查看: 15548|回复: 69
[电脑] 弥补遗憾,趋于完美——BRE NUC BE2 MINI主机I9 13900H测评
发表于 2024-12-12 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着NUC的品牌出售,asus接手了新的NUC研发,以前的NUC也留下了诸多没有填坑的产品。其中比较让人遗憾的就是一直使用P系列CPU的标准版NUC,最后一代是华尔街峡谷和竞技场峡谷。即便NUC的散热规模非常OK,但是intel并没有给它用上性能超强的H系列CPU,是当时的一个遗憾。另外华硕新推出的NUC14Pro,虽然用上了Ultra处理器,外观上虽然和老款差不多,但是扩展接口换成了两个M2,也就没法用原来NUC家族近10年来积累的丰富扩展件了,比如说原来的双网口扩展件,不得不说也是个大遗憾。
如今官方停产了,这种扩展组件暂时只能在国外购买存货,价格也是非常感人。
转机出现在今年5月,BRE NUC步睿尔这一个专注于mini电脑的研发、设计和生产的公司成立,并且和intel达成了非常深度的合作,在BRENUC的努力下,一些尘封的设计得以重见天日。。BRE NUC 除了常规的笔记本、一体机这些成熟的移动端、MoDT主板之外,还会生产Element计算卡以及mini主机,所以商用迷你主机自然也是它最主要的业务方向。
而很快,BRE NUC 就推出了BE2BE2这个型号的高性能主机作为之前NUC产品的上位替代,更换了更高性能的CPU系列,同时保持了NUC一贯的高用料水准以及高稳定性。更新的CPU+更强的硬件规格,直接让这个领域的产品迸发出了新的活力!这一次测评的是一款i9级别CPU的mini主机,这个规格在以往的NUC序列上不可能出现的产品满足了大家心中对高性能mini主机期待,具体性能如何,且看测评详解。
简介
BRE NUC BE2在产品上和NUC的一脉相承不仅体现在主机的外观上,也体现在包装风格上,这个包装跟NUC可以说是有九分类似多一分精致吧。
包装内的配件比较经典,分别是电源和壁挂板,毕竟是商用主机,自然会考虑到不同的使用场景。
首先来看看主机本体,BRE NUC BE2整机的风格和NUC很类似,但是也做出了明显的升级,首先整体大了一点点以更好地安排多出来的接口,同时提升散热规模,然后就是正面板的扩展接口,这个扩展板扩展出一个网卡接口和两个USB-A,都是非常实用的接口,其实就是原来的NUC Pro系列的扩展子板,只不过最新的NUC 14 Pro已经不能用了,而BRENUC将它复活了!
顶盖上有BRE NUC 布瑞尔的LOGO,双侧均使用了大规模的开孔以保证散热进风
BRE NUC BE2正面的接口为两个USB-A和一个Type-C,并且专门保留了3.5mm音频接口,而扩展版多扩展出了两个USB-A和一个2.5G网口。而背面则有两个USB-A和两个HDMI,以及两个Type-C接口,这个两个接口都是USB4 40Gbps的全功能接口,可以扩展DP1.4a显示,所以实际显示可以扩展出4个屏幕。而背面还有一个RJ45网口2.5G,并且内置了无线网卡,所以IO和接口方面是极其丰富的。
而背面除了超级丰富的IO之外还有一个小尾巴,这个也是继承自NUC,有了这个就能保证供电线完美地固定,不会轻易脱落。锁孔则在机身侧面,这也是商用机必备的结构
BRE NUC BE2整机的大小非常mini,外壳136x123x55,总体积不到1L,大概就两听雪碧那么大,虽然比原来NUC体积稍大了一圈,但是接口扩展和散热能力都有了不错的提升,同时依然很小巧。
配件方面,有一个VESA壁挂板,以及电源适配器,使用125W的电源适配器来保证整机的性能释放充足
拆解
BRE NUC BE2的拆解非常轻松,学习并且改进了NUC的免工具拆解结构,在背后打开开关就能使用卡扣拆下底部,BE2底部也使用金属底盖,但是增加了额外的散热孔并有防尘网覆盖。
