查看: 9322|回复: 36
[电脑] AKLLA A1+ROG STRIX B850-I+华硕RTX 4060 LP 装机分享!
发表于 2025-1-18 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来一套ITX平台的装机展示,机箱来自AKLLA A1,采用1U电源搭配半高显卡设计,在约6L的体积内增加了风扇与硬盘的支持,最大支持88mm下压散热高度,可以在如此紧凑的体积下,装入一颗性能相对优秀的CPU,大幅提高了性能上限,整机采用5mm厚铝板材质通过CNC精密削铣工艺而成,陶瓷质感般的电泳白喷涂工艺,为玩家带来珠圆玉润般优秀质感。接下来让我们进入装机环节:
硬件配置:
  • CPU   AMD Ryzen5 9600X
  • 散热   九州风神 AN600
  • 主板   ROG STRIX B850-I
  • 电源   全汉 Flex 1U 500W
  • 显卡   ASUS GeForce RTX 4060 LP
  • 机箱   AKLLA A1 ITX CASE
  • 内存   ZADAK SPARK RGB 8000 C38
  • 风扇   九州风神 FL12 WH
整机展示
硬件展示
来自AKLLA A1,整机采用方形直角设计,尺寸为228x110x248mm,约为6.2L。
机箱侧板采用大面积圆孔开孔,所有圆孔均为3D倒角加工。
机箱顶盖同为大面积3D倒角圆孔开孔,通过四颗十字螺丝进行固定。
IO位于机箱前部,开机键与TYPE-C接口。
机箱背板机型了局部开孔处理,为主板背部提供散热支持。
机箱尾部特写。在主板右侧位置进行了格栅开孔,为下压散热器提供散热风道。
AC延长线接口与两条PCI插槽。
机箱底部特写,可装2个8025风扇或者1个9025风扇。
机箱可选配CNC加工的一体金属脚垫。
卸下四颗螺丝即可打开顶盖。
侧板采用滑轨设计,向上抽出。
机箱IO接口位置特写。
硬盘悬挂位置特写。
内部框架一览,可以看到主板背部的散热孔。
机箱内部尾部特写,可见机箱板材厚实,机箱框架通过角码进行固定。
全配件一览,机箱顶部的电源与风扇支架通过螺丝安装,顶部可安装2个8015风扇或者1个9015风扇。
主板来自ROG STRIX B850-I GAMING WIFI。
主板背部特写。
主板采用一体式VRM散热装甲设计,ROG LOGO上的浮雕闪光片会随着角度发出光亮。
ROG STRIX B850-I搭载AMD Socket AM5插槽,支持AMD Ryzen™ 9000、8000及7000系列台式机处理器,为用户提供了强大的处理性能。
CPU 单8Pin接口特写。
主板5V ARGB接针与风扇4PIN接针都统一安排在了主板顶部,这个设计对于ITX机箱非常友好,在有限的空间内可以实现快速且统一的理线布局。
2个DIMM内存插槽:
  • 支持最大96GB容量、AMD EXPO、ASUS AEMP。
  • 8200+MT/s(OC)配锐龙™9000系列处理器
  • 8400+MT/s(OC)配锐龙™8000系列处理器
  • 8000+MT/s(OC)配锐龙™7000系列处理器
主板大部分接针都安排在了一侧,从左至右分别为 F_PANEL机箱跳线接针、USB 3.2 Gen1(5G) 接针、USB 3.2 Gen 2(10G) 接口、两个SATA 6G接口、USB2.0接针。
主板下方的M.2散热装甲,上面的装饰贴纸采用与IO散热装甲相同的设计风格,叠叠乐布局设计,第一层为M.2_1插槽位置,下方为B850芯片组以及散热片。
主板的另一条M.2_2插槽位于主板背面。
主板IO接口配置丰富,与ROG B650E-I布局一致,相较于ITX板型中,接口给予的很到位:
1 x Clear CMOS 按钮
1 x HDMI 接口
2 x USB 2.0 接口(Type-A)
1 x USB 20 Gbps 接口
5 x USB 10 Gbps 接口 (4 x Type-A + 1 x USB Type-C with DP Alt)
1 x Wi-Fi 天线接口
1 x Intel® 2.5Gb 网口
3 x Audio 3.5mm音频接口
1 x Optical S/PDIF 输出接口
1 x BIOS FlashBack 按钮
1 x FlexKey 按钮
显卡来自华硕GeForce RTX 4060 LP OC 8G,采用纯黑色磨砂壳体设计。
显卡背面一览,无背板设计。
配备了三个相同的7叶片风扇,尺寸为5cm,显卡长度为186mm。
显卡侧面有GeForce RTX与ASUS标识,并且侧面为大面积开放式散热设计,方便显卡排热。
显卡供电6PIN接口位于显卡尾部。
出厂预装了标准全高挡板,拥有2个DP1.4,2个HDMI2.1。
配件中附带半高挡板,两个挡板均为304不锈钢材质,全高挡板高度为120mm,显卡厚度44mm。
内存来自宇瞻ZADAK SPARK RGB DDR5 16*2 8000 C38套装。
产品三围尺寸:136mm*50mm*7.9mm,内存马甲不高,兼容性优秀。
ZADAK的背面与正面设计一致,马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号。
时序为:DDR5 8000 CL38-48-48-84,采用海力士A-Die颗粒,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央。
内存金手指。
电源来自全汉1U Flex 500W,出厂标配了全模组扁平线,一根AC电源线以及电源螺丝与电源转接架。
虽为1U电源,但是却拥有者1U电源中最小的体积,三维尺寸为150mm*81.5mm*40.5mm。
电源正面贴有产品详细参数标签,通过了80PLUS银牌认证,在50%典型负载时,有效转换效率可达90%。
采用全模组设计,方便玩家使用定制线按需装机,在寸土寸金的1U机箱内节省大量理线烦恼。
配备40mm滚珠轴承风扇,并且拥有启停技术,在低负载的情况下,风扇不会转动。
电源AC接口处特写。
散热器来自九州风神ITX灵魂伴侣,AN600下压散热器。
配备全新打造的FT12015风扇,采用FDB轴承,三相六槽四级马达,低功耗下带来1850转速,满载噪音≤24.4dB,可在低噪音下实现更高性能释放。
6热管双向恒定热平衡热管设计,优化热管内部结构,实现无论立式还是卧式均可发挥强大的散热效能。
一体镀镍底座。
创新的鳍片不锈钢支架,可加固散热器支撑,防止散热器变形,并采用薄型塔体,67mm高度,解热功耗可达180W。
