MSI MPG Z890I Edge Ti WiFi 评测
2024-12-12 08:10| 发布者: nApoleon| 查看: 12291| 评论: 28|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 从Z790时代以来,微星旗下的Intel Z系列芯片组的ITX版型主板就只有MPG Edge系列作为唯一选择,但其用料设计上完全可以对得起高端主板的名号.那么到了Z890时代目前看来依旧如此,那今天到来的MSI MPG Z890I Edge Ti WiFi ...
BIOS选项简介
外观和布局采用了高清化的全新Click BIOS X界面.
首先进入的是EZ Mode,可以查看机器的一个基本运行状况.并且新界面的EZ Mode内整合了许多常用的功能,可对一些选项例如XMP开启,以及对一些便捷开关进行调整.
在EZ模式中还可快速调节平台的运行设定,可选择遵循Intel原厂设定或是使用MSI提供的三档性能释放设定.同时Memory Try功能也可在这里快速调试.还有类似默认主页之类的选项,可提供一些个性化调节.
右上角一排的图标按键以及右侧小窗口的齿轮图标,点击后都有专门的快捷页面可设定.
包含继续沿用的图形化风扇转速调节,提供四段式曲线调节,并支持切换温度源.
还提供类似情景档保存,Smart按钮功能切换等功能.
按下F7切换为高级模式.首先是系统状态界面,可对整机的硬件安装设备和软件版本有一个概览.
进阶设置界面,提供了主板各类可调节的杂项.例如PCIe通道速率,板载外围设备,集显开关等选项,雷电接口选项,USB控制器,唤醒加密服务等进行调整.
PCIe相关选项内可对芯片组和CPU提供的所有通道Gen模式进行指定,PCIe插槽的通道拆分也在此处.
板载设备开关,可以控制例如有线/无线网卡,声卡的开关,以及SATA的工作模式切换等操作.
集显页面的相关设定,可以设定集显多显示器输出,显存大小分配以及是否启用混合输出.
可对雷电接口进行一些设定调节.
Overclocking界面,收纳超频所需的各种可调电压,频率以及其他有关的项目,可选普通和专家全解锁模式.
在该界面中可设定,平台的性能档案设定,可选择遵循Intel原厂设定或是使用MSI提供优化的三档性能预设调节.
高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL1/PL2功耗,最大温度墙,允许电流的最大上限,以及对C状态和睿频加速,CEP保护以及TVB等设置进行开关和调整.
CPU倍频调节,P核和E核都提供传统的全核心统一全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式.
睿频调节中可对各个P/E核心设置独立的最大倍频详细调节.
睿频偏移则更加适合普通用户,只需输入偏移值即可实现整体睿频调整.
P核与E核还提供可手动调节的最高倍频限制.
经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些预置的高频内存设定档和时序组合进行超频尝试.并设有Memory Extension Mode选项,可针对应用类型选取对应的内存增强模式.
进阶内存选项,提供了各类可调时序和内存对应的特性开关,以及针对内存PMIC的特性选项等相关功能,可供高端玩家进行全面的微操调整.
DigitALL Power菜单,可对CPU供电模组的一些设定进行调节,包括CPU核心/核显/SA等的最大电流温度过载以及防掉压选项,以及切换频率等进行设定.
以及提供了最大电压限制和电压保护.
电压调节选项,CPU核心可选择整体调节,或整体P核与整体E核分开调节,亦或是更加硬核的P和E所有核心(E核为四个一组)单独调节.
其中重点项目(例如P/E核,显存,缓存)提供四种模式,包括补偿/覆写/偏移/补偿+偏移+V/F Point高级偏移.
具体的可提供电压调节条目模式以及数值请参阅下图:
Overclocking界面中还提供了CPU支持特性选项菜单,以及包含了CPU规格查看器核内存SPD信息查看器.
加密界面,可对主板的安全方面进行管理设定,以加强数据安全性.
Boot界面,可调整引导启动项,以及快速启动等设定.
引用 cuixiang 2025-1-6 10:30
叠叠乐~
引用 cuixiang 2025-1-6 10:29
可以看看  华硕M11G   好不好不知道,但花了力气的。
pc_based: 4m2牛逼,看看一堆matx板子才俩,丢不丢人啊
引用 cuixiang 2025-1-6 10:28
厂家不花力气做M-ATX主板
引用 苏岱 2024-12-20 13:49
内存oc 拉了一坨 为了那可有可无的拓展性
引用 子在川上曰 2024-12-18 17:45
别说Z890i了,就是B650i的板子都好贵啊,太离谱了
引用 lwmboss 2024-12-16 17:36
ITX主板现在比U都贵了
引用 pc_based 2024-12-16 00:58
引用 flamesky 2024-12-13 20:54
颜值做工真的相当不错,4个m2,itx主板目前很少配置
引用 sonicboy1 2024-12-13 17:04
复古的三叶草: 我还在用Z390i edge,当年也就1000+啊,现在的价格真的太可怕了
我还在用两千多块的Z87的ROG M6F主板。
引用 laiuo2 2024-12-13 16:35
建议intel给AMD做配套,进一步蚕食AMD在主板市场的份额。
引用 Darylyexu 2024-12-13 14:20
可惜是intel,老unify i用户落泪,我是不会买大小核心的u的
引用 复古的三叶草 2024-12-13 09:15
引用 legendab 2024-12-12 22:15
等待中 在路上了!!!!
引用 miaoying1203 2024-12-12 19:31
价格上去了
引用 nil_gao 2024-12-12 16:18
手动点赞
sinopart: Z890主板唯一缺点:不能安装AM5接口CPU....
主要还是考虑小机箱极限散热条件下使用吧,要不然真的可惜了这板子
引用 dioluve 2024-12-12 15:32
最近几年的最强ITX主板
引用 nekotheo 2024-12-12 15:29
wjf860522: 主板3300+,JD当前价。1000+的ITX御三家估计是回不去了。
当年买技嘉z370i花了1k2,华硕z390i也就1999......
引用 渣渣纸 2024-12-12 15:13
无敌的itx小板,希望以后amd也出个规格接近的
引用 yinqingle 2024-12-12 14:15
X870为什么不出个itx
引用 tiantian80 2024-12-12 13:55
Z890I的天花板
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-2-2 03:47 , Processed in 0.009214 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
