作为白色调的产品.包装底色也更改为白色.正面展示显卡正面外观和品牌系列的Logo. 附件包含说明书和小程序/公众号指引卡. 一条白色的电源转接线.规格为个传统PCIe 8-pin母口转单个16-pin(12V-2x6/12VHPWR通用)公头. 显卡正面.纯白底色外壳搭配桃粉边缘勾线和嘻哈涂鸦装饰.以及系列标志性的点状渐变底纹.形态上依旧搭配传统的大尺寸三风扇风冷散热器. 显卡背面. 外露的核心背面. 前半段以圆点渐变的装饰搭配GeForce RTX标识. 中段.桃粉色的嘻哈涂鸦风格的Ultra字样的装饰画. 后半段为斜线开孔的散热通风区域.并搭配延伸的桃粉色涂装线条装饰. 输出接口配置为标准的三个DP2.1b和一个HDMI 2.1b组合. 标志性的双模式BIOS切换按钮. 显卡顶部. 正面面板以三脚位支撑与板卡和背板组合. 大面积多层次的装饰灯板.顶层前部印有桃红的Ultra Logo和标志性的点阵图.底下则是在横条纹样式的底板上以灯光线条组成iGame的字样. 在斜线分隔装饰线另一半边.底下的灯光线条先组成了Ultra字样,在继续延伸成装饰曲线为顶层的黑色的GeForce RTX标识衬底. 默认为粉紫色的固定灯效. 16pin(12V-2x6)电源接口.传统朝向设计. 显卡底部. 显卡背部. 圆角边缘和封闭式的尾部.背板弯折并提供固定孔位.但预装了装有线条版Ultra Logo的透明装饰板.白色的外壳区域以相似的形态组成了Ultra字样的装饰. 正面面板. 通过改变角度可以看到表面半透装饰板上的线条状Logo和装饰以及点阵图案. 桃粉色的勾线. 面板不同区块位置也分别印有不同的装饰纹路. 后方两侧风扇中间下方区域则以和尾部相似的凸起线条装饰为填充. 三把同尺寸的九叶风扇.两侧风扇轴心贴有文字版iGame Logo装饰. 中置风扇方向相反以优化整体风道.轴心贴有图标版iGame Logo装饰贴. 连框式扇叶结构. 风扇直径尺寸规格规格为92mm. 显卡长度(不含挡板)约303mm. 厚度约50mm. 高度(含挡板)约135mm. 分解. 散热器为无中框结构,散热器本体和风扇外框可以直接分离. 风扇外框内侧. 风扇固定架和隐约可见的风扇型号铭牌. 风扇统一集线为单一定制口. 半透的正面装饰板. 散热片模块正面.三段式的散热片结构组合.鉴于RTX 5070的功耗规模也没有极限填充散热片数量和尺寸. 靠近风扇一侧的散热片边缘造型较为规整,未作额外扰流处理. 散热器底部. 镀镍铜底覆盖GPU核心.固定底座板覆盖显存颗粒. 额外的底座覆盖供电MOSFET.对应位置散热片针对性调高接入. 散热器配备6条6mm热管.其中五条热管朝尾部一侧弯折改向后穿入后半段散热片内.最边缘一条热管则在此处弯折回穿. 上图中回穿的热管的这一头一直连接并贯穿了前部段落的散热片内.而这条热管的另一头则始于底座内. 其余五条热管中有四条弯折改向后穿入前部段落的散热片内.其余一条则在这一端弯折回穿入中段的散热片内,并止于中段散热片的另一侧. 这样前后两侧的两段散热片均只有五条热管被穿过. 后半段梯形的散热片造型留出排风空间. 两侧散热片边缘造型的阶梯式处理. 俯视角度下更方便观察整体结构设计. 背板内侧. 板卡正面. 板卡背面. GB205-300 GPU.对应GeForce RTX 5070. 显存由6片Samsung 16Gb 32bit 28Gbps GDDR7颗粒组成12GB 192bit 28Gbps的配置. 10相GPU供电和3相显存供电. GPU供电控制器uPI uP9512R. 显存供电控制器uP9529Q. 每相搭配一颗AOS DNN0 (AOZ5310NQI-A) DrMOS (60A) MOSFET 用于灯光控制的Holtek HT32F52231. 双BIOS切换开关排线. |
GMT+8, 2025-4-17 10:12 , Processed in 0.007890 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
