查看: 5147|回复: 20
[单车] 胖圈宽胎的折叠车也很香!
发表于 2025-3-15 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
“话说天下大势,合久必分,分久必合!合则有共同的利益点,分则价值观取向不一样!
流行趋势也是轮回,核心的东西不会变。
以上两句话是对折叠自行车圈里的大事件的感慨!马上进入主题
折叠自行车滞后于公路车和山地车的发展,不过在现在也是百花齐放。公路车已经全面进入碟刹GRAVEL时代,随着BROMPTON®碟刹版Gline的推出,是否会引起折叠车或小轮公路车胖圈宽胎的潮流?
市场上的折叠车不论20寸还是16寸,乃至14寸大都有设计碟刹版,碟刹的热度远比圈刹高。与圈刹的结构不同,碟刹是通过碟片进行制动,所以不受车圈及胎的限制,只要车架和前叉允许,碟刹可以接受更宽的轮辋和轮胎。
在之前大都车友都在追求,怎么让自己的车变得更快,传统的理解是,车圈越窄,车胎越细,越光滑,阻力就越少,速度就越快,所以原来V字型的车圈曾一度流行。当然,这种窄胎在道路状况非常好的城市、柏油路、公园等,还是很有惯性及速度优势。
对于速度来说,宽胎并非单指BILLY BONKER这种土坡胎,这种齿型是比较极限,宽度相对于公路车来说,也是过宽。但在BMX或者折叠车里,2.0也是常见的尺寸。
那胖圈宽胎的流行,到底有怎么样的实际意义?
一、减小滚动阻力Rolling Resistance
滚动阻力主要由车轮在道路上滚动时产生的摩擦力引起。
有不同的专业级品牌或机构通过实验室及室外路面测试证明,“更宽的胎可以带来更小的滚动阻力”, “由于轮胎的边缘(也就是与地面接触的面积),随着轮胎宽度的增加,与地面的接触面会更短、更宽、更圆,从而滚动的速度就提高了”。
不过,这里是说宽胎配宽圈才能有这样的效果。为了最大限度地提高速度和效率,轮胎需要尽可能牢固地安装在轮圈上。否则,轮圈上橡胶的微小移动会造成大量能量损失。如果是窄圈配宽胎,一样会把胎挤压更高,与在面接触的面积一样是比较小,达不到减小滚动阻力的效果。
“Wide tires only make you faster if you put them on the correct rim,” says Andreas Klier, EF Education-EasyPost Sports Director and Technical Operations and Commercial Manager. “It’s the combination of the width of the rim and the width of the tire that makes the difference.”
所以,选择正确的车圈很重要,台湾KINLIN 车圈XR240与TL-21相比,TL-21内宽为21mm,外宽26mm,算是胖圈,如果搭配合适的外胎,这样能让提高滚动效率,适应综合路况,更安全和稳定。一般车圈工厂都有一个建议外胎范围,大家按这个范围去选择合适的外胎即可达到它们的完美结合。
其次,较宽的轮胎也可以在较低的压力下运行,使其吸收来自道路的颠簸而不会损失太多动量。宽圈配宽胎也会减少在骑行过程中发生的形变,如下图所示:
另外,胖圈配胖胎,于地面上的支撑力会更好,对于高速转向的抓地力也会更好,尤其是在下坡时,更稳定更安全,增加骑手的信心,在一定意义上也能增加空气动力效能。
而且,胖圈宽胎在较低压的骑行,滚动阻力类似于较高压力下的较窄轮胎,也能达到减小滚动阻力的效果。
  二、舒适性 comfortable
对于折叠车来说,更重要的一点,就是舒适性。胖圈配宽胎,可以通过降低胎压来吸收震动,舒适性大大提高,是喜欢长途骑行的人的首选。它们对于多种道路环境,如泥沙、碎石骑行也是必需的,因为在不同的路面上需要更多的抓地力。
这种类似GRAVEL的小轮公路车,也是某一些车友的钟情。折叠车或小轮公路车一般车身没有带减震结构,而且长途骑行的路况是不可预知的,所以需要一对综合性高品质的轮组,配上宽一点的胎,通过降低胎压来达到缓震效果,能让手和臀部在长途骑行不那么劳累。当然,胎的齿形是可以根据喜好和需求来更换
我也在学习中,如果有不当言论,多多包涵!
参与人数 7邪恶指数 +100 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 25
梵谷的左耳 + 20
raymondzzd + 20
ptbalan223 + 20
靑靑孖紟 + 10
发表于 2025-3-16 03:27 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-3-16 09:41 | 显示全部楼层
舒适性对于休闲骑不追求速度确实蛮爽的
发表于 2025-3-16 10:02 | 显示全部楼层
说的挺详细!
发表于 2025-3-16 10:20 | 显示全部楼层
回头分享下碳轮和铝圈的差异把,最近在看你们的349轮子,碳刀和铝的差价2000多,小轮子重量优势不大,但是颜值的确高很多。就怕不耐操
发表于 2025-3-16 11:04 | 显示全部楼层
最近想给孩子买台折叠,想组台蚂蚁腿,但我这车行很少很少,专门买组装的没有,要么就是自己买了配件人家帮忙组装收手工费,要么就是网上买,后期调教比较麻烦,目光转投大行,本地有几家实体店,去试了2次K3P,平路还好,路面不行的话就非常颠簸,准备买来换成大苹果外胎
发表于 2025-3-16 15:54 | 显示全部楼层
宽胎有一定必要的.
发表于 2025-3-16 16:18 | 显示全部楼层
那个风行的车还蛮好看的,就是牙盘感觉有点小
发表于 2025-3-16 17:58 | 显示全部楼层
给媳妇的折叠装的也是世文土坡胎,舒适度提升非常显著,抓地力也很不错
发表于 2025-3-16 23:54 | 显示全部楼层
毒物,好东西
发表于 2025-3-17 12:14 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2025-3-16 11:04
最近想给孩子买台折叠,想组台蚂蚁腿,但我这车行很少很少,专门买组装的没有,要么就是自己买了配件人家帮 ...
有本地门店 还是好很多~
发表于 2025-3-17 14:54 | 显示全部楼层
有意思的搭配,很适合城市同行和城郊出游
发表于 2025-3-17 16:12 | 显示全部楼层
轮圈小,导致小飞轮离地间隙小,很容易磕碰,也容易勾到花花草草。所以提升舒适度可以,但是越野真不行
发表于 2025-3-17 19:43 | 显示全部楼层
瓜车还要配个挡泥板才行
发表于 2025-3-18 09:38 | 显示全部楼层
在路上看到爆胎的窄胎情况多一点。在市区综合路况更适合宽胎。
发表于 2025-3-18 11:51 | 显示全部楼层
市区通行用折叠,郊区山地。。。小轮子只适合短途
发表于 2025-3-19 15:14 | 显示全部楼层
稳宽胎,好骑
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:39 | 显示全部楼层
小孩骑可以换宽胎,舒适安全很多
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:40 | 显示全部楼层
对,宽胎的话,胎压可以调节。宽胎要配相匹配的车圈。
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:41 | 显示全部楼层
qp6g3o 发表于 2025-3-17 12:14
有本地门店 还是好很多~
对,找实体服务享受的福利更多 ,后期修修补补 方便很多
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:42 | 显示全部楼层
以后一个家庭折叠车还是必备了。3-5公里通勤 都方便
GMT+8, 2025-4-8 05:49 , Processed in 0.016229 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
