查看: 15867|回复: 55
[掌设] 体验双向的急速-CUKTECH酷态科15号超级电能柱Ultra开箱
发表于 2024-12-8 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:
原本并没有对充电宝产品特别强烈的需求,很久以前买的紫米10号还非常能打,出门旅游可以满足全家一天的需求。但最近正巧遇到了一次手机电量报警,而身上只带了一部手机(小米14U)。于是想着去商场的小米专卖店碰碰运气,于是就遇到了这个货:
插上手机,激活90w快充,随便逛了5分钟,补了10%的电量。够支撑回家了。遂发觉,有些需求虽不刚需,但体验大好。于是开始做功课,重点关注双向快充的好产品。
2
2
支持小米协议的同类产品目前差不多这么多,结合自身需求决定选择酷态科15ultra,20000mAh的容量和体积重量比较平衡,又有双向快充,最重要还有个酷炫的小屏幕
(源自充电头网)
“多多”下单,优惠到一个非常能接手的价格。
首先放一张官网重点图:
2
2
差不多总结了这个产品的特色,非常能解决目前充电宝类产品的短板和痛点:
  • 屏幕多口的超级输出,几乎都是满级
  • 狂暴模式补能,支持双C口同时输入
  • 万象屏幕
  • 单口的大输出
  • 小米协议适配
  • 多口插拔不断连
产品官网:链接
下面是开箱
1
1
1
1
普通彩盒,比较简约。
2
2
开箱后产品,充电宝主体(有个塑料袋包着的,就直接扔了),一条6A的C2C线,一张说明书。
2
2
说明书上主要技术参数以及按键功能
2
2
特征及屏幕玩法,这是这款产品最大的亮点
2
2
附赠的线材,C2C,6A,小米快充协议。手感一般,长度挺长,应该是性能达到的情况下的最简配。
2
2
正面,与普通卡片比较。有一层膜没撕掉。一手可握。
2
2
侧面logo和参数
2
2
一目了然
2
2
背面的防滑表面处理,Wh换算方便安全员查验,以及序列号(已抹去)
2
2
顶部一圈蓝色环,2C1A三个口,其中C口默认输入输出皆可
2
2
底部,产品型号
和手头的紫米10号大小对比,都是20000的容量:
2
2
2
2
名副其实的“柱”
简单评测
3
3
撕掉保护膜,正面按键及屏幕,点亮后短暂显示CUKTECH logo后显示主信息页面。
按键和顶部环一个颜色,算是一种呼应。正面整块钢琴漆面塑料非常有质感,但缺点也很明显,粘指纹。
开机后按键可以在三个界面间切换:
3
3
剩余电量,各个接口信息。没插线时是待机模式,显示logo及型号。
3
3
按键一次,切换至C1口功能切换
3
3
长按可选择C1口功能
3
3
再按一下,是第三屏,屏幕常亮设定
再按一下息屏。
其实后两屏是低频场景,主要还是主信息屏。
2
2
插入线材后,相关接口亮起,显示功率,电流,电压。
原本logo的地方显示持续时间以及输出输入总功率。
如果插入的线材和接口具备相关协议会在插入时短暂显示:
2
2
C2L的3A线
1
1
附赠的6A C2C线
2
2
2
2
多口同时输出时,各个接口单独计算功率电流和电压,右上角会计算总输出功率以及续航时间。
2
2
多口输出时,感觉跳动比较大,各个设备其实并不会稳定在一个特别固定的值。这取决于设备状态,是否锁屏熄屏,温度如何等等。
1
1
80多瓦远不是它的极限(210w),手头设备有限,无法激活它的最大火力。此刻设备:
C1 笔记本(Dell Latitude 5420)
C2 小米14U
C3 iPhone 12
几乎各个设备都已经是最快充电速度了。电能柱温度微微温。
2
2
左上角电力低于10%后,会变成橙红色提醒电力低
补能部分也是重头,尤其是双C同时输入,可以令电能柱快速补满。
2
2
双路C口同时接入充电器,当电量低于80%,温度正常,且充电器功率达到标准,会激活所谓“狂暴”模式。
此刻屏幕显示Beast Mode,百分比快速跳动显示充能速度,还有瞬时输入功率,背景有放射状星轨动画,好似星舰飞行。酷炫拉满。
当电量到达80%后,自动推出狂暴模式,切换至单口输入。
2
2
点一下按键可切回主信息屏,此刻显示各口输入功率电流及电压,左上角汇总输入功率,以及充满时间。
我是用的是小米14U附带90W充电器+65w某品牌氮化镓充电器,从功率看几乎拉满。此时设备温度也会提升,但手持感受不热。
要达到165W的标称极限值,我估计C1口输入应该要使用自家的140w旗舰闪充,或其他带28V-5A输出的产品。
总结:
本产品适合有在移动场景下多设备快速补能需求的用户,覆盖设备广泛,性能优秀。但要达到设备极限性能,需要一定的设备支持,包括被充电设备的充电协议支持,充电头以及线材功率的支持。在小米生态下,产品力还是很优秀的,强于Xiaomi品牌。
优点:
  • 设计优良,风格简约
  • 功能强悍
  • 温度控制优秀
  • 有一定的可玩性
缺点:
  • 价格高出一般充电宝产品
  • 正面易留指纹
最后ID照:
5
5
参与人数 5邪恶指数 +30 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
goldengold + 10
张家村老张 + 5
syrenyang + 5
发表于 2024-12-8 20:15 | 显示全部楼层
这个不错!!
