查看: 2938|回复: 15
[电脑] 纯净之巅,TT Tower 600 +华硕 X870 吹雪+影驰 金属大师 5080 装机展示
发表于 2025-3-12 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个追求极致性能与美学并重的时代,一台高性能的电脑不仅要有澎湃的动力,更需拥有令人赏心悦目的外观。本次将带您走进一场白色主题的装机体验,使用Thermaltake曜越 透视The Tower 600机箱,搭配AMDRyzen 9 9900X、ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪以及影驰 RTX 5080 金属大师 白金版 OC显卡,共同打造一台既强悍又优雅的梦幻主机。Tower 600以其独特的八角柱状设计、线条流畅的未来艺术感,以及三片无立柱高透玻璃面板,完美诠释了何为科技与美学的完美融合。而AMD Ryzen 9 9900X处理器,以12核心24线程的强大配置,搭配 X870-A吹雪主板以及影驰 50系显卡中的次旗舰5080金属大师 白金版OC的卓越性能,为这台主机注入了澎湃的动力。白色主题的贯穿,从机箱到主板、显卡、内存,再到散热器与电源,见证一台高性能与美学并存的主机诞生。
装机配置
CPU:AMD R9 9900X
主板:华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪
显卡:影驰 GeForce RTX 5080 金属大师 白金版 OC
内存:ZADAK RGB DDR5 6800 16GB*2
SSD:佰维 NV7200 PCIE4.0 2TB
机箱:Thermaltake曜越 透视The Tower 600
散热:九州风神 冰暴360 一体水冷
风扇:TT SWAFAN EX12
电源:ANTEC NEO 1000W
整机展示
装机配件介绍
主板来自ROG STRIX X870-A GAMING WiFi 吹雪,主板延续了吹雪家族标志性的银白战甲,并加入新潮的赛博朋克元素。 采用别具一格的银白PCB,展现出非比寻常的硬派本色。支持新一代 AMD Ryzen™ 9000 系列处理器,本主板提供先进的 AI 应用所需的性能与连接性。
主板采用16+2+2 供电模组, 8+8 pin ProCool II 高强度供电接口, 高质量电感及耐久电容支持多核处理器。供电区域上方配置了大面积的白色散热装甲,FOR THOSE WHO DARE 字样采用半透亚克力材质,ROG 败家眼带有 ARGB 幻彩灯光装饰点缀。
主板采用了AM5接口,兼容7000系、8000系、9000系三代CPU。
主板配备了4条 DDR5 内存卡槽,单边卡扣设计,单槽最大容量支持48GB内存,插满四槽可达192GB,支持 AMD 超频扩展配置文件 (EXPO™)、支持华硕 AEMP II技术,最高可达 8000Mhz + OC。
扩展方面提供了2条全长的PCIe x16插槽,第一条为CPU直连的PCIe 5.0 x16插槽,做了金属装甲加固并支持PCIE Q-RELEASE SLIM快拆;另一条均来自芯片组,支持PCIe 4.0 x4运行规格。存储方面,提供了4个M.2盘位,其中M.2_1、M.2_2基于CPU,支持PCIe 5.0 x4模式。M.2_3、M.2_4基于芯片组,支持PCIe 4.0 x4模式。其中M.2_2与第1条PCIE插槽共享带宽,M.2_3与第2条PCIE插槽共享带宽。所有 M.2 插槽均支持新一代 Q-LATCH 快拆。
音频方面,在主板的左下角设计了音频线路独立区域,配置了ALC1220P音频芯片,搭配高品质音效电容,支持7.1 通道高性能音频以及S/PDIF输出。
背部IO区域,除了常用的DP、HDMI、CMOS清零、BIOS FlashBack按键、常规USB和音频接口外,还提供了2个40Gbps的USB 4接口,以及wifi7 无线网络,为用户提供高速的数据传输体验。
影驰 GeForce RTX 5080 金属大师 白金版 OC显卡采用了NVIDIA最新的Blackwell架构,核心编号为GB203-400,拥有10752个CUDA核心,加速频率为2655MHz,16GB 超大容量GDDR7 显存,显存频率高达 30Gbps,采用新一代金属大师寒光星β散热系统。
