查看: 27339|回复: 282
[电脑] 一块铝坨坨,打磨了两年—— 一款一体成型的ITX机箱
 火.. [复制链接]
发表于 2024-12-30 05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离上次发帖有两三年了,此贴也是在CHH的第二帖,大佬太多,帖子文案图片质量都很高。一直都是欣赏大佬们的帖子,但是今天得发一帖了,主要想分享一下机箱,帖子质量还望大佬们见谅!另外我也不知道发帖的版块对不对,如不对,还请管理员移至正确块。
早在几年前,就一直想着做一款满足自己喜好的ITX小机箱,想法是全铝合金,设计新颖,外观精致小巧,表面无螺丝外露,内部设计简洁。
巧的是两年前的某一天,找到圈圈好友baier帮忙画个键盘定位板,无意中聊起了机箱的想法,然后就开启了设计加工之旅,在这里感谢B哥,没有他的设计功底和耐心,也不会有这款机箱的诞生。这两年前后打了六版,修改了无数次,给B哥都要整崩溃了。过程这里不表了,直接说结果。
设计从早期的4.3L到最终的5.6L,由于是一整块铝坨坨CNC加工而成,考虑到散热效果、安装体验和加工难度,最终按照整机外观尺寸得到5.5825L约等于5.6L,重量从原材料的17kg到成品的2.7kg。
不得不说这是一款小众的机箱,flex电源小众,刀卡小众。自己喜欢就好了。不多说了,正式进入主题。
ps:主板安装螺丝孔白色是自粘垫片,忘了取下来,请忽略。
机箱主要有主体,风扇支架,屏幕固定支架,电源支架,显卡挡板固定件,一体加工成型的侧板组成。(上图)
主体一体加工而成,包括中框,电源仓,显卡仓,2.5寸7mm硬盘仓。三仓独立。(上图)
引用B哥三句话:“独立散热,互不影响。独立装配,互不干涉。独立风道,互不干扰。
这里可以安装一块2.5寸7mm的硬盘(上图)
这里用支架固定2.1寸屏幕,发帖时屏幕支架已经改进,螺丝孔支持下沉,同时多了两个固定电源线的孔,方便理线。(上图)
侧板开关,顺便补两张图。(上图)
这里按照安装步骤介绍一下(这里主板安装cpu、散热器和内存就不展示安装过程了),先安装显卡延长线到主板,在把主板安装到机箱里。(上图)
显卡安装,技嘉的4060半卡可以直接通过这里直接放进去安装。(上图)
这里说明一下由于早期设计的时候,华硕的半卡4060显卡未上市,当拿到此卡的时,发现电源口没有和技嘉那样内缩(上图)
为了兼容华硕的显卡,我们做了一个电源转接头(上图)
安装华硕显卡时,由于装了电源转接头,需要先拆掉显卡挡板在安装,固定显卡挡板。显卡安装好,电源转接头另一面的展示。(上图)
这里安装顶部风扇,支持2把9015风扇,由于主板io马甲不同,部分主板仅支持顶部安装一把9015风扇。风扇固定方式,风扇支架上面四个螺丝孔里面的螺丝固定。(上图)
安装屏幕,并用屏幕支架固定。顺便把屏幕USB2.0和开机线接到主板上(触摸滑动开关取电已和屏幕USB2.0共用)(上图)
安装电源,先安装电源支架,将电源直接固定到机箱上面,然后安装各电源线、硬盘转接头和理线。(上图)
最后将一体磁吸侧板安装到主体。侧板是4MM厚的铝一体CNC加工而成,一块侧板2千多个孔。经费炸裂。喜欢是有代价的(上图)
中间竖的这块玻璃,是触摸滑动开关位置,下滑开机,上滑重启,开机状态下滑关机。(上图)
成品展示:(如下)
就到这里了,后期在补充。
参与人数 31邪恶指数 +991 门户文章 +1 收起 理由
mamihong + 20
vicary27 + 10 就是NB
烤馍锅巴 + 20
For + 5
要买放心肉 + 20
cAptian + 5 就是NB
HyperGun + 10
crystallake + 10 就是NB
uuyyhhjj + 6 666
衣怜 + 10
wilson.wei + 10 就是NB
itben + 5 就是NB
梵谷的左耳 + 100
light_zh + 30
zei7386 + 20 就是NB
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
mkkkno1 + 10 就是NB
bil + 20 就是NB
发表于 2024-12-30 06:30 来自手机 | 显示全部楼层
精品机箱大爱 坐个沙发等门户
发表于 2024-12-30 07:53 | 显示全部楼层
漂亮,正面的屏幕是亮点~
发表于 2024-12-30 08:17 | 显示全部楼层
极品了!!
发表于 2024-12-30 08:44 | 显示全部楼层
不错 很紧凑的设计 应该设计一个水冷版 比我的IQUNIX ZX-1那款漂亮
发表于 2024-12-30 08:49 | 显示全部楼层
CHH牛人就是多啊
发表于 2024-12-30 08:52 | 显示全部楼层
哪里能买到?想要一个...
发表于 2024-12-30 08:55 | 显示全部楼层
从原材料的17kg到成品的2.7kg,
这个加工时间也有点恐怖的
发表于 2024-12-30 08:59 | 显示全部楼层
真牛逼
真的是大手笔了,羡慕,有这条件我也想自己玩
不过感觉尺寸上卡的有点极限了,如果下次还做可以考虑一下兼容性或者散热
发表于 2024-12-30 09:06 | 显示全部楼层
请教一下,像这样的CNC机床是不是也可以加工黄铜呢?如果采用黄铜掏出来,是不是就可以用一辈子了,哈哈
预计价格 3000+?
发表于 2024-12-30 09:09 | 显示全部楼层
梦中情箱,和我的硬件完全匹配
发表于 2024-12-30 09:10 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2024-12-30 08:52
哪里能买到?想要一个...
+1,+1,+1
膜拜大佬
发表于 2024-12-30 09:11 | 显示全部楼层
漂亮。这侧板要在床子上呆一天了吧?
发表于 2024-12-30 09:13 | 显示全部楼层
这个成本太高了,纯好奇,这铣下来的铝,能不能回炉融水,再造成铝坨坨
漂亮啊
发表于 2024-12-30 09:22 | 显示全部楼层
一整块铝坨坨CNC加工而成
发表于 2024-12-30 09:24 | 显示全部楼层
太精致了
发表于 2024-12-30 09:26 | 显示全部楼层
哪里能买到?想要一个...
+1 +1 太牛逼了
发表于 2024-12-30 09:28 | 显示全部楼层
太酷了,特别还有个2.5的位置
发表于 2024-12-30 09:33 | 显示全部楼层
正面设计点赞
原形显示屏看着很舒服哦
发表于 2024-12-30 09:37 | 显示全部楼层
哪里能买到?想要一个...
发表于 2024-12-30 09:41 | 显示全部楼层
这个强啊 高端定制
发表于 2024-12-30 09:52 | 显示全部楼层
ITX佬狂喜,羡慕能自己车机箱的
发表于 2024-12-30 09:55 | 显示全部楼层
变化有点大了,我还是喜欢初版
发表于 2024-12-30 10:00 | 显示全部楼层
审美在线
发表于 2024-12-30 10:12 | 显示全部楼层
不上机王可惜了
发表于 2024-12-30 10:22 | 显示全部楼层
准备什么时候上架出售,刚好想换。
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.034732 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
