帖子
NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition 评测
2025-3-4 22:01| 发布者: nApoleon| 查看: 18876| 评论: 38|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为GeForce RTX 5070的品类代表,与GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER和RTX 5070 Ti进行游戏性能基准对照测试. 终于,NVIDIA RTX 50系列首批公布的型号中的最后一款:GeFo ...
        作为NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition的评测首先还是照例来说说这款显卡本身的特点.在外观与造型上.尽管RTX 5070的TGP功耗从RTX 4070 / 4070 SUPER的200W / 220W进一步提高到了250W.但NVIDIA仍然保持整体尺寸不变,严格控制在“标准高度”+“双槽厚度”+“与ATX主板宽度相同的9.6英寸的长度”的范围.且外观设计上与RTX 5080 FE / RTX 5090 FE仍保持风格一致.不过由于整体功耗相对RTX 5080和RTX 5090而言仍然较低,RTX 5070 FE在结构上并没有沿用分离式板型以形成双风扇直吹透风道的设计.正是规模和结构上的双重限制,使得无论是温度表现还是所需的风扇转速,最终的表现都并不显得游刃有余.
        然后我们再来看GeForce RTX 5070本身的表现.从采用型号名为GB205的款式的GPU,再到对应的核心面积和晶体管数量减少,以及相比RTX 4070 / 4070 SUPER首发时下调的指导价格.都表明NVIDIA在调整这一代RTX 5070的定位,使其更贴近主流用户.有了这样的预期,再看RTX 5070相较于RTX 4070 SUPER仅带来平均约5%的游戏性能提升的表现或许也就不会感到过分意外了.而即使是这点性能提升,亦是需要相比RTX 4070 SUPER略高的功耗才能够换来,其能耗比表现同样不算出色.总的来说,RTX 5070的任务更多体现在平稳接替原有4000到5000元价格段里属于RTX 4070和RTX 4070 SUPER的班,通过RTX 50系列独占且通用的新特性,比如增加游戏用户画质设定灵活性以及帧率上限的DLSS 4多帧生成,支持格式更多的新一代视频编码器,以及支持更高分辨率刷新率显示器的DP2.1输出接口等特点,结合小幅下调的起售价格和小幅增加的游戏性能形成综合优势.来吸引那些仍在使用RTX 30系列或更早产品的老用户.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition 官网链接:https://www.nvidia.cn/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5070-family/
1234567
引用 nekotheo 2025-3-28 16:16
fys316: 速颜
谢谢
引用 dcxx 2025-3-9 16:55
好了,安心了,4070FE可以继续用了
引用 fys316 2025-3-7 10:24
nekotheo: 请教散热部分测试用的开放式机箱是哪款
速颜
引用 寒风印记 2025-3-6 09:06
毛茸茸: 看拆解和4070fe差不多,公版都不压电感几乎100%叫,只不过70fe功率小叫声不大,4070FE就是蚊子叫,还能接受。
为啥我感觉我的4070FE打个坦克世界这种压力不怎么大的游戏都要起飞了
引用 nekotheo 2025-3-5 16:23
请教散热部分测试用的开放式机箱是哪款
引用 毛茸茸 2025-3-5 11:05
不是,5070功耗比4070s多了30瓦,最后居然性能差不多。。。
引用 毛茸茸 2025-3-5 10:51
dioluve: 公版啸叫控制的怎么样
引用 DiamondBall 2025-3-5 10:38
dioluve: 公版啸叫控制的怎么样
就这边的样卡来说,
比4070s的公版好,但比5080的公版差
引用 yunyuyue 2025-3-5 10:03
啥时候能买到原价的5080FE啊
引用 黑钢 2025-3-5 09:44
我没看明白,5070约等于超频的3080ti?只是温度和功耗好看了一些??
引用 trashgod 2025-3-5 09:21
• 第 4 页 产品规格  写错了吧,应该是:  • 第 4 页 测试平台
这FE的卡没扒开散热器看看啊,看起来是PCB只有一半大,后半截是一个纯风扇
引用 dioluve 2025-3-5 09:19
公版啸叫控制的怎么样
引用 gladiator 2025-3-5 09:09
确实是叹为观止
引用 nahcooo 2025-3-5 08:59
xiehua1987: 总结就是,有40系,甚至30系的都不用考虑这代,制程没进步,架构没提升。当然60系什么鸟样,谁也不知道,但可以肯定的是一分钱一分货,捡便宜这好事没有了 ...
本1070使用者在观望中。。。。
引用 灰烬使者 2025-3-5 08:56
有意思的设计,可惜5070ti没有FE
引用 fhhghost 2025-3-5 08:45
nb 5%提升 想到了拉没想到这么拉...
引用 xucx7 2025-3-5 08:20
明明可以散热做得更好 明明可以做得更小 明明可以不挤牙膏
dawsonfish: 2080用户表示现在无比纠结。。。是买一块5080战三代,就像这款2080一样,还是买一块二手3080过度,等更好的6080。。。说实话除了价格以外,我对现如今的显卡最大 ...
引用 xiehua1987 2025-3-5 08:17
引用 xiehua1987 2025-3-5 08:14
还没看清现实?老黄跟你说了,6080会很牛逼?不会涨价?原价你能等到?
引用 hunterfy 2025-3-5 07:58
没想到啊,这卡居然摸到4070ti了,老黄刀工没得说,这一代加量不加价,就是怎么看不到热点温度了,散热一般啊
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-30 22:55 , Processed in 0.009107 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
