查看: 6290|回复: 59
[视听] 内外俱佳-飞傲K17解码耳放一体机测评体验(对比K9Pro)
发表于 2025-1-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞傲K17,大家光看型号估计不太能理解它在飞傲家族中的定位,它其实是K9pro的换代产品。去年底刚发布的时候大家都惊叹于其外形设计,我个人也觉得它是目前飞傲产品里的颜值担当,全新的设计语言和之前的K系列产品完全不同,将复古、现代、功能性结合的很完美,颇有迪特拉姆斯的设计风格。
一分钟了解 飞傲K17
参考售价:5499元
调音风格:均衡略偏暖,轻微偏上盘的风格,比较柔和细腻。。
适合乐曲类型:杂食
特点:外形漂亮、体积适中、输出功率高、功能全面、接口齐全、支持遥控器、EQ功能强大。
做工水平:优秀/良好/一般/较差
操控体验:优秀/良好/一般/较差
解码芯片:AK4191+AK4499EX*2
输出功率:单端:1800mW32Ω,120mW 300Ω;平衡:4000mW 32Ω,480mW 300Ω(耳机口)
续航时间:无内置电池,需插电源使用
蓝牙支持:SBC/AAC/APTX/APTXLL/APTX HD/APTX ADAPTIVE/LDAC
接口:输出:4.4MM平衡接口、6.35MM接口、RCA、XLR-4平衡、XLR3平衡、同轴、光纤;输入:光纤、同轴、USB-C、USB-A、以太网、RCA、RS232(和c口长一样,用于EQ设定)
它在参数上和K9pro的主要区别是解码芯片多了一颗AK4499EX;放大部分这次没有用THX,用了分立放大电路;输出功率增加近一倍;输入输出接口增加;支持遥控器;支持wifi和有线网。
可选配色
K17有黑、银两种配色。
包装采用了新的设计,从之前的黑色变成灰色。
配件:电源线、3.5转6.35MM转接头、XLR盖子、USB-C数据线*2、保险丝、遥控器和电池。
K17尺寸约244.6x213x66.8mm,K9pro尺寸约200x224.5x72mm(不含机脚垫);重量和K9Pro一样,2.75kg。从图中可以看出两者体积差别不大,K17更长一些。(图中下面黑色是K9pro)
采用的技术
它的解码部分和Q15类似,同样采用AKM新的旗舰级数模分离DAC方案AK4191EQ+AK4499EX,不过它用了两颗AK4499EX。这个方案简单来说就是把AK4499拆成数字和模拟两部分分别处理。由于AK4499是4通道,AK4499EX是2通道,因此AK4191EQ+AK4499EX*2约等于AK4499,而且性能还更好。
作为飞傲台式一体机的次旗舰,飞傲这次依旧把各种技术都用上了。分立架构的AB类三极管扩留耳放电路;全平衡音频架构;电源、数字、模拟电路独立分板;六级音频架构;线性电源+数模分开供电、3颗Accusilicon低相噪飞秒音频晶振、高通蓝牙音频QCC5124,支持市面上常见的大部分蓝牙协议。
EQ功能也是这次的一大亮点,它搭载专业DSP芯片M21586Q+高性能ADCES9821Q,辅以专业定制超低相噪飞秒晶振、双精度64位浮点运算、360MHz的DSP高时钟频率的加持,在所有输入模式下都实现了31段专业级高精度无损PEQ调节功能,PCM44. 1k~96k可以原码进行EQ处理而不经过SRC采样率变换,可以精细调节+12~-24dB的增益范围、0.4dB~128dBQ值范围等音频参数,不仅能模拟或修正耳机的频响曲线,还支持导出、导入、分享、保存EQ曲线。
机身采用铝合金材质,矩形机身搭配圆形旋钮,设计和布局都很合理,外形很漂亮。
耳机的输出接口都位于正面,常用接口都有,使用很方便。XLR由于较大,不用的时候可以用盖板盖上,更美观。
机身左侧的屏幕是一块3.93英寸触摸屏,可以切换界面对机器进行详细的设置。界面随机器的设计风格做了匹配,主题类似单色显示屏,和整体设计风格很搭。在进行流媒体或者通过U盘本地播放时屏幕可以显示专辑封面。
虽然整体都是银色,但正面面板和其他部分颜色有点区别,其他部分更接近深灰色。
机器除了正面和后面,其他都是散热口,散热口还增加了防尘网。
左边的三个旋钮分别是开关、输出切换、增益调节。
旋钮转动手感清脆,做工精致。
右边两个旋钮分别是菜单控制、音量调节,菜单钮可以按下去进行确认操作。
两个旋钮都带有灯光,灯光颜色和明暗可以进行设置,我个人喜欢和屏幕主题一致的橙色。
旋钮上面做了防滑花纹,旋转阻尼适中且不会晃动,操作手感很不错。
K17接口主要设计在背面,接口齐全,USB-B、同轴、光纤、RCA、XLR等都有。(详情请看图)
电源部分采用内置的线性电源,而且模拟和数字部分分开供电,原厂在电源部分已经考虑的很周到了,基本无需再次升级(当然电源线部分还是有升级空间,现在下单可以赠送古河无氧铜电源线LAC-03)。
