Cooler Master MasterLiquid 360 Ion 评测
2024-12-31 20:03| 发布者: nApoleon| 查看: 7277| 评论: 9|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的选手是我们有些时间看没看到的酷冷至尊.酷冷在一体水冷领域主要方向还是以OEM代工为主,虽说对于零售端的PCDIY产品更新动作相对比较迟缓,但是其产品还是相当优质的.本次来到的最新型号为MasterLiquid ...
外包装依旧是酷冷那经典的紫色为主体,并配上黑色进行了一个渐变配色.并印有产品型号以及冷头的彩图.
内盒的排列非常规整,依次分门别类的摆放.
三个独立配件盒,分别为Intel和AMD的扣具盒,以及一个通用配件附件盒.
比较有特点的是,附件盒表面印有内容物列表以及简洁安装操作,使用户可以快速上手.这点细节颇具好评.
附件方面,包含硅脂1管,保修卡1张,说明书下载二维码1张,机箱固定螺丝1袋,水管夹2个和4个ARGB接口防脱扣子.
2根线材,包括一个冷头USB通讯线,以及一根冷头总线.总线上拥有三个风扇4pin输出,1个水泵3pin接口,1个ARGB输出口以及一个SATA总供电.
扣具方面支持, Intel LGA 1851/1700/1200/115x和AMD AM5/AM4主流平台.
水冷出厂为扇排预组装模式,省去用户自行组装的过程.
配备三把酷冷自家的莫比乌斯120P ARGB风扇,尺寸为标准的120x120x25mm.
风扇正面.官方标称转速区间为0至2400rpm,最大风压3.63 mmH2O,最大风量75.2 CFM,采用LDB (Loop Dynamic Bearing)轴承.
扇叶为乳白色的半透匀光材质制成.
扇叶最外侧为连框设计,以增强高转下的结构稳定性和更均衡的P/Q曲线.
轴芯处没有装饰贴纸,可以隐约透出下方的电机.环绕轴芯一圈设有八颗LED灯珠,可实现每颗灯珠独立编程.
风扇反面.
轴芯位置贴有产品型号贴纸.
风扇的正反面四角均设有止震胶垫.
风扇侧框,采用了较为传统的不封闭设计.
四个螺丝孔位置设有结构加强设计.
其中两侧边框的中间位置刻有酷冷的盾牌LOGO装饰线条.
风扇具有非常长的两根连接线材.
分别为一根4pin PWM线和一根支持串联的ARGB线
去除风扇后的本体.
冷排为360mm长度的全黑化铝制冷排.
冷排表面非常平整,并且黑化均匀.
冷排的外框采用了比较少见的磨砂质感喷涂,相对来说更不容易留下指纹.
冷排为12条水道的单波冷排,鳍片密度为主流常规间距.
两侧外框中部设有酷冷至尊设计的暗色字样.
冷排厚度为27mm左右.
水管外层设有尼龙编织包管.
可搭配附件中的两个水管夹使用.
与冷排接头的连接处为金属材质包覆.
冷头方面依旧采用了六角形的设计语言,整体造型大致延续MasterLiquid 360 Atoms的风格.
冷头侧面,下半部分大面积采用了类肤材质,手感非常细腻.但该类材质在长时间使用后的耐久性有待观察.
上半部分则是透黑的亚克力顶罩,透过顶罩边缘展现出一圈梳子状的RGB灯带,
冷头顶部,透过亚克力罩,可以看到下方的2.1英寸圆形屏幕.
屏幕周围一圈还设有Cooler Master字符样式的装饰纸来填充其空隙.整体视觉观感还是相当精致且不显廉价的.
亚克力顶盖的中间表面还做了下凹设计,使整个冷头更加富有立体感.
比较有意思的是,虽然这款Ion的顶部结构不像Atoms一样可以自定义更换,但其亚克力盖子依旧可以打开.
打开后可以更直观的一看其内部构造.
冷头侧面设有两个接口,分别是USB通讯接口以及专用总线接口.
两根水管支持大范围自由旋转角度,连接处也采用了金属包覆.
冷头接触面默认贴有一个用于辅助涂抹硅脂的贴纸,可确保用户在涂抹硅脂时位置以及用量都在最佳状态.
撕掉贴纸后可以看到接触面为纯铜材质.
引用 hxrdhx 2025-1-3 10:29
颜值是越来越好看了。
引用 万鬼Zero 2025-1-2 15:10
KOL专属产品
引用 momoka 2025-1-2 10:51
扣具很像之前asetek的,但是铜底的形状和螺丝没见过,莫非是asetek的新型号冷头?
引用 lzvsht 2025-1-2 04:16
这接线数量和接口位置设计,还停留在5年前的感觉。
引用 har 2025-1-1 13:07
酷冷至尊也玩信仰了。。。这价格太自信了。。。
引用 reIop 2025-1-1 12:28
这2k起。。。原来是粉丝专属价
引用 hmu888 2025-1-1 10:07
相当自信的价格。
水冷也瓶颈了,没啥突破
引用 yelinhao2008 2025-1-1 02:25
京东售价两千多…价格是相当自信啊
引用 caihuii 2024-12-31 22:16
性能不错,以后可以把风冷都加在一起一个标准测放在一起评比。
查看全部评论(9)
GMT+8, 2025-1-23 05:32 , Processed in 0.009020 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
