查看: 2392|回复: 11
[电脑] <Colour Green> 七彩虹 iGame Flow Z890 & 九州风神 CG580 WH 装机Show
发表于 2024-12-17 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Section 0. 写在前面的话
这事一篇拖稿了很久的内容/笑,其实最开始是打算赶着双11发出来的,绝大部分组装,拍摄和后期任务在双11当天就已经完成了,但是随之而来的连续两轮流感(可能是不同的病毒?)加上繁忙的工作,让我在接下来的一个月里几乎无法抽出时间来写帖子,回头想想双11当天要是再挺挺写出来就好了,属实是一失足成千古恨,得,双12也没赶上/笑。只能说秋冬季节流感高发,大家该做好的个人防护还是做起来,能不生病尽量别生病,太误事啦。
回到内容上,这是一个基于七彩虹新一代Z890 Flow主板和九州新品CG580无边框海景房组件的方案。具体关于主板和机箱设计的各种信息我们接下来介绍~
硬件配置:
主板:七彩虹 iGame Flow Z890
机箱:九州风神 CG580 WH
散热:九州风神 LT720 WH
CPU:Intel Ultra 9 285K
内存:芝奇 幻锋戟D5
SSD:西部数据 SN850X 1T
显卡:Nvidia RTX4070 Super公版
电源:追风者 AMP GH1000金牌全模组
风扇:追风者 D30积木风扇 正叶&反叶
话不多说,咱进正文
Section 1. 整机展示
正面视角,这套方案最终呈现出来的是一套以白色为主调,辅以黑色和青色,非常混搭的风格。
前方45°视角,这个视角下能很明确的get到无边框海景房的优势,在任何角度都不会遮挡你去观赏机箱内的硬件和灯光。
整个机箱我一共塞进去9把风扇,其实最多可以装10把,只是由于一体水冷散热器水管的方向问题,后窗的那把风扇就没选择去装了。
机箱内的上半部分,主板,散热器,内存和线材都选择了白色调的配件。
七彩虹 iGame Z890 Flow主板
九州风神LT720 WH散热器
芝奇幻锋戟DDR5内存
追风者T30风扇-白色
机箱的下半部分,选择填充一些黑色调的配件,让视觉上显得不那么单调。
Nvidia RTX4070 Super FE
追风者T30风扇-黑色
Section 2. 重要配件开箱和装机
看完了整机的展示,让我们来看看此次方案搭配中重要配件的开箱和装机过程,首先还是来自七彩虹的新一代Z890主板,iGame Flow Z890。包装盒延续了Z790时代的风格,并非全白而是做成了一种能够在不同角度下显示不同颜色的反光银彩盒,正面印有产品的照片,型号,以及新一代主板的主要卖点。
取出主板,来张定妆照,整体设计上依然是白色PCB打底,然后在各个位置上的使用银白色的散热盔甲。
主板后部I/O上方盔甲上印着iGame Z890 Flow的那一条,不通电的时候看起来是镜面的,其实通电之后可以发光。
虽说第一眼看到Z890 Flow的时候我觉得有些平平无奇,只是把Z790 Flow的设计元素弄到最新平台上再来一遍,但是当我真的掏出另一片Z790 Flow并且把它放到边上时,我才意识到延续的只有风格,外观细节设计上Z890 Flow还是有很多进化的:顶部MOS散热,后部I/O装甲和第一条M.2散热的整体性更好了,这三个位置散热片其实其实都做成了3+1一共四层的结构,各层的曲线在这个三个部位都是连续的,有更好的视觉观感,真的有一些波浪flow的感觉,而不是Z790那种简单的为了flow而flow。第一条PCIE插槽以下的部分,M.2和芯片组散热片的设计感也更强了。
主板一览,这个角度就能很清楚看到主板上白色的部分和银色的部分。
上半部分。
LGA1851插槽,支持也仅支持Intel最新一代Core Ultra 200系CPU。
CPU插座一侧的供电元器件被厚厚的铝合金散热片覆盖,这个角度还能看到两块散热片之间有热管相连以增强散热性能。
顶部供电散热上印有iGame的品牌名,散热片每一层的边缘都做了倒角处理,看起来十分的养眼。
顶盖上的装饰条,通电之后有ARGB效果。
2*8Pin供电接口。
四条DDR5内存插槽,底座做了金属包边的加强设计。
主板右上角有debug灯,顶部的俩4pin接口分别是CPU FAN和AIO PUMP口。
USB TypeC接口在比较传统的位置,Type A的接口则下移到了SATA接口旁并且做了横放的设计。
第一条M2插槽旁印有通道示意,支持PCIE5.0x4规格的SSD并且用的是CPU自带的通道。
取下之后能可看到这条M.2插槽最长支持22110规格的SSD。
主板的下半部分。
第一条PCIE插槽是PCIE5.0规格,进行了金属包边处理。
此处印有这个PCI-E SLOT的塑料片是可以取下来的,下方有一个x1规格的PCIE插槽。
音频芯片和电容区域。
第一槽PCIE旁边布置的4pin看备注是CPU_FAN2,很有意思的布置,从设计上看是希望用户把后出风风扇接在这里,并且保持和CPU风扇相同的转速策略,这一点对于使用塔式风冷散热器的场景还是比较合理的,此时可以把这把风扇理解成额外的一把CPU散热器风扇,只不过没用扣具扣在散热器上。
第二条全长PCIE插槽,规格是PCI-E 4.0x16。
SATA口跟上一代Z790Flow相比少了两个,但目前说白了大家对SATA口的需求不大,无关紧要。
