查看: 21138|回复: 67
[电脑] Thinkstation P8开箱以及选配分享
发表于 2025-1-24 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
横向标志
横向标志
顺着开箱跟大家介绍一下这台联想Thinkstation P8的选配思路。
首先介绍一下我的需求
内存要大512以上,硬盘需要NVME的,不需要sata和SAS,还有就是要板载10G。
我自己对比了DELL,HP,联想的主要的工作站,我对平台没什么限制,对比了Dell T5860, T7960, T7875, HP Z6G5A, Z8G5 fury, Lenovo Thinkstation P7, P8后(评测,官网,帖子全看了),最后选了P8
简单对比
T5860 T7960 T7875 Z6G5A Z8G5 furyP7 P8
内存通道 4 8 8 8 8 8 8
内存数量 8 16 8 8 16 8 8
硬盘数量 2+2+4* 0+8+4 2+2+4 4+4+4 4+4+4 2+3+4 3+5+4
板载10G X
*为板载+扩展+pcie扩展
通道数量放弃T5860,Z4G5和P5,这三个都只支持W-24XX
T7875比HP Z6G5A和P7, P8硬盘少不少,pcie槽也少
T7960和Z8G5 fury的16根内存很香,32G在850,64G差不多1850,128G差不多4700,内存上的多的话,同容量价格还是差不少,可惜没有价格合适的机器
最后因为国外有教育优惠,所以在P7和P8里面选,同样的价格P8单核强,核心比同价位的P7多,硬盘多3个最后选了P8
官网价格最后是£4,612.99,圣诞前发货延迟退了5%,返点返了5%价格的点,实付39500+差不多2000rmb的点
正式开始开箱
主图
主图
拆箱很简单,就一个机器和单独一盒的电源线。选了7955wx(435镑,3915元),很坑12核升级16核,不往前选是因为升24核的7965WX需要2000+镑,我还是国内买吧
前面板
前面板
正面就可以看到两个选配,1.FPIO前面板的IO(8镑,72元),默认是啥也没,虽然不常用,但桌子下面插插东西前面板方便多了。2. 15合1读卡器(32镑,288元),这个选配跟前面板的NVME扩展(96镑,864元)是冲突的,不过我就用个SD卡槽
背部接口
背部接口
背部最显眼的是缺一门,pcie挡板天生少一块也是很尴尬。背后接口可选的是串口(8镑,72元)我用不到就没选。
电源接口
电源接口
1000W升1400W的电源(100镑,900元),虽然很坑,但是选了350W TDP的CPU(实测最高280W)+450W的4090+8块7W的加上其他七七八八的东西1000W不太够,如果后续换5090的话,差不多正好
钥匙
钥匙
锁扣
锁扣
机箱盖板钥匙和锁(8镑,72元),自己用没啥用
机箱内部
机箱内部
打开盖板,挺空的,也不像P7那样有个CPU导风罩,主要是P8的CPU散热是有高低的,不适配P7的导风罩,需要抠个方孔。
盖板
盖板
盖板内部
前部风扇
前部风扇
选配了前面的中间的双风扇(16镑,144元),十分有助于CPU散热,即使没有导风罩。
网卡
网卡
无线网卡是Mediatek RZ616(16镑,144元)是选配的,并且不像P7那样需要占一个pcie槽,而且天线不会卡其他的pcie扩展
内存盖子
内存盖子
内存选的是64 GB DDR5-4800MHz (RDIMM, ECC)*8
内存
内存
实际给的是5600b的(差不多200镑一根,1800元),比国内买买还便宜,这也是选联想的主要原因
内存风扇
内存风扇
内存风扇规格如上,内存导风罩是直接扣在内存槽上的,理论上都可以通用的
内部IO
内部IO
主要的内部IO接口都在这里
sata接口
sata接口
可以支持最多3个SATA,其中两个是与3.5寸的4个m.2冲突的
m.2扩展
m.2扩展
