查看: 12311|回复: 106
[汽车] 老骥伏枥也不一定志在千里——牧马人JK改装升级分享
发表于 2024-12-6 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台13年的两门牧马人撒哈拉版本,底盘代号为JK,算是正式引进国内的第一代牧马人,现款代号为JL,再之前的版本为TJ,国内有少量存世。
牧马人作为越野车的代表,也算是精神图腾了,对于我来说牧马人或者说越野车的改装,又一个全新的领域了,这台车也是边看,边学,边改,最后呈现出来的效果还是非常满意的!
对于这台牧马人的改装,或者说自己的改装方向主要都是以外观的个性化,和内饰的舒适度实用度作为改装重点。
通过这台牧马人的改装,也让我对于越野车的改装领域有了一些浅显的认知!
定妆照
这台车并没有极限越野的需求,并且本来也只是一辆撒哈拉,改装目的主要还是市区装13,所以选择了2.5寸搭配35胎的升高方案,保证了看起来威武霸气的同时,也不至于让下地库成为一种负担,虽然时不时会觉得要撞头,但大概率还是心里作用!
改装详解:外观篇
前后杠:
因为JK车型比较老旧,好多经典的前后杠已经买不到或者不好买了,最后都选用了十周年纪念版款式,mopar原厂正品,师傅说比起烂大街的各种国产仿杠,那质量还是要好太多,毕竟价格在那摆着,这里简单介绍下mopar,你可以理解为Jeep的配件生产商,牧马人的几乎所有零配件都是mopar生产或者授权生产的,同时它又类似于宝马M或者奔驰AMG,也给牧马人供应一些改装配件,所以理论上来说,mopar的配件拥有最高的匹配度。
选择十周年杠,还有个原因,就是这个包角是可以拆的,拆下包角,变成短杠整车就会看起来竞技不少。
侧杠:
选购侧杠的时候,已经认识一家可以做美丽国配件采购的淘宝商家了,除了价格贵其他的都没啥,这时候外观件选择的丰富程度也就上来了,侧杠款式很多,选择了N-FAB品牌的,款式很喜欢,另外十周年原厂的我也定了一套
避震:
还是因为车款的原因,好多大牌进口减震也是不好买了,另外就是对于越野车的地盘升级,避震器选择要比小车复杂得多,所以化繁为简,最后选择了国产科曼的氮气减震。
越野车的后减,一定是需要保护盖的,不然玩非铺装的时候,前轮打起来的沙石就容易打坏后避震
桥包盖:
因为升级了35胎,需要更换速比,顺便就把桥包盖也换了ARB的骚红色,国内缺货,还等了两周,ARB这个品牌在越野车改装领域也有自己的一席之地,出的很多套件都有着很强的品牌风格,比如它家的牛栏杠、圆盘射灯和条灯,还有双缸气泵!也是我自己很喜欢的一个品牌,我还加装了他们家的底盘护板!
轮毂:
轮毂这次选择了国锻,可以定制颜色,品牌为MMX,型号为MF801-B,因为没有冲沙需求,所以选了假防脱圈款式,数据为17x9J ET-12,专门定制了车色同色的防脱圈颜色,等了差不多一个多月吧,轮毂收到后质感还是不错的,毕竟一颗接近4000块,属于天价国锻了。唯一需要吐槽的是发票等了半年
轮胎:
轮胎没有选择百路驰的ko2的at胎,而是选择了同品牌的KM3,MT胎,对比AT胎越野性能,泥地性能更好,胎块花纹更粗犷!尺寸为35/12.5 R17,这里科普个小知识,不玩越野车的盆友们大概除了R17看不懂前两个是啥意思,和平时看到的轮胎型号标注是有区别的,这里的35是轮胎的直径,12.5是轮胎的宽度,都是英寸,这也是英制轮胎,平时我们看到的数据是公制轮胎
巴哈标识
KM3
轮眉:
对于牧马人来说,轮眉的选择也是一个重点,轮眉选的不好,那就会特别的非主流,轮眉太窄,整车会太竞技,轮眉太宽,又会显得头重脚轻,显得脚小
轮眉选择了LUND品牌,有外露的铆钉,配合JK有些复古的腔调,看起来很棒!
