查看: 13467|回复: 137
[摄影] 400MM/F2.8都只是弟弟 800MM/F5.6大炮是真猛男的选择
发表于 2025-1-8 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
(以上为使用该镜头拍的一些视频集锦)
作为不入流器材党,对于定焦大炮的追求是难以磨灭的,毕竟有了它才可以爽快打鸟,从此人生少走几十年弯路,别问照片拍得怎样,要的就是一个锻炼身体。
我第一支定焦小炮是2014年买的佳能300MM/F4L IS,到现在已经整整十年。340L IS采用的是第一代IS技术,因此效果一般,只能提供大约两档的防抖效果,此外防抖系统的运作的时候声音略大,对焦会比较慢。其优点是重量仅有1190g,非常轻便,长时间手持也没有任何问题,素质也是相当好,对得起红圈之名。当然那时候我买这支镜头主要还是为了拍摄一些花草猫犬之类,还没有打鸟的觉悟。
我第二支超长焦是佳能100-400MM/F4.5-5.6LII IS,在2020年国庆时购买,主要是因为大白兔方便易用且具有相当出色的画质,旅游时搭配佳能24-70MM/F4L IS可以满足大部分的场景使用需求,搭配增距镜也可以勉强打鸟,当然这个时候画质和光圈也不能要求太多了。
没有真正的大炮是很难感受佳能顶级光学技术的魅力的,综合考虑了一下需求,佳能400MM/F2.8 LII IS就到了手上,它进可攻退可守,加上1.4X增距镜后就可以得到一支560MM/F4L IS镜头,四舍五入就是640L,就两个字:省钱。
当然只有镜头,机身不给力也不行,总不能真的拿着多年前的小马四去拍,毕竟自己技术不到家,只能靠科技了,R3和R6 MarkII都具有非常优秀的对焦性能,自然要体验一番,不过总体来说我还是更喜欢R6 MarkII,因为它具有预拍摄功能,而R3却没有,难免有时候会错失一些镜头。当然追焦性能上来说自然是R3更好,咬得更稳,视频性能也比R6 MarkII更胜一筹,尤其是可以内录Raw和4K120P。
打鸟400MM只是起步,那更远的鸟怎么办?那自然是再来一发,搞个更长的就好了,540、640都已经没有必要,那只能是——800定焦大炮了。
佳能EF卡口可选的800定焦只有两支:佳能800MM/F5.6L IS以及适马APO 800MM/F5.6 EX DG HSM,众所周知,贫穷会限制想象力,因此我只能想象到了适马856大炮,这也是不入流器材党的佐证之一。
适马APO 800MM/F5.6 EX DG HSM一共有两代,区别在于镜头涂层,第二代就是臭名昭著的掉漆涂层,我手上还有另外一支适马24MM/F1.8 EX DG也是用了这种涂层。这只适马800定焦大炮我甚至连什么时候上市都搞不清楚,即便是适马中外官网的资料也并不多,它采用了9组12片的镜组结构,两片ELD(Extraordinary Low Dispersion)特级低色散镜片,配合EX超多层镀膜光学镜片,可以有效矫正色散现象,使用HSM(Hyper Sonic Motor)超声波马达,实现快速精确而宁静的对焦,最近对焦距离为7米,重量为4900g。从适马提供的MTF来看,10lp/MM的表现达到了顶级镜头水准,虽然不像现代镜头那般有天花板一样的MTF表现,但相信已经到了当时适马技术的顶点。而30lp/MM的表现就比较一般,边缘衰减明显。
适马经常喜欢制造一些超规格镜头,最著名的当然是APO 200-500mm F2.8 / 400-1000mm F5.6 EX DG8这样的怪兽镜头,然后就是APO 300-800MM/F5.6 EX DG,我当时也犹豫过是不是考虑300-800这支变焦镜头,后来想了一下觉得定焦会更好一些,虽然从适马提供的MTF来看,APO 300-800MM/F5.6 EX DG在800MM端的表现居然跟APO 800MM/F5.6 EX DG HSM定焦相差无几,有点匪夷所思。
