查看: 3334|回复: 32
[摄影] 松下Lumix S 100mm F2.8 Macro测评:轻量随身的才是最好的
发表于 2025-2-5 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年买了松下S5之后我又陆续购入了20-60 70-300以及85定这三个平民镜头,用的确实非常的爽。最近年终奖也发下来了,很久没有更新我的数码相机镜头,所以就有了入一颗新的L卡口镜头的打算。常规的拍摄变焦已经足够了,我一开始是打算入一个大光圈定焦,不过后来看了很多测评之后发现松下新出的百微镜头很有意思,就动了入一颗的心思
一般的百微都至少都得500g往上,越是现代的镜头越是追求极致画质而更大更重,但是松下这个百微反而非常小巧,就是F1.8军团的大小,重量直接不到300g,非常轻便,看着上机效果非常协调。再加上我平时也会拍一拍自己的硬件和外设,百微也确实是我会常用到的焦段,所以前不久趁打折的时候,优惠东凑西凑总价5500就果断入手了
简介
简单介绍一下松下100F2.8的外观,这个镜头是非常经典的松下F1.8军团造型,自带一个遮光罩,可以反扣。镜头上的印刷主要是型号和灰色的S,功能键旁边也有对应的标识
拿来和20-60比一下就知道这个镜头体积非常小,2060是L卡口的标头,松下100F2.8比标头小而且更轻,挂机拍摄自然无压力
松下100F2.8使用的是全画幅系统L卡口,这个可以和sigma以及徕卡SL通用。因为是定焦,空间都留给了对焦环,用起来阻尼正好
因为外观和1.8军团一样,所以能直接用67mm的滤镜套装,我之前买过67mm的UV、CPL和ND,全部都能直接用在松下100F2.8上。前镜片镀膜还是松下经典淡绿色,是抗污损疏水的氟镀膜,从很早我用m43开始到L卡口镜头基本都是这个表面工艺,非常抗造
镜头有两个功能键,一个是AF/MF开关,另一个是对焦范围调节,分别是全范围,0.5m~无限远,以及微距专用的0.204-0.5m,限制对焦范围可以让对焦更快
100mm的焦距让松下100F2.8的后镜也非常大,F2.8也基本完全利用上了卡口直径,L卡口使用也是金属卡口,做工非常精良
带上遮光罩之后镜头也非常和谐,遮光罩在有灯或者室外阳光强烈的时候非常有用。如果觉得太长可以反扣,平时出门带着也能保护镜头了
用我的副机看看上机效果,松下100F2.8装在S5相机上长度重量重心都很合适,握持感正好,和F1.8军团的使用体验比较接近,带出门也很轻松
测试
首先是关于结构,松下100F2.8百微11组13片,用料相当不错,3片非球面+2UED+1ED抗色散镜片,非常地对的起售价。我个人觉得这个百微最大的优势就是体积,跟其他家堆料堆麻了的保温杯相比,松下这个百微足够轻便,可以作为S5的挂机镜头让我随身带出门,极大扩展了镜头的利用率,毕竟能用上才是镜头的最大价值
既然是微距镜头,首要的肯定是放大倍率,松下100F2.8百微最近对焦距离0.204m,放大倍率是1:1,是一个比较标准的微距该有的放大倍率。用艺术化来举例,一般而言普通的标变能达到前两张图左右的放大倍率,只有微距镜头能达到后面两图的放大效果
暗角测试:全开有暗角,缩第一档优化明显,F2.8这个暗角我觉得是基本可用的,到了F5,6就基本不可见了,F8就完全看不到了
散景测试:松下100F2.8百微的焦距100mm,并且最近对焦距离很短,所以散景是很明显的。从2.8到F22的散景如下,大光圈背景虚化非常明显,虚化光斑接近圆形,基本没有二线性,但是作为微距镜头,浅景深也意味着主体物虚化了一半。
在F8附近近摄的景深就比较合适了,主体物较为清晰,背景虚化明显。不过因为对焦距离比较近,出现了一些口径蚀,焦外稍硬,属于正常现象
最小光圈下主体物都在焦内,焦外就不那么明显了。后面是简单测试一下的前景焦外,我的评价是一般
抗眩光:在F8时直对阳光会出现非常轻微的鬼影,炫光并不明显,稍微收缩光圈即可消除,在F4时就完全不可见了,F2.8也没有再出现