影驰 GeForce RTX 5080 金属大师 白金版 OC显卡颠覆了金属大师系列传统银灰基调,采用纯白基底与镜面高光线条纹理的碰撞设计。CNC亮面切割工艺勾勒出显卡棱角轮廓,哑光金属表面通过微米级喷砂处理实现类肌肤触感,全覆盖式铝合金上盖与强化中框形成立体散热风道,在克制中彰显次世代硬件的科技张力。
配备全新霜环扇叶风扇。92mm三折扇叶突破传统流体力学限制,环形链结构使7叶设计较前代11叶方案实现同转速下风压提升10%、噪音下降5%,配合智能启停技术,待机状态下实现0dB绝对静音。
影驰 GeForce RTX 5080 金属大师 白金版 OC显卡厚约2.5槽,整体尺寸316.5*135.1*56mm(含挡板)。上盖延续铝合金一体压铸成型工艺,采用了全覆盖的设计,铝合金材质辅助散热,尾端以及侧面贯穿开孔设计为散热提供更好的支持。顶部没有额外的RGB灯效设计,只有GEFORCE RTX和GALAX的字样涂装。
影驰 GeForce RTX 5080 金属大师 白金版 OC侧面的全金属装甲延伸至背板,形成360°包裹防护。背板采用阳极氧化工艺,黑色“METALTOP”系列标识采用撞色涂装,周围环绕机甲风格浮雕纹路,充分强化视觉张力。右侧大面积的镂空,尾端半开放设计,大风流直接穿透尾段的散热鳍片,有效提升散热效果。
影驰 GeForce RTX 5080 金属大师 白金版 OC显卡在散热方面采用新一代金属大师寒光星β散热系统,从显卡尾端可以清晰看到热管,内部共有五条8mm热管和两条6mm镀镍复合热管,通过回流焊接工艺和合金压铸中框加强件,带来超规格散热器组件无惧高温。
影驰 GeForce RTX 5080 金属大师 白金版 OC兼容反扣12V-2x6供电接口,符合ATX 3.1/PCIE 5.0供电规范,TGP设定为360W(MAX 400W),官方推荐的电源功率为1000W。
影驰 GeForce RTX 5080 金属大师 白金版 OC配备dp*3,hdmi*1的输出配置,其中DP 2.1b接口,支持DSC 3.2无损压缩协议,可单线输出4K@240Hz或8K@120Hz信号。HDMI 2.1a接口新增VRR动态刷新率自适应功能,配合NVIDIA Reflex技术实现端到端输入延迟控制。
附件方面,随机附赠了同色铝合金显卡支架,12VHPWR转3*8Pin转接线以及安装指南。
内存则选用了宇瞻旗下的ZADAK SPARK RGB DDR5,采用海力士A-die颗粒,单条容量16GB,搭载电源管理芯片,支持On-die ECC的纠错功能和XMP3.0。开启XMP后,频率则为6800Mhz,时序 34-45-45-108 CR2,电压1.35V。
搭配RGB炫彩灯光和宝石设计风格的白色散热马甲,表面白色雾面磨砂工艺,顶部采用发丝纹铝合金装饰条包裹,错落叠加的设计呈现缀有宝石形状的镂空导光效果凸显浓郁电竞风格。
采用专利五段式超广角RGB灯效,散热片中央的宝石设计为五段式超广角RGB灯效的精髓,通过特殊的专利均光技术呈现熣灿灯效,给人全然不同的视觉体验,支持主流厂商的主板灯效同步。
佰维NV7200固态硬盘基于PCIe 4.0标准,支持NVMe 2.0协议,采用HMB+SRAM融合Smart Cache技术,能提供高达7200MB/s的顺序读取速度。采用了先进的散热设计和智能温控算法,确保在高负载下也能保持稳定的性能输出,提供最高1600TBW及5年质保服务。
NV7200 固态硬盘为标准的2280规格,尺寸为80×22×2.45mm,采用M.2接口设计,硬盘表面还覆盖了一层1mm的石墨烯复合材质散热贴,结合电竞级温控算法,可有效降低运行时的温度,提升整体的稳定性和寿命。
佰维NV7200 采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,支持智能Smart cache与HMB主控内存缓冲技术,撕掉表面的石墨烯散热贴可以看到PCB左侧的联芸MAP1602主控,右侧是4颗佰维自封的长江存储颗粒,每一颗的容量是512GB,共计2T。