一个3.5槽支持两块m.2的硬盘,这个部位还有个不能选配,但是可以单独买配件的是2个U.2/U.3的连接器,实现一个3.5槽一个U.2。这个部位只需要选3.5盘位的一块nvme硬盘就行,我怕他只给我一个双m.2模块,就选了两个1T的(~100镑,900元一个,选了还会给你加上适配器的钱,巨坑,但不选就是sata),结果直接给我塞在了一个模块里,但连接器是一样的
m.2扩展硬盘
m.2扩展硬盘
打开散热器是这样的
pm9a1a
pm9a1a
两块PM9a1a 1T躺在里面,这个模块只支持pcie4.0的硬盘
两个m.2扩展
两个m.2扩展
将现在已经不用在雷电硬盘盒里的SN750拿出来插上装装样子
上部主板m.2
上部主板m.2
下部主板m.2
下部主板m.2
板载支持3块m.2硬盘,散热器只给到2280的,免工具,支持pcie5.0,现在pcie5.0的硬盘略贵,最多也只有2T
m.2散热
m.2散热
有两种散热器的模块,下面的散热要大一圈
m.2结构
m.2结构
都是三片式结构,里面一个m.2的假片
m.2硬盘
m.2硬盘
把双m.2模块里面的pm9a1a拿出来,和990pro一起插上
quad m.2扩展整体
quad m.2扩展整体
老款4m.2转pcie适配器(联想零部件标价200镑+,国内小黄鱼400不到),果断小黄鱼,新款据说支持pcie5.0,但根本买不到
quad m.2扩展锁扣
quad m.2扩展锁扣
两个扣子推到解锁,就可以打开,但这个并不是免工具的
quad m.2扩展散热
quad m.2扩展散热
打开之后一个巨大的散热片由两颗螺丝固定
quad m.2扩展
quad m.2扩展
扩展卡的风扇规格,完全够用,待机35左右(室内30度),满载不到70度
quad m.2扩展硬盘
quad m.2扩展硬盘
从上一代主力机nuc 12 extreme飞龙峡谷上拆下来的3块Lexar Ares+一块外接硬盘盒里的插上摆拍一下,最后不放在这上面是因为里面有启动盘,这个扩展卡里的启动盘不识别
这个扩展卡还有个问题就是3.0的盘和4.0的盘混插的时候需要手动指定4x4x4x4拆分,速率选4.0,这样可以同时识别两个不同速率的四块盘
gpu电源
gpu电源
P8的GPU供电做的很激进,是3个12pin接口,可以供3块显卡用
12pin转双8pin
12pin转双8pin
自带了一根12pin转双8pin的线
12pin转换12pin
12pin转换12pin
我要上4090所以搞了根12vhpwr转12vhpwr的,实测是可以供满450W的。虽然这线能供600W,但还下单了另一个gpu供电套件,因为看见5090送了一个4个8pin转12pin的适配器,如果到时候一个12pin转12pin供电不够,还可以两个12pin转四个8pin再转一个12pin,这样肯定能供600W的5090
上部pcie盖板
上部pcie盖板
内部视角的“缺一门”
pcie扩展
pcie扩展
插上之后的样子,4090是24G的涡轮版,想尝试下48G的涡轮版
pcie锁扣
pcie锁扣
gpu套件里面是有gpu延长架,可以用这个锁扣扣住,老款4m.2转pcie适配器就是支持的
标志
标志
性能测试放下面吧。目前内存测试还不是很正常,公版5090也没有开卖...
参与人数 10邪恶指数 +365 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
醉酒棕熊 + 10
249115711 + 20
要买放心肉 + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
ebeshow + 80 就是NB
 楼主| 发表于 2025-3-31 20:24 | 显示全部楼层
工作站升级及性能测试第一波
首先,因为内存带宽的问题,买了个7995wx测试了一下成绩,确认了平台非常正常,是CPU的问题
后续会换成稍差的CPU寻求价格和性能的平衡(7955wx,7965wx,7975wx, 7985wx, 7995wx一个个测过来...)
