查看: 23346|回复: 143
[电脑] 跨越不止一点——M4升级M4 Pro+4TB/32B至每秒17词
发表于 2025-3-9 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
一、前言
二、Apple Silicon第四代:M4、M4 Pro、M4 Max规格对比
三、前所未有的国补和教育双重优惠
四、双选开箱:M4万兆版 vs M4 Pro万兆版
五、跨越四代的性能测试:M1、M2、M4、M4 Pro
六、结语
一、前言
自2020年Apple Silicon横空出世以来,M系列芯片以颠覆性的性能与能效比重塑了个人计算设备的边界。从M1到M4的迭代,苹果不断刷新行业标杆。而第四代Apple Silicon——M4、M4 Pro、M4 Max——以更激进的单核性能提升,通过iPad Pro、Mac mini、MacBook Air/Pro和Mac Studio等精准定位的产品全方位登场。
同时,因为有了国家的宏观促进消费政策,我们某天猛然发现,苹果居然也有了性价比。
如果说M4是苹果对当今性能普惠的承诺,那么M4 Pro、M4 Max则是为专业追求用户的量身定制。以下从技术对比、优惠政策、开箱及性能测试多维度,结合Mac mini历代产品的体验,分享从M4升级到M4 Pro的跨越式价值。
1. 核心数量:
M4 采用 10 核 CPU(4 性能 + 6 效率),最高 10 核心 GPU。
M4 Pro 采用 12 核 CPU(8 性能 + 4 效率)、16 核 GPU,或者 14 核 CPU(10 性能 + 4 效率)、20 核 GPU。
M4 Max 采用 14 核 CPU(10 性能 + 4 效率)、32 核 GPU,或者 16 核 CPU(12 性能 + 4 效率)、40 核 GPU。
均采用 16 核心 NPU。
2. 内存带宽与最大支持容量:
M4:120GB/s,最高支持 32GB 统一内存。
M4 Pro:273GB/s,最高支持 64GB 统一内存。
M4 Max:410GB/s(14核CPU) 或 546GB/s(16核CPU),最高支持 128GB 统一内存。
3. 重要参数图表:
三、前所未有的国补和教育双重优惠
以下根据京东自营的国补、教育双重优惠之后的价格,分别按照M4、M4 Pro、M4 Max的典型Mac mini配置、Mac Studio配置,列出当前最新优惠。
1. 价格优惠表
2. 优惠折扣图(制作的英文版, 中文有乱码,下同):
其中,M4、M4 Pro为Mac mini机型,M4 Max为Mac Studio机型的基础版。
因为有了国补优惠,相比前一代,入手哪一款都觉得性价比很高。
个人而言,有连接万兆内网NAS的需要,万兆是刚需,所以,选择了最基础的M4加万兆的配置入手。
使用三个月后,改为重新入手M4 Pro基础款加万兆的配置。
这两款,只有快递牛皮纸外包装(M4 Pro的可重复使用看似改进设计了)、及盒中最底层里面的纸片有M4、M4 Pro印刷的区别,其他没有任何外观上的区别。
以下简约开箱:
1. 外包装,Pro版可重复使用:
包装大小跟一个电脑音箱差不多。
M4 Pro,
M4,
2. 内包装,机身:
机身设计大改,延续 Apple一贯的极简风格。
3. 桌面,外观小巧精致:
跟旁边的D41机箱比起来,不,真是小到没法比。宽度跟iPad mini 7差不多(小0.8cm),高度是iPad mini 7的四分之一。
4. 系统安装,从时间机器恢复:
安装过程一如既往,没有什么特殊的,就不表了。过程中,发现苹果安装时的一个小BUG,如图,右上角的时间显示是错误的。既不是东8区的时间,也不是UTC时间,显示的是东8区的时间再加8个小时的时间,有意思。
惯例安装系统时,选择了从时间机器恢复,时间机器保存了从M1开始的Mac mini以来历代数据,包含测试应用。正好方便以相同的测试工具,对不同代的机器性能进行评估。
1. Geekbench 5,CPU:
其中链接指向的,是我名下提交给Geekbench的成绩。下同
2. Geekbench 6,CPU:
可以看出,M4 和 M4 Pro 在 GeekBench 6 的单核和多核表现均大幅领先于 M2,特别是 M4 Pro 的多核性能接近 M2 的 2.15 倍。
