查看: 20821|回复: 79
[摄影] 苹果扩容,不做选择|移速磁吸移动固态硬盘
发表于 2025-3-8 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可穿戴数码产品没几个火的,倒是iPhone的MagSafe配件还蛮有用的,磁吸充电宝、磁吸卡包、磁吸支架,确实是能用且好用的配件,随着手机拍摄能力的提升,对存储容量的需求日益增加,一款好的硬盘作用就凸显出来。
解放双手、便捷高效
虽然我是相机玩家,但不得不承认,拍照还是手机拍的多,大多数时候都是没带相机的抓拍场景,要不手机也不至于一直升级摄像头,苹果今年的牙膏也挤在拍摄专用按键上。
说到手机拍摄,就不得不祭出这些图了。
其实手机拍照效果并不差,尤其是这些年新推出的手机,iPhone一直以真实为卖点,苹果16 Pro的4K+120Hz+杜比视界+AppleLog+ProRes,在vLog微单的机器里,都很难找到几款,国货手机也都傍上大佬,徕卡、哈苏的加持,调色效果也靠近相机的效果了,而现在面临的最大问题就是容量,苹果1分钟的4K 10bit ProRes视频大约需要12GB存储空间,这是用1TB的手机也不一定遭得住,外接存储是必备,三个原因:
1、苹果最顶的画质,必须要外接才能拍摄,ProRes 4K 120Hz必须外接才能拍摄,这是硬件需求;
2、大容量数据,外接传输更方便,也更安全,数据备份重要性无需多言,大量数据通过中转,及时做处理和备份,比单独存在手机上安全的多,当然,也能更方便;
3、外接存储性价比更高,手机自带存储容量的价格非常高,尤其是苹果,远不是成熟存储产品能比。
搭配苹果的MagSafe磁吸功能,外接存储就有了相当好的解决方案,比充电宝还小的尺寸,手持完全无压力,甚至它还能给你持手机提供支撑,拿着更稳。
连续写入5小时 零丢帧
这几年随着USB 3.0的普及,USB-C成了市场的主流接口,苹果也从iPhone 15后更新了USB-C接口,USB 3.2协议已经成了当下主流协议,将传输速度提高到了5Gbps的水平,随着文件越来越大,现在最高支持到40Gbps,但对于移动终端,我们日常使用的需求,20G的带宽已经相当可观了,这款移速固态硬盘,就是支持USB 3.2 Gen 2*2 Type-C(20Gbps)接口的设备。
iPhone 15 Pro开始就支持USB 3.2 Gen 2的规格,传输速度能到10Gbps,iPad pro 2022支持雷电3,传输速度能到20Gbps出头,安卓手机基本都是USB 3.2 Gen2 10Gbps,所以在这个接口就是最适合移动设备的规格,目前的主流笔记本都是USB 3.2 GEN 1起步,雷电4也非常多,iPhone 16 Pro外录视频格式为ProRes 422HQ 4K120Hz的时候,必须要有外置存储设备,并且要求不低于480MB的写入速度,还得有足够好的散热,这款正好。
如果你的手机和电脑都是近几年更换的,现在入手存储设备就应该选择相对高规格的,至少是USB 3.2 GEN 2,这才能匹配到现有设备,提升传输效率。
在Win条件下,Intel平台使用CrystalDiskMark做空盘测试:
1、64MB小文件下顺序读取2004.09MB/s,顺序写入1752.51MB/s。4K QD1随机读写40.51MB/s、78.73MB/s;
2、64GB小文件下顺序读取2017.83MB/s,顺序写入1758.32MB/s。4K QD1随机读写26.05MB/s、59.40MB/s。
这个速度是主流高端PSSD的标准速度,简单说就是移动这款固态移动硬盘,不光造型好看,设计合理,硬件配置也是相当的不错。
20GB大文件实测传输,移速移动固态硬盘写入达1.09GB/s、读取达1.46GB/s,传输速率几乎是一条直线,完全没有一点波动,读写相当稳定。。
在ATTO Disk Benchmark软件的测试中可以看到,小文件的写入速度最高达到1.63GB/s,而且表现相当稳定,从512KB就稳定到高速率了,固态硬盘的优势就在这里,不光可以应对大容量文件的存储,小文件的速度又快又稳,你甚至可以直接把游戏装在盘里,换电脑玩盘上游戏都不成问题。
扩展存储,灵活应用
移速移动固态硬盘的所有配件如下,如果你手机不带磁吸功能,或者手机壳不带,移速还单独配了一个磁吸贴,任何设备只要贴上左下角的圆型磁吸贴,就可以吸附MagSafe配件,这款的线配的有点硬,大家可以选择支持20Gbps USB 3.2 Gen 2*2 Type-C的软线,弯折起来更轻松。
这款固态硬盘尺寸为:82mm*40mm*14mm,重量100g,相比而言,一款5000mAh的充电宝大概150g,重量还能接受。
硬盘背后是个键盘的图案,与正面的Enter呼应,我感觉移速是用了客制化键盘设计灵感设计的,整体也有客制化的做工和质感,当EDC玩具把玩也挺有意思。
正面还有裂缝的小设计,让外观看起来更有设计感。
这个速度的硬盘,已经可以当成电脑的外接硬盘了,甚至可以把游戏装在硬盘里,直接做游戏、影视资源的专用盘,走哪玩哪,现在C口也普及了,就方便多了。
移速这款盘,我选择的是钛原色,和iPhone 15 Pro之后的的钛的类似,钛看起来就很有科技感,磨砂设计也不留指纹,还一款钛空灰,从图片上看是锆合金的颜色,这小配色拿捏的,设计师肯定是EDC爱好者。
比裸机也就厚了一点点,手持质感非常好。
吸在手机上是这样的效果,其实拿着还有点稳固的作用。
手持效果如下,众所周知,iPhone 16的拍摄按键其实并不好用,还是传统的拍摄手法好用,我测试过长时间录像,这款盘的散热还不错,尤其是背后的热度不高,这样不会与手机同时发热影响手机使用。
