查看: 5526|回复: 19
[电脑] SSUPD Meshroom D+铭瑄B760ITX D5+索泰 RTX 4070SUPER 悟空 装机分享!
发表于 2024-12-12 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信PC DIY玩家们对SSUPD一定不陌生,在推出一代经典Meshlicious一战成名,随后又发布了基于其改进的Meshroom S机箱,以其极为优秀的兼容性和出色的散热性能斩获最佳ITX机箱得名,如今SSUPD又对其更新迭代,推出了全新的直插横置版本——SSUPD Meshroom D。机箱通体覆盖件均采用超细密1.5mm的全网孔设计,皆为整机通风进行优化,为高端硬件提供了十分理想的散热环境,作为一款仅为15L的ITX直插机箱,可谓小身材大潜力,灵活的空间布局使得玩家们可以做出多种硬件组合,既可安装长达16cm的ATX电源,亦可容纳高达3.5槽厚度的全尺寸显卡,还能轻松容纳水冷配置,又或是搭载为其推出的延伸架DLC,实现最大MATX主板的支持,真正做到了SSUPD对于ITX机箱设计的精神延续,尽显卓越表现!接下来让我们进入装机环节:
CPU INTEL i5 12600K
散热器 PA 120 Mini Black
主板 铭瑄 MS-Challenger B760ITX D5
电源 安耐美 ATX 3.1 D.F.12 850W
机箱 SSUPD Meshroom D
显卡 索泰 RTX 4070 SUPER 悟空
内存 KingBank DDR5 6400 C32 16*2
装机展示
硬件展示
主板来自铭瑄挑战者B760ITX D5。
主板背面配有一个M.2 PCIe4x4接口,由芯片组直连。
黑色PCB加合金散热马甲覆盖,一眼望去主板的各个接口和配置一目了然。
合金散热马甲有多层结构设计,使得散热能效更加出色,采用8+1+1相稳定供电方案,核心每相50A Dr.Mos。
CPU 8PIN强化接触针脚,同时顶部供电区域也贴有一片合金散热片辅助散热。
两条DDR5内存插槽,XMP最高可达8000MHZ。
丰富的主板顶部接针,提供了1个ARGB接针,3个4PIN风扇接针,方便玩家在一个位置完成风扇的接驳,方便理线。
正面提供1条PCIe5.0x16显卡插槽,提供1个USB 3.2 Gen2 TypeC(10G)前置接口,1个USB 3.2 Gen1(5G)前置接针,1个USB 2.0接针。
正面的M.2 PCIe4x4接口直连CPU。
主板IO接口部分,非常有意思,居然提供了4个视频输出接口(2个HDMI,2个DP),2个网口(2.5G+1G),同时配备了无线网卡扩展槽,支持CNVI和普通协议。主板的扩展能力非常强,感觉非常适合用来做HTPC。
主板全配件一览,包括无线天线,SATA数据线以及无线网卡扩展槽。
利民 PA 120 Mini Black
散热器来自利民绝双刺客——PEERLESS ASSASSIN 120 MINI BLACK。
六热管+双塔+性能风扇架构,对称机甲型鳍片无关,全黑化设计并有抗氧化涂层,顶部有利民LOGO标识。
双塔架构设计,42片0.4mm全铝穿FIN鳍片,总高度为135mm。
CNC精工回流焊微雕铜底设计,全电镀的6*6逆重力热管。
配备TL-D12B 12cm性能风扇,防误触扇叶设计,配备减震硅胶脚垫,S-FDB轴承解决吊装震动问题。
全配件一览,SS2扣具体系下,实现水冷与风冷共用散热扣具包内全部的零件,即便是更换利民其他散热器,也无需全部拆除。
显卡来自索泰的RTX 4070SUPER 悟空联名限定款,索泰以《黑神话:悟空》为主题的定制显卡,为所有盖世玩家倾心打造,限量发售,包装与显卡均深度定制印有黑神话 悟空的彩色喷绘。
显卡正面采用哑光黑搭配黑神话悟空主题立体雕刻点缀,悟空”LOGO印于外壳正面,这款赋予了“天命之力”的“神兵利器”拥有Ada Lovelace架构核心,专用RT Core 赋能全景光线追踪体验,能让玩家在游戏中畅享更沉浸逼真的游戏画面。
显卡金手指特写。
显卡背板则为悟空人物的主角形象特别定制,刻印在整张背板上面,采用UV精密打印,喷绘十分清晰且质感十足。
显卡背板尾部有开孔设计,确保第三个风扇吹透散热模组,达到最佳散热效率。
三维尺寸为288x116x45mm,标准的双槽,三风扇显卡,采用最新的16Pin接口设计。
显卡采用4热管,3风扇设计的散热器,合金鳍片矩阵,最大限度保证显卡的性能发挥,有效降低显卡温度。
显卡尾部也有镂空设计辅助散热,同时提供两个螺丝孔,可用于显卡支撑固定用。
提供3个DP 1.4a接口,1个HDMI 2.1接口。
金百达 DDR5 6400 C32 16*2
内存来自金百达DDR5 6400 C32 16*2套装。
采用全铝合金马甲包覆,搭配工业级散热硅脂,可保持在-60~80℃温度之间保持性能稳定释放。
内存一侧贴有参数标签,采用海力士原厂M-die颗粒,支持XMP3.0与EXP,拥有6400频率与C32低时序,On-die ECC纠错,保证性能稳定。
仅有38mm高度,对ITX机箱装机使用下压散热器的情况下十分友好。
内存金手指特写。
电源来自安耐美REVOLUTION D.F.12 850W,简约的牛皮纸箱,非常精致。
打开包装盒,映入眼帘的是黑色无纺布和泡沫海绵来收纳电源和模组线,无纺布袋上面印有安耐美的LOGO并且带有魔术贴。
电源采用磨砂黑色设计,侧面贴有产品型号标签,简约漂亮,作为一颗ATX电源,三维尺寸为:122x150x86mm,及其短小的机身,却可迸发优异性能,使它成为了市上最短的ATX电源之一。小儿不同。
风扇面采用一颗115mm大扇面双滚珠风扇,为电源提供更久更稳更耐久的使用保障,搭载ECO智能温控,通过智能节能技术,温度感测+负载控制双重智能散热机制,节能的同时更加精准的为电源散热。
接口方面2组8pin CPU供电线和3组8pin PCIe供电线都是独立接口,同时电源提供最新的PCIe 5.1标准12V2x6显卡接口,新接口可以提供最高55A的连续输出电流,单接口最大功率600W,供电温度更低,对显卡的安全性更高。
电源背面印有产品详细参数标签,电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率。
