查看: 11389|回复: 62
[无光乱斗组] [第十届机王争霸赛]无光乱斗组——「静·雅」by fu.
发表于 2025-1-20 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
一年一度的机王争霸升级计划又来了!这次的装机方案围绕“静音”与“精致”两大核心展开。我一直想要一台可以方便更换硬件的机架平台,早在 B 站种草了未来马赫这款机架机箱,而当轮大分享了他的装机视频后,更加坚定了我的决心,就装它了!
在整机方案方面,前段时间以不错的价格入手了影驰星耀 4080S 显卡(当时 50 系尚未发布),因此整体搭配以白色系为主,主板、内存等硬件均选择了银白色调。不过,连续几年都装纯白主题,审美已有些疲劳,这次决定在配色上加入一些新的元素:白色+猫头鹰经典咖啡色,同时在散热器上增添了一些胡桃木材质配件,使整机风格更显精致与华贵,独具格调。
配置:
CPU : intel Ultra 7 265K
内存:阿斯加特 雷神索尔 DDR5 6800Mhz 16Gx2
主板:微星MPG Z890 EDGE TI WIFI
显卡:影驰星耀GeForce RTX 4080 SUPER
电源:海韵 PRIME NOCTUA  TX-1600
机箱:Future Mach SF-A
硬盘:西部数据SN850X 1TB M.2
散热:NOCTUA NH-D15 G2
风扇:NOCTUA NF-A14x25 G2
参与人数 10邪恶指数 +390 门户文章 +1 收起 理由
skanlife + 50
xuran007 + 10
逸行风 + 20
ZeroDimenison + 20 就是NB
youzhusky + 20
晓° + 20
老邦瓜 + 30
strongtan + 20 支持一下
 楼主| 发表于 2025-3-12 10:39 | 显示全部楼层
评论区再更新些补拍图,之前图拍的不是很好
 楼主| 发表于 2025-1-20 10:20 | 显示全部楼层
二楼      WorkLog
12月13日 微星MPG Z890 EDGE TI WIFI
围绕着白色硬件,主板选择了微星MPG 刀锋系列,时尚的纯白与银白外观设计,MPG相比于微星的顶级 MEG系列,MPG系列更注重性价比和实用性。
整体采用服务器级8层白色PCB搭配银白色散热装甲,专为白色爱好者打造,视觉效果简洁、优雅而高端。
I/O非常丰富,包括1个 HDMI 2.1接口、2个雷电4接口(各支持40Gbps高速传输)1个 USB 10Gbps Type-C接口、4个 USB 10Gbps Type-A接口、4个 USB 5Gbps Type-A接口、1个 USB 2.0接口内置 5G有线网口(Intel® Killer™ E5000B)集成 Wi-Fi 7无线网卡及蓝牙5.4一组音频接口(包括高品质音频输出与S/PDIF光纤输出)还配备有Clear CMOS和Flash BIOS按键,方便快速恢复与更新BIOS设置
第二代M.2冰霜铠甲免工具快拆设计,便于升级或更换SSD
旗舰级DRPS供电方案,16+1+1+1共19相数字供电,16相专用于CPU核心,最大可达90A,另外1相用于系统代理(SA)供电,1相用于图形核心(GT)供电,及1相用于其他数字逻辑供电(VNNAON)
宽大的散热装甲有效增强供电的散热性能,同时散热装甲上精致的龙纹Logo支持RGB灯效同步
采用 LGA 1851插槽
