查看: 8259|回复: 19
[电脑] 工业美学——aboStudio Container L
发表于 2024-12-21 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
a  b  o  S  t  u  d  i  o
Container L
初识aboStudio,第一印象还停留在初代ContainerM,融合机械化元素与前卫科幻的机甲工业设计风格令人印象深刻,虽ContainerM已更新换代,但内心仍充满对初代设计的喜爱,于是便有了今天的Container L开箱分享。它不仅继承了初代ContainerM的设计语言,在这个硬件性能与体积井喷的时代,做到了更好的兼容性,一改ContainerM硬件兼容痛点,使得整机性能更上一个台阶。在如今的一众客制化机箱领域,aboStudio特立独行,依然保持它的那份坚持与执念,也是属于我对客制化机箱的坚持与执念。
Part I
展  示
Part II
配
  • CPU  Intel Ultra7 265K
  • 显卡   ZOTAC RTX 4070 SUPER WuKong
  • 机箱   aboStudio Container L
  • 水冷   DEEPCOOL LT520 BK
  • 主板   GIGABYTE Z890M AORUS ELITE
  • 内存   PREDATOR Vesta II 6000 C28
  • 风扇   ProArtist H12PE
  • 电源   ENERMAX PlatiGemini 1200W
Part III
开
整体设计造型前卫,400mm*200mm*400,方方正正,又富有多种设计元素在内
Container L拥有两种前面板可选,一种为蜂窝面板,一种为机甲风格,站内大家都是蜂窝面板装机分享,遂本次机箱展示用蜂窝面板展示,装机使用机甲面板展示
机箱设计十分科幻,仿佛游戏《家园》中的太空舰
蜂窝格栅面板有错位镂空处理,为机箱提供空气流通
每一处都有精湛的倒角处理,整机CNC制造,十分细腻的阳极氧化喷砂
机箱侧板通过内六角螺丝进行固定
机箱四个角采用相同的设计语言,尾部上下位置有镂空处理,手提机箱很方便
上方有aboStudio LOGO刻印,开机键为一颗青轴,下方为AC电源接口,并且配备了独立开关
机箱尾部两个120mm风扇位
4个PCI槽位
机箱顶部蜂窝格栅通孔
机箱底部蜂窝格栅通孔
上下风扇通过风扇冷排架来安装,此设计非常独特且方便,方便玩家在机箱外即可完成风扇与水冷的安装,随后直接插入即可
机箱开机键与AC电源模块
提供两档高度可调安装,针对电源尺寸灵活使用
电源支架,通过四颗内六角螺丝固定
主板来自技嘉Z890M AORUS ELITE WIFI7,用料以及做工优秀,与上代保持一致的设计,并做了全方位的升级
首先映入眼帘的便是硕大的全新散热马甲设计,多层阶梯式设计,并且拥有了灯光RGB效果,马甲全面覆盖整个供电区域,颜值很高,性能很强
在多层阶梯式散热装甲的覆盖下,是12+1+2相供电,60A供电晶体管,从Ultra5到Ultra9,轻松驾驭
LGA 1851底座,希望这个底座可以沿用,目前对Ultra7 265k表现相对满意,同时也非常喜欢这张主板的颜值
双8Pin供电接口
四条DIMM DDR5插槽,最高可扩展至256GB,同时搭载技嘉AI超频技术,频率可高达9200+
在一张MATX主板上面,集成了多功能Debug区,拥有电源、重启、Q-Flash Plus按钮
同时还有Debug LED灯,可快速甄别问题
主板右侧提供了一个HDMI接口,为玩家在机箱内接屏幕提供了便利
在这一代主板上面,拥有了全新的显卡快拆键,按下即可松开显卡尾扣
主板4个sata接口,侧置放置
主板M.2与芯片组散热装甲特写,采用分体式
F_PANEL在下方进行了借口定义标注,方便玩家快速识别并完成接驳
主板提供了两个USB2.0接针,这个设计非常有心,很多M-ATX主板只有一个接针,有时候遇到风扇和水冷都需要USB2.0接针的时候,就非常尴尬,此处设计十分有心
提供监控功能的iTE IT8696E I/O芯片与小螃蟹ALC897音频芯片以及音频电容特写
M.2散热装甲采用了全新的快拆设计,旋转卡扣即可完成固态硬盘与装甲的双重固定
主板提供了三条M.2固态接口,其中左边靠近CPU的为PCI-E 5.0x4 M.2。右侧两个位PCI-E 4.0x4 M.2
主板提供两条PCI-E插槽,其中PCI-E 5.0x16显卡插槽做了金属强化处理,在背板也有加强筋
主板IO面板提供有10个USB接口,1个USB 4(40G),1个USB 3.2 Gen2-A(10G),4个USB 3.2 Gen1-A(5G),4个USB 2.0/1.1-A
内存来自宏碁掠夺者 炫光星舰 Vesta II 6000 C28
全铝合金装甲设计,整体设计语言非常契合本次装机主题
上下双层设计,上方为哑光喷砂加镶嵌掠夺者标记设计,下方为斜体凹槽切削设计,有效增加散热面的同时,提升了颜值
内存正方两面一致,一侧有参数,预设6000 C28-35-35-72,支援XMP3.0与EXPO,电压1.4V
1680万8个独立灯光区域,色彩均匀,发色准确,效果细腻
显卡来自索泰 GEFORCE RTX 4070 SUPER WuKong
此卡为《黑神话悟空》官方主题定制,“悟空”logo印于外壳正面
显卡背板融入了悟空的主角形象,UV打印十分细腻,画面栩栩如生,天命人闭眼凝神,一心只为斩妖除魔
显卡为三风扇设计了,同时有智能启停技术
四热管配合密集的鳍片矩阵,为显卡提供充足的散热能力
显卡侧面配备ZOTAC RGB logo灯,支持1600万色,可通过索泰软件进行灯光控制
显卡尾部有开孔,第三个风扇可吹透鳍片为显卡提供持续的散热
3个DP1.4a,1个HDMI2.1
12vhpwr接口供电
DEEPCOOL LT520 BK
散热器来自九州风神 冰魔方240,方正的工业风冷头设计符合本次装机主题
