查看: 9088|回复: 55
[电脑] 超绝头重脚轻圣体 - 铭凡 795S7 BD795i SE MoDT准系统套件开箱
发表于 2025-1-13 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
相较于INTEL因为制程相对落后,在桌面系向HX高性能移动端移植上的不成功,AMD在这方面可以说,不但手拿把攥,甚至还能搞出一点花活。7945HX的成功实在是过于耀眼,作为7950X的BGA版本,维持着对竞品的性能、功耗绝对压制,裸die的散热效果也更好,同时,在MoDT平台上最大优势就是搭建成本,基本等于是买桌面端U的价格,就可以拥有板U组合,而这次,铭凡可以说是更加过分,相较于目前售价3449的锐龙R9 7950X,这个价格甚至可以配齐U、板、内存、电源和机箱。在¥2599的BD795i SE的基础上,只加300元就能得到一个搭载400W 1U电源的机箱和一个9CM的风扇的套件。算法上可能有点粗糙。我们边看边说。
开箱:
从机箱上来看,带着非常浓郁的“商务”风,非常像友商的X天系列。
正巧我有一台……可以直观的感受一下大小,这里也可以看出侧面板上为CPU散热器和PCIE设备做了开孔,但是面积不大。
前面板的接口配置上,中规中矩,除了开关重启外,就是一个10G速率的3.2 A口和一个2.0速率的C口。3.5音频口。
面板其余的位置就都做了格栅内的隐藏式开孔,帮助机内提升空气流动性。
当然,背板一侧也并没有设计卧置的脚贴。
底部除了脚垫之外,预留了圆形的冲孔和防尘网,个人感觉这个冲孔的间隔有点过于保守了。
背部IO挡板的上方也没有采用全冲网结构,而是给COM或者VGA留了冲压预留孔,感觉配合双M.2有可折腾的空间。
依次是音频接口、两个USB 2.0 A口和一个2.5G 网口,一个Clear Coms按钮和一个带有视频输出的C口,一个HDMI 2.1、和一个DP1.4,此外还有一对USB 3.2 A口和WIFI接头的预留孔。
看完了外观,我们再深入了解一下内部,右侧有一个自带的挡板,能够提供结构支撑。
实测还可以安装一个2.5寸硬盘。
先拆出主板本体,首先能看到为了提升散热效果,为9CM的散热风扇配置了一个海绵材质的导风罩,使用背胶粘贴在风扇上。正好对着侧盖开孔。
风扇是一个12V 0.25A的9025风扇,实际使用体验上噪音控制还不错。
预装的散热器最大的特点就是直触核心,放在桌面端可以理解为暴力开盖,尺寸大约为12cm*9cm,四铜管,固定安装方向,整个散热延伸至背部IO的视频接口上方,使用9CM的风扇能够避免风从空隙中离散,理论上能更好的保证散热效果。
CPU 8PIN已经完全足够应付7945HX。相较于最初发售的BD790i,BD795I SE在两个M.2硬盘散热上去掉了主动散热。毕竟从双PCIE 5.0接口降级至双PCIE 4.0接口之后,潜在使用设备的发热量已经是大大降低。预留的2230 WIFI E-key接口,并且配有安装套件,这里如果想转两个SATA的话,预留的位置肯定是不够了。
两个立式SODIMM笔记本内存槽位,可以说是制约7945HX最大的瓶颈,内存速率只到5200。此外,USB3.2、Front Panel和两个系统风扇位都安排在这一块,USB3.2还担负着为前面板的USB 2.0速率C口提供转接的任务。
最后就是一个PCIe 5.0 x16的全速率插槽,实际上能折腾的玩法光是想想就有很多。
整个机器就这么看完了。拆机和装回作为老DIYER,也没有任何难度,当然,一般买回去,只要插上内存、硬盘就能直接用了,非常方面,配上老伙计KC3000和英睿达的5600 16Gx2套条,整装完毕。
看回机箱,前面板一看就商务风拉满。
预留了一个8厘米风扇的按照孔位,实测8025规格的风扇能装进去不产生干涉。
提供一个完整的Front Panel,这点好评,一家人,最重要是整整齐齐!