4个DDR5 UDIMM内存插槽,支持9200MHz+,总内存容量最高可达256GB
双8PinCPU供电接口以及风扇水泵接口集中在右上角,优化了走线
4个SATA 6Gb/s 接口
主板右下角还有2个风扇接口,整个主板共6个小4P供电接口,满足多个风扇拓展需求
主板底部那个单独的8-pin接口是PCIe辅助供电接口,主要作用是为显卡(尤其是未来高功耗的50系显卡)提供额外的电源支持
PCI-E方面,2个全尺寸PCI-E x16,第一个有插座金属加固设计,CPU直连支持PCIe 5.0 x16,最底下PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,适用于其他扩展卡。另外提供5个M.2插槽,3个2280,一个22110,最后一个 支持22110/2280/2260
微星MAG CORELIQUID I360 WHITE
为白色主题装机而准备的
微星CORELIQUID I360白色水冷,不过由于后期决定使用定制机箱的缘故,只能参加无光组,水冷方案只能PASS了
CORELIQUID I360采用全白色设计,从冷排、风扇到水管和线材,均以白色为主色调,完美契合各种白色主题装机
360冷排规格,满足高功耗平台散热需求
预装3个120mm LDB环形动态轴承风扇,最大风量70.7 CFM,最大静压3.61 mmH₂O,噪音水平32.8 dB(A)
冷头采用冷头内嵌水泵,采用三相马达设计。外观设计灵感源自钻石切面,可呈现双面无限镜RGB灯效。风扇和水泵的使用寿命分别达到30,000小时和50,000小时,提供持久可靠的散热保障
内部高密度微水道和50mm直径铜底设计,显著提升热传导效率,能够轻松应对高功耗处理器的散热需求
配件包装方式建议全行业学习!
12月14日 影驰星耀GeForce RTX 4080 SUPER
这次已不错的价格入手了影驰星耀,本以为**入果军,后面50系发生的事情大家也知道了,40系并没有掉价多少。
星耀是影驰为喜欢二次元与独特设计的用户打造的系列,同时还配备高效的散热系统,包装里除了显卡外还附赠了显卡支架,
星曜系列独特的镜面设计,外观时尚,兼具美观与功能性。4080S散热规格和4090一样,散热体积非常大,好处就是温度更低噪音更小了,目前江浙沪气温烤机温度都不超过60度
金属背板设计
三个直径为102mm的高效散热风扇,11片静霜扇叶设计,同时支持低负载停转,提供更极致的噪音表现。
三槽厚度,含挡板尺寸: 352 毫米(长)× 153 毫米(宽)× 69 毫米(厚)
星耀信仰灯
星卓III散热系统,配备了4根8mm热管+5根6mm热管+均热板+大面积散热鳍片+3个102mm风扇的组合,实现了高效的散热性能
16Pin接口小4pin缩短,应该是最新的12V-2X6接口,没插好电源不上电,有效防止接口烧毁
一个HDMI 2.1,3个DP 1.4a
12月20日 NOCTUA NH-D15 G2
时隔10年,猫头鹰终于发售新一代D15,经过多年打磨(鸽了几年)带来更多新的技术与设计。
包装侧面提供了与前一代D15的测试对比,从温度、噪音、热解能力的全面提升
NH-D15 G2延续了猫头鹰经典的棕色和米色配色,尺寸、热管、风扇和兼容性等方面也进行了全面优化。D15 G2热管从初代的6根升级至8根6mm热管,鳍片间距从1.9mm缩减至1.6mm,整体鳍片面积增加了20%,风扇也升级到新一代NF-A14x25r G2风扇。