最后
移速YSPSCK20-1TTS移动固态硬盘,是PSSD的新形式,就算不用iPhone,它也同样适用于大部分数码设备,纯当做一个随身携带的存储设备也是极好的。
参与人数 7邪恶指数 +110 门户文章 +1 收起 理由
mamihong + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
xuran007 + 10
梵谷的左耳 + 20
锦阳 + 40
发表于 2025-3-8 10:33 | 显示全部楼层
那个影视飓风出的套装不错。
 楼主| 发表于 2025-3-8 13:46 | 显示全部楼层
nineapple 发表于 2025-3-8 10:33
那个影视飓风出的套装不错。
确实不错
发表于 2025-3-8 14:12 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-3-8 16:03 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。
就是觉得厚了点。
 楼主| 发表于 2025-3-8 17:43 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2025-3-8 16:03
漂亮。。。。。。。。。。。
就是觉得厚了点。
确实 有点点矮胖。
发表于 2025-3-8 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-3-8 21:03 | 显示全部楼层
用的这个牌子,海备斯好像叫,挺好的,原来给iphone15 pro max用,配了个2t的
点评
我买了一个可以选配的加厚散热后盖,散热不需要额外再吸散热器了。  发表于 2025-3-10 15:39
海备斯这款不错,还能再叠加磁吸一个散热器或者充电宝,功能多。  发表于 2025-3-10 15:38
发表于 2025-3-8 23:50 | 显示全部楼层
这个样子有特色.......
发表于 2025-3-9 06:03 | 显示全部楼层
我用的Orico的盒子,要轻好多
我不经常拍视频,还真不知道散热如何
发表于 2025-3-9 10:30 | 显示全部楼层
颜值挺高,速度也不错,如果长时间录制发热也低那还是挺好的
发表于 2025-3-9 10:33 | 显示全部楼层
看着还不错 割裂的造型挺特别的
发表于 2025-3-9 14:27 | 显示全部楼层
刚封面看到因为这个ssd有坡面 误以为是一张卡片ssd,还在想现在技术都可以做到这程度了?没想到,还是略厚啊
发表于 2025-3-9 15:40 | 显示全部楼层
这外观好有趣,enter键
发表于 2025-3-9 15:43 | 显示全部楼层
这种不就传文件时候连一下吗? 干嘛还和手机黏在一起了?
发表于 2025-3-9 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
东西真不错。不过这不能叫“只厚了一点点”吧。
还有iPhone拍视频在手机里无敌,但拍照真不能吹画质好,之前强制锐化那么多年,也别吹追求真实
发表于 2025-3-9 17:03 | 显示全部楼层
他是最高规格录制,直接存进硬盘,而不是存进手机存储
发表于 2025-3-9 20:23 | 显示全部楼层
那根线太煞风景
发表于 2025-3-9 20:35 | 显示全部楼层
线是败笔,设计个U型线,不要任何多余长度,那不是强迫症福音?
 楼主| 发表于 2025-3-9 22:38 | 显示全部楼层
是的,我也觉得。。
 楼主| 发表于 2025-3-9 22:42 | 显示全部楼层
f1s2 发表于 2025-3-9 20:23
那根线太煞风景
是的 自己配一个吧。
 楼主| 发表于 2025-3-9 22:43 | 显示全部楼层
grissom1986 发表于 2025-3-8 21:03
用的这个牌子,海备斯好像叫,挺好的,原来给iphone15 pro max用,配了个2t的 ...
很贵吧。。
发表于 2025-3-9 22:57 | 显示全部楼层
mode1 发表于 2025-3-9 06:03
我用的Orico的盒子,要轻好多
我不经常拍视频,还真不知道散热如何
Orico有过保修就坏的隐患
 楼主| 发表于 2025-3-10 00:08 | 显示全部楼层
小兹 发表于 2025-3-9 22:57
Orico有过保修就坏的隐患
这牌子口碑现在真是崩了。。
发表于 2025-3-10 08:39 | 显示全部楼层
感觉那个线材的设计还可以优化,一大截冒出来对单手手持有影响
发表于 2025-3-10 08:52 | 显示全部楼层
线材有点丑,要是短一点,然后扁平化设计就好了
发表于 2025-3-10 08:55 | 显示全部楼层
同款路过,好用
发表于 2025-3-10 09:01 | 显示全部楼层
看起来不错,好看!
发表于 2025-3-10 09:25 | 显示全部楼层
价格不错,设计有特色,就是厚了点
发表于 2025-3-10 09:26 | 显示全部楼层
我也用的这款
GMT+8, 2025-4-20 14:53 , Processed in 0.017845 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