电源是来自CWT侨威的GPF400P,应该是定位于服务器端的主动散热电源。
从官网能查询到,通过了80PLUS 铜牌认证,
这个电源预留长度较长的24PIN、CPU、PCIE各一组外,还配置了2个SATA接口,线也非常柔软,方便藏线,
给过后自行折腾提供便利,比如M.2转个大容量U.2的话,取电也方便。
那么为什么要买这么一个套装的问题就摆在这里。
当然是因为:我真有一块半高的4060啊!这卡是当初为了往MS01里面塞,冲击极限迷你主机时候准备的,后来放弃了之后就半闲置状态。
技嘉这个卡本身也可以理解为了铭凡795S7的黄金搭档,官方也有在组合出售,性能上基本是与公版拉齐。这次也算是伪·开箱。
配件只有一个早就已经换上的半高挡板。
三个风扇+双热管的配置还是非常豪华的。
供电接口也专门优化为侧开口,专门为半高机箱的使用需求服务。
接口给到双DP+双HDMI,非常厚道。
整个卡的尺寸,完全符合小小的也很可爱的定位。
准备开机!
插一句,因为机器在体积上的妥协,这个机器还成功拥有了较强的机动性……属于揣起来就跑,相较某些为了提手而设计提手的ITX机,真强多了……
BIOS:
BD795i SE的BIOS延续了铭凡一贯的风格,可调的选项很多,还可以一键PBO,只能说内存不能超频有点遗憾
性能测试:
HWINFO
CPU-Z:在1月7日凌晨3:45分之前,7945HX就是当世的旗舰!
JEDEC可以直开5200
延迟上还是比较弱。这个也算是MoDT目前比较弱势的点。
AIDA64整个烤鸡过程中,核心电流都能稳定在100W,全核心保持在4GHz,温度比我想的还要更优秀一些,只有77度。直触在这方面表现确实优秀。
R24测试期间也是跑满100W不降频。可以说在供电规模散热和TDP间取得了平衡点。
R23 32000+,单核1800+
R24 1773,单核109。成绩还是非常能打。
GPU-Z
2K双烤显卡温度89度,也没有出现降频,整板110W,CPU也同样没有撞墙,全核4.0G,温度较之FPU略高,增长至83度。
受制于散热规模,显卡的温度确实比较高,但是使用上没啥问题,近人位噪音也不超过50db。整体表现在同体积当中可称一句无敌。
声卡的网卡采用的都是瑞昱的方案,ALC269+RTL8125。
PCIE 4.0 x4属于是当前的主流。但是5.0 M.2已经肉眼可见的越来越多了。
作为世界上最好玩的游戏,3DMARK!CPU PROFILE最大线程跑分超过12000。
TSE Graphic 4839,CPU 9609,2K游戏通吃了,定位也是非常准确了。
FSU 5900
PR 5918
SN 2352。这基本也就代表了双槽半高游戏卡目前的最高水准。
游戏测试:
赛博朋克2077
2K分辨率下,预设:高,平均帧数103.61,low帧 93.4。
DLSS质量平衡,平均帧数98.89,low帧88.75
光追预设的两个成绩也都接近50帧,预设环境调低的话,基本可以稳定在60左右。
古墓丽影,开启DLSS Performance,预设Highest,196帧
再来看看FPS网游
CS2主要是跑创意工坊的CS2 FPS Benchmark测试,现在还有个3星的“东施”,注意甄别。
1080P中画质预设
2K高画质预设
瓦罗兰特因为没有benchmark,所以玩了一会用游戏加加进行统计
画质2K高预设。
从游戏加加的监测器能看到,7945HX一直在歇着,4060倒是累的哼哧哼哧。
总结:
795S7这个以7945HX MoDT主板为基础的整机,特点就是体积小巧,不占空间,还兼具外观商务的特性,但是有利就有弊,小体积必然导致显卡尺寸、散热受限,实际上散热表现还是可以接受的。对于追求性能和图形处理能力且有一定动手能力的人,我建议直接购买BD795i SE主板,配普通机箱,而对于追求小巧体积下运算能力,对视频编解码性能不敏感的客户,买这个795S7整机方案,买来就用,也是个不错的选择。
参与人数 8邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
gwha2 + 20 就是NB
幽幽子 + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
某人的马甲 + 20
发表于 2025-1-13 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
真 小钢炮
发表于 2025-1-13 18:25 | 显示全部楼层
其实我想问,这机箱单卖嘛?感觉如果百八十块的,搞一个很不错,设计的挺合理,哈哈哈。
还有电源,感觉不是flex 1u,而是tfx规格?
 楼主| 发表于 2025-1-13 19:42 | 显示全部楼层
还有电源,感觉不 ...
