查看: 5279|回复: 23
[电脑] ROG STRIX X870-A + RTX 4070TIS + R9 9900X + 几何未来 Model5 铁扇装机展示
发表于 2025-2-27 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
去年,几何未来 Geometric Future 推出了其品牌的首款海景房机箱 —— Model 5 悟空,凭借独特的设计,给到玩家不一样的使用体验!这款机箱不仅延续了海景房机箱标志性的无立柱全视双透钢化玻璃设计,还融入了品牌特有的撞色外观风格,并提供多种配色选择,赋机箱更加个性化的外观效果,此外,Model 5 悟空在机箱结构上也进行了优化,硬件散热及扩展兼容性方面会来得更加的与时俱进且强悍。
随后,几何未来 Geometric Future 通过更换前置面板,又推出了另一个版本——Model 5 铁扇。使得这款机箱具备有颠覆级别的风扇安装规模,最多可安装到 13 个风扇,为玩家提供更多散热方案搭建的可能性。那么这边要分享也就是这款 Model 5 铁扇版机箱的装机展示了, 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:AMD R9 9900X
主板:华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪
内存:宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:影驰 GeForce RTX 4070TI SUPER 星曜 OC
散热:几何未来 GeometricFuture 爱斯基摩 Pro 420 一体式水冷
风扇:几何未来 GeometricFuture 龙鳞 2503R 14cm×8 & 12cm×5
电源:海韵 CORE ATX3 850W 白色电源
机箱:几何未来 GeometricFuture Model 5 铁扇版
「效果展示」
几何未来 Geometric Future Model 5 采用中塔尺寸设计,官标具体尺寸为 480mm×242mm×449mm (长宽高),体积约为 52L 左右。
铁窗版给到有纯白、黑黄、铁灰三色可选。
机箱支持安装 420 水冷,这边选用的是其自家的爱斯基摩 Pro 420 一体式水冷。
冷头外观采用极简风格设计,造型源自其品牌 LOGO ,配备有 ARGB 灯光,顶盖配有竖条纹理,呈现出波纹渐变的灯光效果。
内置三相九级高转低噪全效水泵,具备有不错的解热性能与静音表现。
搭配其全新的 14cm Squama 2503 龙鳞风扇,ARGB 采用线条光圈样式!显得低调优雅不张扬,呈现出不一样的光影效果。
此外,也还具备有不俗的风量和风压表现,以提升冷排的散热效能。
后配的机箱风扇也统一选用了同款。
顶部冷排三个 140 为排风,尾部一个 140 也是排风,前置三个 120 则为进风。
前置这里常规版为玻璃面板,铁窗版则为通风面板,内风扇支架,支持安装 3 个 120 或两个 140 风扇。
底部这里的三个 140 为进风,内侧的一个 140 也是进风。
Model 5 比较不同的地方,也就是其主板背部还有支持安装两个 120 风扇排风。
合着整个机箱共计安装了 13 个风扇。
机箱另还有一个亮点,也就是其前置设计了一个公仔摆放平台,实际还兼具着下沿侧风扇的导风作用,趣味中还兼具了功能。
白色主板,选用的是华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪。
新吹雪主板颜值颇高!最欣喜的地方莫过于终于采用纯白 PCB 设计 。
此外,对比前作,增强了用料规格及功能拓展,各种易拆来到了 2.0 版本,拆装更为的便捷。
采用 16+2+2 供电模组设计,DIGI+ EPU ASP2206 数字控制芯片,主供电 MOSFET 采用 MPS MP87691,单颗可承受 90A 电流。
搭配非常厚实的 VRM 散热装甲,确保供电的稳定输出,给到旗舰 CPU 更好、更稳的使用体验。
搭配白色内存,宇瞻 ZADAK 银白灯条 DDR5 6400Hz 16GB×2 套装。
灯光样式蛮特别的,采用专利的五段式超广角灯效,借由材质交错的设计,可呈现出宝石形状的镂空导光效果,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
白色显卡,选用的是影驰 GeForce RTX 4070TI SUPER 星曜 OC。
星曜采用纯白美学设计,此外,外壳覆盖透明亚克力,内壳白色支持玩家拆卸进行个性 DIY 涂鸦。
配备了 3 个特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,可实现更强风力和更大风量及更好的静音表现,且支持智能启停技术。
此外,风扇还具备有 ARGB 灯光,附带有 5V ARGB 接口,支持与主板连接,实现光效的一体联动。
机箱菊花与背部的走线效果展示。
对比其它海景房,Model 5 机箱的背部会比较的不一样,电源采用了前置安装。
长度只支持<160mm,这边选用 140mm 短机身尺寸的海韵 850W CORE ATX3 ( 2024 ) 白色电源。
这样插线空间会更为富足一些。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
「 配件介绍 」
华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪,包装延续了这个系列的设计风格。
正面冰雪场景,搭吹雪姬与主板渲染图展示,型号及品牌标识采用镭射印刷工艺处理,右下角 AMD RYZEN X870 标识。
包装背面图文展示具体的规格信息。
内附件包含有:主板本体、说明书、吹雪贴纸/卡片/摆台、M.2 螺丝垫片、SATA 数据线、M.2 导热垫、WI-FI 天线等等等。
吹雪系列主打纯白外观设计,让人惊喜也就是这代将 PCB 变成白色了,且这代主板的散热装甲覆盖面也是非常的足,整体颜值非常的不错!