佰维NV7200 背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,仅有产品信息及各种认证标识的铭牌贴纸。单面设计相比双面元件的产品发热量更低,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
Thermaltake曜越 透视The Tower 600 整体尺寸为550 x 420 x286.4mm,有黑白两色可选。采用经典垂直设计,拥有八角柱外型的透视界面,正面配有三个3mm强化玻璃面板、左右侧为网孔面板,皆无需工具即可轻松拆卸。搭配横躺支架(额外采购)则可支持横躺摆放,展现出独特的展示效果。
机箱的IO区域部署在顶部前沿,依次包含开机键、HDD LED(红色)、USB 3.0 Type-A x4、USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、HD 音频、重置按钮
在机箱底部位置和机箱背面具备精心设计的冷气进气口和热气排气口,以确保内部温度始终保持低位。此区域的面板还支持替换成LED显示屏,具有不错的可玩性。
Thermaltake曜越 透视The Tower 600机箱的顶部、左右侧、后方以及底部配有易于拆卸的滤网能有效防止灰尘污垢进入。快速易拆的设计,简单清洁不求人.
Thermaltake曜越 透视The Tower 600机箱具备优异的内部扩充,内部支持最大ATX主板安装,可兼容标准主板以及最新的背插式主板。可容纳CPU塔式散热器达210mm,支持长达400mm(不含电源上盖)的高端显示适配器及电源供应器220mm的安装空间。
系统散热上,Thermaltake曜越 透视The Tower 600机箱顶部预装两个140mm的CT140PWM风扇,可降低运行噪音并提高散热效率,内部能容纳多达13个120mm风扇或9个140mm的风扇,并且机箱右侧最高可支持一个420mm一体式水冷排、左侧则支持一个360mm一体式水冷排,能让玩家打造专属的高端散热系统。
机箱内部下方为电源仓,中间的隔板使用通风网状设计,支持拆卸,从而提高拓展性能,右侧的隔板还带有12/14cm的风扇安装孔位,进一步提高底仓通风效能。
Thermaltake曜越 透视The Tower 600机箱提供有效的线材管理,拥有宽敞的空间和后舱内的两组线材夹,再加上配件盒中的魔术贴带和束线带,让玩家轻松整理线材。最多安装1个3.5时 HDD或3个2.5时SSD,满足您对于计算机容量的需求。电源仓的空间依然充裕,支持最大220mm长度的ATX电源。
机箱内部风扇同样来自TT的SWAFAN EX12 ARGB风扇,它结合了曜越新的磁吸式串接设计,可通过12V线材快速连接风扇,使用者仅需一条线材即可连接至多三个风扇,也保留了SWAFAN之经典可替换扇叶的设计。此外,磁吸式的扇框与12V磁吸线材设计也能减少线材空间并增加装机的便利性。
SWAFAN EX12 ARGB风扇侧面两端有金属链接点,用于串接另一组风扇,只需对准靠近就会自动吸附,磁吸力强劲无须依靠外力。
SWAFAN EX12 ARGB风扇内部采用Hydraulic轴承,转速500-2000rpm,气压为 2.39 mmH20(至多),气流为 57.11CFM(至多),扇叶可拆卸设计,简单从扇框推出扇叶再将扇叶压回扇框,即可随心替换。
拆除扇叶后,可见含油液压轴承与6粒LED灯珠,考虑到用户有经常性的拆装需求,还特新的配备了一罐轴承润滑油,用户可自行对轴承进行养护从而延长风扇使用寿命。
每颗风扇均带有配套反向扇叶,实现一扇多用,针对机箱内部结构需求,轻松调整风扇进风或者出风功能。
RGB灯效方面,SWAFAN EX12 ARGB风扇采用独特的绚丽双层独立LED导光圈设计,内部拥有20颗可单独控制的LED灯,可以使用TT RGB Plus 2.0灯效软件创造属于你的灯光效果。
九州风神 冰暴 360延续了品牌一贯的简约美学,在外观设计上简洁且棱角分明的线条设计与工业风格相得益彰,整体尺寸为402×120×27 mm,出厂预装风扇,搭载九州风神自研的Anti-Leak动态平衡泄压冷排。
九州风神 冰暴 360冷头顶部配备了一块支持个性化内容定制的2.8英寸LCD显示屏,具有1670万色的真彩LCD屏幕,分辨率为640×480,支持自定义图片、GIF动画播放,配合DeepCool-MYSTIQUE 数显软件可显示实时运行状态,而且屏幕还配有陀螺仪,可利用重力感应自动调整屏幕内容方向。
