MSI GeForce RTX 5090 D 32G Suprim Liquid SOC 评测
2025-1-24 22:01| 发布者: nApoleon| 查看: 16407| 评论: 11|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在这一代MSI微星显卡产品等级序列中,Suprim超龙系列仍旧位于金字塔尖.像GeForce RTX 5090 D这样的旗舰和发热大户,还会有采用360 AIO水冷的Suprim Liquid水超龙款式.同时MSI还优化了这一代显卡的起名规则,把名称中代 ...
        这款MSI RTX 5090 D水超龙提供了名为游戏模式和静音模式的两组BIOS.两者在标称频率,预设功耗上限和风扇转速策略上均有所不同.游戏模式搭配偏高的风扇转速设置,标称Boost频率达到2565MHz并放宽功耗限制至600W.而静音模式搭配偏低的风扇转速设置,标称Boost频率达到2512MHz但维持功耗限制在公版标准的575W.
GPU-Z信息图:
(左为游戏模式,右为静音模式)
(目前版本的GPU-Z还无法识别RTX 50的BIOS设定信息)
样卡在基础性能测试过程中最大频率达到2940MHz(游戏模式)/2955MHz(静音模式)
引用 leonshong 2025-2-27 09:54
谢谢楼主的详细评测。MSI这个设计在4系就已经用过,确实能减少很多纯风冷版本风扇高速运行时发出的噪音。再加上CPU的AIO水冷,冬天里不玩游戏只上网或收收邮件什么的时候,真是安静到了极点,很适合不喜欢噪音的小伙伴们使用。
水管是真的不够长,可能是考虑到内置水汞的流量问题才弄得这么短。幸好当初就给配了开放式的机架而不是机壳,所以顺利的避开了这个问题。
引用 dioluve 2025-1-26 14:29
水冷卡也要搞这么高的越肩啊
引用 vistacoming 2025-1-26 06:25
leonshong: 虽然AIO水冷很有用 但对于E-ATX的主板和大机箱来说 水管真的有点太短 有时候不好安装
这个线是真的长,一个中塔放进去,水冷排放前面,都会不小心卡到冷排的风扇
引用 小野 2025-1-25 15:18
啸叫不啸叫,还有能拉低功耗吗?
引用 昰昰暃暃 2025-1-25 10:28
功率涨了30%,性能也涨了30%。那这个提升岂不是增加功率提升的。和架构没关系了呀。这么看来5090d也就是个保值的所用。
引用 leonshong 2025-1-25 10:11
上面写得更详细些,所以删了这一则。。。
引用 迪杰不打碟 2025-1-25 09:05
海景房可以双出风啊
caihui: 普通机箱5090只能用水冷+CPU风冷的模式,要不总有一个要吃尾气。。
引用 aasa0001 2025-1-25 03:47
管子太短了
引用 小野 2025-1-24 22:44
敢问水冷版的电流声。。。
引用 slan7777 2025-1-24 22:34
买得起这个卡的话,应该也不会用普通机箱了,所以这个我觉得没必要担心了
引用 caihui 2025-1-24 22:05
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-19 21:47 , Processed in 0.008897 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