后轮眉和后杠的配合也比较和谐
轮眉原本是那种亮面塑料,到手后喷涂了装甲漆,增强一下质感和耐磨!
轮眉得拉铆细节,很硬核有没有!
中网&车标&沙石挡:
淘了一个龙版限量版的,区别于普通版的是格栅旁边有一圈分色,这里把中网改成了哑光黑+橙色装饰条!
车标是自由光的原厂车标,牧马人也能用,亚光灰色+橙色边框呼应中网
沙石挡选择的是AVS的沙石挡,带氛围灯,这里也有一个插曲,由于换装了十周年的机盖,有隆起,最后还是通过热风枪加热软化,才固定贴合到机盖上的!
氛围灯点亮后很好看!
灯光:
灯光这里就把大灯射灯雾灯一起说了
JK的大灯样式不多,有那种仿新款的透镜大灯,还有那种所谓的一抹蓝,听名字就很土!最后选择了进口JW Speaker大灯,又称龙版大灯,最新版本,灯碗是碳纤维的,我觉得对于牧马人来说,纯粹瞎胡闹,最后万能小黄鱼淘了一对老版本,亮光黑色灯碗的,舒服多了,回来拿去抛了个光,嘎嘎新!还有个日行灯眉
射灯也是越野车必改的灯光项目,主要还是为了拿个范,配合JK的偏复古风格,前杠射灯和A柱射灯都选择了日本的PIAA,如果是新款牧马人,那么巴哈或者KC也是不错的选择,另外不买不知道,射灯是真的贵啊!
前杠灯选择了LP570,led灯珠,但是这对灯,其实不怎么亮,我觉得装饰作用更大一点
前杠射灯支架,这货必须说一说,品牌是RR,全称是Rugged Ridge,这个品牌可以说是把牧马人吃得透透得了,也是这次牧马人改装除了mopar以外,我采用第二多得一个品牌了,它家的产品线涵盖了外观内饰各种你能想到,想不到的改件!
为了这个射灯支架,我还多买了两个灯,这你受得了吗!但它就是好看啊
A柱射灯,型号为LPW530,这里也能看出来piaa的命名方式,5后面跟的数字便是灯的尺寸,上面那个是7寸,这个是3寸,A柱灯专门选择了黄白光切换的型号,PS:在作为跟车的时候使用黄光不刺眼,便于前车分辨,单车出行可以切换为白光,增加照射亮度,这都是干货啊,小本本记起来!
雾灯选择了国产的闪电雾灯黄光,亮度超高、穿透力超强!灯的做工还行,支架差点意思!
制动系统:
本来是要选择AP9540配330盘的,结果改装店老板推荐了AP5570,看了下介绍,确实是越野车专用,6活塞重量超轻,刹车片面积还大,可以说性能是全方位碾压9540,那么就定吧,定了一套KBT套装,追求下性价比,但是的但是,没有考虑到一点,这卡钳TM没有防尘套,然后就是现在刹车异响有点严重,这个是有点失误的选择,后面去换下刹车片,看会不会好点,我的理解,这可以类比9440那种竞技卡钳
涉水喉:
这个配件对于我来说,纯纯就是心情件,我再怎么涉水也是用不到这东西的,但是好看嘛,涉水喉主要有两个选择,一个是RR的,就是我现在装这款,比较简洁,还有一个是AEV出的,需要在机盖侧面开孔,进气管就直接从机舱通过机盖前端就引出来了,RR这款需要从机舱内部走管,然后还要切掉一节叶子板和挡水盖旁边那一块饰板,那一块是和叶子板焊接在一起的,我本来以为是可以单独拿下来的,后面复盘,感觉AEV的其实安装更简单,原厂破坏更少一些
RR款的除了这个进风口,还有集沙杯,另外还可以选择低位进气,就没有A柱这根管
原本黑色塑料铭牌做了车身同色漆!
绞盘:
越野圈有个说法,叫做五驱,那么除了轮子的四驱以外,绞盘就是这第五驱了,现在绞盘选择那就是沃恩了,沃恩大致分两种,性价比高点的就是EVO系列,这个呢另外一台猛禽装过了,这次就花重金选了ZEON系列的12000磅软缆版本,除了性能以外,主要还是好看。因为牧马人绞盘安装位置比较外露,所以就选择了有线版本,使用起来也比较方便,如果是类似于猛禽或者一些SUV,绞盘只能装在前杠和中网里面的车型,就可以选择带遥控器版本,使用更方便一些
ZEON系列的离合器开关是金属材质,质感很好
顶部主机侧面的遥控线接口
绞盘遥控器,十周年前杠上面红色的这个钩子是不能拖拽的,请注意!