8根6mm热管,回流焊接工艺。作为风冷天花板,做工无可挑剔,
带来的全新的NF-A14x25r G2风扇,采用Sterrox液晶聚合物扇叶,扇叶与边框间隙缩减至0.7mm,风压和风量表现更优
底座面积从上一代的39×37mm增大至44×53mm,提高热传导,兼容更多CPU,另外还提供了标准版、LBC低凸度版、HBC高凸度版,适应不同CPU的顶盖
G2进一步优化了与高内存模块的兼容性,提供更大的安装间隙
高密度导流型鳍片,从上一代的1.9mm缩减至1.6mm,整体鳍片面积增加了20%,进一步提升了散热表面积
散热器原装是非标准方形风扇
标配两颗NF-A14x25r G2风扇之间存在50RPM的转速差,减少共振噪音,提升静音效果
采用9片渐进弯曲扇叶设计,结合Sterrox液晶聚合物材料,扇叶与边框间隙缩减至0.7mm,显著提升了风压和风量表现。
独特的渐进式弯曲叶轮,带有流量加速通道和尖端翼片
丰富的附件,附带SecuFirm2+安装系统、NM-SD1螺丝刀和NT-H2导热硅脂
从圈里知名猫粉那边购入了自制的胡桃木散热顶盖,目前官方还没有推出D15 G2官方散热顶盖,对这款顶杆感兴趣的小伙伴可小红薯或者某鱼自行图片搜索
通过磁吸方式安装,安装起来非常方便
顶盖很好规避热管
装上颜值与格调又进一步提高
NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP
将猫头鹰进行到底,机箱风扇也选择
NF-A14x25 G2零售版,其先进的材料、创新的设计和卓越的性能,一直是高端风扇市场的标杆产品
零售有提供Sx2-PP版本,两个风扇有50rpm转速差,避免不良谐波现象导致的间歇性振动或周期性嗡嗡声
140mm × 140mm × 25mm,标准方形框架设计
9片渐进弯曲扇叶,采用Sterrox液晶聚合物材料,扇叶与边框间隙缩减至0.7mm,提升风压和风量表现
一个1445转,一个1525转,转速差降低振动与噪音
AAO框架设计,内框边缘采用三层阶梯状设计,优化气流,降低噪音,提升效率,并配备
防振垫圈和减震角垫
另外轴承采用猫头鹰引以为傲的
SSO2轴承,完全使用由黄铜制的CNC研磨轴承壳,确保高转速下的稳定性和低噪音
丰富的配件,硅胶防振角垫、降噪线、一分二转接线、30cm延长线、金属固定螺丝、软胶螺钉
12月25日 西部数据SN850X 1TB M.2
SSD选用西数旗舰级SN850X,M.2 2280,支持PCIe 4.0 NVMe协议
1TB版可提供
7300 MB/s顺序读取速度以及6300 MB/s顺序写入速度
5年保修
主控为西部数据自研的SANDISK 20-82-20035-B2,4通道设计,TSMC 16nm制程工艺,闪存颗粒为西数112层 TLC NAND闪存
1月18日 Future Mach SF-A
本次装机真正的主角,我选购的立式+显卡竖装+水冷支架版本,不过后续因为定制机箱,只能参加无光组,没有用上AIO水冷
他们家每个配件都是单独用气泡信封袋,外包装纸箱是一次性封装,唯一缺点没有说明书,还需要从未来马赫b站看安装视频,但是安装视频吧一些细节还是拍的不到位
支架是需要自己组装的,安装过程还是有点费工夫的
全铝CNC出来的,板子非常厚重
最大的是主架子
安装底座
显卡与提手配件
PCI-E 4.0显卡转接线
电源支架
电源开关
280冷排支架
和客服说用来参加CHH机王,老板还赠送了CHH 铭牌,好评!
