Fitter杨超杰。
从外观来看,F230的鞋面材质有点类似于DMT,但其实它还有分区的概念,把不同密度的飞织和梭织材料一体压合。这样带来的结果就是鞋头部分能提供良好的破风和撞风散热,中部可以完美贴合脚背,后部则是给予了良好的包裹性。
锁紧方式还是采用了旋钮,合金材质看起来挺有质感的,和BOA系统不一样的是,F230的旋钮解锁不是往上拔起而是朝着收紧的反方向拧动,就可以完全松开。所以从这里来看,它并不具备BOA那种能反拧微调松紧的功能,可能是专利的限制吧。
这双鞋拿在手里很轻,感觉不带鞋垫也就是200g出头的样子,据了解除了表面材料偷轻之外,F230锁鞋还是国内第一个鞋底采用双层中空碳板材料的,重量和同级别的大牌产品比较处于同一水平(60-70g区间)。
去店里购买F230锁鞋还附带了一个质保卡,送了一双袜子、一个环保袋和一只鞋拔,这双袜子在实际使用中感觉就是和这双锁鞋天生一对,接触面摩擦力刚刚好,鞋拔呢我实际上是没用到,虽然它的入口确实是偏小的。
目前这双锁鞋已经使用了差不多200公里,其中包括室内骑行台上的100公里,除了那个松紧旋钮没办法做微调,其他暂时没发现有什么槽点,如果真的硬要挑刺可能就是这个纯白配色比较容易搞脏,对于我这种洁癖和强迫症来说可能每次骑完都要回家擦,另外就是这个锁鞋确实不适合在冬季户外骑行时候使用,当然你可以套上防风鞋套使用。
锁鞋我就分享到这里,原本还想讲讲这十年来买过的骑行服、骑行裤、袜子和头盔,但想想工作量太大,且这几个东西对于骑行的影响相比锁鞋要小很多,所以就不再开新帖了,毕业盛典系列也到此为止算正式结束,感谢大家的关注。 |
