查看: 6027|回复: 19
[电脑] 迎春养眼绿,华硕Z890吹雪+影驰5080金属大师装机分享
发表于 2025-3-2 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
​        5080和5070Ti铺货了,口碑上有争议,但是DLSS 4的加持以及多帧生成功能确实还是亮点的,AI算力的加强也属于应时代的改变。
​       今天带来一套基于5080显卡的白色无边柱海景房主机。
​       虽然海景房主机目前有些泛滥,但是各家多元化的竞争也让曾经价格高高在上的海景房机箱变得比较平易近人,基本上从上千到几百,都能找到适合自己的机箱,比如今天出场的九州风神CG530。
​       这套主机为了整体统一,将水冷自带的风扇替换为了同款机箱散热风扇,转速降低了一些,不过这一代平台并不热,所以问题也不大,底部为反转风扇,其他区域均为正转,整体配置也是比较均衡的,可以作为装机参考。
配置表
CPU: Ultra 7 265K
主板: ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S 吹雪
显卡: 影驰 RTX 5080 金属大师白金版 OC
内存: 金士顿Renegade叛逆者 DDR5 8000
固态: WD_Black SN7100 1T
机箱: 九州风神CG530
电源: 联力EDGE 刃界850W
散热:  利民GRAND VISION 360 ARGB WHITE 苍穹视界+ TL-M12W X 7+TL-M12RW X 3
整机展示
​       这次搭配了白绿RGB配色,皮衣刀客老黄最喜欢的颜色,绿色数值特意调成草绿,也算是应景50系显卡的发布。
​        侧视角度,九州风神CG530体积上还是尽量压缩了一下,属于紧凑ATX海景房,12CM风扇就能把机箱塞得满满的,水冷也是拆掉了前玻璃面板才方便安装。
​       换个角度,得益于50系显卡尺寸的全面向小看齐,影驰 RTX 5080 金属大师白金版 OC这张显卡在机箱中的体积占比终于回归正常了。
​       正面角度,风扇这次搭配了侧面具备无限棱镜效果的利民ARGB风扇。
​       高角度一览。
​       玻璃的高透性不错,可以轻松观赏这台海景房主机。
​       影驰金属大师5080白金OC侧面全貌。
​       背板细节,也是全白,无光传统设计。
​       换个角度看看细节。
​       显卡尾部特写。
​       上半部分一览。
​       利民GRAND VISION 360 ARGB WHITE 苍穹视界水冷头特写。
​       替换的冷排风扇特写。
​       Polymo灯效特写,雪舞战姬的形象挺生动。
​       金士顿Renegade叛逆者 DDR5 8000灯条特写。
​       更多细节特写。
配件展示
​       每一代吹雪主板都有自己的设计语言,这一代我更偏好X870吹雪的设计语言,不过Z890吹雪也非常不错,难为设计师了,作为ROG旗下主力白色主板,每次更新都需要做一些设计上的突破,确实也不容易。
​       全家福展示,依旧有着二次元看官们最爱的贴纸和周边,标致性的白色底座天线,右侧本体造型方正,和X870吹雪一样采用全白PCB,整体观感更佳。
​       这一代产品其实也继承了上一代吹雪主板,包括Z790和B760上的一些设计。
​       整体来说,这一代Z890吹雪S外观变化的有:散热片上的Polymo灯效、全白PCB、M.2快拆散热装甲及表面图案。
​       背板为灰色,也有着雪武战姬的形象。
​       IO区域装甲的屏幕具备Polymo灯效,可以通过华硕的Armoury Crate 软件进行个性化设置。
​       Polymo灯效点亮后为雪武战姬和ROG 信仰之眼。
​       相对于X870吹雪,Z890吹雪S风格略微硬朗了一些,不过两者的一些易拆易用设计则是完全相同。
​       右上角还多了一颗独立的吹雪代表色开机按键。
​       Z890吹雪配备了16+1+2+2供电模组设计,处理器、内存以及核显供电为单向90A电流,足以应付旗舰的Ultra9处理器。主板除新增NPU加速引擎可一键提升AI性能外,依旧具备AI智能超频功能,通过对处理器体质和散热器性能进行智能评估利用算法和数据库提供更合适的超频建议,不仅简化了超频的操作,还降低了超频的风险。
