查看: 11541|回复: 43
[电脑] 提升工作与娱乐的视觉体验——微星 MSI Modern MD272UPHW 开箱简测
发表于 2025-2-19 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先祝大家新年快乐!今天带来:提升工作与娱乐的视觉感受——微星 MSI Modern MD272UPHW 开箱简测。这款显示器是微星最新发布的商用生产力 Modern 系列新品,专为专为商务专业人士、多工处理及创作者设计。外观简约时尚,线条优美,纯白色的设计可轻松融入各类风格的使用环境。屏幕三面窄边框设计,采用 27 英寸广视角 IPS 面板,Anti-Reflection 防眩光处理,出场校色,确保出厂色彩准确度,官称具备具备 97% DCI-P3、94% Adobe RGB 覆盖率以及 124% sRGB 的色域,Delta E≤2,支持 DisplayHDR 400。具备 3820×2160 分辨率、60Hz 刷新率,并且支持 4ms GTG 响应,ADAPTIVE SYNC 防止画面撕裂,无论是生产力还是影音娱乐都有不错的画面表现。内建USB Type-C 和98W 供电功能,让您轻松连接装置并充电。PIP/PBP 模式为创作者提供更高的效率,满足多任务需求,支持 KVM 多设备间切换。TÜV 护眼认证,可确保为用户带来最舒适的观看体验,MSI EyesErgo 与防闪烁技术,防止眼睛疲劳,还具备 MSI Eye-Q Check 护眼提醒设计。人体工学脚架设计(倾斜/旋转/高低),便利可拆卸线材管理设计,享受干净桌面。此外,内建 2 个扬声器,便于播放音频文件。好了,介绍这么多,下面进入开箱环节。
一、开箱环节。
首先是该显示器微星官网详细规格参数。https://www.msi.cn/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD272UPHW
打开包装箱,附件方面。首先是 1 x 快速安装使用说明书、4 x VESA 显示器支架螺柱、1 x 欧盟能耗认证卡、1 x 白色理线卡。
线材方面非常丰富且均为白色设计,包括:1 x HDMI 线、1 x DP 线、1 x USB 3.0 上行线材、1 x 电源线。
出厂校色报告。色温:6500K,Gamma Curve:2.2,DCI-P3、Adobe RGB 以及 sRGB 色域均完全达标,Avg.Delta E(2000):0.83(越小越好),远低于官宣的 Delta E≤2,出厂色准调校的很好。
来看显示器支柱,整体主色为白色,上下一致的方圆柱结构,周围一圈均为磨砂材质,顶部为同心圆刀纹增加质感,显示器固定圆盘为银色,同样的磨砂表面处理。
支架与显示器连接为便捷卡扣快拆设计,无需螺丝固定,轻松安装和拆卸。底部有支架快拆开关,安装时单人即可安装,拆卸时只需拨动挡片即可轻松拆卸支架。
支架与显示器的连接处为坚固的合金结构,支持显示器左右旋转、上下倾斜等动作。
另一端为显示器底座安装连接杆,内部铸铝合金材质,坚固耐用。
底座为经典的方形设计,纯白色,中后方圆形是支柱安装位。
可以看到连接件为铸铝合金材质。
来看底座底部,底座为金属材质,很重,四周标配了 6 个防滑脚垫。
中央免工具自锁螺丝,安装便捷。
