查看: 8275|回复: 33
[电脑] 九州风神CH170+华硕 ROG B650E-I+索泰 RTX 4080 SUPER 桌面立式ITX小钢炮!
发表于 2025-1-9 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天为大家带来一套白色ITX平台的装机展示,来自九州风神的ITX小钢炮CH170,其继承了CH160经典的直插结构,迷你小巧的机箱拥有非常优秀的兼容性,可以兼容172mm巨塔风冷、ATX电源以及长达305mm显卡,更是在此基础上采用了立式结构设计使得它并不会占用过多的桌面空间,非常适合桌面空间有限的用户。同时在九州风神CH170底部支架加入了数显面板,可以实时显示CPU、显卡温度和风扇转速等状态数据,帮助用户随时了解机箱内部的运行状况。这一设计不仅提升了机箱的实用性,还为玩家带来了科技感十足的全新装机体验。
硬件配置:
  • CPU   AMD Ryzen5 9600X
  • 散热   九州风神 AN600
  • 主板   ROG STRIX B650E-I
  • 电源   安耐美 D.F.12 850W
  • 显卡   索泰 RTX 4080 SUPER 月白
  • 机箱   九州风神 CH170
  • 内存   ZADAK SPARK RGB 8000 C38
  • 风扇   联力SL120 LCD 无线
整机展示
硬件展示
CH170作为一款ITX立式机箱,具备占地面积小,可移动,简洁美观等众多优势,机箱整体采用方正的造型,面板大面积采用了MESH散热设计,这种设计不仅提升了机箱的散热性能,还赋予了它一种低调而奢华的美感。
面板采用九州最新设计洞洞风格,可以搭配九州提供的硅胶小方格,DIY属于自己的面板造型,机箱的尺寸为250×200×380mm(长宽高),体积约为19升,虽然并不算小巧,但立式的设计使得它并不会占用过多的桌面空间,非常适合桌面空间有限的用户。
配备了3.5mm二合一音频接口、USB Gen2 Type-C和两个USB 3.0 Type-A接口,开机键,方便用户连接各种外设和设备。此外,机箱的I/O面板还可以拆卸,进一步提升了装机的便捷性。
九州风神CH170在底部加入了数显面板,这是其另一大亮点。数显面板可以实时显示CPU、显卡温度和风扇转速等状态数据,帮助用户随时了解机箱内部的运行状况。
机箱底部特写,整机采用常规螺丝固定,但拆卸面板时需要先移除底座,稍显繁琐,但机箱I/O接口设计得十分人性化,给足了常用接口。
拆掉CH170底座,就是CH160。
机箱标配了MESH网孔侧板,可另购一块玻璃侧板。
拿下侧板,可以看到侧面的冷排支架。
机箱背部特写,拥有大面积镂空,方便加走线装机。
顶盖通过螺丝固定。
电源支持SFX、SFXL、ATX,SFX电源可以装在机箱侧面。
拆除盖板后装机十分方便。
CH170所有面板一览,在如此小的体积下,它能够兼容高度达172mm的塔式风冷散热器,这在ITX机箱中是非常罕见的。此外,机箱还支持长度最长达305mm的显卡。
主板来自华硕 ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI,主板正面ROG经典黑色配色设计风格。
主板背部非常规整,其中一条M.2插槽位于背部。
主板马甲特写,有ROG LOGO,上方为供电区域散热风扇进风孔。
供电采用了10+2供电模组设计,配备主动式VRM散热系统搭配高效导热垫,支持AI智能超频和混合双模超频,完善的电源供应与散热模块设计可以充分发挥Ryzen 7000&9000系列处理器的性能。
主板5V ARGB接针与风扇4PIN接针都统一安排在了主板顶部,这个设计对于ITX机箱非常友好,在有限的空间内可以实现快速且统一的理线布局。
主板采用AMD B650E芯片组,AMD AM5插槽。
提供了两条支持双通道的DDR5内存插槽,可支持6400+MHz(OC)频率的DDR5内存,最大容量64GB,支持EXPO技术提供了华硕AEMP内存增强功能。
主板大部分接针都安排在了一侧,从左至右分别为 F_PANEL机箱跳线接针、USB 3.2 Gen1(5G) 接针、USB 3.2 Gen 2(10G) 接口、两个SATA 6G接口、USB2.0接针。
配备1个PCIe 5.0 x 16插槽。
主板下方的M.2散热装甲,上面的装饰贴纸采用与IO散热装甲相同的设计风格。
主板配备两个M.2插槽,其中正面为PCIe 5.0,背面为PCIe 4.0。
主板IO背板提供接口如下:1个USB-C(20Gbps),4个USB 3.2 Gen2,1个USB-C支持DP,2个USB 2.0。
主板全配件一览,非常丰富。
内存来自宇瞻ZADAK SPARK RGB DDR5 16*2 8000 C38套装。
产品三围尺寸:136mm*50mm*7.9mm,兼容性十分优秀。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计,马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 8000 CL38-48-48-84,采用海力士A-Die颗粒,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
顶部两边也有导光条,采用多边形棱角设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
拥有五段式超广角灯效设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
散热器来自九州风神AN600下压散热器。
采用薄型塔体,加上风扇共计67mm高度,解热功耗可达180W。
6热管双向恒定热平衡热管设计,一体镀镍底座,优化热管内部结构,实现无论立式还是卧式均可发挥强大的散热效能。
创新的鳍片不锈钢支架,可加固散热器支撑,防止散热器变形。
散热器边缘九州风神 DeepCool LOGO特写。
配备全新打造的FT12015风扇,采用FDB轴承,三相六槽四级马达,低功耗下带来1850转速,满载噪音≤24.4dB,可在低噪音下实现更高性能释放。
显卡来自索泰RTX 4080SUPER 月白。
显卡外观设计曲线优雅简洁,珠圆玉润,心中的白月光,美感十足。
采用自家IceStorm2.0散热系统,散热马甲正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO,挡板为双槽设计,配备四个显示输出口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等。
背板采用流线设计,线条优美,并在尾部做了开孔,有助于气流吹透散热鳍片。
显卡侧面拥有SPECTRA灯效系统,贯穿显卡侧面的ARGB虹桥LOGO灯带,支持1600万色调色以及多种灯效模式。
内置九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片,加厚加高的镀镍散热鳍片模组,大幅提升了散热面积和导热能力。
尾部做了开孔设计,方便尾部风扇吹透散热模组。
电源采用磨砂黑色设计,简约漂亮,作为一颗ATX电源,小儿不同。
接口方面2组8pin CPU供电线和3组8pin PCIe供电线都是独立接口,同时电源提供最新的PCIe 5.1标准12V2x6显卡接口,新接口可以提供最高55A的连续输出电流,单接口最大功率600W,供电温度更低,对显卡的安全性更高。
风扇面采用一颗115mm大扇面双滚珠风扇,为电源提供更久更稳更耐久的使用保障,搭载ECO智能温控,通过智能节能技术,温度感测+负载控制双重智能散热机制,节能的同时更加精准的为电源散热。