每个附件单独包装,很用心。
1月22日  intel Ultra 7 265K
中间一直在鸽,CPU后面才选购,这一代intel处理器命名方式改了,多少还有点不习惯
Ultra 7 265K采用Arrow Lake架构,首次使用台积电 N3B 工艺,基本参数20核心(8个性能核 + 12个能效核)基频3.9 GHz,睿频5.5 GHz ,250 W的PL2功耗,
内存选择与未来马赫机架风格非常相近的阿斯加特雷神索尔,同时采用海力士原厂A-Die颗粒
阿斯加特雷神索尔有黑色 银色两个颜色,并提供多个频率方案可选
内存右侧大大的Thor logo,整个内存都采用精加工的CNC工艺,并且表面采用高目数喷砂工艺,非常精致。
背面锯齿状散热鳍片设计,增加散热面积提升散热效率,外观设计非常适合本次装机
6800Mhz CL32-45-45-105时序 1.4V,索尔最高有8000Mhz版,但是自营没货,不过海力士A-die颗粒优异的超频性能,可以自己去折腾
CHH经典姿势
海韵 PRIME TX-1600 NOCTUA Edition
电源选择海韵x猫头鹰联名电源,1600W带目前顶级配置都有非常大余量了,这次完全为了
提高整机“含猫量”以及猫头鹰的极致静音技术。
猫头鹰待遇是不一样,电源本体直接用高品质的眼镜布袋包裹,线材包与附件使用的是尼龙收纳袋
TX1600猫头鹰版采用猫头鹰经典的
棕色和米色配色,尺寸与TX1600标准版一致,21cm长,对于一些小机箱来说兼容性不太友好,但正是体积大,能获得更大的散热空间提供散热效率降低噪音。
TX1600猫头鹰版散热方案是由猫头鹰来操刀,为电源特殊定制的高转速版A12x25猫扇与风扇格栅,特别是这个风扇格栅,猫头鹰声称对比普通风扇格栅能降低2分贝。在猫头鹰A12风扇与定制格栅组合下,TX1600猫头鹰版比TX1600标准版降低8-10分贝,25℃环温满载下
噪音也仅约24分贝。
本身TX1600方案属于ATX3.0与ATX3.1电源里的天花板,使用无桥交错式PFC+全桥LLC的模拟电路方案就做到比肩AX1600i数字电路方案,这几年来一直霸榜各大电源评测认证榜首。这次在猫头鹰技术加持下,极致性能+极致静音,
做到了1+1>2的效果。
不过由于猫头鹰版是全球型号,AC接口采用C20,而不是TX1600国行C14接口
模组端接口非常丰富,提供2个原生12V-2×6
16Pin接口,9个8Pin,6个6Pin接口
线材也是特别定制,猫头鹰主题编织线,全部是16AWG高规格线径的纯铜线,耐高电流镀金端子
最新的
H++等级12V-2×6接口,具备没插好不会通电的防烧设计
2个原生
12V-2×6插座
附赠一条1.5平AC电源线,不过注意是16A插头,国内使用只能插在16A空调插座上,不过国内是高压,建议用C19转10A电源线
海韵24Pin开机检测/24Pin转接头,可以作为的检测工具,还可以作为24Pin主板转接头,优化理线,会更美观。
猫头鹰x海韵联名魔术扎带与金属贴纸
海韵PRIME至尊旗舰系列现在都原装了cablemod同款线梳
装机环节:
由于显卡尺寸太长,导致280冷排支架安装风扇无法安装在机架正面,只好再购入一个14cm风扇支架
CPU与内存测试
CPU-Z Bench:
CINEBENCH R23:
3D Mark CPU PROFILE:
AIDA64 Cache&Memory Benchamrk:
硬盘性能测试
AS SSD Benchamrk:
CrystalDiskInfo硬盘温度:
3D Mark存储基准性能:
显卡性能测试
3D Mark Speed way:
3D Mark Steel Nomad:
3D Mark Time spy Extreme:
3DMark Fire Strike Ultra:
3DMark Port Royal光追测试:
3D Mark Time spy压力测试:
AIDA64 FPU+Furmark双烤:显卡59℃ CPU90℃
最近江浙沪回温,20多度阁楼室温,250W功耗的CPU,风冷压力还是有点大
待机与模拟游戏跑分噪音
无光验证
灯效软件关闭所有灯光
发表于 2025-1-20 17:13 | 显示全部楼层
前排围观,期待大作!
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-2-15 09:19 | 显示全部楼层
前排围观~期待大作~
看到了熟悉的架子
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-2-21 20:58 | 显示全部楼层
这风扇超级帅
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-3-1 23:39 | 显示全部楼层
这个风冷真的是我梦想中的风冷,期待大佬的作品。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
 楼主| 发表于 2025-3-2 16:28 | 显示全部楼层
260_ 发表于 2025-2-15 09:19
前排围观~期待大作~
看到了熟悉的架子
很早就种草了
 楼主| 发表于 2025-3-5 15:31 | 显示全部楼层
无怨0 发表于 2025-1-20 17:13
前排围观,期待大作!