3. Geekbench 5,GPU:
可以看出,Apple M4 Pro 在 GPU 计算性能上大幅领先,尤其是使用 Metal API 时的得分最高。
4. Geekbench 6,GPU:
可以看到,Apple M4 Pro 在 Metal API 下的 GPU 计算性能提升明显,达到 94,269 分,远超 M4 和 M2。
5. Geekbench AI
可以看到,Apple M4 Pro 在 Neural Engine 上的 AI 计算性能远超其他芯片,总分达 48,375,训练性能尤为突出。
6. 相同AI模型下的性能
M4:
M4 Pro:
7. M4 Pro, 其他AI模型性能
DeepSeek-R1 32b,
Qwen2.5-Coder 32B,
QwQ-32B,
2025.03.14.+ 将32b模型优化为100% GPU占用,性能提升至17 tokens/s:
DeepSeek-R1 32b,
Qwen2.5-Coder 32B,
QwQ-32B,
此时GPU功耗约为25W,CPU功耗约为1W:
8. AI模型性能图表,2025.03.15.+ AI模型性能汇总:
9. 固态硬盘性能
M4 Pro
512GB,
4TB, 2025.03.14.+ 采用的内置小板替换方式,不破坏原盘,应该不影响苹果质保。系统识别为苹果的官方型号APPLE SSD AP4096Z,使用上与原盘一致。这个M4 Pro版的4TB内置小板,选的是天极团队、小天才李燎 Pro产品,因为最先他做出来的M4版用下来很稳定、速度也更快。首测成绩,写速超过10000 MB/s,这接口是PCIe 5.0了吗:
M4:
256GB,
2TB
10. 游戏性能
除了原生macOS/iOS游戏,官方及第三方也有了工具,运行Windows游戏。
这里仅用原生的古墓丽影自带Benchmark,测试M4 Pro在4K分辨率下的帧率,作为参考。
六、结语
M4 系列的推出,标志着 Apple Silicon 的新一轮进化。
M4 Pro相比M4,在日常使用之余,可以兼顾如今热门的AI大模型本地部署。得益于24GB以上的统一内存,32b输出能达到 17 tokens/s,而32billion参数也正好是很多大模型实用的门槛。
这样一款高性能、低功耗、还有了性价比的设备,无论是工作、娱乐、AI,都是值得考虑的不可多得的利器。
M4 Pro,跨越不止一点。
参与人数 9邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
猪圈 + 10 666
nshbj + 10 就是NB
ctfeng + 10
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
nineapple + 10 做的折扣表,棒
发表于 2025-3-9 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-3-9 10:36 | 显示全部楼层
做的折扣表,棒
发表于 2025-3-9 13:28 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-3-9 16:15 | 显示全部楼层
本来还准备把M1Max的 Studio换成M4Pro, 现在看来AI的水平起是还打不过M1Max的丐版
total duration:       18.022852333s
load duration:        41.134917ms
prompt eval count:    53 token(s)
prompt eval duration: 1.195s
prompt eval rate:     44.35 tokens/s
eval count:           182 token(s)
eval duration:        16.558s
eval rate:            10.99 tokens/s
发表于 2025-3-9 17:15 | 显示全部楼层
感谢开箱分享以及评测。
 楼主| 发表于 2025-3-9 17:18 | 显示全部楼层
total duration:        ...