适马APO 800MM/F5.6 EX DG HSM大炮第一印象就是长!直径156.5MM,长度521MM,带来了4.9KG的重量,即便是有麒麟臂也难以支撑多久,它的归宿就是三脚架,而且是偏重型那种,因为它没有防抖,因此即便是轻微的震动,也很容易导致画面模糊。有时候外出我搭配图瑞斯N6甚至是V12来用的,而V12是我平时搭配索尼FX6使用,就是为了追求更稳一点,当然代价就是极其重。
APO为英文"APO chromatic lens elements"缩写,意思为复合消色差镜片组。HSM马达技术是适马早期的技术,应用时间很长,单反时期最后一支长定焦镜头500MM/F4 DG OS HSM|SPORT也是用的这个技术,现在改为了HLA(高速线性马达)。HSM马达对焦确实比佳能后期的USM技术要慢一点,反应比较迟缓,但得益于现代无反的性能,在无反上的对焦速度比在单反要好上不少。
作为古早镜头,自然保留了对焦距离窗,这也是高端镜头的标志之一,但这支镜头的最近对焦距离为7米,确实有点远。对焦限位开关有三档,分别是7~15M、15米~∞以及全程对焦,通常我喜欢放在7~15米这一档,需要切换时再推到全程对焦。
对焦环非常宽大舒适,阻尼感适中。
镜头脚架环不可拆解,可以自由转动切换横拍竖拍,脚架环底座相当长,同时根据手指形状做了设计,方便手提镜头不易打滑。
通常到了77MM口径的镜头我们都习惯称之为大眼睛,那么像佳能400mm/F2.8LII IS(Φ163MM)以及适马800MM/F5.6 EX DG HSM(Φ156.5MM)这种怪兽只能称之为大炮了。单独这么看确实没多大感觉,那么看看佳能400mm/F2.8LII IS(Φ163MM)与佳能300MM/F4L IS((Φ77MM))的对比就清楚了。当然拥有了这样大的光圈以及800MM的焦距之后,要做到刀锐奶化实在是很容易的事情,大号空气切割机并非浪得虚名。
既然是打鸟,那么炮衣还是要上一套的,也不是为了隐蔽性或者装模做样,更多的是因为镜身涂层不耐用,可以更好保护镜头而不至于用一段时间之后变成伊拉克成色而已。
器材党77条军规第三条:任何镜头都可以拍摄任何题材。只要境界打开,800定可以做的不仅仅只是打鸟,花鸟人像动物飞机月亮风光,只要你能想得到的,都可以玩一遍。比如说拍人像,刀刻般的焦内,奶油化开的虚化唾手可得,这不是空气切割机还能是什么?缺点就是离得确实很远。
拍荷花720不够用?140还是勉强?上800定吧,不管是多远距离都可以信手拈来。
木棉花就更欺负人了,通常形态好的花枝动辄十米左右,想起以前用340L拍木棉花的那种痛苦,越发觉得800定真香。
写在最后:
适马这只古老的800定在我手上也已经有一年多,当然我是入门级的器材党,确实拍不出什么好片子,有点愧对那一堆器材,在我手里是屈才了。
优点:
1、画质依然是非常能打,数毛属于基本操作。
2、目前的价格来说,性价比非常高,属于唯一可选副厂800定。
3、色彩厚重,虚化出色。
缺点:
1、对焦速度相比佳能顶级大炮来说略慢。
2、对于防抖要求高,如果脚架不够稳定或者快门速度不够很容易导致虚焦。
3、太重,不能机动,只能固定机位拍摄。
4、最大F5.6光圈画质偏软,到F8之后有很大改善。
5、涂层容易掉漆,需要小心保护。
总的来说,这支镜头你如果可以接受它的缺点,那么其实还是可以把玩的,毕竟这是一支货真价实的800定,画质无需担心,唯一需要考虑的问题是你的麒麟臂是否足够强壮而已。
参与人数 9邪恶指数 +110 门户文章 +1 收起 理由
unbelief + 10 就是NB
ohyoyo + 10 就是NB
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
猪圈 + 10
xuran007 + 20
creceine + 5
发表于 2025-1-8 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
霸气的镜头哈哈
发表于 2025-1-8 18:50 | 显示全部楼层
这么长的焦距,找鸟都得找半天吧。
发表于 2025-1-8 19:28 | 显示全部楼层
顶第一霸!!