锐度:我个人感觉这段时间使用,松下100F2.8百微的锐度是绝对没话说的强,近摄锐度爆表,这是微距镜头该有实力,在稍远的距离上,基本也能做到刀锐奶化
对焦:这一代100F2.8用了新的双线性马达,对焦确实很快,尤其是需要抓拍的时候很实用。至于原因我大概也能理解到,微距镜头的对焦行程更长,为了保证对焦体验,更好的对焦马达是刚需,所以让咱们百微用户先享受享受。我的这台S5还只是纯反差对焦,如果是S5M2加上相位对焦就更快了
样片
下面是一些样片,最近的拙作,大家可以简单看看,欢迎点评。虽然100mm这个焦段在人文上不常用,但是我最习惯的焦段其实一直都是85mm和135mm,所以用的还是非常顺手。这个重量挂脖子也不会累,能带出门的才是好镜头
除了常规的扫街,拍植物昆虫之类的微距之外,我个人对百微也是有直接生产力需求的。其中最常用的就是拍一些电脑硬件或者外设以及我别的相机,这其实是我买百微的一大直接动力。而且我听说很多摄影师都习惯拿百微拍人像,我好几个朋友就是从F105用到Z105,我换上了松下的百微也能和他们竞争上岗了(确信)
百微是各个镜头系统中必须的型号之一,松下补完自己的F1.8军团和标变就出了这个百微,能看出来他们对这个镜头也挺重视。我作为用户而言肯定是选择越多越好,几经对比,隔壁腾龙的的百微太练肌肉,转接的老镜头画质又不好,最后兜兜转转还是松下这颗100F2.8最符合我胃口。
我个人觉得松下100F2.8最吸引人的无非就两点,微距和轻便。首先微距能给我带来不少的拍照自由度,以前用标变总是觉得微距端不够,放大倍率不够,要拍小东西的时候只能机内放大或者后期裁剪,不管是像素还是清晰度都很难让人完全满意;有了微距镜头之后,基本就是远能拍大景扫街,近能怼脸拍植物和昆虫,非常自由,拍摄体验非常流畅。其次,轻便是我觉得能把镜头带出门的最大动力,其他家的百微基本都是保温杯级别,又长又大500g往上,一颗巨大的镜头挂着脖子累拿着手腕累,松下百微和松下的其他F1.8定焦同等的体积重量,不到300g挂机毫无压力,拿着重心也舒服。我一直相信能带出门的才是好镜头,买镜头不是只在家里供着的,所以这颗轻便的松下百微着实很合我的口味,很推荐入手
至于缺点,松下百微的焦外确实不算最好的,尤其是跟Z系列Sline这种堆料王相比,焦外过度一般,中光圈的时候有一点二线型和口径蚀,就导致前景光圈略旋,略有眩晕感。另一个是没有镜头防抖,S系列机身都有机内防抖,问题不算太大,防抖机构需要镜身大一圈,大概率是无法和体积重量平衡的,松下于是在这上面做了取舍
最后送上一张图,感谢大家围观
参与人数 6邪恶指数 +75 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
sunrisen + 30
李一族 + 20 就是NB
发表于 2025-2-6 09:16 | 显示全部楼层
素质蛮高
发表于 2025-2-6 09:28 | 显示全部楼层
大光圈定焦的话,2.8确实算不上大
发表于 2025-2-6 09:40 | 显示全部楼层
e口一直没有一个类似的自动对焦100mm左右的定焦头,唯一接近的可能的三阳V-AF那个100mm。
发表于 2025-2-6 10:06 | 显示全部楼层
就动了入一颗的心思
 楼主| 发表于 2025-2-6 10:37 | 显示全部楼层
SUNZKpope 发表于 2025-2-6 09:28
大光圈定焦的话,2.8确实算不上大
全开可用其实也还行了,拍人像半身虚化够用,不过我一般都是开小光圈怼微距的
发表于 2025-2-6 10:39 | 显示全部楼层
绑定相机拍摄家
发表于 2025-2-6 10:58 | 显示全部楼层
不叫文怪 发表于 2025-2-6 09:40
e口一直没有一个类似的自动对焦100mm左右的定焦头,唯一接近的可能的三阳V-AF那个100mm。 ...