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 3_31_2025 9_06_23 AM.png AIDA64 Cache & Memory Benchmark 3_31_2025 9_28_40 AM.png
Aida64的内存带宽测试,7955wx受限于CCD数量,读取速度只有7995wx的一半不到,换成7965wx及以上应该都能测速正常
7995wx
7995wx
7955wx
7955wx
7995wx的CPU-z跑分60000多十分狂野,但被350W的TDP限制的很死,比7985wx只高了20%,是7955wx的四倍
CINEBENCH R23.200 3_31_2025 10_10_14 AM.png CINEBENCH R23.200 3_31_2025 9_46_04 AM.png
R23的话7995wx直接11W分
其次,受限于单盘4T性价比虽高,但单盘确实不够大
将两个双m.2套件换成了两个单U.2套件
硬盘用的是两块镁光7450 max 12.8T
测试过程中全程保持35度以下,也是相当冷静了
发表于 2025-1-24 09:14 | 显示全部楼层
配置真高哇,512G内存,我电脑硬盘都没这么大
发表于 2025-1-24 09:17 | 显示全部楼层
羡慕大佬,
发表于 2025-1-24 09:21 | 显示全部楼层
配置真高哇
发表于 2025-1-24 09:23 | 显示全部楼层
这箱子倒是蛮骚
发表于 2025-1-24 09:35 | 显示全部楼层
这个机器我用过别人的,负载一上去吵到起飞,到我买的时候有点怕,买了dell
发表于 2025-1-24 09:49 | 显示全部楼层
一开始还以为是Mini工作站。
发表于 2025-1-24 10:12 | 显示全部楼层
这玩意儿工厂直出的很稳,但是代理拼装的我心有余悸
发表于 2025-1-24 10:27 | 显示全部楼层
512的内存,一开始我以为我看错了
发表于 2025-1-24 10:41 | 显示全部楼层
工业机器,还是比较亮眼
发表于 2025-1-24 10:48 | 显示全部楼层
p8 是不是对应px?一个是amd 一个intel?
发表于 2025-1-24 11:02 | 显示全部楼层
我的系统盘都没有512G那么大
发表于 2025-1-24 11:11 | 显示全部楼层
想到“皮实耐用”
发表于 2025-1-24 11:23 | 显示全部楼层
这是全闪服务器?这吞吐量也是厉害了。
发表于 2025-1-24 12:03 | 显示全部楼层
这配置也太顶了👍
发表于 2025-1-24 12:05 | 显示全部楼层
真不错~
看看我的主贴里的~~T7960~~
发表于 2025-1-24 12:20 | 显示全部楼层
很完美啊。。。
 楼主| 发表于 2025-1-24 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
p8对应p7,一个intel w-34xx,一个amd 79x5wx。PX是双路志强对应的HP的z8g5
发表于 2025-1-24 12:34 | 显示全部楼层
谢谢!!!
感觉p8 体积刚好,px 有点大了比较宽
发表于 2025-1-24 14:05 | 显示全部楼层
必须确保扫雷和空档接龙能完美运行
 楼主| 发表于 2025-1-24 14:06 | 显示全部楼层
huihuige 发表于 2025-1-24 12:05
真不错~
看看我的主贴里的~~T7960~~
T7960是我最喜欢的选项,合适的前面板,16个内存槽,2200W电源,10个3.5最多8个nvme。属于上限独一档的,可惜英国没有价格合适的机器,经销商和官网的价格都太离谱了,合计要贵一倍不止,硬盘扩展背板和3.5转m.2硬盘架都好难买,退而求其次选了P8
发表于 2025-1-24 14:35 | 显示全部楼层
颜值真高。
发表于 2025-1-24 14:45 | 显示全部楼层
这个机箱是好看的 !
发表于 2025-1-24 15:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 15:16 | 显示全部楼层
LNT 发表于 2025-1-24 14:06
T7960是我最喜欢的选项,合适的前面板,16个内存槽,2200W电源,10个3.5最多8个nvme。属于上限独一档的, ...
嗯嗯 没想过海淘一下?哈哈
发表于 2025-1-24 15:40 | 显示全部楼层
10G LAN确实是必有的.
发表于 2025-1-24 17:45 | 显示全部楼层
好看,我的P620还在服役当中!
发表于 2025-1-24 18:40 | 显示全部楼层
我记得论坛里有一篇开箱,主要说 P8 基本没有风道的设计
 楼主| 发表于 2025-1-24 18:51 | 显示全部楼层
看过,他一开始选的7945wx,供应商弄得7985wx吧,没选配前面板双风扇,散热很吃力
这机箱看着就像低调的大佬
GMT+8, 2025-4-11 21:27 , Processed in 0.018006 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