来看显示面板部分,显示器面板几乎完全被屏幕覆盖,三面超窄边,下方为白色装饰横条。屏幕采用广视角 IPS 面板,27 英寸(68.58cm 的对角线尺寸),Anti-Reflection 防眩光处理,分辨率最大:3840x2160,点距:0.1554(H) x 0.1554(V),色深:10 bit(10.7亿色彩 (8 bits + FRC)),拥有 97% DCI-P3、94% Adobe RGB 覆盖率以及 124% sRGB 色域(CIE1976 Standard),出厂校色(△E≤2),具备 4ms GTG 超高响应速度, 支持 NVIDIA Adaptive-Sync 防撕裂画面自适应同步技术(兼容 G-SYNC)。支持 DisplayHDR 400,对比度为 1000:1。同时具备广视角体验,178° 广视角也可以将图像扭曲和色偏降到最低。
息屏状态下,屏幕上、左右边框均为超窄边,而实际显示区域则左右边稍宽,上下方最窄。显示屏搭载微星最新研发的护眼科技,通过了德国莱茵 TÜV 护眼认证,可确保为用户带来最舒适的观看体验
reddot winner 2021 红点大奖认证。
面板下方边框中心印有银色 MSI Logo。
右侧下方还有电源指示灯。
面板背面展示。背部造型为微弧形设计,纯白色,非常简洁时尚。整体电器元件均集中在显示器的中部,四周变薄。左侧下方还有一个单独五轴全向控制摇杆,一手玩转全部设置。
上方中央印有银灰色 MSI 标识。
整面做了通风开孔,方便内部热量排出。
显示器支架下沉式安装孔位。上方凹槽为支架快拆固定孔,内部则是标准 VESA (100x100mm)壁挂安装孔,可以自己搭配附赠的标准 VESA 支架转接螺柱来支援其他品牌显示器支架来使用。
左侧边缘设计了 OSD 五相十字控制拨杆,银灰色,按键清脆,确认感不错。
背部右下角标配一个 Kensington 防盗锁孔。
来看显示器背部下方接口区域。
下方为接口/线材接口区域,所有接口名称标注在显示器外壳外沿边缘上比较醒目,也很好插拔。
接口方面从左到右分别为:1 x 3.5mm 音频接口,2 x HDMI 2.0b 接口,1 x DP 1.4a 接口,1 x 支持 98W PD 正反双向充电的 USB Type-C 口,1 x USB 3.2 Gen1 Type-B,3 x USB 3.2 Gen1 Type-A(USB 部分支持 KVM 功能,让玩家能够将周边外设插入显示器,轻松控制多个设备)。
左侧内部设计了散热进气格栅,让显示器内部不积热保持气流通畅,防止显示器过热。同时,左右各内建 1 个扬声器,便于播放音频文件。
右下方电源接口。这款显示器采用了内置电源设计,免去外置电源适配器节省空间。内建 1 个扬声器。
右侧内部同样设计了散热进气格栅。
将支架和面板组装,前端顶入固定孔,下方轻轻前推即可装好,无需螺丝固定,非常方便。
安装底座到支架螺杆。
锁紧底座螺丝,翻转过来即组装完成。
微星 MSI Modern MD272UPHW 附带有理线卡扣,支持升降调节,可轻松束缚背部众多线材,让背部观感更整洁美观。
显示器正面展示。
背面展示。
微星 MSI Modern MD272UPHW 显示器具备人体工学设计,借助可调式支架,您可以随时调整您的观看方式和工作方式,找到最适合自己的舒适姿势。上下仰俯、左右旋转多角度多维灵活调节,无论是文案多任务工作还是影音娱乐均随心可调,同时采用顺滑阻尼设置,操作更顺畅。首先是高度调节展示,高度调整:(0~110mm)。正面升降展示。
水平旋转:支持 (+30° ~ -30°)。正面水平旋转展示。
屏幕支持中心轴左旋转和右旋转。中心轴旋转调节:支持(-90°~+90°)。竖屏具有横屏不具备的上下页面纵深,可购置多台搭配,打造多任务处理桌面。
俯角调节:支持 (+20° ~ -5°)。
二、OSD功能菜单展示及简单测试。
将显示器与 PC 通过 DP 连接线相连,显示器开启后进入 Winsows 11 系统-屏幕-高级显示器设置,显示器主要服务生产力和影音娱乐,刷新率为 60Hz。
支持 DisplayHDR 400,可通过 Windows 画面设置选项进行开关调节。
