查看: 14637|回复: 32
[电脑] ProArt PA401+ProArt Z890-CREATOR+索泰 RTX 4070SUPER 悟空 装机分享!
发表于 2025-1-11 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为华硕创作者专业系列,其涵盖多种产品并拥有完整的生态系统,无论所在的领域是哪种专业,皆能为创作者提供稳定的专业级创造力基础。在已经拥有了PA602机箱之后,华硕推出陈新发布了全新PA401木艺机箱,再次引领了专业设计的潮流风向。今天来分享的这套装机搭配就是以华硕ProArt为主题,选用低调简约的设计师风格ProArt PA401机箱为核心,优越的散热系统搭载两颗全新定制32mm厚度,160mm的特大风扇提供更大风量的同时有效降低噪音;选用ProArt Z890-CREATOR主板为载体,具备16+1+2+2供电以及雷电5接口和 2.5 G网卡以及 WiFi7等超快连接速度,充分发挥全新英特尔Ultra系列处理器的性能,为各种程度的创作者带来强大助力。接下来让我们进入装机环节,一起赏心悦木,创意乘风。
硬件配置:
  • CPU   Intel Ultra7 265K
  • 散热   九州风神 阿萨辛4
  • 主板   华硕 ProArt Z890-CREATOR
  • 电源   安耐美 PlatimaxII 1000DF
  • 显卡   索泰 RTX 4070SUPER 悟空
  • 机箱   华硕 ProArt 401 木艺
  • 内存   阿斯加特 雷神索尔 DDR5 32G
  • 风扇   雅浚 ProArtist H14PE
整机展示
硬件展示
本次装机主题——华硕ProArt PA401木艺版机箱。
继承了PA602优秀设计,机箱前面板标配了两个160x32mm高性能风扇,为机箱提供贯穿风道,大即是正义。
机箱前格栅采用梣木材质打造,18mm开放式格栅设计,拥有33%开孔率,相比胡桃木拥有更强的硬度。
机箱拥有非常优秀的兼容性,之处ATX,MATX,ITX主板,支持最大160mm风冷散热高度,315mm最大显卡长度。
机箱尾部标配了一个120x28mm加厚风扇,与前置风扇搭配,为机箱提供贯穿风道。
机箱尾部特写,标准的电源下置结构,7个PCI槽位。
尾部左边有一排理线扣,可以高效管理多种连接线材,放置缠绕杂乱。
机箱侧板与顶板设计有快拆结构,两边侧板通过按下背面按钮,即可自动弹开。
机箱背板为全封闭设计钢板。
机箱背面预留了一个34mm美观且整洁的理线空间,以及一个53mm宽的理线通道,并且配备了ProArt品牌尼龙扎扣,内置了PWM风扇集线器,可实现5个PWM风扇支持。
机箱尺寸为412*225*503mm,通体材料为钢、ABS塑料、梣木、钢化玻璃。
机箱顶部IO位置配置非常丰富,从左至右分别为:风扇控制按钮、USB3.0*2、3.5mm音频接口、Type-C 20Gbps接口、重启键、电源键、重启&电源猫锁。
机箱顶部支持140mm*2 or 120mm*3风扇与280mm or 240mm冷排。
机箱底部电源进风口有防尘网设计。
来自华硕最新ProArt主板——Z890-CREATOR WIFI,主板包装正面为ProArt型号与LOGO以及关键特性标识。
包装背面为产品实图与详细的技术参数。
拿出主板本体,全新的设计非常工整,散热装甲大面积覆盖,处处都是以ProArt为元素设计的标识。
LGA 1851底座,支持全新英特尔Ultra全系列处理器,采用8层PCB,16+1+2+2供电设计,为性能发挥保驾护航。
主板供电区域拥有一体式I/O+VRM散热装甲覆盖,全金属磨砂质感设计,配合金色LOGO喷涂,彰显高端质感。
主板下半部分M.2与芯片组采用一整片超大散热装甲全覆盖,上面有PROART的特色LOGO设计,拥有十分前卫的美学设计。
M.2固态散热片采用全新的快拆设计。
采用滑轨卡扣,无需螺丝即可轻松完成固定。
下方的超大散热装甲也同样采用快拆设计,按下卡扣即可打开整片散热装甲。
M.2均配备了高性能导热垫。
共搭载了5个M.2插槽,上方为1个PCIe 5.0,下方四年组区域为4个PCIe 4.0接口。
主板音频区域特写。
主板拥有三条PCI扩展槽,分别为PCIe5.0x16,PCIe5.0x8,PCIe4.0x4。
配备4个侧置SATA接口。
4条DDR5内存插槽,最大支持192GB,搭配华硕DIMM FIT、DIMM FLEX、AEMP3.0功能,最高可OC至9066+MHz超高频率。
双8Pin ProCool II 高强度电源接口。
接口方面也是ProArt主板的重点设计位置,提供了非常丰富的接口设计,配备了1个10G网口与1个2.5G网口,配备两个雷电5接口和一个雷电4接口可连接各种内容创作设备,并支持高达 120 Gbps 的双向数据传输,让用户尽情倘佯在创作天地中。若要以单台 8K或双台 4K 高色准(color-accurate)显示器来加强创意效果,可将独立显卡连接至背面I/0的内置 DisplayPort输入接口,并通过雷电5接口引导视频输出。
主板背面特写。
阿斯加特雷神包装盒设计依然是阿斯加特北欧神话故事系列的包装设计,经典且独一份的磁吸开合设计,盒子正面拥有雷神之子索尔的霸气刻画,背面是产品的关键信息介绍以及产品标签。
盒子内部为大面积开窗设计,内部采用海绵填充,雷神索尔封印在其中。
拿出内存本体,雷神索尔采用高目数细腻喷砂加氧化工艺,为玩家们带来细腻的金属质感,上面刻印有“Thor”logo。