对。。应该是TFX规格的。
要不机箱搜搜联想???
发表于 2025-1-13 21:16 | 显示全部楼层
头图笑死,这机器更像是品牌机组件零售了。。
 楼主| 发表于 2025-1-14 07:10 | 显示全部楼层
配这机箱子一下子就“商务”起来了
发表于 2025-1-14 08:33 | 显示全部楼层
这机箱不错!
发表于 2025-1-14 08:37 | 显示全部楼层
还有电源,感觉不 ...
1u电源、itx主板、下压散热、双槽刀卡,这种机箱不少吧,bug、船长、等等都有做
我之前装过一台单槽刀卡+猫头鹰L12散热
发表于 2025-1-14 09:00 | 显示全部楼层
这机器噪音怎么样?夜深人静时吵吗?就上上网,看看片。
 楼主| 发表于 2025-1-14 09:01 | 显示全部楼层
带耳机的话还好。这种小机器一般都是放桌上,还是有点动静的。
发表于 2025-1-14 09:08 | 显示全部楼层
我之前装过一台单槽刀卡+ ...
很多都限制散热器高度,而且铝坨坨又贵又重
发表于 2025-1-14 09:11 | 显示全部楼层
能装L12的,这已经算无限制了吧。。
重倒还好
发表于 2025-1-14 09:17 | 显示全部楼层
确实厉害,r23成绩跟我那个缩了的139k一样
 楼主| 发表于 2025-1-14 09:23 | 显示全部楼层
哥们的乐观真是让人感动。
发表于 2025-1-14 09:27 | 显示全部楼层
Erosluvu 发表于 2025-1-14 09:23
哥们的乐观真是让人感动。
毕竟已经被我售后换新然后甩掉了,以后就是别人的问题了
苏妈的移动平台都这么强,牙膏厂怎么打
发表于 2025-1-14 09:56 | 显示全部楼层
带着非常浓郁的“商务”风
发表于 2025-1-14 10:18 | 显示全部楼层
dgwyj 发表于 2025-1-14 09:11
能装L12的,这已经算无限制了吧。。
重倒还好
L12是66mm我记得,,,利民X67是15的薄扇,如果换12025的话,就77了
 楼主| 发表于 2025-1-14 10:21 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2025-1-14 09:56
带着非常浓郁的“商务”风
说他像“X天”都是收着说,其实更像“X可”
发表于 2025-1-14 10:38 | 显示全部楼层
怎么看陪跑的那台主机都是办公室配的(
发表于 2025-1-14 10:53 | 显示全部楼层
L12的优势是可以贴着机箱侧板安装,风扇反吹,不会有风切,还可以排机箱内热量
发表于 2025-1-14 11:39 | 显示全部楼层
很商务范
发表于 2025-1-14 12:55 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2025-1-14 10:38
怎么看陪跑的那台主机都是办公室配的(
办公室用7945HX太超模了(
发表于 2025-1-14 13:02 | 显示全部楼层
ID coolling的IS55换上12025的风扇高度66,正好
发表于 2025-1-14 13:17 | 显示全部楼层
我之前装过一台单槽刀卡+ ...
除了船长的,其他的都没有前置风扇;而且几乎所有的都没有安排ssd位置,或者ssd位置不合理(风扇吹不到)。简单来说,就是那些机箱为了追求体积和加工方便感觉都没这个完成度高。而且真的卖的话这个机箱的价格应该也比那些要好。
发表于 2025-1-14 13:48 | 显示全部楼层
这个是标准瘦客户机吗,感觉越做越好了,要做成中国头部了都
发表于 2025-1-14 13:57 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2025-1-14 12:55
办公室用7945HX太超模了(
我是说用来对比的那台侧板贴着经典品牌机防拆贴的那个
发表于 2025-1-14 15:27 | 显示全部楼层
PCIE支持拆分么
点评
确定是支持的。  发表于 2025-1-14 22:48
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:39 | 显示全部楼层
bios里没看到选项,估计还不行。。
等我回去核实一下。
发表于 2025-1-14 19:45 | 显示全部楼层
up主可以看看你的机箱上TYPE-C的USB口接主板哪里么?我买的BD790SE,机箱有一个A口和一个C口,我只看到主板上A口的接线位置,没找到C口在哪接。
发表于 2025-1-14 20:12 | 显示全部楼层
这个机箱像我办公室那台联想的机箱,班味儿很重
GMT+8, 2025-4-11 21:46 , Processed in 0.018977 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