我最长的是定焦小炮300MM/F4L IS,比原先的小白IS轻了许多。
发表于 2025-1-8 20:25 | 显示全部楼层
够经典 同1dx差不多造型
发表于 2025-1-8 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
佳能 856 跟 428 价格差不多吧
 楼主| 发表于 2025-1-9 08:46 | 显示全部楼层
是的,除了老一点重一点,其他还好。
creceine 发表于 2025-1-8 18:50
这么长的焦距,找鸟都得找半天吧。
其实习惯了就还好,毕竟大部分时间都是固定机位拍的。
sunjp1963 发表于 2025-1-8 19:28
顶第一霸!!
这个镜头我也有,性价比好高的小炮。
 楼主| 发表于 2025-1-9 08:47 | 显示全部楼层
tellmefather 发表于 2025-1-8 20:25
够经典 同1dx差不多造型
这种镜头就是要搭配方块机才更好。
dsp 发表于 2025-1-8 23:06
佳能 856 跟 428 价格差不多吧
早些年的时候428比856便宜很多,现在好像差不多了。
发表于 2025-1-9 08:57 | 显示全部楼层
这不就是15倍镜吗
发表于 2025-1-9 09:14 | 显示全部楼层
太专业了
发表于 2025-1-9 09:18 | 显示全部楼层
看,粗又长!
发表于 2025-1-9 09:54 | 显示全部楼层
霸气的镜头哈
我看深圳湾公园有的老法师会在相机上面搞个观鸟镜用来定位
发表于 2025-1-9 10:10 | 显示全部楼层
真猛男啊
发表于 2025-1-9 10:26 | 显示全部楼层
霸气,我最长就用过200的,还是70-200,还只是用过
发表于 2025-1-9 10:28 | 显示全部楼层
看我五十米的大刀 ~
娃哈哈,之前看到公园里很多大爷背着脚架,拄着拐棍,甚至拖着露营车
才知道打鸟佬的不易。。。
发表于 2025-1-9 10:31 | 显示全部楼层
真的是大炮啊
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:42 | 显示全部楼层
必须大炮啊,少走三十年弯路
heishou 发表于 2025-1-9 08:57
这不就是15倍镜吗
吃鸡,必须吃鸡。
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:43 | 显示全部楼层
确实,就是太重了,麒麟臂都出来了
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:44 | 显示全部楼层
加个红点瞄准镜会容易很多。
发表于 2025-1-9 10:46 | 显示全部楼层
愉快的在航展光明正大的打飞机
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:47 | 显示全部楼层
还好还好。
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:48 | 显示全部楼层
720还是很实用的,就是生态体育拍摄来说确实短了点。我也用过几个720,佳能小白、小白兔、索尼720GM都玩过。
atdi 发表于 2025-1-9 10:28
看我五十米的大刀 ~
是啊,确实很不容易,尤其是爬山,真是要了老命了。
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:49 | 显示全部楼层
jeff.kwan 发表于 2025-1-9 10:46
愉快的在航展光明正大的打飞机
打飞机就长了点,一般都是用260这种变焦更方便。
发表于 2025-1-9 10:50 | 显示全部楼层
拍人像要开手机语音聊天和模特交流啊
GMT+8, 2025-4-19 11:55 , Processed in 0.029091 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