打开之后可以看到很熟悉的布局,接口分别是两个DDR5 SO-dimm和m.2 2280接口以及一个SATA的bkey接口,这个bkey已经预装了扩展板。使用的网卡也是intel的AX201无线WIFI6网卡,频道数量和稳定性都不错
机器内部的风格也非常的精细,所有的零件都使用NUC中长期使用高质量大牌lotus配件,在接口各处都是用了金属软垫来保证接口不漏电,并保证机器的整体性和稳固性,用料上与NUC相比不逞多让。
拆解到正面首先就需要移除这个扩展板,从做工来看相当不错,外壳处使用了金属,排线也做了加强
拆掉四角螺丝就可以拆下主板,主板上另一侧的元件基本都被这个硕大的散热盖住了,BRE NUC BE2的散热也经过重新开模设计,比NUC原版更好,所以才能适配更强性能的i9。
散热模组使用目前综合最好的AVC涡轮风扇,主体使用散热管导热,并且给供电也做了散热,鳍片部分则做了黑化,和机身保持统一,散热则是目前少有的三热管设计,能够更好地导出热量。
而BRE NUC BE2的外壳则是一体性极好的工程塑料+一体金属内壳,做工优秀,用料扎实
测试
首先是CPUID,BRE NUC BE2相比于传统的NUC而言在CPU上有巨量的进步,从原来NUC13Pro的低功耗P系列一跃升级为H后缀的标压处理器,从4p+8e的i7一下变成了足足6P+8E的i9,并且boost频率和极限性能释放都大幅增强,而且内存也更新为频率更高的DDR5 5600,相当于是结合了新的NUC14Pro性能优势和老的NUC13Pro的扩展优势并进一步改进设计了。
内存和精度测试,基本达到了桌面级
在Vray和Cinebench的渲染测试中也获得了不俗的成绩,Cinebench这个单核分数已经和桌面级的13代core基本持平了,多核分数也很不错。
而在视频渲染和内容创作方面,因为有Xe核显加持,所以实测也不错,PCMark10和Procyon的分数都很可观
烤机测试方面,因为BRE NUC BE2使用了自研开模的散热模组,所以散热非常强,直接轻松压住了65W的13900H,而且短时间boost的PL1在80W维持了很长的时间。长时间烤机下65W功耗,CPU的温度也只有最高60℃(室温20℃),而且噪音并不大,这个解热+性能释放的能力非常令人惊喜!
而在IO方面,机载的m.2接口也可以很轻松地跑满pcie4.0。同时BE2的网卡接口RJ45有两个,并且都是2.5G接口,同时还有一张WIFI6网卡,作为一个家用的网络终端也是非常不错的选择
BRE NUC BE2颠覆了以往大家对NUC的印象,把高性能CPU和强悍且低噪音的散热带到了一直以来NUC不到1L的模具上,彻底填补了当年NUC所没能实现的高性能mini主机的遗憾。而且还加入了许多NUC14Pro上没有的要素,比如预装扩展板,同时也大幅度优化了散热,使用自研模具和AVC涡扇实现了极强的解热和性能释放,把NUC体积下模具的潜能打磨到了极致
13900H在这个机器上的性能释放也是相当优秀,6P+8E的身板本身就过硬,何况散热还能把持续功耗推到65W,单核多核性能都趋于桌面水平,据说后面还会出Ultra 200版本,达到“源自NUC,超越NUC”的效果。所以综上我觉得,BRE NUC BE2是补全了两代NUC遗憾的超级商用mini主机,而且定制化的也潜力也非常大,只要切换扩展板就能实现多功能扩展,具有灵活的应用场景。
参与人数 5邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
狐妹是我的 + 20
TernenceS + 15
发表于 2024-12-12 07:51 | 显示全部楼层
测评很专业
头像很屌!
发表于 2024-12-12 07:52 | 显示全部楼层
网线接口朝前,还真是没想到
发表于 2024-12-12 07:59 | 显示全部楼层
这个接口想当的丰富啊!
