MSI MPG 322URX QD-OLED 评测
2025-1-22 17:36| 发布者: nApoleon| 查看: 21467| 评论: 24|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的显示器又是我们的老朋友MSI.本次带来的MPG 322URX QD-OLED为一款32寸4K 240Hz显示器,搭载了第三代三星QD-OLED面板,兼具高刷以及高分辨率,并配有高达80Gbps带宽的DP 2.1接口,可实现无DSC的4K 240hz显 ...
产品外包装采用了MPG家族统一化的蓝粉绚丽包装,表面印有产品型号以及大号彩图.
包装背面,则是印刷了对应的显示器背面图案.
附件包含一本说明书,以及一张出厂调教认证.
线材包括,一根DP线,一根HDMI线,一根USB Type-B上行线,以及一根电源线.
壁挂转接螺柱,以及对应的安装说明纸.
显示器支架,由底座以及支柱两部分组成.
底座呈多边方形设计.
在中间位置设有立体凸起,来增加一些层次感.
底座上靠后的金属连接座,使用单螺丝锁定支柱.
连接座周围一圈设有齿状装饰,以及一些黑亮装饰细线.
底座背面,基底为钢板材质,并在一圈设有多个防滑脚垫.
采用单螺丝免工具固定支柱.
底座最大宽度约为308.5mm.
底座最大深度约为241.5mm.
支柱部分,造型为相对圆润的六棱柱造型.
支架中部为黑色钢琴烤漆装饰条,区域部分则为磨砂质感..
亮黑饰条最下部刻有slogan标语.在饰条的最下方则顺势做了挖洞,作为走线穿孔.
亮黑饰条一直延伸至支柱顶部.
显示器连接座背面,机构只负责俯仰角度调节,以及10度的中心轴旋转.
支柱正面.
采用双滑轨升降设计.
支柱底面,与底座连接的的金属固定机构,并集成支柱左右旋转功能..
显示器连接座,黑化金属材质,采用免螺丝扣入式设计.
支架整体一览.
显示器正面,整体设计非常极简.
正面仅在最下方设有一条银灰色窄下巴.
下巴的表面采用了细腻的喷漆工艺.
正中间位置则印有MSI的LOGO.
LOGO下方的底面还设有电源指示灯.
屏幕其他面采用窄边内框设计.
左右边框实测约为9.5mm.
上部边框实测约为6mm.
显示器背面,采用了目前OLED显示器中较为流行的控制模块小书包设计.
如此设计使得屏幕的侧面观感极为纤薄,大大提升视觉观感.
控制模块的平面部分,左侧设有MSI经典龙图腾装饰.
龙图腾装饰为高亮黑色,其余平面则是采用拉丝表面.
右侧则为纯拉丝表面.
中间部分,最上方设有灯带.
由MSI LOGO和点阵装饰构成.
RGB动态效果.
静态细节.
在灯带下方,连接座的上方则还设有仿碳纤维装饰,以增强科技感.
灯带和仿碳纤维装饰板的整体效果.
控制模块顶部为大量的散热开孔区域.
左右两侧均设有弯折造型的散热网孔.
在中间位置也充分利用空间,设置了一条窄窄的散热开孔.
面板和控制模组左右两侧均无任何接口.
在控制面板的左右两侧也设有散热开孔,以尽可能的改善发热.
显示器底部,为接口区域.
右侧为电源接口.
左侧设有,1个3.5mm耳机接口,2个HDMI 2.1接口,1个DP 2.1接口,1个Type-C接口(DP alt.)且支持98W充电,1个USB 5Gbps Type-B上行,以及2个USB 5Gbps Type-A下行.
在控制模组的下方,底部中央设有OSD五维摇杆,以及宏按键和电源按键.
屏幕本体实测宽度约为718mm.
实测高度约为417mm.
整体厚度实测约为67.5mm.
显示器本体重量实测约为6.60kg.
机身背后中央的支架安装位置,同时可支持安装VESA 100x100规格壁挂板.
将支架对齐顶部插槽,插入后直接扣下即可锁定.
抬起下方的拨片即可拔出支架.
整机正面.
整机侧面.
整机背面.
亮屏效果.
显示器支持的最大升降高度为0~110mm.
最大旋转角度为-30度~+30度.
最大俯仰角度为-5度~+15度.
中心轴旋转角度为-10度~+10度.
引用 wjp1208 2025-2-14 14:55
Seu_PDP: 请问,有关防止烧屏,采用的像素点移动是怎么回事啊? 难道是每隔一段时间,画面就微微抖动或者移动一下嘛?这不是很不舒服啊。 ...
对 但是你几乎感觉不到 所以没什么影响
引用 林易扬 2025-2-14 14:47
SSu-27: 谢谢!
镜面屏那不推荐装屏幕挂灯吧
引用 路路 2025-1-25 20:45
买的是上一代产品,有一点优秀的体验是屏幕不会吸附灰尘。不像我上一个IPS屏产品,几天就要擦拭屏幕。
引用 zongt4 2025-1-25 08:36
花里胡哨的,不如直接上LG 42 OLED。
引用 垚圳 2025-1-24 12:06
查了一下,京东卖7900多。辣手啊!
引用 SSu-27 2025-1-23 21:55
maesterlee: 镜面屏来的,三星这批QDOLED面板都是镜面。不过有抗反射涂层,效果还可以。
谢谢!
引用 maesterlee 2025-1-23 20:52
SSu-27: 请问是不是镜面屏?
引用 SSu-27 2025-1-23 16:18
netgoddess: 已经买了这款产品。用着还是非常不错的。就缺一块5090显卡来发挥实力了。
请问是不是镜面屏?
引用 SSu-27 2025-1-23 16:15
看腻了雾面屏,现在喜欢镜面屏,不知道这款是不是镜面的?
引用 质量效应 2025-1-23 11:43
有兴趣,不知道有没有团购或者优惠渠道
同问
bokexier: OLED 看文本 网页是否还刺眼了
引用 jxph026449 2025-1-23 09:00
张糊涂: 40 系显卡有支持DP2.1 的吗
50支持
引用 satan945 2025-1-23 03:16
换显卡的时候再换显示器吧。。。
引用 sun1a2b3c4d 2025-1-23 02:07
True Black 400……PASS
引用 chester0720 2025-1-23 00:25
参数不错啊!
引用 bokexier 2025-1-22 23:40
OLED 看文本 网页是否还刺眼了
引用 skanlife 2025-1-22 22:39
无奈的精灵: 谁能测一下这显示器的HDR色准
同面板的Rtings测了,没问题
引用 zzh1994414 2025-1-22 22:17
这个背部的vesa接口比rog的强多了,沙雕rog非要搞他那个圆形的支架接口,想要vesa接支架还要支出来超长的一段转接器,十分不方便
引用 张糊涂 2025-1-22 21:24
40 系显卡有支持DP2.1 的吗
引用 风间悠野 2025-1-22 19:45
用的另一款MSI的32寸QD-OLED显示器,像素点移动几乎无感知,相比这个,字体彩边感知会明显很多,但用了一个月之后就自适应了....
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-4-19 15:39 , Processed in 0.009978 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
