查看: 6575|回复: 31
[电脑] 百变星舰,SSUPD Xhuttle 多形态装机展示
发表于 2025-1-20 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ITX玩家圈内备受美誉的SSUPD,在COMPUTEX 2024上曝光了其首款垂直设计紧凑型ATX中塔机箱:Xhuttle。Xhuttle是一款设定为垂直风道为主的ATX机箱,太空流线造型,双侧钢化玻璃全景展示,默认状态下采用主板横置、显卡吊装的装配模式,同时具备横躺模式摆放方式,配置搭配灵活多样,可玩性极高。目前Xhuttle 已经正式上市,今天就使用SSUPD Xhuttle,搭载微星 B850 刀锋钛 主板 + R9 9900X,以及索泰 4080S 月白显卡为核心配置的主流AMP平台,为大家打造一台炫酷的百变星舰主机。
装机配置
CPU:AMD R9 9900X
主板:微星 MPG B850 EDGE WIFI
显卡:索泰 GeForce RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC 月白
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6800MHz
SSD:影驰 20 周年纪念款星曜 SSD 2TB
散热:九州风神 冰暴 360 一体水冷 白色
电源:微星 MAG A850GL PCIE5 白色
机箱:SSUPD Xhuttle 白色
整机展示
本次装机采用了白色款的SSUPD Xhuttle,机箱默认形态下前面板和右侧面板为高透钢化玻璃,顶部、左侧、底部以及尾部都带有大面积的MESH开孔设计。内置RGB灯条,内部采用主板区域采用横置下沉式设计,显卡吊装模式,采用底部进风,尾部出风的散热风道。
由于是垂直摆放,主板IO放置在了顶部,顶部面板和IO接口之间预留了充足的空间便于线缆接入,并在机箱尾部位置预留了开孔位置便于走线。
通过调整脚垫至尾部,从未实现机箱横置状态,横置状态下配备一条90°折弯的电源线,电源线端子刚好和脚垫高度一致,实现平稳摆放。
横置状态,顶部面板和左侧面板为高透钢化玻璃,主板倒置,形成尾部进风底部出风的风道。原先的顶部mesh面板变成了前面板。
个人更喜欢横置后的前面板造型,MESH在左,IO开关和装饰盖板在右,搭配向右向下的弧度造型,十分优雅。
核心配置采用微星 B850 刀锋钛主板,14+2+1相供电轻松驾驭9900X。纯白PCB搭配银色装甲很适合白色装机主题,相对于X890刀锋钛更具性价。
内部搭配的九州风神冰暴360水冷,配备了一块支持个性化内容定制的2.8英寸LCD显示屏,配合DeepCool-MYSTIQUE 数显软件可显示实时运行状态,最主要的内置陀螺仪,无论机箱垂直放置还是横置,均可用重力感应自动调整屏幕内容方向。
默认自带三把无光风扇,为了同步灯效,换成了3把ARGB版本的FD12,进一步提升灯光效果。
ZADAK SPARK RGB DDR5内存,同样是银白配色,很符合整机风格,6800 C34的频率直接压到6000 C30,AMD平台下变现更优。
主板24PIN接口配备了带有SSUPD LOGO的装饰盖板,有效提升舱内整洁度。
索泰4080S 月白,无论是性能上还是外观上,都符合整体的需求。
机箱背仓视角,走线预留空间充裕,大大小小的魔术扎带给走线带来极大的便捷。
微星的MAG A850GL PCIE5全模组电源,使用了定制模组线,这里要提醒一下,A850GL 为原生PCIE 5.0,所以在定制12VHPWR显卡供电线时要跟商家说明要支持原生PCIE 5.0。
侧面盖板在硬盘和电源对应安装位置做了大面积mesh开孔设计,有效提高整机散热效能。
装机配件介绍
首先是本次的主角:SSUPD Xhuttle,一款设定为垂直风道为主的ATX机箱,尺寸为417x237x493 mm,体积约为50L。整体太空流线造型,双侧钢化玻璃全景展示。
除却两侧的玻璃面板以外,机箱的顶部、右侧、尾部、底部都做了大面积开孔设计或mesh网面设计,并配备了磁吸防尘网。
开关按钮和ARGB控制按钮放置在机箱顶部,内置12种ARGB展示形态、10种颜色和4种速度组合,当然也可以直接一键切换主板同步。