电源提供一个非常有意思的设计,第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上D.F.Switch”按钮,手动开启你转除尘功能,有效提升电源内部的卫生状况,增加使用寿命。
电源背面印有产品详细参数标签,电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率。
电源线材全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观、方便。提供1条20+4pin主板供电(600mm)、2条处理器(4+4pin)供电(700mm)、1条12+4pin 12V-2x6显卡供电(600mm)、3条6+2pin PCIe显卡供电(600mm)、2条SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)、1条PATA(大4pin)供电(450mm+150mm+150mm+150mm)。
整机测试
...END...
参与人数 6邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20 就是NB
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2025-1-9 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
设计巧妙啊
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 07:02 | 显示全部楼层
为玩家带来了科技感十足的全新装机体验。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 08:16 | 显示全部楼层
那张显卡真漂亮呀
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 08:21 | 显示全部楼层
是多一点也塞不下啊。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 08:45 | 显示全部楼层
看完我感觉我的CH560买大了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 09:53 | 显示全部楼层
理线好棒啊武神,电源要是白色就好了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 09:58 | 显示全部楼层
非常好看,内外兼修。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 10:42 | 显示全部楼层
发现4080S 装机用的很多哦
桌面壁纸好评+1
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 11:09 | 显示全部楼层
安耐美的D.F.12 Revolution是我现在能找到的最短的ATX规格电源,确实为小机箱的理线提供了不少便利!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 11:10 | 显示全部楼层
同款黑色机箱在用,这机箱可不小,好在立式占地面积不大,机箱本身带温度显示,小风扇上为什么还要带
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 11:20 | 显示全部楼层
白色的风格总是赏心悦目,好评,照片也很美。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 12:24 | 显示全部楼层
继续欣赏大佬的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
挺好看的一个机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 13:29 | 显示全部楼层
老板,我看你在小红书上也发,你是帮别人装机拍照留念,还是装完自己用啊
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 13:33 | 显示全部楼层
感谢分享,照片拍得漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 15:11 | 显示全部楼层
期待一下另外一款CH260这款。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 16:47 | 显示全部楼层
联立这个扇子真的点睛之笔
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 19:30 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 20:15 | 显示全部楼层
这套真漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 21:26 | 显示全部楼层
武大神的机箱,利整👍
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 21:32 | 显示全部楼层
请问下,还能再装个机械硬盘吗
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-10 22:57 | 显示全部楼层
GawaineAxe 发表于 2025-1-10 11:09
安耐美的D.F.12 Revolution是我现在能找到的最短的ATX规格电源,确实为小机箱的理线提供了不少便利! ...
电源确实不错,可是黑色搭配起来颜值不够白色和谐。
这套配置真的看得好舒服,简简单单的
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
这机箱丑哭了从来没见过这么丑的后面还啷当个尿袋
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-12 20:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-12 20:56 | 显示全部楼层
电源延长线确实值得改善,直立摆放倒是无所谓。
 楼主| 发表于 2025-1-12 20:57 | 显示全部楼层
蛋上一道疤 发表于 2025-1-12 20:25
FURMARK烤机那张图,显卡拉满100%直升机起飞3100转,温度90度,热点104度,还是默认270W的功耗墙,CPU烤机 ...
你对ITX平台要求有些苛刻了,你的硬件电脑时刻拉满用啊。
发表于 2025-1-13 14:27 | 显示全部楼层
换个塔式散热应该成本更低,效果更好
发表于 2025-1-14 03:21 | 显示全部楼层
这套配置真的看得好舒服,简简单单的 ...
我在安耐美官网上看到有官方白色版的电源,不知道是当时没买到还是怎么样,理论上白色装机的话是有白色的选择的
发表于 2025-1-16 22:55 | 显示全部楼层
请问楼主AN600的散热鳍片是不是刚好和主板IO上面那块散热装甲齐平,几乎没有空隙?我发现因为内存高度问题只能是朝向IO那侧安装避开内存但几乎是贴在主板装甲上了
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.025177 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