注意事项和使用说明
绞盘导口:沃恩原配的导口和拖车钩是分离的,平时收纳需要把拖车钩挂在前杠下面的牵引环上,不太方便,所以选择安装了国产品牌GEEA极案的鸟归巢绞盘导口,其实做工还可以,但是这个油漆颜色有点土,好在会被平移牌照挡住,就还好!
说到这里,又是一个大坑!你能想象mopar原厂的前杠,绞盘导口的孔位和国际标准不一样么,好在还有单独出的挡板可以适配孔位,但是国内没货,订货等了一个多月吧,第一次还定错了,又等了一个月,终于是装上了!
不要小看这一节小红带子,当绞盘收到最后的时候,你就需要拽住这跟带子了,避免夹伤手指!
这才是真正的前拖车钩,选择了国产加强版,一边四颗螺丝牢牢的所在梁头上
如果不装鸟归巢,拖车钩就得栓在这上面!
其他外观改造部分:
首先是机盖了,选择了原厂十周年机盖,相比原车机盖多了隆起的肌肉感,外加两个进气口
门把手:选择了国产品牌边境领跑者的门把手,因为保留了原车门把手这种按压的手感,但是这个品牌我也不知道该怎么说,因为JK的门把手号称只做了50套,当年发售的时候因为价格高没人买,并且即使这么高依然卖一套配一套,所以坚决不做了,买到的盆友就偷着乐吧!然后现在就买不到了,最后在小黄鱼上收了一对,应该是三门车主买的五门的,所以多出来两个,以至于现在我尾门也还是原车门把手,那么问题来了,最近品牌主理人说了,由于JK车主呼声很高,他准备再做50套,这TM不是恶心人?
然后就连这门把手也有小插曲,一开始买回来,是同侧的,卖家想半天没想明白,应该是当时装的时候没注意,又发回去让卖家把尾门那个拆给我,简直了!
尾门的天线支架+旗杆架选择了国产品牌FURY的,外观很漂亮但是配的所有螺丝都和后来改装的TMAX加强尾门支架不匹配,最后还是店里找了两个螺丝给拧上了
FURY这家公司出的牧马人的全套外观改件也是卖的相当非常的好,当然主要是以JL牧马人为主,整个设计也更符合JL的调性,JK的产品没有那么丰富,我也是选择性的买了一些
这个旗杆架也是个样子货,没有拧紧螺丝,你是觉得那个旗杆是真的不会被挂跑么?
平时在市区安装的钻石的短天线,方便下地库啥的!
尾灯罩,这个也有假的,你敢信,先买了一套,刻字就很模糊,装车出去转了一圈回来,就断了,后来又买了一套,这个就好多了
字迹就是这么清晰!尾灯沿用了原厂尾灯,因为改装的都太丑了!倒是有一款复古圆灯还可以,但是那个改动有点大,放弃
原车的破烂拖车方口扔了,换装了RR出的,然后加装了原厂橡胶盖!
拖车取电口,原车也是装的那种通用接口,扎带绑在后杠上,直接扔了,这个接口是专门适配RR方口的,能够卡在支架上,RR官网下单,暑假的时候朋友从美丽国帮忙带回!
这不顺眼多了
因为换装了软顶,所以后面加装了一个AMP的小踏板,性价比很高,使用也很方便,收起的时候基本看不出来
拉出的样子,方便爬上爬下
整体质感很好,也很结实!为了这个踏板我还放弃了芒果的双出的排气
mopar原厂的油箱盖,虽然也没有锁,但是至少有个盖子了不是!
叶子板天线底座盖子,心情件,本来还有个油箱盖的,结果RR官网给我砍单了,应该是推出了新版本,那个时候没货了!没买到!