由于是横置主板设定,所以主板的尾部IO是朝向顶部,在对应位置做了开孔设计,并搭配装饰盖板。考虑到I/O藏线整理的方便性,除了可整块卸下顶盖,针对主机板后方I/O的区块也有一块独立的快拆盖,便于针对主板背I/O连接的装置与线材插拔
整机所有面板都采用了免工具设计,拆卸方面。顶部面板采用锁扣设计,只要滑动尾部的锁定按钮即可开启面板。
移除顶部面板后可以看到上方空间充裕,提供了3*120mm规格的风扇安装位,7*PCIe槽位。
机箱内部采用双仓设计,主板横置下沉放置,支持BTF背插主板,底部和尾部提供了双360冷排位,内部最多可以安装10个120mm规格的风扇。支持170mm高度的风冷。
显卡垂直安装,最大支持370mm的显卡,显卡下方带有多档调节的支架。
出厂自带三个120mm的ARGB风扇,负责从底部进风。
显卡背仓,背板多出镂空设计,除了支持BTF背插主板外,预留了多个穿线孔位和魔术扎带。下方为电源安装位,最大支持190mm长度的ATX电源。
背板可拆卸支架,最多支持2个3.5寸HDD或者2个2.5寸的SSD安装,满足多样化存储需求。最巧妙的是主板后的支架上还带有一个120mm规格风扇的安装位,正对主板核心区域,进一步提供散热效果。
电源仓右侧配备了空间巨大的理线仓,理线仓内自带两条粗壮的魔术扎带和理线排架,打造干净美观的装机效果。
机箱可垂直或水平翻转摆放,轻松切换左侧“海景房”或右侧“鱼缸”模式,只需调整脚垫位置,并配合电源线延长线(另售),适配个性展示。
微星 B850 EDGE TI WIFI刀锋 钛主板为标准的ATX板型,基于INTEL B850芯片组,和Z890 EDGE TI WIFI刀锋 钛都采用了全白PCB板,主板的VRM(CPU供电区域),SSD安装位,南桥芯片位置均覆盖了大面积银白色散热装甲,通过磨砂、镜面高亮、斜纹切割纹理、塑料装饰条等多元素及工艺的堆砌,以及MPG LOGO、龙魂标志的相互体现,使得整体外观相对上一代的刀锋 钛主板有了极大的提升。
微星 B850 EDGE TI WIFI刀锋 钛主板采用14+2+1 80A Dr.MOS供电方案,提供双8pin电源接口,充分满足AMD 9000系列处理器的功耗需求。VRM散热片上层增加了半透明的磨砂面板装饰,半镜面半磨砂的设计的MPG LOGO和带有RGB等效的龙魂标志增加了辨识度。VRM散热片采用多层叠加开槽处理方式,可以增大散热面积,底部辅以7W/mk的高效能导热贴,大幅提升散热效果。
微星 B850 EDGE TI WIFI刀锋 钛主板依旧采用了AM5接口,兼容7000系、8000系、9000系三代CPU。由于不再受 ASM4242 USB4 控制器所限,CPU PCIE 通道得到完全释放。LGA 1718 AM5 CPU 插座包含 4 个 USB3 10 Gbps 的连接,以及共 28 组 GEN5 通道 (24 组可用) 的针脚。
内存方面,具备4个DDR5 DIMM插槽,可支持最大256 GB (单一插槽支持64 GB容量),最高支持 8400 MT/s 速率,支持 AMD EXPO 一键超频技术。
扩展方面提供了三条全长的PCIe x16插槽,第一条为CPU直连的PCIe 5.0 x16插槽,并做了金属装甲加固;其他两条均来自芯片组,第二条支持PCIe 3.0×1运行规格,第三条支持PCIe 4.0 x4运行规格。
第一条PCI-E插槽采用了全新的显卡易拆按键结构,内置弹簧结构,只需轻按一下就可以解锁显卡锁扣,按钮右侧还带有指示图标小窗,可以清晰看到卡扣的状态。
存储方面,提供了4个M.2盘位,其中M.2_1基于CPU直连的PCIe 5.0×4通道,支持2280/2260/22210规格,配备了独立的M.2 Shield Frozr 快拆散热装甲,并在底部辅以加长散热片,满足PCIe 5.0 SSD散热需求。
M.2_2同样是基于CPU直连的PCIe 5.0×4通道,但是和PCIe 5.0×16的显卡插槽共享带宽,M.2_3、M.2_4基于芯片组,一个支持PCIe 4.0 x4模式,一个支持PCIe 4.0 x2。三个槽位均支持2280/2260规格,都配有冰霜散热装甲。
