查看: 6058|回复: 23
[电脑] 水冷小箱第三版改造~双泵升级~加强防尘
发表于 2025-1-26 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为第9届的机王参赛作品,经过一年时间的各种修改,到现在的第三版,估计也是最终版了,后面想入坑一下其它。。
这次修改主要是:
1.完成当年一个风扇铝框的想法
2.替换一个开裂漏水配件
3.追加一个水泵
4.加密铜侧板水道和散热
5.完善防尘
6...
先来一张装好的整体图片,总休外观并没多大的区别,却增加了一个水泵,开始想结构时还怀疑能否装得上
风扇铝框
多年前有这么想过,后面RGB的流行,风扇的外框越来越好看了,就不想弄了,这次由于需追加一个泵,顶部的风扇不得不要避开这个泵,所以就有现在的这个风扇铝框了。
选用的是利民的风扇,因为这次想连风扇也弄成RGB,没太多的选择,铣掉风扇的方形外框,只留下一个圆形的薄壁
亚克力做的一个利民标牌
整体铝框一个
装上的效果
第二个水泵
用的是东远的迷你水泵,开始买的是Alphacool DC-LT ,本来觉得这个体积小点,实物手转了一下,感觉有点晃,功率又没东远的大,而且加上固定壳的总体尺寸两者都差不多,东远的固定更为方便,最主要是水泵水道不用重新设计
这个泵挺好的,结构紧凑,噪声小,做工好,全陶瓷结构,还做了动平衡。但轴向结构没有Alphacool DC-LT的好,Alphacool DC-LT的轴向是悬浮结构~很动人
装起来的总体外观
装在机箱里是这样的
加密铜侧板水道和散热
增加了右侧底部的进风口
效果~
优化后顶部
螺丝全改用了垫片+沉头内六角,不再用十字螺丝。去掉了USB口,因实际使用用HUB更为方便
现在更为整洁了
完善防尘
使用环境尘太多了,加上有一段时间猫毛乱飞,不经常清理确实严重...漏水的部分忘记拍了,那就跳过...
所以就在主板IO位增加防尘结构
均取用磁吸结构
拆了主板IO位的两个小风扇,发现这两不转了,可能前面漏水弄坏了电路..
清理了一下主板IO挡板,焕然一新的感觉~
装上防尘结构的效果
全部线都插上后
没RGB的整体效果
通电的RGB乱飞的效果~
关于散热,好像也是秒变95度。。 就不上测试图了。。改天再换个U,开个盖。。
完了~
祝大家又是快乐一年
参与人数 7邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
mkkkno1 + 10 就是NB
SUNZKpope + 20
tntmm127 + 20 就是NB
搞基薛定谔 + 10 就是NB
李一族 + 40
发表于 2025-1-27 08:02 | 显示全部楼层
细节太骚了...
发表于 2025-1-27 08:29 | 显示全部楼层
这个只能膜拜,不服不行~!新年快乐~!
发表于 2025-1-27 08:36 | 显示全部楼层
水冷风扇架好棒!
发表于 2025-1-27 08:52 | 显示全部楼层
精致啊cnc就是好
发表于 2025-1-27 09:31 | 显示全部楼层
这个底板也太骚了
发表于 2025-1-27 09:54 | 显示全部楼层
虽然我不懂DIY,也看的叹为观止,细节太牛逼了~
发表于 2025-1-27 10:01 | 显示全部楼层
侧板好骚好喜欢啊哈哈哈哈
发表于 2025-1-27 10:10 | 显示全部楼层
无敌手工啊。。普通玩家比不了。
发表于 2025-1-27 13:54 | 显示全部楼层
铜板上的水道真是好看
发表于 2025-1-27 15:09 | 显示全部楼层
太强了
发表于 2025-1-27 20:11 | 显示全部楼层
太精致了,看一看都令人心情愉悦
发表于 2025-1-28 02:10 | 显示全部楼层
这小钢炮帅啊
发表于 2025-1-28 04:30 | 显示全部楼层
这个底板也太骚了
发表于 2025-1-28 18:53 | 显示全部楼层
小巧精致
发表于 2025-1-28 22:40 | 显示全部楼层
太TM好看了,手巧啊
发表于 2025-1-29 00:55 | 显示全部楼层
厉害,还是分体水好玩
 楼主| 发表于 2025-1-29 16:29 | 显示全部楼层
谢谢轮大支持~
谢谢各位大佬支持
发表于 2025-1-30 21:51 | 显示全部楼层
太强了,非常的精致。迈出外置冷排这一步可能就海阔天空了
发表于 2025-2-4 19:51 | 显示全部楼层
前面的还有印象,不是很喜欢
这一代的真是好看啊
发表于 2025-2-21 10:15 | 显示全部楼层
漂亮啊,越来越精致了,加油
发表于 2025-2-22 13:53 | 显示全部楼层
漂亮,不过还是要说,干点人事吧,水冷版的S2CN机箱什么时候能出,鸽了几年了!
发表于 2025-3-5 20:34 | 显示全部楼层
啊?哈哈95°
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.022786 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