正方形的机箱与正方形的水冷头,形成内外呼应
出厂预装了FK120 FDB风扇,支持ARGB,为整机提供一点灯光投射
标准冷排尺寸282x120x27mm
水管接头处做了密封圈,拥有优异的抗疲劳,减少漏液风险
九州风神动平衡泄压技术,在冷排内增加泄压囊,通过压差改变液体容积,延长使用寿命
采用比前代产品更厚的大尺寸紫铜底座,紧贴CPU,提供高效的散热能力
九州风神自研第四代高性能水泵,采用三相六极内绕马达,改进的微水道,流速与转速相较前代提升30%,提供了更好的散热能力,同时得益于内置的陶瓷轴承轴芯,水泵的运行噪音更低
摘用官方介绍,设计灵感源自蒙德里安“几何形体派”,将不断重合、交错、延伸的几何线条融入至无线镜像中,辅以粗犷的工业风切割外壳,呈现不同风格的空间结合之美
ProArtist H12PE
风扇来自雅浚 H12PE
风扇扇叶与全框材质均为LCP,双滚珠轴承,质感十足,做工非常好
提供三段转速PWM开关调节
H档可提供1200-3000rpm  转速区间
M档可提供600 -1800rpm   转速区间
L 档可提供400 -1200rpm   转速区间
风扇四面均有“PERFORMANCE EDITION”铭牌
电源来自安耐美的PlatiGemini 1200W 最新ATX 3.1 12VO双模电源
黑色磨砂质感配上镀银LOGO点缀,质感十足
接口非常丰富支持两种主板规格,符合ATX3.1与ATX 12OV双标准,轻松应对当下及未来所有硬件配置,让玩家无缝衔接未来新主板,同时提供原生PCIe 5.1 12V-2x6接口,高达55A的持续电流可承载高达600W的强力输出,轻松应对所有顶级旗舰显卡
尾部配有带独立开关的AC输入接口以及“D.F.Switch”一键逆转弹尘开关,开机按下这个按钮可以让风扇逆转20秒实现自动除尘
电源风扇采用135mm的11扇叶双滚珠轴承风扇,具有智能启停功能,当电源负载未满60%或未达到阈值温度时,风扇会保持停转。根据官方介绍,满载时安耐美PlatiGemini 1200W电源的噪音也仅为35.5dBA
背部有产品详细输出功率参数信息,来自80PLUS铂金的认证,采用全日系高品质电容,具备ATX3.1与ATX 12VO等最新技术标准,采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,额定功率为1200W,其中+12V的额定输出电流为100A,+5V与+3.3V均为20A额定输出电流,联合输出功率为100W
线材全部采用压纹模组软线制作,非常容易打理,同时为玩家提供了丰富的理线梳
Part III
测  试
E N D
    随着AI两家的全新处理器问世以及NVIDIA 50系列显卡的即将发布,2025年注定是PC玩家们翘首以盼的一年,作为一名资深潜水默默玩机的PC DIY玩家,希望在这一年可以看到更多的优秀客制化机箱出现,即便这样的玩家群体是极少数派,但依然保持着对客制化乃至PC DIY的那一份坚持与热爱。
参与人数 4邪恶指数 +50 门户文章 +1 收起 理由
victor_5891 + 20 就是NB
xavier_cx + 10
AC♥小武 + 20 支持一下
发表于 2024-12-21 23:56 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-12-22 00:06 | 显示全部楼层
机甲风好帅
发表于 2024-12-22 09:30 | 显示全部楼层
黑色的气质绝佳
发表于 2024-12-22 11:41 | 显示全部楼层
电源的放置有意思
发表于 2024-12-22 13:12 | 显示全部楼层
酷啊,有种黑暗机甲风格
发表于 2024-12-22 14:20 | 显示全部楼层
太漂亮了,非常nice。
发表于 2024-12-23 09:42 | 显示全部楼层
看起来不错,有感觉
发表于 2024-12-23 10:03 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-12-23 12:38 | 显示全部楼层
自从用了笔记本或者小NUC,省出来的地方后,真的除了纯硬工作站需求类的,真的没办法再放台式机在自己旁边了
发表于 2024-12-23 13:04 | 显示全部楼层
确实是挺帅气的
发表于 2024-12-23 16:59 | 显示全部楼层
老板,壁纸能分享一下不?
发表于 2024-12-24 08:50 | 显示全部楼层
帅啊  高品质工艺切割和造型确实帅
发表于 2024-12-24 18:35 | 显示全部楼层
这黑色的机甲风太酷了
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
okwoniu 发表于 2024-12-24 08:50
帅啊  高品质工艺切割和造型确实帅
搜haowallpaper
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
IbrahimYin 发表于 2024-12-23 16:59
老板,壁纸能分享一下不?
搜haowallpaper
发表于 2024-12-25 17:36 | 显示全部楼层
你好,壁纸关键词是?
发表于 2024-12-26 16:26 | 显示全部楼层
谢谢老板
发表于 2024-12-26 16:27 | 显示全部楼层
过期三年牛奶 发表于 2024-12-25 17:36
你好,壁纸关键词是?
高街女
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:36 | 显示全部楼层
你好,壁纸关键词是?
打开以后翻几页就看到啦
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.036093 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
