Colorful iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC 16GB 评测
2025-1-30 22:01| 发布者: nApoleon| 查看: 15267| 评论: 6|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 七彩虹iGame旗下的三大系列“Advanced(AD)”,” Vulcan(火神)”和”Neptune(水神)”凭借对各自标志性的设计的坚持已深入人心.本次随GeForce RTX 5080首发评测的款式便来自于Vulcan火神系列.采用传统的大尺寸三风扇开 ...
本代iGame Vulcan包装封面图案开始变得低调.纯色过渡的背景配上显卡正面外观.结合Logo上的红色部分与显卡正面的红色点缀和灯效形成的对比搭配.
和系列过往一样平铺式的附件包.
一套显卡支撑杆.
仍旧基于Vulcan系列三角造型的设计语言,但相比上代更显锐利硬朗.
中间的纸封内装有说明和保修页以及用于清洁智屏或灯板的擦拭软布.
一把双刀头的螺丝刀.
Vulcan招牌式的设计:可拆卸的“智屏”.
但相较于上一代却不再采用内嵌窄边框式的设计.
磁吸触点连接模块可选择朝向以搭配不同的安装使用方式以及固定不同角度.
配套的USB外置底座.
组合后的样子.
另一组可替换的顶部配件:装饰灯牌.配有水晶壳风格包裹下的Vulcan Logo灯标.
用于将显卡RGB灯控接入主板同步控制的专用连接线.
和一条电源转接线.三个传统PCIe 8-pin母口转单个16-pin(12V-2x6/12VHPWR通用)公头.
显卡正面.传统的大尺寸三丰是开放式散热结构.黑色的主色调的面板搭配银色外框和红色的边角点缀,并延续Vulcan系列以三角形装饰为主的设计语言.
显卡背面.覆盖压铸印花且与中框一体的背板.
外露的核心背面.黑化的散热器固定扣具背板和边缘抛光装饰的背板开孔.
开孔上下两侧以红色三角与文字和条纹图案为点缀装饰.
多道斜切线条和三角型装饰,搭配同角度方向展示的GeForce RTX标识.
部分线条区域配有白色勾边装饰.
更多的隐藏式文字点缀.
靠近尾部三角区内抛光的iGame Logo.
短PCB的设计使尾部风扇可以获得吹透散热片的风道区域.开孔的边缘线对准iGame Logo三角区的两边延伸位置.
中间斜杠三角式的骨架上刻有iGame Vulcan标识.其顶部藏有灯条.
输出接口一侧.接口提供三个DP 2.1b和两个HDMI 2.1b.相比公版标准多了一个HDMI.
全新式样的双BIOS切换按钮.
各式斜纹装饰的包围外壳与开孔.
显卡顶部.为兼顾美观同时起加固作用选择包框式的结构造型.
首尾两侧均增加了斜线骨架.
尾部展示GeForce RTX标识.
16pin(12V-2x6)电源接口.本代开始采用反置(卡扣侧朝背面)朝向.在插拔时更容易按压卡扣并确认是否插紧.旁边则是灯控接线口.
正面三角状的银色面板装饰也兼任了顶部不同色的饰边.
正面银色面板与顶部黑框区域之间藏有RGB灯条.
用于安装顶部附件的磁吸触点.
与“智屏”模块组合.可根据显卡安装方式自行切换显示朝向.
多功能面板内容展示.可通过配套的iGame Center软件更改设置.
替换为灯标组件的样子.
真“七彩虹”式的Vulcan Logo灯标.
两侧光束式灯条照亮底下的蛇纹背景.
显卡底部.
与顶部相似,头尾两端配有斜杠骨架.
显卡尾部.封闭式设计搭配额外的造型处理.中线位置配有RGB灯条.中框上配有固定螺丝孔.
尾部三处灯条的动效全貌.
全包围式外框设计的边角位置做切角过渡.
正面面板.
黑色面板区域内各处的线条设计.
对角两侧的红色三角点缀装饰.
四周锐利三角风格的银色装饰包边.
与顶上对角区域对称的隐藏式灯条.
三组相同尺寸的九叶风扇配置.两侧风扇轴心贴有文字版本的iGame Logo装饰.
中置风扇扇叶方向不同,优化整体气流.
连框式扇叶设计和扇叶细节.
风扇直径尺寸规格达到11cm.
显卡长度(不含挡板)约360mm.
显卡高度(含挡板)约165mm.算上可拆卸的顶部组件则接近170mm.
显卡厚度大约72mm
分解.
板卡正面的散热器底部全貌.
超大尺寸的VC均热板底座.除了直触GPU核心外,还搭配垫高的底座覆盖显存与部分电容.
固定底座框也同时用于显存颗粒散热.缩短了显存颗粒与均热板底座间的空隙.
覆盖供电MOSFET的底座依旧直接焊接在主散热模块的散热片之下.
继续分解主散热器.
由于散热器过分庞大,需要中框骨架来平衡受力.
风扇面板内侧.
内衬的加固骨架和减震垫片.
外壳的灯条子板与接线.
回到主散热片模块正面.
正面对扣边点的处理调整了散热片在此面的间距.
除了核心与显存区域的大尺寸均热板外.还搭载七条8mm热管和两条6mm热管.
九条热管在在散热器中间位置改变走向分为上下两层.
散热器后半段.配合板型,中框和接口位置不断调整了散热片的高度.并对边角做了圆角处理.
九条热管以凸字型排列,也正如后半段散热片的造型.
而两条6mm热管的头部其实在散热器中心位置,经过了散热器另一端的外侧再回穿.
散热器排风的两侧.
完整的俯视和侧视角度可以能够更方便观察整体结构.
背板内侧.
背板灯条.
板卡正面.
板卡背面.
GB203-400 GPU.对应GeForce RTX 5080.
显存由8片Samsung 16Gb 32Gbps GDDR7颗粒组成16GB 256bit 30Gbps的配置.颗粒本身的速率规格略高于默认频率所需.
总共21相的GPU与显存供电
供电主控MPS MP29816-A.
每相都搭配一颗MPS MP87993 DrMOS MOSFET.
双BIOS切换开关排线.
用于灯光控制的Holtek HT32F52231.
引用 大佬周杰棍 2025-2-17 11:37
YakumoS: 火神这核心上怎么看着像是硅脂- -其他家不都是相变片么
这看着就是普通硅脂了。
引用 农夫舅舅 2025-2-3 14:44
琵琶支撑准备好
引用 os39000 2025-2-2 19:17
热点255?这不炸了?
引用 xiehao2 2025-1-31 23:41
真好,买个
引用 YakumoS 2025-1-31 19:28
引用 COLI 2025-1-31 11:32
测试第一项核心温度71.5但是有个风扇显示0rpm?
查看全部评论(6)
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.009444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