后置I/O区域采用了白色一体式I/O背板,提供了Clear CMOS按钮、Flash BIOS按钮、HDMI 2.1、3*USB Type-C 10Gbps、2*USB Type-A 10Gbps、2*USB Type-A 5Gbps、1*USB 2.0、5G有线LAN、Wi-Fi 7天线接口以及带S/PDIF输出的音频接口。
内存则选用了宇瞻旗下的ZADAK SPARK RGB DDR5,采用海力士A-die颗粒,单条容量16GB,搭载电源管理芯片,支持On-die ECC的纠错功能和XMP3.0。开启XMP后,频率则为6800Mhz,时序 34-45-45-108 CR2,电压1.35V。
搭配RGB炫彩灯光和宝石设计风格的白色散热马甲,表面白色雾面磨砂工艺,顶部采用发丝纹铝合金装饰条包裹,错落叠加的设计呈现缀有宝石形状的镂空导光效果凸显浓郁电竞风格。
采用专利五段式超广角RGB灯效,散热片中央的宝石设计为五段式超广角RGB灯效的精髓,通过特殊的专利均光技术呈现熣灿灯效,给人全然不同的视觉体验,支持主流厂商的主板灯效同步。
显卡来自索泰RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC月白,采用了全新的Ada Lovelace GPU架构,核心代号AD103-400,共10240个CUDA核心,包括7个GPC(图形处理集群)、40个TPC(纹理处理集群)、80个SM(流式多处理器)以及一个带有8个32Bit显存控制器的256Bit显存带宽,供电方案使用的是11+2相供电系统,TDP为350W。
索泰RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC月白显卡采用全新的清新月白配色,尺寸为 30.7*12*5.9cm,厚度为2.5插槽。突破性地设计反向旋转的中间风扇,以减少空气湍流,通过更顺畅的气流将噪音降低。正面配有3个盾鳞2.0仿生风扇,支持智能启停技术,用户可以通过物理开关或索泰FireStorm软件对风扇进行调整,或在两种风扇BIOS模式之间进行切换。
索泰RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC月白显卡背部为坚固的压铸金属背板,并在末端有大面积镂空设计,显卡侧面展露出厚实的散热格栅,采用超大镜面铜底 + 加厚散热格栅 + 7 热管组成的 ICESTORM 2.0 立体散热系统。
索泰RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC月白显卡整体为极简流线风设计,正面顺畅的线条纹路上,顶部的ARGB虹桥LOGO灯带支持SPECTRA 2.0灯效系统,可以通过FIRESTORM管控软件实现1600万色调色及多种灯效模式调节,让玩家随心DIY。12VHPWR供电口就在虹桥上方,由12个供电针脚+4个信号针脚组成。
索泰RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC月白显卡配备了3个DP 1.4a、1个HDMI 2.1,最高可支持8K 60Hz HDR、4屏显示。
存储方面选用了影驰20周年纪念版星曜SSD,标准2280 M.2规格,整体尺寸为80 (L) x 22.5 (W) x 24.6 (H) mm。其采用了PCIe 4.0 x4接口,支持NVMe 2.0协议。
正面的白色定制散热片采用了专属高效复合材料,SSD快速散热,保持高效运行。
揭开调制可以看到,采用 Phison PS5027-E27T、PCIe 4.0 主控,支持第 4 代 LDPC & RAID ECC 纠错能力,以及 TRIM 指令和 S.M.A.R.T 自我检测分析报告技术。提供了最大顺序读取速度为7000MB/s,最大顺序写入速度为6400MB/s,最大随机读取和最,大随机写入均为1000K IOPS
单面颗粒设计,更好兼容台式机、笔记本电脑和索尼PlayStation 5游戏主机等多种设备。
九州风神 冰暴 360延续了品牌一贯的简约美学,在外观设计上简洁且棱角分明的线条设计与工业风格相得益彰,整体尺寸为402×120×27 mm,出厂预装风扇,搭载九州风神自研的Anti-Leak动态平衡泄压冷排。
