Colorful iGame GeForce RTX 5090 D Neptune OC 32GB评测
2025-1-24 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 14064| 评论: 9|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 七彩虹iGame名下的显卡品牌系列在RTX 50这一代并没有调整.“Advanced(AD)”,” Vulcan(火神)”和”Neptune水神”这三大系列都第一时间为此次RTX 50系在国内的旗舰RTX 5090 D准备就绪.本篇评测主角则是其中性能定位最 ...
基础性能测试
        性能测试基于本站以往显卡评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Ultra及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        鉴于360 AIO水冷在散热性能上的强势以及七彩虹一贯偏激进的BIOS调校.即使是标称频率与公版标准相同的Normal模式也能在烤机时维持在较高的频率上.3DMark成绩方面由于功耗墙与标称频率的差别,Turbo模式能够稳定地比Normal模式带来大约2%的提升.散热性能方面两种模式在Furmark烤机过程中都保持在56℃(GPU)/72℃(显存).但性能模式维持这一水准所需的风扇转速略高.但无论哪种模式其风扇转速都被提高到了1800RPM上下,噪声较大.
        待机方面的未做风扇停转设计,可能是考虑一般AIO水冷的风扇往往还要兼顾整机进出风.长时间待机后GPU温度会降低到接近室温水平.但整卡的待机功耗偏高.
Turbo模式Furmark压力测试10分钟测试图:
Normal模式Furmark压力测试10分钟测试图:
引用 cksam 2025-2-6 00:46
设计还是很到位的
引用 xiaotian945 2025-1-28 15:26
水神的核心温度比MSI的低,但是显存温度比MSI高,是因为背板没风扇吧
引用 mapleo 2025-1-27 08:52
看来水神还是比微星的水冷温度低一点,什么原理?
引用 zhrb 2025-1-26 12:18
质感真是不错,但水冷卡个人接受不了
引用 茎待佳阴 2025-1-25 20:16
七彩猴设计还是在线
引用 dryfish 2025-1-25 12:46
水神的水管是更硬吗,为什么要预留10cm弯折空间而另一篇水超龙的评测里只要5cm?
引用 11年11月11日囧 2025-1-25 11:33
5080早上刚到货,晚上估计能出评测
引用 kofchina 2025-1-25 09:08
看完几个5090d评测已经拔草了,老大啥时候上5080评测
引用 nvidiadriver 2025-1-24 22:18
可怕……
查看全部评论(9)
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.008160 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