使用 Productivity Intelligence(PI)轻松站在云端之上。通过独家的 MSI Productivity Intelligence(PI)app 轻松提高效率并享受智能生活,该应用程序为您提供最智能的工具和高效的功能。集合了多种功能,包括屏幕显示尺寸、显示调色、KVM 连接、系统设置、Hotkeys 热键、操纵杆控制以及额外功能。需要注意的是,软件的使用前提是将显示器 USB 连接线接到 PC。
微星 MSI Modern MD272UPHW 支持 KVM 功能,允许无缝切换设备、减少桌面杂乱和提高生产力,从而简化您的工作流程。它为从一台显示器管理多个设备提供了一种有效的解决方案。这里演示通过显示器连接笔记本电脑和 PC 实现 KVM 控制。首先取出显示器自带的 USB TypcC 线缆,连接显示器 TypeC 接口,此接口还支持 98W PD 反向充电,可以实现满足功率需求的笔记本设备数据、充电一线通。
另一侧连接笔记本 USB TypeC 接口。笔记本端和 PC 端都要下载微星 Productivity Intelligence(PI)套件。
将 HDMI 和 USB 线缆连接显示器对应接口。
鼠标键鼠接收器插入显示器 USB 接口。
将 USB 和 HDMI 线缆连接 PC 端 USB 及显卡输出接口。
打开 PC 端安装好的 Productivity Intelligence(PI)套件,KVM 选项选择自动。
可以通过套件中的热键进行 KVM 切换快捷键设定。至此可以通过快捷键实现一键切换笔记本界面和 PC 界面,非常便捷。
微星 MSI Modern MD272UPHW 还支持 PIP/PBP 分屏功能。即通过多种分屏模式,可有效提高工作效率。
在窗口拆分页面可对打开的多任务窗口进行个性化拆分调整,
PIP/PBP 分屏功能演示。
灵活的窗口拆分实现更高效的多任务处理。
通过显示器五轴遥感打开显示器 OSD 菜单。最上方为显示器基本状态。下方第一大项为专业功能栏,第一项为模式选项,共有多达 7 个预设场景可选,还有额外的 1 个用户模式共用户自定义使用。以下为各场景模式的屏摄效果展示。
首先是省电模式屏摄。此模式下会大大降低屏幕亮度,适合暗光环境使用,同时可以降低能耗,绿色环保。
用户模式屏摄。这个模式是用户自定义模式,可以将调整的显示参数保存于此方便调用。
SRGB 模式屏摄。微星 MSI Modern MD272UPHW 显示器拥有 124% sRGB 的色域,需要准确显示 sRGB 色彩空间下的图像可选择此模式。互联网传播的图片视频均为 SRGB 模式,可以获得统一、准确的色彩精度,这也是最常用的模式。
Display P3 模式屏摄。微星 MSI Modern MD272UPHW 显示器拥有 97% Display P3 覆盖率,这个模式主要是用来连接苹果 Apple 笔记本、平板、手机等设备,获得统一的色彩空间。
防蓝光模式屏摄。搭载滤蓝光不闪屏爱眼技术,可减少有害蓝光照射,保护眼睛健康。
电影模式屏摄。预设对对比度、亮度、伽马曲线、色温等参数进行调节,冷色系和饱和的色彩提供更好的沉浸式观影体验。
办公模式屏摄。对比度更高,亮度适中,适合办公、浏览网站。
黑白模式屏摄。特殊的专业需要情况下可以快速预览。
响应时间功能。有效降低画面拖影情况,可在正常、快速、最快三种模式下按需选择。
刷新率功能。可以实时显示刷新率,刷新率显示位置多位置可选。
定时器则可以设定倒计时时间,即时提醒,避免耽误其他重要计划事项。
Eye-Q 检查功能。微星 EYESERGO 技术可透过显示器的人体工学设计和眼部护理功能,优化健康、保护眼睛。提高眼部舒适度并适时提醒眼部休息,提升生产力。其中搭载 MSI EYE CARE 护眼技术,减蓝光+防闪烁+防眩光从硬件解决,而 Eye-Q 检查功能则可通过阿姆斯勒方格、散光、姿势矫正等功能从软件方面解决。