适马有
发表于 2025-2-6 11:08 | 显示全部楼层
FE 100mm F2.8 STF GM OSS(2017)/ FE 90mm F2.8 Macro G OSS (2015)
发表于 2025-2-6 14:47 | 显示全部楼层
哇塞! 楼主一样用S5,就感觉用得超级到位啊
我也是S5当家庭主力机,挂着mc21转接的适马50art在用,感觉还不错
这一枚松下原厂百微这么看来还是很有必要入的,真不赖啊!
发表于 2025-2-6 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-2-6 15:33 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-2-6 18:14 | 显示全部楼层
这个重量真是友好
发表于 2025-2-6 20:06 | 显示全部楼层
松下S5M2用家路过,其他三只镜头配置跟楼主一模一样,微距这只百微头也是颇有兴趣,感谢楼主的无私分享。
发表于 2025-2-6 21:33 | 显示全部楼层
以前养花的时候经常用微距拍,现在不养了,微距就吃灰了。
发表于 2025-2-6 22:51 | 显示全部楼层
我刚开始玩定焦还不习惯,习惯就好多了。
发表于 2025-2-7 09:17 | 显示全部楼层
松下的1.8军团确实小巧,配上无敌的机身防抖、优秀的色彩科学、观感极佳的屏幕和evf,体验是很爽。
不过画质和对焦是短板,买过S1和S1R,画质都没能达到惊艳级别。
发表于 2025-2-7 11:11 | 显示全部楼层
很轻便的小百微
发表于 2025-2-7 15:26 | 显示全部楼层
S5M2X用户来支持一下LZ的分享
gwha2 + 5 非常赞同
 楼主| 发表于 2025-2-7 18:54 | 显示全部楼层
cougar_zad 发表于 2025-2-7 15:26
S5M2X用户来支持一下LZ的分享
挖,羡慕!
 楼主| 发表于 2025-2-7 18:55 | 显示全部楼层
不过画 ...
原厂1.8的画质都比不上sigma的F2,更别提sigma还有一堆1.4了我自己也买了85 1.4没买原厂1.8
 楼主| 发表于 2025-2-7 18:56 | 显示全部楼层
历登高山 发表于 2025-2-6 20:06
松下S5M2用家路过,其他三只镜头配置跟楼主一模一样,微距这只百微头也是颇有兴趣,感谢楼主的无私分享。 ...
感觉和85 1.4略重复,但是轻巧很多,更泛用一点
sunrisen 发表于 2025-2-6 18:14
这个重量真是友好
太适合带出门了
 楼主| 发表于 2025-2-7 18:57 | 显示全部楼层
我也是S5当家庭主力机,挂着mc21转接的适马50art在用,感觉还 ...
非常非常适合家用,这个重量和对焦真的指哪儿打哪儿还便携
发表于 2025-2-8 09:40 | 显示全部楼层
忘了说轻便,这两太大了,配小机器还是比较突兀,适马i系列有个90也还小一点
发表于 2025-2-8 09:42 | 显示全部楼层
忘说要轻便点的,i系列的只有到90mm?
发表于 2025-2-8 16:22 | 显示全部楼层
i系列相对其实也不轻233,BODY是全金属
发表于 2025-2-9 10:18 | 显示全部楼层
没想到这个是内对焦的不会伸出来变长的微距镜头
 楼主| 发表于 2025-2-10 10:15 | 显示全部楼层
感觉和松下的1.8军团是一个设计理念
发表于 2025-2-11 11:33 | 显示全部楼层
那真的只有V-AF 100mm那个了
GMT+8, 2025-2-12 19:55 , Processed in 0.067989 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