软顶:
整车换装了mopar原厂软顶
头两次自己装,真的是累得半死,后面装麻利就好了,路面上你能看到得敞篷牧马人并不多,因为确实是不太实用但是软顶&敞篷带给你得情绪价值那是相当得哇塞了,虽然高速风噪大得一匹,冬冷夏热,但是当雨点打落在软顶上发出滴答滴答得声响时,当春风吹拂在脸颊时,那种惬意得感觉会被无限放大。
半门:
由于原车门是有框的,为了得到更加极致的敞篷体验,换装了mopar原厂的半门套件!
原本牧马人的设计也是方便拆卸的,所以只需要拧下铰链上的两颗螺丝,断开车门大线的插口,车门就可以很轻松的拆下,原本的升窗键也是布置在中控而非传统的车门上
半门的构造相当简单以至于简陋,没有中控锁,没有电动后视镜调节,没有车内解锁开关,最后经过不懈的努力,重新订购了原车门大线,还有车内解锁开关,自己DIY把解锁开关装在了门板上,另外把半门配的门锁发到无锡老葛那里帮忙改了中控锁,这应该是能通过中控锁门车的半门了,不然我下车还得掏钥匙锁门,略显粗糙!
自己DIY得解锁开关,毫无违和感吧!
改装详解:外观部分
仪表和中控:
换装了国产J PRO的液晶仪表+K1中控套装
仪表UI做得还真是不错,并不土
下面是几种仪表背景,这个和驾驶模式无关,只是界面变化而已
中控支持Carplay,就够了!
无线电:
选的是日本品牌八重洲的旗舰款500D,面板可以和主机分离,主机被我藏到了后备箱里面,驾驶室就留面板就可以了,另外500D面板带喇叭,也就不用再单独连喇叭了
八重州的手咪
面板支架选择了美国品牌RAM,质量很好,安装也非常方便,和原车中控台的吻合度也很好,并且还可以扩展运动相机等设备
A柱开关集成面板:
装了这么多射灯,开关一定要集成一下,RR这款A柱面板原装程度很高,也算是绝版货了,装一套,少一套,需要自己开孔,一共是四组位置,我留了最下面那个孔位,安装了A柱射灯的开关,因为需要控制开关和黄白光切换,其他三个分别是电台开关、前杠灯开关和机盖氛围灯开关!
唯一的小缺点是,晚上指示灯稍微有点亮!
内饰改色翻新:
原车方向盘已经包浆了,拆掉重新包覆一下,打上橙色缝线,面板原车是塑料麻面的,淘了一个自由光还是啥车的亮面盖子,做了车身同色漆
原本银色的空调出风口,副驾驶拉手盖板也都做了橙色漆
档把:
FURY的档把和分动箱手把
车内后视镜:
升级了原车高配后视镜,2015款以后的牧马人标配这个防眩目后视镜了
后视镜自带了阅读灯,解决牧马人前排没有阅读灯的问题!
安全带:
全车安全带换装了国产品牌Want to free的定制安全带,侏罗纪的款式是现成的,但是原本的配色看起来脏脏的,自己调了满意的底纹颜色,定制,得加钱,现在国内定制安全带也就这么一家吧!满足个性化需求!但整体质感没有我想象得那么好,相对于它的售价来说!
拉手:
车辆升高,上车就变得不那么从容了,加装了美国品牌GPCA为牧马人出的上车拉手,金属和尼龙布的组合,好看!
储物箱:
打开后备箱,后座拆了
装了一个AW的车顶箱,因为改了软顶敞篷的关系,还是有点怕车上东西被人顺走了
像不像基地武装拿来装RPG和AK的?
后备箱垫&脚垫:
海淘的后备箱垫子,weathertech,死贵死贵的,但也只有这个品牌出的垫子是从后排座椅下面一直延申到后备箱,全覆盖的
同样海淘的RR的脚垫,因为也只有这个牌子,有后座的垫子!这里要吐槽下,RR的新LOGO好丑!
最后放几张情绪价值拉满的敞篷牧马人吧
ID:
谢 谢 观 赏
参与人数 13邪恶指数 +193 门户文章 +1 收起 理由
JJfeetoffguroud + 20 就是NB
zerotong + 20
tntmm127 + 20
sunjun5 + 20
脐橙 + 5 nice~
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
ptbalan223 + 20
谁都想的到 + 20
itss + 20
Wolverine + 8
李一族 + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2024-12-6 22:49 | 显示全部楼层
二楼占!