​       四条内存插槽,支持DIMM Flex功能,可以对内存实现智能温控优化,最高支持9066+MT/s(OC)的高频率,最大支持256GB。
​       灰色加固处理的双8pin处理器供电口,外包裹金属层强化。
​       M.2接口全部覆盖散热装甲,装甲上也有雪武战姬镭射形象。
​       无需螺丝即可拆卸,方便快速更换主M.2。
​       它做了一个易拆设计,方便快速更换主M2。
​       主M.2插槽加入新设计,通过滑轨卡扣可兼容不同规格尺寸的SSD。
​      拆掉全部三个散热装甲后,下方一共是5个M.2插槽,除了主插槽外,其余四个均为PCIe 4.0规格,也均支持便捷卡扣2.0,可以免工具安装SSD。
​       接口方面,双雷电4是标配,其余涵盖了5个10Gbps USB-A、一个10Gbps USB-C、两个5Gbps USB-A、2.5G网络接口以及快拆的WiFi-7天线接口。
​        CMOS快速清零按钮和BIOS FlashBack一键升级按钮、光线音频以及DP和HDMI均做了标配。
​       本次的5080显卡,来自影驰的金属大师5080白金版 OC,不过看造型外观,这一代金属大师变化太大了,首先是取消了金属大师的银色,只有白色和黑色,这点我觉得有点可惜,毕竟金属大师定位有金属两字,原先的金属大师只有银色。
​       抛开颜色不谈,这一代的外观变化我还是非常认同的,同时尺寸表现也非常优秀,含挡板尺寸仅为**316.5 x 139 x 56mm**,这一代ITX玩家有福了,虽然长度还达不到SSF-Ready规范,但是也仅仅是长了一点点,兼容性还是非常不错的。
​       5080采用了Blackwell架构,配备了全新的GDDR7内存,核心为GB203-400-A1,CUDA数量相对上一代4080有提升,达到了10752个,显存位宽256bit。
​       影驰这张显卡的基础频率是2295Mhz,最高频率是2655Mhz。
​        外观上不知道大家怎么看,如果只是风格方面,除了银色变白,这一代金属大师没有40系金属大师那么硬朗,也没有30系金属大师那么圆润,是介于两者之间。
​        实打实的金属材质,正面看上去虽然有点近似塑料,但是冰冷的触感就知道还是那个金属大师。
​        金属背板也做了白化设计,保留了尾部的镂空设计,用以增强整体散热性能。
​       可以看到设计师安排了很多CNC工艺的亮片在风扇周围进行了点缀,一同出现的设计还有几何造型的凹槽,保留了金属大师的机甲风格。
​       三颗风扇均为90mm规格,三折扇叶,扇叶数量7片,提升了风压,降低一部分噪音,支持自启停。
​      这次寒光星β散热系统也做了全新的设计,除了上述的三颗三折叶90mm风扇,内部还涵盖了7根热管,包含了5根8mm以及2根6mm,所有热管均采用了回流焊方式,散热鳍片密度相当可观。
​      这次视频接口做了升级,提供了三个DP2.1b以及1个HDMI 2.1b,能够实现高达8K的分辨率。
​       联力金牌全模,也是非常有特色的ATX3.1规格电源,它的最大特点就是L型外形设计,供电接口做了一个90度转换,具备磁吸滤网,可以外挂USB集线器,除了搭配自家系列机箱使用,其他机箱使用也很方便。
​       目前EDGE刃界有750W、850W、1000W以及1200W四个规格,白色目前暂无750W规格。
​       全系标配了白色的压纹线,提供了理线梳,此外850W是不标配HUB集线器的,需要单独购买。
​       联力这套供电线软硬度恰到好处,省去了定制第三方电源线的成本,也杜绝了第三方线烧毁显卡或者电源的场景。
​        联力EDGE刃界850W 通过了80PLUS和Cybenrtics金牌认证,提供了10年质保(USB集线器质保2年)符合ATX3.0和3.1标准,同时自研了12V-2x6铜合金焊接端子,用以保证高效的电流传输,拔插50次后接触电阻依旧低于1.5mΩ。
​        EDGE刃界采用了工业级的德国EPCOS电容或同等级的日系电容,更小更坚固,对于恶劣环境提供了更高的耐受性。