底部有个电压切换开关,能适配全球大部分电压(通电之前请先确认电压开关位置)。
K17具有8种模式,涵盖了常见的USB解码、数字输入、模拟输入、蓝牙播放、流媒体接收播放、本地播放等常见使用场景,一台机器满足几乎全部需求。
PEQ
PEQ (Parametric Equalizer) 参数化均衡器 是音频处理中的一种技术,是一种用来调整音频信号频率响应的滤波器,通常用于音频处理、音乐制作和音频增强等领域。
在电脑端下载FiiO Audio DSP 之后用数据线连接机器背面的RS232口就可以进行设定了,设定完成后可以保存在机器上以便后续调用。这个软件功能很全面,可以做很细致的调整,EQ31段可调,每一项都可以做频率、增益值、Q值调整,还可以对动态、压缩等进行调节。飞傲网站有dsp软件的详细使用教程,操作之前建议先看一下说明。
EQ调节的大致思路是你听了耳机发现某部分声音不太满意,比如高频峰太高之类,可以先参考它的频响曲线,再对某频段进行增减,最后调节试听以达到自己满意的效果。EQ调节可以参考知乎大佬 士道坍缩体关于水月雨DSP的使用介绍,他写的很详细。
使用过程中发现的问题:
1 UV表界面只能在本地播放或者流媒体播放时显示,其他模式不支持。希望后续能在其他模式使用。
2 屏幕自带键盘无法输入符号&,导致我无法连接wifi(我家wifi密码正好有这个符号)。
听感简述
前端对比基于选耳机X-01耳机 单端输出
K17 它的声音是均衡略偏暖,轻微偏上盘的风格,比较柔和细腻。
低频量适中,质感和下潜表现不错,回弹速度比较快,几乎没有弥散感,低频干脆利落。它的低频是偏质感,干净紧致的风格;人声密度适中,有轻微颗粒感和一些线条感,男女声都比较温暖柔和有感情,表现都不错;高频略偏亮、密度适中,有轻微音染,带点颗粒感,质感和延展不错,有轻微残响,是比较悠扬柔和顺滑的风格。声场表现很好,横向大于纵向。
K9pro对比之下,它的声音整体更糊一点,通透程度和细腻程度没17高。低频量更多,质感和下潜同样不错,回弹速度慢一些,声音弥散感更强,低频没17干净利落,但氛围感更好;人声密度变差一点,颗粒感更多,声音更薄一点,齿音更多,细腻和柔和程度不如17;高频稍微暗一些,密度略降低,质感和顺滑程度不如17。声场也小一圈。
两者对比,k17的声音整体素质更好,更细腻密度也更高。风格上两者有区别,17更暖更顺滑细腻,也更偏上盘;k9pro声音颗粒感更多,没那么顺滑,低频量更多氛围感更好,人声颗粒感更明显。
K17搭配其他耳机:
GRADO Gh1 这个搭配下声音更冷静内敛,虽然相比K9PRO素质有提升,但过于强调密度,氛围感不足,听感不太好。它的低频量是够的,而且质感很好,下潜也有提升,相比k9pro更干脆利落但缺氛围感;人声距离适中,口型清晰,带有明显线条感,声音略偏薄,显得有点干,缺点感情。gh1和它搭配不太适合,流行应该是它的强项,但K17下低频氛围不足导致high不起来,它更适合搭配胆机,声音更热情奔放,搭配k9pro也更合适,虽然比胆机下冷静但热情奔放的感觉还在。
水月雨Venus 启明星:启明星不好推,但它驱动的还不错,声音通透亮丽,不过高频毛刺还是有,而且比K9PRO下更明显一些。低频量不多不少,K17输出功率足够,不会出现低频出不来的问题,质感和下潜都不错,回弹迅速,声音干净利落。人声密度不错,比较细腻,线条感比较明显,略偏薄,齿音比较明显,男声会缺点厚度,相比之下更适合女声。高频比较亮,质感和延展不错,有一些残响,乐器音色偏亮,但有时候高频容易炸。这个搭配还不错,如果高频能压一点的话就好了。我用PEQ把8-10khz减了,稍微加了点低频后听感好了不少,各方面都不错。
K17我主要连接有源音箱做解码前级使用。对比k9pro,它声音更通透,密度更高,也更细腻柔和,整体表现和接耳机的风格类似。低频量减少了,弥散感更少,更干净。人声更顺滑柔和,齿音也更少。高频密度提升,质感更好,不过残响变少,显得没那么悠扬,但更紧实顺滑。
总体评价
K17采用了和K系列完全不同的设计,和飞傲的其他产品也完全不同,搭配飞傲一贯的优秀做工和细节,它的外形和质感我很喜欢,看网上评论大部人人也都很认可,飞傲从开始的圆润到后来的棱角机甲风,到现在的简约复古风格,这次可以算是找准路线了,希望飞傲后续可以把这种风格延续到其他产品里面。K17整体完成度很高,给人的感觉是从外形到声音都经过了充分考虑,它的声音和今年飞傲新产品调音风格类似,从以前偏冷硬的风格逐渐向温暖柔和方面转变,只是K17在K9系列的基础上转变的更多一些,变的更温润。功能方面在前作已经很全面的基础上再次完善,增加了流媒体和本地播放,基本上把常用的播放方式都考虑到了,接口也一样的全面。可以说它是解码耳放一体机中非常成熟全面的产品,外形、声音、功能都没有短板,该给的该考虑到的都有了,如果在这价位只能选一台一体机的话我会选择它。