更新完了,可以围观下哦
发表于 2025-3-5 16:58 | 显示全部楼层
猫头鹰 心头肉啊
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-3-5 19:55 | 显示全部楼层
我感觉这个不错哈。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-3-5 20:03 | 显示全部楼层
漂亮的搭配  口水
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
 楼主| 发表于 2025-3-6 11:05 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2025-3-5 16:58
猫头鹰 心头肉啊
就差显卡,就是全家桶了
发表于 2025-3-6 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
真漂亮!羡慕!
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
 楼主| 发表于 2025-3-6 17:02 | 显示全部楼层
你说 发表于 2025-3-6 11:13
真漂亮!羡慕!
谢谢支持!
发表于 2025-3-6 22:52 | 显示全部楼层
经典色的白猫
发表于 2025-3-7 09:15 | 显示全部楼层
这台作品无疑是将“静音”与“精致”两大核心发挥到了极致!未来马赫机架机箱的选用,不仅满足了硬件更换的便捷性,更为整机增添了一份未来科技感。白色系的主色调搭配影驰星耀4080S显卡,展现出纯净而优雅的气质,而猫头鹰经典咖啡色的加入,则为整机注入了一丝温暖与复古的韵味,令人耳目一新。
胡桃木材质配件的巧妙运用,更是点睛之笔,让整机在科技感中多了一份自然与华贵,独具格调。尽管防尘问题仍需进一步完善,但这种裸露的设计恰恰展现了硬件的精致之美,仿佛一件精心雕琢的艺术品。
这台主机不仅是一次硬件的升级,更是一场视觉与体验的双重盛宴。期待它在机王争霸中脱颖而出,成为静音与精致美学的典范之作!
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
fu. + 20
发表于 2025-3-7 09:42 | 显示全部楼层
惊叹,这种无外壳的主机,总是那么有冲击力。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
 楼主| 发表于 2025-3-7 13:03 | 显示全部楼层
非常有力量
发表于 2025-3-8 10:29 | 显示全部楼层
「静・雅」是一款性能与颜值并重、细节与格调兼具的装机作品。作者通过精准的硬件选型、创新的配色方案和对静音技术的极致追求,打造了一台既实用又赏心悦目的主机。无论是日常使用还是参赛展示,这款作品都堪称 “静” 与 “雅” 的完美诠释,体现了作者深厚的装机功底与独特的审美品味。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
fu. + 10
 楼主| 发表于 2025-3-9 14:19 | 显示全部楼层
xutao139 发表于 2025-3-8 10:29
「静・雅」是一款性能与颜值并重、细节与格调兼具的装机作品。作者通过精准的硬件选型、创新的配色方案和对 ...
谢谢支持
发表于 2025-3-9 14:27 | 显示全部楼层
这架子貌似断货了,坐等铺货剁手!
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:32 | 显示全部楼层
ZeroDimenison 发表于 2025-3-9 14:27
这架子貌似断货了,坐等铺货剁手!
这用料做工值得!就是DLC有点贵,哈哈,一个14cm风扇支架89
发表于 2025-3-13 09:25 | 显示全部楼层
漂亮, 气质无敌了!
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-3-13 09:43 | 显示全部楼层
干净清爽+凉快
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-3-13 09:45 | 显示全部楼层
这真的是好看,无光很典雅
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-3-13 10:07 | 显示全部楼层
整机风格更显精致与华贵,独具格调
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
发表于 2025-3-13 10:35 | 显示全部楼层
好看,这种机子怎么解决灰尘的问题
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
fu. + 8
 楼主| 发表于 2025-3-13 10:42 | 显示全部楼层
keanutcy 发表于 2025-3-13 10:35
好看,这种机子怎么解决灰尘的问题
定期吹一吹不是北方,还好
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.029052 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