m1max是400GB/s 内存带宽吧,m4pro是273GB/s。其实新出的Mac studio不错,你升级路线改为M4Max自然会全面胜出。mac studio要是早几天推出来,我应该也会选择m4max。
发表于 2025-3-9 17:38 | 显示全部楼层
国补和教育双重优惠给力
发表于 2025-3-9 18:21 | 显示全部楼层
爱马仕的Apple Watch?难得看到了熟悉的Hermes表盘,因为我也有一块。
hawie + 5 666
发表于 2025-3-9 19:15 | 显示全部楼层
表格做的很细致啊。。。。M1max表示还能再战5年。。。
发表于 2025-3-10 00:39 | 显示全部楼层
m4pro跑32b还可以啊
发表于 2025-3-10 08:55 | 显示全部楼层
2月底购入了一批Mac mini M4Pro+64G+2T,上周赶紧退了,换Mac Studio M4Max+64G+1T,贵1k
发表于 2025-3-10 09:05 | 显示全部楼层
看过双补,现在基本不买东西了
发表于 2025-3-10 09:10 | 显示全部楼层
terryteng 发表于 2025-3-10 08:55
2月底购入了一批Mac mini M4Pro+64G+2T,上周赶紧退了,换Mac Studio M4Max+64G+1T,贵1k ...
显然后者合适,算力大增
发表于 2025-3-10 09:36 | 显示全部楼层
同样上周入手M4Pro(14+20),但万兆无需求就没上,这东西真是目前跑本地AI利器啊~~~反而最有性价比
发表于 2025-3-10 09:46 | 显示全部楼层
amagene 发表于 2025-3-10 09:10
显然后者合适,算力大增
是的 就是看中这个算力 32B 70B都几乎可以翻倍
发表于 2025-3-10 10:11 | 显示全部楼层
对比的很详细!感谢分享
发表于 2025-3-10 10:13 | 显示全部楼层
M4 32G是不是比M4 Pro丐版修图、剪视频来的更好?
发表于 2025-3-10 10:20 | 显示全部楼层
那个时间 bug,很可能是因为系统默认用的苹果总部所在的美国西海岸时区,在非夏令时的时候刚好差 16 个小时(反向差 8 个小时),今年的夏令时从 3 月 9 日开始,现在是差 15 个小时
hawie + 5 666
发表于 2025-3-10 10:25 | 显示全部楼层
感觉手里的M1 pro还能再战
发表于 2025-3-10 10:40 | 显示全部楼层
剪视频指的是什么程度的剪视频,如果是剪映生产iphone拍摄的内容,用于小红书和抖音的内容产出。 我们公司前两年给配的都是m2丐版mac mini。非常划算。想必m4丐版是性价比无敌的。 修图如果不是那种几十个图层的大工程都没问题的。     高压环境如何我不发表评论,是因为没试过不知道。
发表于 2025-3-10 10:47 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2025-3-10 10:48 | 显示全部楼层
那是非常不错。方便同样跑一个上面的32B的模型,看看速度提高多少?
发表于 2025-3-10 10:58 | 显示全部楼层
折扣表真细👍
发表于 2025-3-10 11:05 | 显示全部楼层
动心了,打算升级我的Macbook M1 Air (16GB+256GB)
发表于 2025-3-10 11:06 | 显示全部楼层
很给力,苹果现在也和性价比沾边了。
发表于 2025-3-10 11:16 | 显示全部楼层
如果修图用AI,M4不够用,我在用pro也觉得有点吃力。
发表于 2025-3-10 11:19 | 显示全部楼层
感觉这代m4max提升不太大呀,上代m3max可是干掉了m2u的。这代和m3u差距有点大呀。
发表于 2025-3-10 11:20 | 显示全部楼层
Freewill1 发表于 2025-3-10 11:06
很给力,苹果现在也和性价比沾边了。
就最低配性价比还行,添加一点配置,价格都涨好几千,配置合适了,价格和过去差不多。
发表于 2025-3-10 12:35 | 显示全部楼层
预算不够首选大内存
GMT+8, 2025-4-11 21:59 , Processed in 0.018843 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