电源提供一个非常有意思的设计,第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上D.F.Switch”按钮,手动开启你转除尘功能,有效提升电源内部的卫生状况,增加使用寿命。
电源线材全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观、方便。提供1条20+4pin主板供电(600mm)、2条处理器(4+4pin)供电(700mm)、1条12+4pin 12V-2x6显卡供电(600mm)、3条6+2pin PCIe显卡供电(600mm)、2条SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)、1条PATA(大4pin)供电(450mm+150mm+150mm+150mm)。
SSUPD Meshroom D
本次装机核心载体——SSUPD Meshroom D。
产品主特点摘要:
  • 强劲显卡支持:兼容3.5槽位显卡,体验更流畅
  • 水冷升级:支持个性化双水冷配置,持续低温增添个性
  • 细致网孔:超微1.5mm全网孔,稳定运行完美呼吸
  • 极致多功能:支持ATX电源,多样供电选择
机箱所有MESH网版均采用卡隼铆钉免工具设计,拆卸十分方便。
前部IO接口特写,提供2个USB 3.0,1个USB 3.1 Gen 2 Type-C接口。
机箱尾部特点,电源采用延长线接驳,3个PCI插槽,1个80/90mm风扇,顶部还预留了两个分体水管路孔洞。
所有面均为MESH冲孔网板,框架为SGCC钢材,机箱尺寸为:247x167x363mm,体积14.97L。
机箱MESH冲孔网板特写。
底部配备了一片磁吸防尘网。
机箱框架特写,兼容性非常强大。
兼容性如上图所示。
240mm水排可安装于侧面支架上。
机箱底部脚垫特写。
机箱电源与硬盘安装支架,可见螺丝孔位丰富且复杂,可装ATX也可SFX,同时还能支持挂载3个3.5寸或者6个2.5寸硬盘。
整机测试
......END......
参与人数 6邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
梵谷的左耳 + 20
发表于 2024-12-12 22:05 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-12 22:33 | 显示全部楼层
这种洞洞网得机箱总感觉质感差不少
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 00:37 | 显示全部楼层
太大了 开除itx籍
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 09:43 | 显示全部楼层
总觉得没上风道或者前风道有点怪怪的,毕竟都15L了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 09:56 | 显示全部楼层
大佬太会拍照了,自己有差不多的网格机箱,看着就是没这高级感
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 10:09 | 显示全部楼层
这套多少米
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 11:24 | 显示全部楼层
结构像乔斯伯的D31
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 11:51 | 显示全部楼层
实现最大MATX主板的支持
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 12:10 | 显示全部楼层
每次看到全冲孔的外壳脑子里就跳出来 空穴来风 四个大字
另,这套配置真的不错,可以借鉴
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 15:38 | 显示全部楼层
这个是没有办法装机械硬盘的是吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 19:04 | 显示全部楼层
洞洞太多了,导致质感差了些,别的都不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-13 19:09 | 显示全部楼层
这个机箱可以啊.低调
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-14 10:20 | 显示全部楼层
很简约的机箱啊,不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-14 10:29 | 显示全部楼层
这比我的MATX箱子还大
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-14 10:37 | 显示全部楼层
箱体像一台桌面音箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-14 20:20 | 显示全部楼层
中规中矩的造型,适合我办公室~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-16 11:21 | 显示全部楼层
开机键在哪里?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-12-16 16:41 | 显示全部楼层
yupeng 发表于 2024-12-16 11:21
开机键在哪里?
在尾部。
发表于 2024-12-16 18:19 | 显示全部楼层
请问桌面上的白色小音箱是哪款?
GMT+8, 2025-2-6 01:52 , Processed in 0.024411 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