采用超高规格海力士A-Die颗粒,不锁PMIC电压,拥有强悍性能实力的同时还拥有十分出色的超频性能,在高端主板和CPU的加持下,可手动超频至更高频率以及更低延迟,释放极致性能。
内存一侧贴有产品参数标签,内存参数 6000Mhz 28-35-35-76 1.45V,支持INTEL XMP3.0以及AMD EXPO。
内存采用正反独立设计,增添了十分浓重的金属工业风格味道,细腻的喷砂质感与独特的设计相结合,呈现雷神索尔雷霆降世的暴力美感。
内存马甲为全包覆无光设计,采用2mm厚度的铝制散热片,结合高规格矽硅脂导热胶为内存带来优秀的散热能力。
顶部印有“Asgard”logo,左右非对称设计,装在机箱内工业味十足。
内存一侧采用两颗内六角螺丝嵌入固定,螺丝的加入增加了内存的金属工业质感。
在散热片上设计多操锯齿状散热鳍片,与机箱风道加大接触面积形成冷热能量交换,带来优秀的降温散热效果。
CPU散热器来自九州风神的阿萨辛4S。
整体设计与阿萨辛4一致,相比阿萨辛4对小机箱有限的空间更加友好,同时拥有着不俗的解热能力。
顶部拥有调节开关,可选择全速模式和安静模式,双模式快速切换,全速模式下≤29.3dB(A)  安静模式下≤22.6dB(A)。同时顶部的LOGO拥有发光效果,在双模式下呈现明暗效果,一目了然当前风扇设置模式。
顶盖采用磁吸设计,只需轻轻一抠,即可掀开顶盖。
阿萨辛4S搭载140mm中置风扇,采用三相六槽四级变频电机,提供干净电流,令风扇转动更加稳定,更加安静,真FDB液态轴承,确保风扇持久稳定运行。
散热器尾部可通过加装风扇框架,即可成为阿萨辛4。
阿萨辛4S底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具的作用下能更加紧密的贴合CPU。采用双向恒定热平衡7热管,解热功耗高达250W,拥有全内存避位,无需担心内存高度限制。
阿萨辛4S全配件,多平台易安装,附送高品质螺丝刀方便快捷安装,标配DM9高性能有机硅导热硅脂。
风扇选用雅浚ProArist HUNTBOW H14PE准工业级风扇。
包装盒背面有产品的详细参数信息。
风扇配件一览,配备了一分二,延长线,以及冷排与风扇自攻螺丝。
风扇通体采用LCP材料打造,高速运转时不易变形。
风扇四边有“PERFORMANCE EDITION”金属铭牌。
提供L.M.H三档转速调节,最高转速达到了3000RPM。
四角配备了减震垫。
连接也非常简单,仅有一根4PIN风扇线。
显卡来自索泰的RTX 4070SUPER 悟空联名限定款,索泰以《黑神话:悟空》为主题的定制显卡,为所有盖世玩家倾心打造,限量发售,包装与显卡均深度定制印有黑神话 悟空的彩色喷绘。
显卡正面采用哑光黑搭配黑神话悟空主题立体雕刻点缀,悟空”LOGO印于外壳正面。
这款赋予了“天命之力”的“神兵利器”拥有Ada Lovelace架构核心,专用RT Core 赋能全景光线追踪体验,能让玩家在游戏中畅享更沉浸逼真的游戏画面。
显卡采用4热管,3风扇设计的散热器,合金鳍片矩阵,最大限度保证显卡的性能发挥,有效降低显卡温度。
显卡金手指特写。
显卡尾部特写。
三维尺寸为288x116x45mm,标准的双槽,三风扇显卡。
采用最新的16Pin接口设计。
显卡背板则为悟空人物的主角形象特别定制,刻印在整张背板上面,采用UV精密打印,喷绘十分清晰且质感十足,显卡背板尾部有开孔设计,确保第三个风扇吹透散热模组,达到最佳散热效率。
提供3个DP 1.4a接口,1个HDMI 2.1接口。
PlatimaxII 1000DF包装采用安耐美品牌经典牛皮纸设计,简约大气,左上角有产品LOGO,下面有一圈电源参数信息纸套在上面。
电源采用黑白配色,金属质感强烈。
风扇格栅中间有产品LOGO,通过四颗螺丝固定可单独拆卸,网面采用大面积镂空,为电源提供更好的散热环境。
电源两侧有品牌ENERMAX LOGO以及“PlatimaxII 1000DF”,增强电源的金属质感。
散热系统内建135mm的11扇叶双滚珠轴承风扇,具有智能启停功能,当电源负载未满60%或未达到阈值温度55℃时,风扇会保持停转。根据官方介绍,满载时安耐美PlatimaxII 1000DF电源的噪音仅为34.2dBA。
背部有产品详细输出功率参数信息,来自80PLUS铂金的认证,采用全日系高品质电容,ATX3.1规范,可提供235%瞬时峰值功率,12V输出最大电流83.3A 999.6W,5V+3.3V输出最大电流20A 联合100W,5V待机3A 15W,合并1000W输出功率。
全模组设计接口,提供四个PCIe接口,两个CPU接口,五个SATA/MOLEX接口,一个主板24PIN接口,符合PCIe5.0设计标准的12V-2x6接口,非常顶级旗舰的接口配置,足以应付时下乃至未来的一切高端配置。
尾部配有带独立开关的AC输入接口以及“D.F.Switch”一键逆转弹尘开关,开机按下这个按钮可以让风扇逆转20秒实现自动除尘。
电源线材全部采用压纹模组线制作,柔软且易梳理。
整机测试
...END...
参与人数 5邪恶指数 +55 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
xuran007 + 15
发表于 2025-1-11 00:44 | 显示全部楼层
好酷的黑色!!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 10:01 | 显示全部楼层
挺喜欢这个风格,之前6太大太贵,双十一买了别的结果马上就来这个了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 13:28 | 显示全部楼层
