ASUS ROG Strix B860-F Gaming WiFi 评测
2025-1-15 08:12| 发布者: nApoleon| 查看: 12044| 评论: 6|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Intel的Ultra 200S系列处理器上市已经有一段日子了,首发的芯片组为偏向高端的Z890平台;那么今天我们终于迎来了面向主流级的B860芯片组.本次首发的B860选手之一为我们熟悉的华硕ROG,带来的也是其中较为中高端的ASUS R ...
BIOS选项简介
界面依旧维持ROG一贯的红黑配色以及布局,并采用了Full HD高清化.
默认为EZ模式,可进行一些基础的概览,以及进行一些常用项快速调整.按F7切换至高级模式Main界面,可查看主板的详细信息.
Ai Tweaker主界面,提供了与性能有关的各类调节选项.包括CPU频率,内存频率,以及相关的电压和功耗设定等可调整条目.对于较为常用的条目直接放置在主界面中,不太常用以及更为高阶复杂的则按类归纳在各个子菜单中.
设有性能偏好选项,可以选择是CPU的运行是严格遵循Intel出厂规范,还是根据华硕自家的主板优化策略.
华硕APE 3.0功能,可选择Auto模式对各类限制墙进行自动调节,或是选择所有墙限制全开/全关都可,并且90度温度上限选项在本代中继续保留.
OC Tuner功能,可对CPU以及内存进行性能自动优化提升,设有2档位可选择.
CPU频率调节,P/E核均提供全核心同步,以及根据核心使用情况来进行调节,但基于B系列芯片组的限制,调节上限不能超过CPU的最高数值.
提供AVX功能开关,但没有Offset功能.
内存时序控制子选单.提供了相对全面的时序以及开关设定可供调节,并且支持DIMM Fit功能,可使内存在超高频下更加的稳定.相对进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,Msic等设定同样提供.
DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对CPU核心/集显/VCCSA的防掉压机制以及最大允许的电流支持,供电相数控制,供电转换频率等各类的供电选项进行调整.
CPU功耗管理选项子菜单,可调节包括最大的CPU核心温度墙上限,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长,AC/DC负载线调整,各类CEP保护开关等,与功耗和供电有关的各种选项和参数进行设定.
Tweakers Paradise子菜单,放置了一些高阶的调整项和电压参数.
部分电压设有手动以及偏移调节,但没有核心相关的电压选项.
进阶内存电压子菜单,可对内存的PMIC模块,以及其他与内存超频有关的各项配套电压设置进行设定.
主板提供可调节的电压条目,模式,数值:
Advanced主界面,收录了主板平台各类接口和外围设备的所有可调节杂项汇总.
CPU设置子菜单,可对CPU的各项支持特性进行开关,例如虚拟化支持,P/E核心激活的核心数量调整选项;并包含能耗管理设定,例如加速模式,SpeedStep加速技术,以及C状态等项目调整.
SA调节子菜单选项,涵盖了CPU SA提供的各种通道设定,包含集显方面调节, CPU直连通道PCIe插槽Gen模式等条目进行调整.
PCH调节子菜单选项,可选择由芯片组提供的PCIe扩展通道的Gen模式.
雷电设定子菜单,可对雷电接口的相关选项和功能进行设置.
板载设备设定菜单,可对PCIe 4.0插槽与M.2_4的带宽通道进行分配,以及对其外围设备如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关设定.
监控主界面,包含四个子菜单,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速设定.并可设定LED状态用于指示CPU温度的功能,以及机箱侵入检测开关.
Q-Fan风扇转速设定页面,可对整板所有的风扇接口进行调整.
每个接口均支持基础/静音/性能/全速/手动,五种转速曲线模式.手动模式下支持8个温度点曲线设定,除了CPU风扇以外都支持风扇停转功能,且温度源也同时支持多个来源获取.
工具主界面,包含EZ Flash BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,F3/F4热键功能指定等功能.BIOS用户档支持保存最多8组设置档,并可从U盘导出或是导入.
新引入的Q-Dashboard界面,提供视觉化的实时硬件查看器,通过点击相关位置可直接跳转到选中硬件的BIOS相关设置条目位置,以提高易用性,方便用户快速找寻所需条目.
引用 zhy2971948 2025-1-17 15:02
Devid: 看看就好
引用 Devid 2025-1-16 12:39
看看就好
引用 dawsonfish 2025-1-16 07:58
B860都8➕8供电了啊……
引用 phiobos 2025-1-16 00:34
论主板还是Intel省心,哪怕是次级芯片组,依然可以做到接口全局无冲直出。不像AMD即使顶级芯片组还扣扣嗖嗖甚至倒吸
引用 gammi 2025-1-15 21:35
是不是可以入了[偷笑]
引用 testmepro 2025-1-15 13:35
首评~~~~~
查看全部评论(6)
GMT+8, 2025-12-14 02:08 , Processed in 0.007988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