主板背面也不马虎,颜色为浅灰色,带有 ROG logo 元素修饰。
搭配非常厚实的 VRM 散热装甲,确保供电的稳定输出。
I/O 顶部带有文字图案修饰,其中积木风格的 ROG logo 带有 ARGB 灯光。
一体式I/O挡板,给到多达 12 组 USB 接口,Type-A 接口使用了红蓝两色区分速率, 两组 Type-C 40GB 接口( 支持 DP Alt 模式 ),另一个 Type-C 则为 10GB( 支持 30W PD 快充 )。此外,还配备了 BIOS FLASHBack 按钮、CMOS 按钮、2.5G 网口、S/PDIF 光纤音频口等实用配置。
采用双 PROCOOL II 高强度 8PIN CPU 供电接口。
上沿三个 4PIN PWM 接口( CPU OPT、CPU FAN、AIO PUMP ),一个 5V ARGB 接口,居中 Q-LED 纠错灯( 监控 CPU、内存、显卡的运行情况)。
标配四条 DDR5 内存插槽,最大可支持到 192GB 容量,支持 AMD EXPO 技术,最高频率 8000MHz+OC。
24PIN 供电接口一侧,提供两组 USB 3.2 和一个 20GB USB 3.2 Type-C 前置接口,两个 SATA 6GB 接口。
主板的下半部分几乎全部被散热装甲所覆盖,这样即能给到散热,又能给到主板外观风格上统一,提升整体的颜值。
位置提供了 1 条高强度设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽和 1 条普通 PCIe 4.0 ×16 插槽。
主板下沿有机箱开关跳线、PCIe 模式切换开关、五个 4PIN 风扇接口、两个 USB 2.0 接口、两个 5V ARGB 接口、HD 音频接口等。
另值得一提也就是第一条 PCIe 5.0 ×16 显卡插槽,采用华硕最新的显卡易拆装设计,在狭窄环境中无需按压卡扣也能轻松取下显卡。
此外,可见上头的第一条 M.2 散热模块非常的硕大!
其散热模块采用了快拆设计,通过按压即可轻松拆卸与安装。
安装 M.2 SSD 也变得更加简单了,只需将 SSD 插入接口,后一头对着灰色卡扣轻轻一按,即可完成固定。
卸掉位置上马甲,可见主板一共支持四组 M.2 插槽,其中两组是支持 GEN5 ×4,其余两组则是 GEN4 ×4,存储扩展方面不必担心不够用。
CPU AMD R9 9900X。
宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套装。包装印刷有内存本体展示,标识型号烫银处理。
内存外观采用银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体科技感十足。
内存具体参数为:时序 C32-39-39-84,电压 1.35v,32GB(16GB×2)。
内存顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
几何未来 GeometricFuture 爱斯基摩 Pro 420 一体式水冷,是目前市面上为数不多的一款 420 一体式水冷。
产品包装采用极简风格设计,白底配产品的渲染图示意,上沿标注品牌及型号,下沿标注支持各大主板厂商的灯光同步。
包装背面则是产品的具体参数等信息,里头附件给到有散热硅脂与刮刀,风扇及灯光的连接线,INTEL 1851/1700/1200/115X & AMD4/5 的相关扣具与冷排螺丝。
水冷本体,采用白色的冷排与风扇,搭配银色的冷头,水管外层采用尼龙编织网包裹的橡胶套管,具备高分子低挥发性特性,有效延长了冷管的使用寿命。
出厂预装好了三个 14cm Squama 2503 龙鳞风扇,ARGB 采用线条光圈样式!显得低调优雅不张扬,呈现出不一样的光影效果。
冷头外观采用极简风格设计,造型源自其品牌 LOGO ,配备有 ARGB 灯光,顶盖配有竖条纹理,点亮后可呈现出波纹渐变的灯光效果。
官标水管长度为 450mm,与冷头的接管位置为旋转可调设计,连接线为一公一母的 5V ARGB 接口与 3PIN 水泵供电线。
后配的机箱风扇也统一选用了水冷同款。
12cm Squama 2503W:最高转速为 2000RPM、最大风量为 69.11 CFM、最大风压 2.92mm H2O、最大噪音 29 dBA。
14cm Squama 2503W:最高转速为 2400RPM、最大风量为 91.15 CFM、最大风压 2.63mm H2O、最大噪音 34 dBA。
显卡影驰 GEFOCE RTX 4070TI SUPER 星曜 OC,外包装有着淡淡的炫彩处理,正面星曜娘二次元人物辅助装饰示意,
上沿影驰标志和三年质保及个人送保二维码图标,下沿 GEFOCE RTX 4080 SUPE 图标,DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO 技术应用。
显卡外观延续了星曜系列透白的设定,外壳覆盖透明亚克力,内壳白色支持玩家拆卸进行个性 DIY 涂鸦。
官标尺寸 354 × 157 × 72mm(含挡板),342 × 142 × 72mm(不含挡板)。