冷头内部采用了九州风神自研的第5代高能水泵,配备了3相6槽4极马达,其最高转速为3400±10% RPM,采用了0.1mm超密下沉铲齿水道,轴承与轴心均采用陶瓷材质,在保证散热效能的前提下兼顾耐用低噪的优异特性。而为了方便用户安装,铜底已预涂散热硅脂,大尺寸紫铜底座和全新优化水道,解热功耗高达300W。
九州风神 冰暴 360配备了FD12SE风扇,整体采用PBT材质,FDB轴承,电机采用3相6槽4极设计,风扇四角标配减震胶套,最大风压可达4.32 mmH2O,最大风量72.45CFM,最高转速为2150±10% RPM。风扇的线缆采用了公母头设计,定制长度的线缆串联起来后十分整洁。
配备的扣具支持Intel平台:LGA1700/1200/115X;支持AMD平台:AM5/AM4。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:2560×1440,60Hz
环境温度:20℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
4K游戏性能测试
对《赛博朋克2077》、《黑神话悟空》、《地平线5》三款3A大作在4K分辨率下进行测试。
以上为本次装机全部内容,欢迎交流讨论。
参与人数 6邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
Martin1986 + 20 就是NB
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
幽幽子 + 20
发表于 2025-3-12 22:56 | 显示全部楼层
感谢分享!~
tommylin + 5
发表于 2025-3-13 01:13 来自手机 | 显示全部楼层
挺有科技感的机箱
tommylin + 5
发表于 2025-3-13 09:13 | 显示全部楼层
能在首页展示的肯定都有过人之处
tommylin + 5
发表于 2025-3-13 10:07 | 显示全部楼层
整机风格更显精致与华贵,独具格调
发表于 2025-3-13 11:59 | 显示全部楼层
感谢分享展示柜,哈哈
tommylin + 5
发表于 2025-3-13 14:06 | 显示全部楼层
机箱还不错,要是想脱离标准方盒子造型,也是不错的选择。散热和箱子是真搭。
只不过感觉金属大师这类肤工艺复现了当年fury系列的效果,费尽心思掩盖金属质感……
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-3-13 14:10 | 显示全部楼层
感谢支持
Wolverine 发表于 2025-3-13 01:13
挺有科技感的机箱
外观上还是有创新性 的
3vip 发表于 2025-3-13 09:13
能在首页展示的肯定都有过人之处
兄弟过奖了!
 楼主| 发表于 2025-3-13 14:11 | 显示全部楼层
Isee 发表于 2025-3-13 11:59
感谢分享展示柜,哈哈
确实,里面可以放下一个很大的手办
 楼主| 发表于 2025-3-13 14:12 | 显示全部楼层
只不过感觉金属大师这类肤工 ...
哈哈,不用大师的入手触感还是很金属的
发表于 2025-3-13 15:18 | 显示全部楼层
哎 家中已基本不会出现台式机了~~~~~只能欣赏了
发表于 2025-3-13 15:38 | 显示全部楼层
好漂亮的鱼缸机箱
发表于 2025-3-13 20:31 | 显示全部楼层
TT应该是这几年少有的兼具实用创新美观的机箱
但是再国内就是不火 甚至不如十几年前TT国内
真的很喜欢这个箱子可惜刚换的箱子 买了浪费
发表于 2025-3-14 00:31 | 显示全部楼层
现在流行白色鱼缸了?
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.018757 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