九州风神 冰暴 360冷头顶部配备了一块支持个性化内容定制的2.8英寸LCD显示屏,具有1670万色的真彩LCD屏幕,分辨率为640×480,支持自定义图片、GIF动画播放,配合DeepCool-MYSTIQUE 数显软件可显示实时运行状态,而且屏幕还配有陀螺仪,可利用重力感应自动调整屏幕内容方向。
冷头内部采用了九州风神自研的第5代高能水泵,配备了3相6槽4极马达,其最高转速为3400±10% RPM,采用了0.1mm超密下沉铲齿水道,轴承与轴心均采用陶瓷材质,在保证散热效能的前提下兼顾耐用低噪的优异特性。而为了方便用户安装,铜底已预涂散热硅脂,大尺寸紫铜底座和全新优化水道,解热功耗高达300W。
九州风神 冰暴 360配备了FD12SE风扇,整体采用PBT材质,FDB轴承,电机采用3相6槽4极设计,风扇四角标配减震胶套,最大风压可达4.32 mmH2O,最大风量72.45CFM,最高转速为2150±10% RPM。风扇的线缆采用了公母头设计,定制长度的线缆串联起来后十分整洁。
配备的扣具支持Intel平台:LGA1700/1200/115X;支持AMD平台:AM5/AM4。
电源来自微星 MAG A850GL PCIE5,支持ATX 3.0标准以及PCIe 5.0,通过80 Plus 金牌认证。采用紧凑型全模组设计,作为一款ATX电源体积为140 mm × 150 mm × 86mm,内置一枚120mm FDB动态液压轴承风扇,正面散热栅格密集排列,使电源在冷却性能和噪音水平之间取得良好的平衡。
电源采用DC-DC电路加全桥LLC谐振的方案,最大输出功率为850W。其中+5V和+3.3V的综合输出为110W,+12V的输出达到了846W,-12V的输出为3.6W,+5Vsb输出为12.5W。主动式PFC 设计,工业水准的保护机制,包含OVP、OCP、OPP、OTP、SCP、 UVP。
微星 MAG A850GL PCIE5电源尾部的电源插口,带有独立开关。
微星 MAG A850GL PCIE5电源采用全模组设计,可以根据用户需求安装线缆,减少不必要的线缆避免杂乱。配备了原生 PCI-E 5.0 输出接口,支持 Intel PSDG(电源设计指导规范)ATX 3.0 标准,可承受高达两倍整机功耗和三倍显卡功耗的峰值功率。
原生16 PIN PCIe 连接埠为Nvidia ® GeForce RTXTM 40 系列而生。针对PCIe 5.0 显示卡可以提供高达600W 供电。采用独特的异色插头设计,在插头完全插入后若看不到异色露出则代表插头完全插入,确保用户的使用安全。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:2560×1440,60Hz
环境温度:20℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
2K游戏性能测试
对《赛博朋克2077》、《黑神话悟空》、《地平线5》三款3A大作在2K分辨率下进行测试。
PCMARK 10整机性能测试
以上为本次装机全部内容,欢迎交流讨论。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
hudizhoutube + 15
xavier_cx + 10
glb1031 + 20
发表于 2025-1-20 21:53 | 显示全部楼层
这个机箱也太好看了
tommylin + 5
发表于 2025-1-20 21:59 | 显示全部楼层
感谢分享!~
tommylin + 5
发表于 2025-1-20 22:29 | 显示全部楼层
好多美图啊
tommylin + 5
发表于 2025-1-20 23:08 | 显示全部楼层
期待出 紧凑itx版
tommylin + 5
发表于 2025-1-20 23:20 | 显示全部楼层
感谢分享~~
tommylin + 5
发表于 2025-1-21 08:36 | 显示全部楼层
这个可以换方向摆蛮骚
tommylin + 5
发表于 2025-1-21 09:57 | 显示全部楼层