风扇来自九州风神 FL12 ARGBWH。
包装简约大气,打开即是风扇本体与配件。
配备三相流槽四极电机,带来持久稳定的性能表现。
提供500~2150RPM的动态PWM调节,风量55CFM,噪音小于32dB(A)。
风扇螺丝采用超大硅胶垫,有效抑制风扇与机箱产生的共振。
36颗第二代ARGB光珠环绕扇叶周围,带来全新渐变环绕式ARGB光效,不同角度体验非凡的视觉效果,并且支持各大板卡厂商软件调控。
整机测试
...END...
参与人数 4邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-1-18 23:13 | 显示全部楼层
感谢分享小钢炮~~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-19 11:58 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-19 22:25 | 显示全部楼层
挺喜欢这个机箱的
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 10:05 | 显示全部楼层
机箱好看,选配的下压式风冷的换扇也很好 九州风神的品味这两年也是越来越好了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 10:23 | 显示全部楼层
精致小巧,电子越来越阳痿下,唯一的坚持就是几大件啥都不能少,但是越小越好
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 10:29 | 显示全部楼层
为玩家带来珠圆玉润般优秀的质感
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 10:32 | 显示全部楼层
这个箱子有侧透版吗
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 11:32 | 显示全部楼层
真的是小巧精致,性能也够啦~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 11:56 | 显示全部楼层
干净整洁的一套
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 15:56 | 显示全部楼层
同款一槽版本,一开始用的是P4加底部顶部双9cm风扇散热
这款机箱的背板在显卡对应处没有开散热孔,导致显卡温度比较高
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 22:13 | 显示全部楼层
普通机箱,放到小武手里就是精品
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 22:28 | 显示全部楼层
真好看……
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 22:42 | 显示全部楼层
你介个音箱是啥?挺好看
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 23:32 | 显示全部楼层
拍照拍的相当好看,itx看着是真爽
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-20 23:40 | 显示全部楼层
漂亮,收藏了,过段时间要给家人装一套,准备抄作业
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-21 03:25 | 显示全部楼层
Flex 1U电源应该没有静音的吧
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-21 05:05 | 显示全部楼层
这玩意走线不容易吧
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-21 05:45 | 显示全部楼层
同款电源的路过
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-21 08:43 | 显示全部楼层
请问这音箱什么牌子?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-21 10:18 | 显示全部楼层
半高卡真的好小巧
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-21 14:38 | 显示全部楼层
半高卡显卡现在还是挺少的
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-21 16:26 | 显示全部楼层
太精致了!!! 真不错!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-21 20:53 | 显示全部楼层
感谢分享,好小巧好可爱,把这个送女孩纸,女孩纸肯定很喜欢叭~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-22 11:01 | 显示全部楼层
很精致,很喜欢。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-22 11:35 | 显示全部楼层
小机箱就是不占空间
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-23 22:33 | 显示全部楼层
好看,这一套多少钱
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-24 10:57 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-24 14:40 | 显示全部楼层
这种小机箱真是颜值高。这种紧凑的装机才是DIY的发展方向。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-1-29 18:10 | 显示全部楼层
这个风扇好看
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.021393 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
