AMD Ryzen 9 9950X3D 评测
2025-3-11 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 38058| 评论: 34|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Ryzen 7 9800X3D作为无争议的游戏王者而在市场上大获成功的近半年后,AMD终于为Ryzen 9系列也补上了对应的X3D款式,以弥补Ryzen 7 9800X3D在核心数不够多 or Ryzen 9 99*0X缓存不够大的缺点.考虑到家用平台的使用场 ...
温度和功耗测试
待机
        下表为通过HWiNFO记录桌面静置待机状态约五分钟的平均CPU频率,温度和封装功耗结果. 以及过程阶段较为典型的整机功耗.
        Ryzen 9000系列上的IOD在开启EXPO 1:1内存模式时难以压低功耗下限的特性导致在待机和轻载工况下的功耗和温度始终不够体面.
AIDA64 Stress FPU烤机
        下表记录了运行AIDA64 Stress FPU烤机约10分钟的平均频率,温度,封装功耗和典型整机功耗.
        Ryzen 9 9950X3D在这组烤机模式中主要因TDC电流达到默认预设限制.而封装功耗则达到大约176W.整机功耗当然也低于竞品Core Ultra 9 285K.带有3D V-Cache的CCD平均频率约4.0GHz,反而高于最大频率更高但无3D V-Cache的另一组CCD的3.8GHz.由于频率不高,CPU温度相比Ryzen 7 9800X3D也低了不少.本次这颗Ryzen 7 9800X3D样品的体质较首发时温度测试的那颗好上不少而未触发TDC限制,但仍受隐藏的保护限制而使平均频率降低在4.5GHz.
Cinebench 2024测试
        下表记录了运行Cinebench 2024全核心跑分第一轮的平均频率,温度,封装功耗和典型整机功耗.并根据“跑分/封装功耗”计算该测试项目中“每瓦性能”的参考值.
        Ryzen 9 9950X3D在Cinebench 2024多线程测试中可以跑满默认200W的封装功耗限制.两组CCD的平均核心频率都在5.14GHz.和Ryzen 7 9800X3D默认的5.25GHz频率上限的差距仅大约0.1GHz.而这次的这颗Ryzen 7 9800X3D全程也能以5.23GHz频率稳定跑完.Ryzen 9 9950X3D在这组项目中能耗比与Ryzen 7 9800X3D和Core Ultra 9 285K基本处于同一水准.
引用 月葬花魂 2025-3-20 10:07
好久没关注硬件了,现在一个“臭打游戏的”CPU都5000+了?
引用 昰昰暃暃 2025-3-18 16:41
sxtywht: 才从intel转9800X3D,感觉现在真的选CPU挺难的,AMD游戏强悍,温度又低,intel扩展无敌,编解码逆天……和日系相机一样,总不会有一个让你感到很均衡的产品。 ...
编解码不是看显卡么
引用 starlight 2025-3-17 19:43
你都说答案了啊    一到游戏才拉的
diy高手: 为什么intel 的285跑分无论单核多核都挺高,一到游戏实测就拉了呢?是不是说明目前的测试软件还不能反映出大三缓的效能提升。 ...
引用 scottbest 2025-3-17 17:06
轮大,能不能再来个285K 抬高Ring到41,NGU到33,D2D到36的测试,想看看这样的状态下对比两个3D的差距。(我现在使用的参数)
引用 苏岱 2025-3-13 11:59
5599 破发 哈哈
引用 leonly 2025-3-13 10:15
amd x3d yes
引用 sxtywht 2025-3-13 09:37
引用 jcd_chh 2025-3-12 22:56
真的是做到了均衡啊,要高频有高频、要三缓有三缓;
I家优势最大的是待机功耗?
引用 mdeu 2025-3-12 20:01
nApoleon: 不至于,抛开游戏还是相当不错的.
u9 285k不是本身的问题,最大的问题是当下价格对比 u7 265k太搞笑了,几乎翻一倍的价格多一丁点频率和4个蛋,蛋还是小蛋
引用 hmu888 2025-3-12 20:01
炒作的贩子可以收手了。。。。生产力性能不如285K,游戏对比983D没进步,价格比983D几乎贵1300,玩家各取所需。最合理的结局
引用 diy高手 2025-3-12 18:02
引用 113020 2025-3-12 16:18
不坑穷人,FUCK AMD!
引用 vasomax 2025-3-12 15:52
感谢Intel让我们用上了更贵的AMD
引用 kti1234 2025-3-12 15:40
看完评测会觉得按照9950x3d的性能和功耗,那么9955hx3d岂不是全都有了,用在minipc上,真就全能了。
不过现在的显卡体积,有点限制minipc的体积了。
引用 nApoleon 2025-3-12 15:39
孙蜀黍: 9950X3D还没达到CHH推荐的水平吗?
不给,CCD的调度依然不是完美,遇到调度问题就会输给98X3D…
引用 lottepie_bingo 2025-3-12 15:23
对比上代7950X3D提升多少?
引用 jccgxiaoju 2025-3-12 15:22
9900X和9950X不是说已经有bios优化双CCD了吗、、、合着现在还不行?
引用 dingwu11 2025-3-12 14:21
9800x3d还是游戏王者啊
引用 孙蜀黍 2025-3-12 14:11
nApoleon: 93X3D的"辉煌"相信并不是玩家们希望看到的,当然是厂商,是商家以及是黄牛们看到的美景,但一定不是我们玩家希望看到的,我再次申明"别说溢价哪怕原 ...
引用 夏日重现 2025-3-12 10:16
SSRabbit: 为啥还是只给单组,如果以目前的CPU两组都是X3D的话。。会有什么不良后果嘛?还是仅仅因为成本问题去掉另一组的? ...
没这么快,这一代刚改变了3DV堆叠方式,使得温度得到了降低,然后这一代还没出完,你就又要让他拿出更吊的技术,先不论其他的,如果是你,你也肯定会把这个技术放到下一代上来提高销量提高市场占有量,牙膏也不能一次全给他挤出来。
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-19 00:46 , Processed in 0.009062 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
