DeepCool LQ360 评测
2024-12-26 18:27| 发布者: nApoleon| 查看: 6255| 评论: 3|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为一个做散热器起家的老牌厂商,九州风神一直以来都给我们带来了不少经典且强劲的散热产品,进入一体水冷时代后,九州风神也接连发布了许多的型号来覆盖各个受众的一体水冷产品.那么本次到来的产品为九州风神近期全新 ...
外包装依旧是熟悉的九州风神家族式牛皮纸加白封套设计,表面印有产品彩图以及型号.
独立包装附件盒.
附件包括,纸质手册两本.
一根风扇串联线材.输入端为三个风扇的接线口,输出端为主板4pin以及ARGB接口.
扣具包以及固定螺丝,支持Intel LGA 1851/1700/1200/115x和AMD AM5/AM4平台.
开箱后,可以看到散热器已经出厂预组装,省去玩家自行合体的过程.
散热器整体一览.
LQ360搭载了三枚九州风神自家的FD12 ARGB风扇.
风扇正面.
标称转速区间为600-2400rpm,最大风压3.48 mmH2O,最大风量72.04 CFM,采用液压轴承.规格上相比零售版的FD12 ARGB转速高了一些.厚度为常规的25mm.
乳白色的半透匀光扇叶.
中心处贴有九州风神的高光LOGO贴纸.
风扇背面.
轴芯处贴有型号标签.
风扇四角配备贯穿式的防震胶块.
背面防震区域则比正面的面积更大一些,在螺丝孔位的周边还做了增补.
风扇侧面,边框样式依旧是九州风扇一贯的超方正风格,并做了全封边处理.
边框中间印有风扇旋转方向,以及气流方向.
风扇边框上设有特制接线接口,使用附件中的连接线插入,即可串联起三枚风扇.
水冷本体.
全黑化外观的360mm铝制水冷排.
冷排表面鳍片整体平整,黑化程度也非常彻底.
冷排为12条水道的单波冷排,鳍片密度为主流常规间距.
水管采用尼龙编织外包,长度为410mm.并配有两个水管整理魔术扣.
水管与冷排连接处采用了金属包覆.
冷排侧面,在进出水端一侧设有九州风扇独家的动态平衡泄压阀.
冷排厚度约为27mm.
方正造型的冷头设计,四边转角位置则做了圆润过渡,使其观感上显得不会过于硬朗.
冷头的顶部,为配有一块LCD显示屏的顶盖.
冷头侧面,上部的顶盖和下部的冷头本体在造型上采用两段阶梯式设计.
上半部分的顶盖,外层包围了整圈的半透光材质.下半部分的冷头本体则是常规的黑色外观.
冷头本体最下方印有九州风神的英文LOGO.
去除顶盖后,露出冷头本体表面.
表面为金属顶部,并配以拉丝表面设计,并印有第五代AIO水泵的标识.水泵最高转速为3400rpm.顶部中央为一个四向的金属触点,以任意方向安装LCD顶盖均可实现正常显示.
顶部周围还设有一圈ARGB灯带设计,配有乳白色的匀光材质以映射到LCD顶盖四周.
顶盖内侧,设有金属触点,通过接触不同方向的触点以实现四向显示.
冷头显示以及灯光效果.LCD顶盖可显示CPU的温度,频率,功率,以及占用率.显示的数据和布局为固定内容.
风扇灯光效果.
与之配套的软件为DeepCool Creative.
不过可设置的内容基本为零,除了可以指定一下风扇/水泵的I/O数据来源,其他皆不可更改.
两根水管的角度支持自由旋转.
水管侧直出三根线材,包括一根USB接口,一根公母头ARGB接口,以及一个3pin水泵接口.
冷头底部接触面为纯铜材质,并预涂硅脂.
引用 arouse213 2025-1-3 18:58
想请教一下,已经更换此水冷,但原本水冷上的猫头鹰 iPPC 2000 PWM 120mm风扇,有没有必要留下来继续用?对rbg倒是没什么要求。
引用 cblaned 2025-1-1 14:12
水泵噪音大吗,风扇都能做到静音,可是水泵的噪音降低就转速低。
引用 nekotheo 2024-12-27 17:13
拆了屏幕顶盖后底下的部分居然也加了块装饰件,确实在设计这块挺有诚意的。
查看全部评论(3)
GMT+8, 2025-2-6 04:46 , Processed in 0.009080 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