一台炫酷的百变星舰主机
tommylin + 5
发表于 2025-1-21 10:22 | 显示全部楼层
好看的机箱
tommylin + 5
发表于 2025-1-21 10:23 | 显示全部楼层
感谢分享
USB设计在机脚上,好另类
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:27 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2025-1-20 21:53
这个机箱也太好看了
常规机箱看多了,这个Xhuttle有中别致的感觉
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:28 | 显示全部楼层
感谢关注
这个出ITX估计有点难度
Autobahn 发表于 2025-1-21 08:36
这个可以换方向摆蛮骚
是的,而且左右放置都OK
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:29 | 显示全部楼层
Isee 发表于 2025-1-21 10:23
感谢分享
USB设计在机脚上,好另类
有点意思的
发表于 2025-1-21 11:29 | 显示全部楼层
这机箱很优雅
tommylin + 5
发表于 2025-1-21 13:14 | 显示全部楼层
F***ck RGB
tommylin + 5
发表于 2025-1-21 16:13 | 显示全部楼层
终于有厂家出了原厂就支持旋转的机箱了
其实机箱换个角度摆放就能弄成垂直散热或者卧式机箱~
tommylin + 5
发表于 2025-1-21 23:59 | 显示全部楼层
这结构有点意思,很新颖
tommylin + 5
发表于 2025-1-22 08:20 | 显示全部楼层
顶部能装风扇吗
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-1-22 08:49 | 显示全部楼层
可以安装,有3*120mm的风扇位
发表于 2025-1-22 10:10 | 显示全部楼层
我2015年设计过一款机箱,可以选择几种摆放方式,不过帖子太老都被归档了。
我的网站上还有
https://www.design4paragon.com/mitx-computer-case.html
“巨型”ITX小机箱设计图赏
每一“件”都渴求你的注视 | mITX机箱设计
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
tommylin + 20
发表于 2025-1-22 10:50 | 显示全部楼层
风道设计值得商榷......显卡散热设计把我看不会了
 楼主| 发表于 2025-1-22 10:54 | 显示全部楼层
我的网站上还有
https://www.de ...
非常不错
发表于 2025-1-22 20:37 | 显示全部楼层
这样的机箱 电源线 和显示器的HDMI线 音箱线就不好处理了   机箱整体散热也是考验
tommylin + 5
发表于 2025-1-23 12:25 | 显示全部楼层
白色奢华海景房
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:12 | 显示全部楼层
mo85 发表于 2025-1-22 20:37
这样的机箱 电源线 和显示器的HDMI线 音箱线就不好处理了   机箱整体散热也是考验 ...
没问题,IO接口所在面板之间的距离很富裕
发表于 2025-1-24 10:51 | 显示全部楼层
漂亮的配置
发表于 2025-1-24 21:49 | 显示全部楼层
别具一格的设计
发表于 2025-1-24 23:08 | 显示全部楼层
把头扭了好几下才看清楚是咋回事
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.022376 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