参与人数 6邪恶指数 +155 门户文章 +1 收起 理由
249115711 + 20
Marko + 100
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
发表于 2025-1-21 17:02 | 显示全部楼层
照片拍得真好看,面板非常有质感
发表于 2025-1-21 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-1-22 09:11 | 显示全部楼层
我决定先买一对好的箱子
发表于 2025-1-22 09:28 | 显示全部楼层
飞傲的产品买过不少,K17确实是“从以前偏冷硬的风格逐渐向温暖柔和方面转变”,到手每天都找机会听几个小时。
接口丰富,USB解码、AirPlay流媒体、同轴连CD机、线路输入连磁带&MD,基本把我所有可发声设备都接入了这台全能中台。
发表于 2025-1-22 09:34 | 显示全部楼层
外观看上去确实复古又精致
 楼主| 发表于 2025-1-22 09:43 | 显示全部楼层
catbus 发表于 2025-1-22 09:28
飞傲的产品买过不少,K17确实是“从以前偏冷硬的风格逐渐向温暖柔和方面转变”,到手每天都找机会听几个小 ...
对 飞傲机器好的是接口、功能给足,日常用几乎都能覆盖了,而且还出了无线接收器可以给老设备加上用无线
Autobahn 发表于 2025-1-22 09:11
我决定先买一对好的箱子
几千块的书架箱也够用了 我一直没找到理由换掉现在的msp5
发表于 2025-1-22 09:57 | 显示全部楼层
体积适中、输出功率高
发表于 2025-1-22 10:14 | 显示全部楼层
这个,,,接口是真齐全
发表于 2025-1-22 10:24 | 显示全部楼层
我决定先买一对好的箱子
好房子才能发挥好箱子的实力啊
发表于 2025-1-22 12:01 | 显示全部楼层
好看 我记得不是有电表的屏显么
 楼主| 发表于 2025-1-22 13:00 | 显示全部楼层
geargear 发表于 2025-1-22 12:01
好看 我记得不是有电表的屏显么
uv表只有本地播放或者流媒体才可以,其他模式不行
发表于 2025-1-22 13:43 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-1-22 14:33 | 显示全部楼层
喜欢面板,侧面看有种应该装到机架里面去的感觉
发表于 2025-1-22 14:58 | 显示全部楼层
一下觉得我手里的HIFIMAN的EF500不香了。。。
 楼主| 发表于 2025-1-22 15:02 | 显示全部楼层
男人家的东西我不太敢碰,之前901s那品控和操作给我整伤了
发表于 2025-1-22 16:11 | 显示全部楼层
外形不错,推力能跟K19一样就好了
发表于 2025-1-22 17:24 | 显示全部楼层
真漂亮呀
可惜搂住没有展示。
发表于 2025-1-22 19:20 | 显示全部楼层
HD820 有推荐的前端么,现在电脑直出,好像很浪费啊。。。
发表于 2025-1-22 19:24 | 显示全部楼层
这也太好看了
看大小应该是定位桌上用的?
发表于 2025-1-22 20:35 | 显示全部楼层
请问大佬,飞傲的千元入门如何?
发表于 2025-1-22 20:54 | 显示全部楼层
前两年这玩意的性价比还行。。。
发表于 2025-1-22 20:57 | 显示全部楼层
飞傲的调音不太喜欢。
 楼主| 发表于 2025-1-22 21:01 | 显示全部楼层
因为我没法本地播放,wifi也连不上。。。。飞傲今天的更新解决了输入字符的问题
 楼主| 发表于 2025-1-22 21:02 | 显示全部楼层
fisheess 发表于 2025-1-22 19:24
这也太好看了
看大小应该是定位桌上用的?
对 小尺寸台式
skysgift 发表于 2025-1-22 16:11
外形不错,推力能跟K19一样就好了
等级差还是存在
 楼主| 发表于 2025-1-22 21:03 | 显示全部楼层
yystt 发表于 2025-1-22 20:54
前两年这玩意的性价比还行。。。
声音不错,但操作和bug太恶心了,不建议买
外观和界面不错,就是价格略贵了点。
 楼主| 发表于 2025-1-22 21:04 | 显示全部楼层
抱歉 我没用过820 不过它功率肯定够
GMT+8, 2025-2-3 21:51 , Processed in 0.016104 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
