ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi 评测
2025-1-7 13:39| 发布者: nApoleon| 查看: 17918| 评论: 26|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 距离AMD Ryzen 9000系列处理器的上市已经过去了一段时间,在此期间其芯片组一直只有面向高端的X870E,而今天更加偏向主流和亲民的B850芯片组也终于来到了我们的面前.那么这次带来的则是我们熟悉的华硕,型号为偏向中高 ...
BIOS选项简介
界面和布局上仍旧是华硕ROG一贯的红黑风格.
默认进入为EZ模式,可查看基本整机信息,以及进行一些基本的调整.按F7可切换为高级模式.
Ai Tweaker主菜单,页面内放置与超频相关的所需频率和电压调节项目,其中较为常用的直接放置在主界面中,其余偏向进阶以及繁复的调整项则归纳在各个子菜单中.
设有调节cTDP 105W的快速开关;专为游戏延迟优化,设有三级可调;以及性能Boost选项.
CPU倍频调节方面,给予了传统的全核心频率以及AI优化两个选项.其中AI优化提供了性能以及省电模式两种调节取向.
并且提供CPU Core Ratio (Per CCX)选项,可对CPU的CCX0和CCX1进行分别倍频设定,在该子菜单中还设有Dynamic OC Switcher开关,可在设定的全核超频频率以及更高的PBO非全核加速频率之间自动即时切换.
内存时序控制,提供了比较详细的时序参数以及开关设定可供调节.并预置应对不同颗粒的内存超频档可供尝试.有关于内存控制器1:1/1:2的UCLK DIV1选项也被放置在时序子菜单内.
PBO子菜单,可提供与超频有关的丰富选项.
PBO模式中设有多种模式可调节,其中Enhancement模式提供70/80/90度的一键温度墙优化选项可供选择.
AMD Eco模式则提供cTDP一键功耗设定,可在65W/105W/170W之间选择.
以及同时提供手动模式,对于高阶用户也可以进行更加精细的手动调节.
并且提供Curve Optimizer子菜单,可实现每个核心的精细电压调节.
Digi+ VRM可对CPU,SOC的相关供电选项进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,切换频率,VRM响应等参数.
Tweakers Paradise则是放置了一些更加高阶的非常用电压和其他选项.
Core Flex功能,允许将CPU的一些触发频率调节的具体策略开放给用户自定义.支持设置三条规则算法.可以选择当CPU温度/电压/电流触及设定值后,各类功耗/电流/温度墙的调节倾向.同时主板内预置了使X3D处理器更加契合游戏性能方面的参数,可以一键载入.
AI特性功能,允许用户对自动超频的规则进行一些修改.
部分电压,如CPU核心和SOC,Misc等类支持覆写以及偏移两种模式调节.内存电压相关调节则被收录至高级内存电压子菜单中.
主板提供可调节的电压条目,模式,数值:
Advanced主菜单,提供例如USB设定,PCI设定,SATA设定,NB设定,CPU特性,各类板载设备调节以及外围设备的开关设置,并收录AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置.
CPU选项,可对CPU的一些支持特性进行更改.
板载设备调节,包含对PCIe 5.0插槽的通道拆分,M.2_4和PCIe 4.0 x4的通道切换,以及各路PCIe接口的Gen模式进行调节,和ASM1061芯片的SATA接口等选项.其他周边配套设备例如LED开关以及网卡声卡等外围设备的开关也收录于此子菜单.
NB选项,可对集显有关的项目进行调节,例如主显示设备,以及共享显存大小.
AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置项也被放置于Advanced主菜单中.
监控主菜单,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.
Q-Fan风扇转速调节子菜单,可对主板的所有风扇接口进行调整.
CPU/水泵/机箱风扇均支持标准/静音/高效/全速/手动五种模式.其中手动模式可自定义转速曲线,且除CPU接口外均可选择温度源,此外在机箱风扇接口还支持停转功能.
工具主菜单,包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,FlexKey按键,F3/F4热键功能设定等功能.BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入.
还设有全新Q-Dashboard界面,为一个实时图形化硬件查看器,只要点击相关位置即可直接跳转至相关硬件的BIOS条目位置,以简化用户在BIOS中寻找所需调节项的时间和提高易用性.
引用 wikieden 2025-1-23 22:36
能看sp就挺好的,没啥大毛病,就是贵,无冲不无冲,看你要装几个m2,实用性没有点差,不过要是再装机我觉得可以考虑
引用 leii12345 2025-1-15 12:16
联发科的无线网卡
引用 bearxt 2025-1-13 10:18
主打一个灯效
引用 cblaned 2025-1-9 14:04
南桥和显卡位置错开没有,有单独风扇散热吗?pcie5.0所谓M.2可是热
引用 xi_yue0819 2025-1-9 12:17
单南桥很加分啊,不过我觉得隔壁b650e usb4版本更香点
引用 phiobos 2025-1-8 20:58
真是块幽默的板子,名为B850,实则X870。给了根PCI-e 4.0 x 16插槽但是只能运行x4模式。强行上了5个M.2,只有2个无冲。
引用 晒月亮的喵 2025-1-8 12:43
門診特攻: 这就是那张ROG版B650E超级雕吗?
感觉还是没有达到超级雕的规格。
引用 flamesky 2025-1-8 10:56
最这块主板最强大的就是5个m2,价格贵了
引用 hxrdhx 2025-1-8 09:26
ROG的板子,确实好看。
引用 mekk 2025-1-8 09:10
新版快拆有啥毛病么?我看评论里都在说容易损坏显卡?
引用 兵库北的微笑 2025-1-8 08:31
bestmfj: PCIe  竟然是4.0的  2025年50系显卡都是PCIe5.0的  买你PCIe4.0的  都是咋想的
啊?参数里不是写着PCI-E 5.0x16吗
引用 門診特攻 2025-1-8 08:16
这就是那张ROG版B650E超级雕吗?
引用 tiantian80 2025-1-7 22:14
B550XE是多么经典一张板子
复古的三叶草: 当年买的B550E芯片组那里好歹也是发光的,现在涨价到快3000了,灯都没了
引用 复古的三叶草 2025-1-7 21:38
引用 bestmfj 2025-1-7 21:26
引用 fayray 2025-1-7 20:11
新快拆是失败的设计
引用 fkpwolf 2025-1-7 18:09
ASM4242?上面不是ASM4241么?所以只有一个USB4?
引用 choo54hdd 2025-1-7 16:36
老实的继续用B650E-E了 战3年
引用 DiamondBall 2025-1-7 16:26
有没有大佬来解释一下这个板子从技术上是有哪里没达到X870的标准?
引用 凉茶 2025-1-7 15:23
这个价格,我一点都不觉得他是主流和亲民,
我要是买这玩意回家,几个月后就得给我过清明
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-4-19 04:31 , Processed in 0.009653 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