​        在电源保护功能上,配备了过流、过压、短路、过载、欠压、过温保护功能,同时还具备电涌保护。
​       风扇磁吸滤网可拆,方便清理灰尘,这颗采用了FDB轴承的风扇为12cm规格,转速2000RPM,属于低噪音范畴。
​        L型供电接口,接口朝外让理线变得更轻松,尤其是海景房机箱通常采用左右分仓设计,电源往往为竖放形式,所以EDGE刃界我是建议海景房主机玩家深度考虑,
​       HUB集线器,可以额外提供6个USB2.0和风扇4pin接口,背部自带磁吸,可以直接外挂到EDGE刃界上同时对接预留供电接口,而使用其他电源也可以通过单独的8pin供电接口进行供电。
​       不过本质上来说,这个HUB集线器更多是为联力自家的带屏积木风扇服务的。
​       为HUB预留的供电接口以及磁吸区域。
​       磁吸后差不多这样,这个磁吸模块也可以外挂吸附到机箱任何地方。
​        之前几次装机没试过这套金士顿Renegade叛逆者 DDR5 8000的超频潜力,这次可以试试了,Z890吹雪S的超频能力不错,而这套内存也是海力士的A-die颗粒,其实之前尝试过M-die,都可以小超。
​       叛逆者8000MT/s内存工作时序为38-48-48-128,灯条设计风格很搭海景房机箱。
​       散热是来自利民的新品, GRAND VISION 360 ARGB WHITE 苍穹视界,本质上水冷以换水冷头和风扇为主,所以利民推出新品的速率确实挺夸张的,给了消费者更多的选择。
​      苍穹视界主打一个3.4英寸窄边框屏幕,搭配了独立自研水泵,得益于这一代平台发热量的稳定下降,360水冷也可以稳压Ultra9。
​       出厂预装了风扇,线缆也做了串联处理,总体非常利好消费者。
​       苍穹视界的屏幕为磁吸设计,3.4寸方形屏,分辨率480 x 480,搭配了较窄边框,视觉效果很不错。
​      磁吸设计可以随意调整方向。
​     冷头周围提供了一圈环形LED灯带,另外水泵做了独立设计,不在冷头中。
​       全新一代水泵体系,水冷内置在了冷排上。
​       搭配的风扇来自TL-H12W-X28-S,为性能级产品,有着完善的动平衡校正,S-FDB V2轴承,最大转速为2150RPM。
​       为海景房单独配置的风扇,型号TL-M12,也是比较低调光效的ARGB风扇,具备S-FDB辅助轴承,转速最大为1500RPM。
​       正反叶设计,光效也是非常低调的,两侧的无限棱镜效果很适合搭配观赏性海景房。
​       目前九州风神唯一的海景房机箱型号,CG530,支持背插主板,同时主板区域做了一个外飘设计,总体和其他双仓无立柱海景房近似的设计风格。
​       左右分仓,左侧为常规电源仓、理线仓以及硬盘仓,PCI槽位7个,可以满足高阶显卡需求。
​       正面看一眼,足够通透。
​       侧面提供了面积巨大的MESH网孔,提供了充足的散热进气环境。
​       至于兼容性方面,显卡410mm,风冷163mm,10个12CM风扇位,顶部最大360冷排或者3个12CM风扇/2个14CM风扇,电源最大210mm,理线仓深度45mm。
​       电源下方的硬盘位可以同时支持1个3.5英寸硬盘+2个2.5英寸硬盘,另外占用底部一个风扇位还可以同时增加一块3.5英寸和2.5英寸硬盘。
​       顶部按键接口一览。
性能测试、游戏帧率、AI快速测试
​       按照惯例先做一个PC Mark10 Extended整体跑分,整体配置得分14125,比相同的Ultra7+Z890平台搭配4070Ti Super还要高。
​       Speed way、Steel Nomad和Port Royal得分5080表现基本都超过了4080。
​      传统的Fire Strike以及Time Spy测试,Fire Strike Ultra显卡得分21670,Fire Strike Extreme显卡得分41995,Fire Strike得分66202;Time Spy  Extreme得分16389,Time Spy得分32879。
​       4K分辨率DLSS4测试,不开启帧率仅有49帧,质量模式下2X、4X成绩分别是138、238帧,提升幅度分别是182%、385%,性能模式下更最497%。