越野车改装欢迎热烈讨论
发表于 2024-12-6 23:14 | 显示全部楼层
好新啊,有点像模型的感觉
发表于 2024-12-7 01:03 来自手机 | 显示全部楼层
好帅气啊,霸道!
发表于 2024-12-7 09:03 | 显示全部楼层
大玩具真漂亮
发表于 2024-12-7 09:20 | 显示全部楼层
橙色真适合越野车啊
发表于 2024-12-7 10:24 | 显示全部楼层
帅呆了
再来一辆水泥灰
发表于 2024-12-7 10:41 | 显示全部楼层
帅气!配色讲究!
发表于 2024-12-7 10:54 | 显示全部楼层
够硬核的改装
发表于 2024-12-7 11:14 | 显示全部楼层
帅气的橙色,牧马人。
发表于 2024-12-7 11:41 | 显示全部楼层
这一套整下来得多少,真的非常好看
 楼主| 发表于 2024-12-7 11:55 | 显示全部楼层
jista 发表于 2024-12-7 11:41
这一套整下来得多少,真的非常好看
本来我的预算是20,最后清单拉出来快30了
发表于 2024-12-7 12:35 | 显示全部楼层
这么一圈折腾下来要花多少银两?
都说这车看起来好看,但舒适性几乎没有,不知道这么改装下来以后,舒适性有了多少提高?
发表于 2024-12-7 12:40 | 显示全部楼层
很帅,虽然开这车也不在意油耗了,但我还是想问下在市区开油耗多少
发表于 2024-12-7 13:08 | 显示全部楼层
这车也只能做传**了吧。市区射灯能用?
 楼主| 发表于 2024-12-7 13:25 | 显示全部楼层
市区14-15个吧
还行,能接受
毕竟也是3.6
kyla 发表于 2024-12-7 13:08
这车也只能做传**了吧。市区射灯能用?
市区也不会开灯啊
只开机盖氛围灯
发表于 2024-12-7 13:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 13:34 | 显示全部楼层
忒他妈帅了点 兄弟
 楼主| 发表于 2024-12-7 13:43 | 显示全部楼层
垚圳 发表于 2024-12-7 12:35
这么一圈折腾下来要花多少银两?
都说这车看起来好看,但舒适性几乎没有,不知道这么改装下来以后,舒适性 ...
很遗憾的告诉你,其实舒适性是会降低的
升高之后重心跟着升高,过弯侧倾也会变大
轮胎变大之后,方向也会变得更模糊
总而言之
所有关于底盘的升级,并不是为了提升舒适性而来的
全部改下来30左右
 楼主| 发表于 2024-12-7 13:44 | 显示全部楼层
洛杉矶特警 发表于 2024-12-7 13:26
牙医所500D啊,同款哈哈
你这个驾驶室说自己是流浪地球来的也完全不过分!
发表于 2024-12-7 13:46 | 显示全部楼层
唯一能碰瓷大佬的就是我也有个RAM的支架。。。
这买车加改出来花的钱应该差不多够一台卫士90了吧
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:02 | 显示全部楼层
这买车加改出来花的钱应该差不多够一台卫士90了吧 ...
如果按原价算,那肯定是差不多了
但是现在13年的JK也就值十几万了
但是这车公里数不多
发变也没啥问题
外形也经典,那就继续玩吧
不得不说RAM的支架质量用料确实杠杠的
发表于 2024-12-7 14:17 | 显示全部楼层
真的很好看,细节慢慢
发表于 2024-12-7 14:44 | 显示全部楼层
太帅了,安全带好看,想给儿子的位子上换一个
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:55 | 显示全部楼层
可以的
他们家的花色很多的
发表于 2024-12-7 15:09 | 显示全部楼层
玩具属性拉满了
发表于 2024-12-7 15:51 | 显示全部楼层
真TM帅炸了!不是简单花钱花时间能搞定的,比抖音动不动爆改TK300强一万倍!
发表于 2024-12-7 15:56 | 显示全部楼层
你说这车25款我都信,眼光真的很重要
发表于 2024-12-7 16:02 | 显示全部楼层
帅的
GMT+8, 2025-4-8 12:19 , Processed in 0.025617 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