配备了 3 个特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,可实现更强风力和更大风量及更好的静音表现,且支持智能启停技术,另风扇升级为 ARGB 灯光,附带有 5V ARGB 接口,支持与主板连接,实现光效的一体联动。
显卡侧面采用大面积的外露式鳍片设计,增加通风面积加强散热,一侧尾部 NV 强制 GEFORCE RTX 标识示意。
白色居中位置带有一道银灰色镜面修饰,内带有星曜 BOOMSTAR 的文字 LOGO 组合,通电后亮起 ARGB 灯效。
采用的是 14+3 相供电配置,超越了公版的配置,单 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 供电接口。
白色金属背板,表面 GEFORCE RTX  星曜 LOGO 修饰。
尾部大面积散热开孔亦是星曜的图案样式;实际 PCB 比散热器短上一截,镂空外露大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
散热器内部配备了两根 8mm 和五根 6mm 镀镍复合热管,并且支触式散热底座可以全覆盖 GPU、显存和供电电路。
附带显卡支架,外观设计对应显卡本体,有着统一的设计语言。
背面调节限位处为金属件,保证支撑强度,另给带有 ARGB 接口,实现光效的一体联动。
双 PCI 挡板设计,实际整体厚度约为 3 个 PCI 卡槽位,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风。
对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
搭配海韵主打性价比的 CORE ATX3 ( 2024 ) 850W 白色电源,包装以白色打底,配以橙色元素点缀,居中 CORE ATX3 序列与 GX-850 850 WATTS 型号等信息示意。
左边 80PLUS logo,左上角 SEASONIC logo,右下角标注七年质保。包装背面,全英文的产品卖点描述,电源负载曲线图对应金牌认证 .... 等等信息。
内附件标配赢 50 美刀 Steam 充值卡的宣传卡、魔术贴、扎带、螺丝、模组线。
电源采用白色外观设计,14cm 短机身尺寸,具备有更好机箱兼容性及灵活性。
两侧 Seasonic Logo + CORE logo 装饰。规格贴标为直印在电源上。
标注这款电源为额定电流 70A 单路 12V 共计 840W,5V 与 +3.3V 各 20A 共计 100W,-12V 0.3A 的 3.6W 与待机 5VSB 3A 的 15W。总计最大额定功率 850W。
风扇罩采用横条样式设计,内置 12cm HDB 动态液压轴承静音风扇。
尾部大面积蜂窝进风开孔,带有电源开关设计,不过并没有 HYBRID 风扇停转开关。
内部架构上采用主动式 PFC + 全桥 LLC + 同步整流 +DC to DC ,使用 FOCUS 电源上最新研发的 OptiSink 高效导热技术,可以使导热系数提升 8 倍,结合海韵最新的 SMD 正打制程,可确保更高效的散热表现与稳定的供电品质。
模组接口,24PIN 依旧为合二为一的设计,3 个 SATA 及 MOLEX 模组接口,搭配 3 个 CPU / PCI-E 模组接口,最左 12VHPWR 接口,位置搭配有文字的区域示意。
标配纯白压纹模组线,包含有 1 条 24PIN、2 条 CPU 8PIN、1 条 12VHPWR 显卡线、1 条 1 分 2 的 GPU 8PIN、1 条 GPU 8PIN、2 条 3 口 SATA、1 条 3 口 IDE。
铁窗版给到有纯白、黑黄、铁灰三色可选,官标主体采用厚 0.8/1.2mm 环保钢材,厚 4.0mm 钢化玻璃。
前置常规版为玻璃面板,铁窗版则为通风面板,内风扇支架,支持安装 3 个 120 或两个 140 风扇。
左侧居中 I/O 接口,分别为 3.5mm 音频复合接口、重启按键、两个指示灯、开机键、 两个 USB 3.0 接口、一个 Type-C 接口。
机箱尾部采用大面积散热开孔,支持安装 120/140mm 风扇排风,具备有全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 支持拆卸旋转 90° ,用来竖装显卡)。
机箱顶部为一整面的散热开孔面板,里头支架支持安装三个 120/140mm 风扇,最大 420mm 冷排规格。
机箱底部采用抽拉式防尘网,里头支架支持安装三个 120/140mm 风扇,最大 360mm 冷排规格。
机箱前置面板采用快拆卡扣设计,可以轻松实现拆装。
内风扇支架也支持拆卸,这样有利于风扇与冷排安装。
前置设计了一个公仔摆放平台,位置上带有品牌的 LOGO 修饰,下方支持安装一个 120/140/160mm 风扇。
机箱内部空间非常的充裕,支持 E-ATX 主板及全尺寸显卡( 460mm ),支持塔式风冷最高 180mm。
机箱右侧板采用大面积通风网孔,对应里头的电源与风扇安装位,侧板居中腰线留白,配有品牌的 LOGO 修饰。
里头主板上沿带有一个风扇支架,支持安装两个 120 风扇,合计 Model5 可安装到 10 个风扇。
下方则是两个 2.5/3.5 硬盘安装支架, 独立前置电源安装位,长度只支持<160mm。
走线空间比较的富足,最宽达到了 37mm。