发表于 2024-12-9 08:41 | 显示全部楼层
听说就是紫米换名字?
发表于 2024-12-9 08:45 | 显示全部楼层
手持同厂10号表示充电速度确实快
发表于 2024-12-9 08:54 | 显示全部楼层
10号买了2个 15号等出去了 再盘 新紫米东西用料还是可以的 比较适合小米全家桶
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:02 | 显示全部楼层
悟空变小明 发表于 2024-12-9 08:41
听说就是紫米换名字?
可以这么理解
发表于 2024-12-9 09:05 | 显示全部楼层
用的100W绿联的,双11 100来块钱买的,主要尺寸小。唯一遗憾,笔记本冲的话,的确以下就被抽空了。
建议:偶尔给笔电冲的,1W毫安够了,尺寸小,轻。
每天要给笔记本冲的,搞2万毫安吧
发表于 2024-12-9 09:06 | 显示全部楼层
多谢分享,小米用户种草了。。
发表于 2024-12-9 09:11 | 显示全部楼层
同紫米10号+酷态科15号ultra
刚拿到15号的时候,感觉是真沉啊
发表于 2024-12-9 09:36 | 显示全部楼层
我用的是“酷态科 10号”,对它进行高功率充电时,小数点后2位每秒都在上涨的跳动,这种直观感受真的令我舒心。
发表于 2024-12-9 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
充电宝支不支持私有快充不是太重要,18w pd又不是不能用,但自充快那可真是太爽了。。华子90w笔记本充电头+闪极65w的双充,用100w头应该基本是能跑满 1000014230.jpg
这充电宝还有个用处,就是可以用来拉爆充电头,我手里有两个100w充电头会在没给充电宝充到限值的时候就自己过热掉功率了。。。给笔记本设计使用的普遍没问题。。
发表于 2024-12-9 09:59 | 显示全部楼层
现在充电宝都这么卷了吗。。。
发表于 2024-12-9 10:07 | 显示全部楼层
我入了20和30号!!!
发表于 2024-12-9 10:16 | 显示全部楼层
厉害,手持20号路过
发表于 2024-12-9 10:18 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2024-12-9 10:07
我入了20和30号!!!
20/30是老掉牙产品了
发表于 2024-12-9 10:23 | 显示全部楼层
fucewei 发表于 2024-12-9 10:18
20/30是老掉牙产品了
30的容量大啊。。20是这个出来前入了一段时间了。。
发表于 2024-12-9 10:31 | 显示全部楼层
感谢分享!虽然多数时候用不到充电宝,但有这么个小东西备着偶尔救急还是不错的
 楼主| 发表于 2024-12-9 11:14 | 显示全部楼层
Bloody_Palace 发表于 2024-12-9 09:40
充电宝支不支持私有快充不是太重要,18w pd又不是不能用,但自充快那可真是太爽了。。华子90w笔记本充电头+ ...
确实如此
温度是个最大的挑战,在寿命和性能间,设计者是有妥协的。
但无论如何,这种高性能产品,无论是充电宝还是头,平均寿命一定是低于普通产品的。所以PD不是不能用,而是能四平八稳的用很久
发表于 2024-12-9 11:59 | 显示全部楼层
这个双C输入有点惊到了
发表于 2024-12-9 12:10 | 显示全部楼层
这个是不是弥补了anker prime 25k和20k之间的空白
发表于 2024-12-9 12:24 | 显示全部楼层
听说就是紫米换名字?
是,因为紫米被恶意抢注。
发表于 2024-12-9 12:37 | 显示全部楼层
有个酷炫的小屏幕
发表于 2024-12-9 14:17 | 显示全部楼层
因你而飞 发表于 2024-12-9 09:36
我用的是“酷态科 10号”,对它进行高功率充电时,小数点后2位每秒都在上涨的跳动,这种直观感受真的令我舒 ...
我觉得10号挺好的。 就是救急够用
发表于 2024-12-9 14:18 | 显示全部楼层
支持双C口同时输入 这个 和byd 异曲同工,双枪模式
发表于 2024-12-9 15:21 | 显示全部楼层
这个小屏真不错,还能显示线缆信息,够全面👍
发表于 2024-12-9 15:37 | 显示全部楼层
两个PD65W充电头可以激活130W,
激活165W需要PD100W+PD65W
发表于 2024-12-9 17:24 | 显示全部楼层
我最近买了安科带小屏幕的那个氮化镓充电器 虽然没啥大用但是情绪价值拉满了 每次充电都想看看瓦数多少
发表于 2024-12-9 20:49 | 显示全部楼层
自从换了果子的16pm,目前出门不开车的情况偶尔带个磁吸充电宝完全不慌,16PM的电池太耐打了,我打一天LOL手游晚上竟然还有电。
发表于 2024-12-9 23:07 | 显示全部楼层
好东西,相对与这些酷炫的设计,价格不算贵
发表于 2024-12-10 08:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-4-8 12:14 , Processed in 0.017466 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