帅气的机箱,欣赏大佬的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 13:43 | 显示全部楼层
PA401这个脚垫,要是能装轮子就好了。。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 14:01 | 显示全部楼层
不知道猫D15 D15S D15G2装了还能这么摆显卡嘛
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 14:48 | 显示全部楼层
401感觉有点减配,相对比602来说,木艺的前面板圆滑的设计让人觉得有点别扭,当然602价格更贵
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 15:25 | 显示全部楼层
简约大气
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 15:43 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 17:57 | 显示全部楼层
正面的木纹格栅很有味道
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 18:14 | 显示全部楼层
这个机箱真漂亮。早几天整一个ITX,又来一个大的。厉害厉害。直接就想把分型工艺给换了。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-1-11 18:32 | 显示全部楼层
肯定不能啊
发表于 2025-1-11 21:41 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 22:13 | 显示全部楼层
武神不是在装机就是在拍照啊👍
欣赏你的作品
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-11 23:40 | 显示全部楼层
漂亮,就是不知道风扇噪音有多大,D15G2装了显卡又不好装
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-12 00:51 | 显示全部楼层
又长草了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-12 06:53 | 显示全部楼层
提供稳定的专业级创造力基础
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-12 20:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-12 23:52 | 显示全部楼层
质感真好,短风道效果很适合风冷
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-13 09:13 | 显示全部楼层
终于等到显卡竖装的贴,帅,显卡支架是?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-13 09:44 | 显示全部楼层
专业的事一定得专业的人来干才能干好
一直在淘配置单
楼主是我关注重点
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-13 14:00 | 显示全部楼层
敢问这机箱能放5090吗,非常喜欢这个箱子,但是感觉空间有点局促
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-13 14:14 | 显示全部楼层
真漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-13 16:46 | 显示全部楼层
sff规格的机箱,搭配今年(25年)的sff显卡,估计会好卖些。去年(24年)的时候,刚刚推出这款机箱时,还在质疑,为何显卡兼容如此短小,怕不是 proart显卡专属机箱。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-13 16:51 | 显示全部楼层
自带的2把16cm风扇。会有一阵一阵,嗡~,嗡嗡嗡,嗡嗡~不连续的噪音,今天上午翻出来猫头鹰自带的风扇胶钉,试了试。发现非常好用。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-13 18:16 | 显示全部楼层
这个机箱质感拉满了,非常能融入家居
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-1-13 19:05 | 显示全部楼层
0xBa0 发表于 2025-1-13 09:13
终于等到显卡竖装的贴,帅,显卡支架是?
追风者
发表于 2025-1-14 00:07 | 显示全部楼层
好的 抄个作业
发表于 2025-1-14 03:58 | 显示全部楼层
401对于显卡长度的要求比较极限,今年50系显卡非公基本都是三风扇的大砖块,属实有点压力山大
发表于 2025-2-20 17:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 23:49 , Processed in 0.024920 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