阿姆斯勒方格。如果网格中的任何线条出现波浪形、模糊或扭曲,MSI 建议您休息 20 分钟,或者如果网格中的某些框看起来不像正方形或相同大小。
散光。要进行测试,请用左手遮住左眼并仔细观察图像,然后用右眼执行相同的操作。如果某些线条看起来比其他线条更灰,MSI 建议您休息 20 分钟。
姿势校正。MSI 建议您坐直并将眼睛位置调整到屏幕顶部边缘的九分之一。良好的坐姿可以有效预防颈部和肩部疼痛。
屏幕辅助功能。可在屏幕中实现标记准心功能,提供多种样式可选。
KVM 功能。KVM 功能允许无缝切换设备、减少桌面杂乱和提高生产力,从而简化您的工作流程。它为从一台显示器管理多个设备提供了一种有效的解决方案。
屏幕尺寸功能。屏幕显示尺寸支持 16:9、4:3 切换,以应对多种使用场景。
Adaptive-Sync 功能可防止游戏画面撕裂。微星 MSI Modern MD272UPHW 显示器支持 NVIDIA Adaptive-Sync 防止画面撕裂(兼容 G-Sync)。
第二大项为图像功能栏。包括常规的亮度、对比度、清晰度、色温、以及屏幕尺寸调节。
图像增强功能。开启后可以智能自动调节暗部对比度与明度,增强暗部细节显示。
色温功能。冷、暖、正常三种可调,还可以自定义 K 值进行微调。
第五大项为输入源选项。DisplayPort 1.4a x 1,HDMI 2.0b x 2、USB Type-C x1 可选择锁定也可自动扫描接口输入。
第四大项目为画中画/并排画面选项。
具有多种模式可调。
第五大项为导航键功能栏。上下左右均可自定义功能保存。
第六项设置功能栏。系统菜单则是常规的语言、声音、OSD 菜单调整以及省电功能可调,另外恢复出厂设置也在此菜单中。
USB Hub Signal 功能。可在 USB3.0/2.0 之间切换。下方可以调节显示器内置音响音量。
三、屏摄环节。
以下屏摄照片均采用 50mm 焦段拍摄,显示器色彩模式为初始出厂模式,样张选用体现彩色、饱和度、对比度等的图片,风景、人物、美食、植物花卉、动物、车辆、动画等展示。为真实还原色彩表现,仅缩小分辨率无其他后期修改和无任何裁切。
为方便对比效果,分别展示原图和屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
原图。
屏摄。
微星 MSI Modern MD272UPHW 显示器专为专为商务专业人士、多工处理及创作者设计,纯白外观,简洁时尚。出厂预设校准,色差值Delta-E (△E) ≤ 2,拥有97% DCI-P3 和 94% Adobe RGB 色域,并经过工厂预校准,确保卓越色彩准确度。内建 USB Type-C 和 98W 供电功能,让您轻松连接装置并充电,PIP/PBP 模式为创作者提供更高的效率,满足多任务需求,KVM 功能让您可在多设备间切换,并使用一组键盘和滑鼠进行操作。德国莱茵 TÜV 护眼认证,可确保为用户带来最舒适的观看体验,MSI EyesErgo 与防闪烁技术,防止眼睛疲劳,MSI Eye-Q Check护眼提醒设计,人体工学脚架设计(倾斜/旋转/高低),多种输入装置(Type-C、HDMI、DP),满足不同装置需求,便利可拆卸线材管理设计,享受干净桌面,内建 2 个扬声器,便于播放音频文件。如果你经常伏案工作,长时间上网冲浪、看电影,需要一台兼顾生产力和影音娱乐的多功能显示器,这款好看又好用的微星 MSI Modern MD272UPHW 就是很不错的选择。
以上,仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,祝大家新年快乐!谢谢观看!
