GALAX GeForce RTX 5080 金属大师白金版 OC 评测
2025-1-30 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 14576| 评论: 7|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 伴随GeForce RTX 50系列的换代,影驰也重新规划了旗下的产品系列.其中“金属大师”继续保留,重新设计了外观与配色,分为白色的“白金版”和黑色的“黑金版”供不同喜好的用户按需选择.本次评测的则是系列中出厂预超频 ...
        性能测试基于本站以往显卡评测的项目与流程方式:在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Ultra及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,这款影驰RTX 5080金属大师OC的表现符合该预设频率和功耗设定的RTX 5080的预期.在Furmark烤机中,凭借三把92mm风扇以大约1960rpm,测量点位置49.3dBA的噪声达到67℃/66℃的GPU与显存温度控制并保持2421MHz的平均频率.对温度,性能和噪声三者之间的关系控制得较为平衡.只是其风扇在高转速下的声调频率较高,并不悦耳.
Furmark 10分钟压力测试图:
附加测试:不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
        在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:
GPU约65℃.显存约64℃.风扇转速约1830rpm,平均频率2416MHz
吊装(I/O口朝上)方向:
GPU约68℃, 显存约68℃,风扇转速约2090RPM,平均频率2407MHz.
温度和风扇转速均略微上升.散热效率略受影响但依旧可控.
吊装(I/O口朝下)方向:
GPU约68℃, 显存约66℃,风扇转速约2010RPM,平均频率2409MHz.
温度和风扇转速均略微上升.散热效率略受影响但依旧可控.略好于向上吊装的工况.
引用 vasomax 2025-4-19 09:08
新买的金属大师,感觉是不是缩散热了, 温度没这么好看啊
引用 THOMSONFT 2025-2-12 15:42
金属大师的名号荡然无存,还那么厚。。。
引用 G2的Niko本人 2025-2-11 13:50
我的4070tis金属大师看着也没这么塑料啊
引用 红烧榴莲 2025-2-5 10:26
直接叫塑料大师比较合适
渣渣纸: 这一代的金属大师质感好像塑料
引用 NVIDIADS 2025-2-4 17:56
论丐,那还得是影驰啊,
引用 渣渣纸 2025-2-3 16:27
这一代的金属大师质感好像塑料
引用 clide_xiao 2025-1-31 14:16
RTX50 系列在性能没啥出众,价格也不友好,仅有dlss4.0 加持的现在,颜值就成了正义
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-4-19 21:47 , Processed in 0.008221 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