发表于 2024-12-12 08:14 | 显示全部楼层
商用机,只有1L的三家。
发表于 2024-12-12 09:02 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-12-12 09:06 | 显示全部楼层
不知市面上有lunar lake的小主机了没
我想说这个适合软。。但是什么都软不适合
发表于 2024-12-12 09:22 | 显示全部楼层
华硕的NUC 14 pro AI这个月上市
做的真好,华硕那个ROG NUC那么好的散热,上185H,真是暴殄天物
发表于 2024-12-12 09:44 | 显示全部楼层
我是不是老了,还是喜欢英特尔的,家里还有台尸体舍不得扔
发表于 2024-12-12 10:08 | 显示全部楼层
接口布局有点意思,如今NUC真是卷啊………………
发表于 2024-12-12 10:14 | 显示全部楼层
电源适配器是阻挡我买这种nuc的唯一原因
发表于 2024-12-12 10:16 | 显示全部楼层
感觉底部空间还有很多,挺浪费的。。。
这个扩展卡朝前其实也有好有坏,比如这网线扩展卡就怎么看怎么怪
发表于 2024-12-12 11:01 | 显示全部楼层
这扩展卡 要是扩个可以外接显卡坞的接口 感觉也不错
发表于 2024-12-12 11:14 | 显示全部楼层
FlyKite 发表于 2024-12-12 10:16
感觉底部空间还有很多,挺浪费的。。。
这个扩展卡朝前其实也有好有坏,比如这网线扩展卡就怎么看怎么怪 ...
为了散热吧?
发表于 2024-12-12 11:21 | 显示全部楼层
网口在前面,是真的没有想到,体积的限制真的带来了很多可能。
 楼主| 发表于 2024-12-12 12:11 | 显示全部楼层
zongt4 发表于 2024-12-12 08:14
商用机,只有1L的三家。
所以BRE NUC这个难能可贵嘛
 楼主| 发表于 2024-12-12 12:12 | 显示全部楼层
有这个潜力,可能的型号会有吧,oculink加上就方便很多
感觉底部空间还有很多,挺浪费的。。。
或许后面会有两面都有开口的模具
 楼主| 发表于 2024-12-12 12:13 | 显示全部楼层
或许可以用pd+诱骗来获得类似的体验,之前华尔街峡谷我试过可以的
 楼主| 发表于 2024-12-12 12:14 | 显示全部楼层
不知道以后会不会出现85W的HX
发表于 2024-12-12 12:19 | 显示全部楼层
满足了大家心中对高性能mini主机期待
发表于 2024-12-12 12:40 | 显示全部楼层
不知道这款价格如何,之前论坛里一个帖子介绍的是AMD 8845H 的联想的盒子机,貌似那款性能更强。
发表于 2024-12-12 13:28 | 显示全部楼层
集成电源,去掉板砖,喊了一万年
前后一共买过4个NUC,也算忠实用户了,有厂商愿意去掉板砖之前不会再买,不如继续折腾1U电源+ITX
发表于 2024-12-12 13:40 | 显示全部楼层
正面给了那么多接口倒是很方便
发表于 2024-12-12 14:44 | 显示全部楼层
uufaelaef01 发表于 2024-12-12 13:28
集成电源,去掉板砖,喊了一万年
前后一共买过4个NUC,也算忠实用户了,有厂商愿意去掉板砖之前不会再买, ...
确实 板砖既不美观又不便携!
发表于 2024-12-12 14:51 | 显示全部楼层
家里有好几台十几年的老机器,十几年前的i5,老的16g内存,老的ssd。用作办公上网看片竟然毫无违和感,除了开关机慢一点,正常办公用和我新的拯救者真的没太大区别。。。反正都是看看网页挂qq
发表于 2024-12-12 14:52 | 显示全部楼层
头像确实很牛
发表于 2024-12-12 14:53 | 显示全部楼层
hwqdyx 发表于 2024-12-12 07:52
网线接口朝前,还真是没想到
确实,这样一来就只能把机器水平转90度,不然多少有点碍事
GMT+8, 2025-4-11 16:56 , Processed in 0.019078 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