参与人数 7邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
Archer009 + 20
xuran007 + 10
发表于 2025-2-19 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-2-20 07:50 | 显示全部楼层
搜了下只有白色的
发表于 2025-2-20 07:53 | 显示全部楼层
外观设计不如DELL U。
发表于 2025-2-20 08:29 | 显示全部楼层
底座还不错。。。
发表于 2025-2-20 08:38 | 显示全部楼层
msi的屏幕最近蛮不错 就是外壳子我不喜欢
发表于 2025-2-20 08:43 | 显示全部楼层
感觉那个红点大奖有点搞批发的意思,良莠不齐的
发表于 2025-2-20 08:54 | 显示全部楼层
之前买过一个MSI得带鱼屏,3000多,色彩亮度什么的都不错,就是看几分钟后眼睛刺痛,无奈换货,换了一个还是这种情况,就退货了。
发表于 2025-2-20 09:06 | 显示全部楼层
为什么戴尔u2723qe卖了这么多年还是这么贵,也才60hz
发表于 2025-2-20 09:24 | 显示全部楼层
这个显示器价格多少啊?
看起来蛮不错的
发表于 2025-2-20 09:39 | 显示全部楼层
看起来蛮精致的
发表于 2025-2-20 09:58 | 显示全部楼层
好吃不贵哈。VESA 显示器支架螺柱应该是四根加长柱子,希望能够可靠。其实可以在底座上想个办法,设计一个转接固定板放在底座上,需要时拆下装上就可以填平背板安装了。
发表于 2025-2-20 10:20 | 显示全部楼层
大哥,你绝对是CHH最热爱门户,也最高产门户的,看到你的作品就觉得真好,漂亮
发表于 2025-2-20 10:57 | 显示全部楼层
给大佬点赞,顺便键盘是哪款?很漂亮,桌面感觉窄了点
发表于 2025-2-20 10:58 | 显示全部楼层
这显示器的刷新率是多少?
发表于 2025-2-20 11:04 | 显示全部楼层
看到你的作品就觉得真好,漂亮
发表于 2025-2-20 12:50 | 显示全部楼层
颜色看起来很不错,拍得也好
发表于 2025-2-20 12:58 | 显示全部楼层
看了下价格,这显示器不贵啊,比华硕的proart系列便宜好多
发表于 2025-2-20 13:49 | 显示全部楼层
哈哈哈
别瞎说大实话。。。
发表于 2025-2-20 14:13 | 显示全部楼层
感觉很不错呀
发表于 2025-2-20 14:21 | 显示全部楼层
也对得起这红点大奖了
发表于 2025-2-20 15:41 | 显示全部楼层
桌垫是什么牌子的?看着不错
发表于 2025-2-20 17:29 | 显示全部楼层
60Hz毁所有
发表于 2025-2-20 18:58 | 显示全部楼层
微星的显示器这几年出的都很不错,大佬沉寂好久了,还是喜欢看你的装机贴
发表于 2025-2-20 22:13 | 显示全部楼层
很不错的商用显示器
发表于 2025-2-21 10:00 | 显示全部楼层
请问这个灯是什么品牌什么型号?突然打开了我的思路了,屏幕灯不一定非要挂在屏幕上
发表于 2025-2-21 12:20 | 显示全部楼层
真不错
发表于 2025-2-21 13:38 | 显示全部楼层
感谢分享 很帅
发表于 2025-2-21 14:16 | 显示全部楼层
+1 感觉现在除了那种极致追求色彩的显示器,不上高刷的难道还是因为成本考虑?
发表于 2025-2-21 17:44 | 显示全部楼层
电脑桌能来点详情吗?
GMT+8, 2025-4-11 21:40 , Processed in 0.027003 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