取下SSD散热片之后的全览, 除了第一条5.0的M.2插槽以外还有额外的几个插槽,均支持PCIE4.0x4规格的SSD,其中一条能支持到最长22110规格,剩下三条都是最长2280。
在SSD散热片以下还覆盖有额外的一片芯片组散热。
你没看错,SSD散热片是一整块,厚厚的铝片,我只能说真是简单粗暴但有效的设计啊。
主板背面一览,有一说一我觉得其实七彩虹也不一定要执着于白色PCB设计,把这个灰色用在正面同时配上白色/银色的散热片设计,看起来说不定比现在更高级。
主板I/O一览,该有都有,也配备了高端主板标配的clear cmos和bios update按钮。
附件部分,都装在这个黑色纸盒里。
打开之后能看到的首先是打印物。
包括说明书和贴纸。
其他附件有四条Sata线,两根RGB延长和转接线,USB2.0接口和机箱面板I/O的快插附件,SSD固定螺柱和螺丝,驱动U盘,Wifi天线和一盒螺丝刀。
U盘,拍的时候其实已经用过它了所以有一些插拔痕迹。
螺丝刀,规格还是挺齐全的,PCDIY常用的规格都有。
Wifi天线,颜色上还是用心思的,保持了跟主板色调一样的白色。
展开状态。
285K准备上机。
内存准备上机。
SSD是西数的SN850X 1T。
机箱开箱,纸箱和当前九州保持的产品包装风格保持了一致。
取出来瞧瞧,第一眼能看到几个要点:无边框海景房,支持背插,电源下置,电源仓上方和前部底板还能再安装三把风扇的样子。
背板面向风扇位的一侧开有通风孔。
后部最大支持14cm规格的风扇。
顶部能支持最大280/360规格的冷排或同样规模的风扇。
机箱I/O设计在顶部,有俩USB3.0 Type A,一个麦克风+音频二合一的接口,重启以及开机键。
拆掉所有玻璃。
背面,差不多是主板上CPU插槽的后方位置有一个能够拆卸的挡板,上面应该能装俩2.5寸设备。
取下挡板之后,这个开口面积用来弄更换散热器的操作肯定是够够的了。
开始装机,主板上机。
散热器选择了来自九州风神的LT720 WH,这款产品最大的卖点就是它的冷头镜面设计了。
散热器通体白色。
冷头上盖大概一半面积是白色的塑料外壳,一半面积是无限镜的风格发光区域。
铜底预涂了硅脂,很贴心。
顶盖可拆卸,因为只有简单的ARGB设计所以线材要连接的也就是内部的一条RGB灯条。
冷头,通过磁铁和外壳固定。
冷排通体是白色,在水口这一边还有一颗九州的Logo。
单波薄排,规格上没什么特别需要介绍的。
另一侧是生产时要用的加水口,这个跟用户没啥关系,大家不要去尝试拆卸。
水管也是白色包网设计,质感尚可。
标配三把白色无光FK120风扇,不过这次装机用不上,因为我要RGB
真正要上机的是这三把白色D30。
散热器附件部分。
AM4/5扣具示意。
115X/1200/1700/1851扣具示意。
安装时先把背板装上主板。
正面按上四颗塑料圆柱定位。
冷排上机。
拧好冷头。
继续安装侧面风扇,侧面三把D30是进风的作用所以选了三把反叶装在这个位置。
底部风扇安装,配合显卡的颜色,这里用了三把黑色的D30。
显卡上机。
装机部分搞定,准备开机。
内容到这里这篇文章就差不多啦,感谢大家的耐心观看,咱们下个内容见。
参与人数 8邪恶指数 +305 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
tommylin + 20
sam_no90 + 40
AC♥小武 + 20 666
发表于 2024-12-17 07:16 | 显示全部楼层
黑白搭的很和谐啊
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
神月妍妍 + 20
发表于 2024-12-17 08:36 | 显示全部楼层
利整👍
神月妍妍 + 20
发表于 2024-12-17 09:56 | 显示全部楼层
把下面的风扇也弄成白色嘛
神月妍妍 + 20
发表于 2024-12-17 10:30 | 显示全部楼层
主板软装真豪华呀
神月妍妍 + 20
发表于 2024-12-17 10:57 | 显示全部楼层
白色好养眼
神月妍妍 + 20
发表于 2024-12-17 13:01 | 显示全部楼层
又来欣赏海景房
神月妍妍 + 20
发表于 2024-12-17 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
好清新的感觉啊
神月妍妍 + 20
发表于 2024-12-17 16:57 | 显示全部楼层
你和SAM是说好了的吗?
神月妍妍 + 20
发表于 2024-12-17 17:05 | 显示全部楼层
内心毫无波澜
神月妍妍 + 20
 楼主| 发表于 2024-12-17 19:36 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2024-12-17 16:57
你和SAM是说好了的吗?
是拖延症患者不约而同的撞车
发表于 2024-12-17 21:50 | 显示全部楼层
感谢分享!~
神月妍妍 + 20
GMT+8, 2025-1-14 23:56 , Processed in 0.020674 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