「测试部分」
室温约为 18 度左右,BIOS 内存开启 EXPO,CPU 开启 PBO 解锁功耗限制, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2643326。
CPU-Z 跑分。
宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
3DMARK 各种模式下的得分如下。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 98.9%。
显卡 FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,影驰 GeForce RTX 4070TI SUPER 星曜 OC,核心温度 57.9 度(结温 79.9 度),显示功耗 282W 左右。
《 黑神话:悟空 》2K 分辨率,影视级画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
《 黑神话:悟空 》4K 分辨率,超高画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
《 赛博朋友 2077 》2K/4K 分辨率,预设方案,开启超高光追和不开光追的性能表现。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。CPU Package 显示温度 87左右,功耗 230W 左右。
整机双烤测试,10 分钟左右。
CPU Package 显示温度 91 左右,功耗 230W 左右,显卡核心温度 45.5 度(结温 52.7 度),功耗 293W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 4邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
发表于 2025-2-27 21:00 | 显示全部楼层
谢谢分享 白色非常耐看 非常好看
晓° + 5
发表于 2025-2-27 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
晓° + 5
发表于 2025-2-27 23:28 | 显示全部楼层
感谢分享!~
晓° + 5
发表于 2025-2-28 08:46 | 显示全部楼层
设计思路相当牛逼,开始我还以为是SFX电源,没想到还是常规电源,既保证了前进风,还不用缩电源空间,厉害。
晓° + 5
发表于 2025-2-28 08:57 | 显示全部楼层
装这么多风扇,防尘是个大问题吧。还是喜欢密闭的机箱。
晓° + 5
发表于 2025-2-28 10:23 | 显示全部楼层
主板好多周边哈,感谢分享
发表于 2025-2-28 10:41 | 显示全部楼层
纯白色真的好看
发表于 2025-2-28 12:53 | 显示全部楼层
设计思路相当牛逼
发表于 2025-2-28 13:02 | 显示全部楼层
继续欣赏大佬的机箱
发表于 2025-2-28 13:39 | 显示全部楼层
真不错啊
发表于 2025-2-28 14:58 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-2-28 23:37 | 显示全部楼层
晓大的精品装机啊
 楼主| 发表于 2025-3-1 17:10 | 显示全部楼层
阳凯哥哥 发表于 2025-2-27 21:00
谢谢分享 白色非常耐看 非常好看
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2025-3-2 13:34 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2025-3-3 09:14 | 显示全部楼层
现在的机箱都长一个样。。。
发表于 2025-3-3 09:36 | 显示全部楼层
白色的就是耐看
 楼主| 发表于 2025-3-3 15:49 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2025-3-4 21:03 | 显示全部楼层
migratorys 发表于 2025-2-28 08:46
设计思路相当牛逼,开始我还以为是SFX电源,没想到还是常规电源,既保证了前进风,还不用缩电源空间,厉害 ...
感谢帮顶支持。
发表于 2025-3-5 10:59 | 显示全部楼层
好看。插眼。
发表于 2025-3-6 10:48 | 显示全部楼层
请教这个RGB的参数是多少
发表于 2025-3-8 23:36 | 显示全部楼层
要2W吧?
发表于 2025-3-10 19:48 | 显示全部楼层
风扇的rgb比较克制啊,整体很好看,没有太杀马特
 楼主| 发表于 2025-4-19 10:07 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.019199 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