​        4k分辨率下最高画质,光追开到最高,DLSS和多帧生成全部关闭的场景下,分辨率仅有20帧,而开启2X、4X,在DLSS设置为质量的前提下,帧率分别提升到了106、133帧;性能模式下,2X、4X设置下帧率提升到了148、188帧。
​        画质影视级且光追设置为最高,DLSS分别设置为质量(采样参数70)、均衡(采样参数55)、性能(采样参数40)、极致性能(采样参数25),帧率分别为62、75、89、125。
​       手动跑了下SD4.9版本,同样的参数下,多张图片生成时间仅有6.5S,仅比上一代的4090D慢一点点。
​       Steel Nomad压力测试,98.4%成绩通过。
​      AIDA fpu+cpu以及甜甜圈2.5显卡混合极限拷机。
​      室温大约18度双拷状态下核心平均温度76度,封装温度83度,最高88度,出现了轻微降频,封装功耗179W,平均177W,P核平均5.28Ghz,最大5.3Ghz,E核平均4.6Ghz,最大4.6Ghz;显卡温度表现正常,63.5度,功耗350W。
​       本次白绿主题就分享这么多了,虽然做了不少海景房主机,不过每次搭建一套还是看不腻的。
​       相对于体积巨大的40系显卡,50系显卡明显收敛了不少,除了旗舰显卡那夸张接近600W功耗还需要上高强散热外,5080基本阉割了一半左右的硬件规格无需40系那么夸张的散热模组了,对于大家装机来说是一件好事。
​      如果你最近有白色海景房搭配50系显卡的装机需求,想要预算大头在主板处理器和显卡上,不妨考虑下这套配置。
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
sunjun5 + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
glb1031 + 20
发表于 2025-3-2 13:52 | 显示全部楼层
这个绿色足够大胆
发表于 2025-3-2 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-3-2 19:27 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-3-3 09:13 | 显示全部楼层
买新不买旧
我也刚拍了5080
发表于 2025-3-3 09:21 | 显示全部楼层
这么养眼真少见
发表于 2025-3-3 11:02 | 显示全部楼层
确实还是亮点的
发表于 2025-3-3 12:55 | 显示全部楼层
很漂亮啊,感觉晚上不开灯,机箱这一组淡淡的绿色应该更有味道
 楼主| 发表于 2025-3-3 13:35 | 显示全部楼层
3vip 发表于 2025-3-3 09:13
买新不买旧
我也刚拍了5080
就怕遇上ROP单元缺失这个问题。
发表于 2025-3-3 13:54 | 显示全部楼层
绿色真好看
发表于 2025-3-4 08:31 | 显示全部楼层
真的感觉很养眼  没看绿色植物   多看看这个也能养眼
发表于 2025-3-4 09:58 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2025-3-4 11:12 | 显示全部楼层
养眼绿!
发表于 2025-3-4 12:29 | 显示全部楼层
这个灯光很搭春天啊,不错
发表于 2025-3-4 14:30 | 显示全部楼层
好清爽的感觉呀
发表于 2025-3-4 23:19 | 显示全部楼层
好养眼的机器,小清新的感觉!
发表于 2025-3-5 17:07 | 显示全部楼层
生活就要 有点绿,DIY也一样
发表于 2025-3-5 20:16 | 显示全部楼层
求教大佬这个绿的RGB参数是多少?
发表于 2025-3-10 19:46 | 显示全部楼层
看熟悉的风格就知道是大佬搞的,果然啊……
发表于 2025-3-11 17:05 | 显示全部楼层
这个同款的机箱我问过客服,主板边上的风扇好像建议装反向的。
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.019224 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
