查看: 16405|回复: 85
[电脑] DeepSeek本地化部署,有手就行
发表于 2025-3-17 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自开年以来以DeepSeek为代表的AI工具火出了天际,工作中的许多琐碎事儿都可以交给AI来完成。不过对于商业体来说,提升生产力效率是一回事,数据隐私安全就是另一回事了。
像奶爸公司最近就发了通知,对DeepSeek工具的使用做了诸多要求,并且严禁将部分资料上传到非本地化部署的AI中。
奶爸最近刚好在修订制度,目标是将现行的37个制度整合为7个制度,不让用DeepSeek不就要了我的老命了,果断带自费购买的零刻SER9 Pro Mini PC到公司本地化部署DeepSeek,直接当着合规同事的面上传公司制度到DeepSeek(手动狗头),舒服 。
本地化部署DeepSeek教程
▼自从DeepSeek问世以来,众多玩家对于本地化部署的追求就没有停过,刚开始大家都以为只有硬核的独立显卡才能进行本地化部署,后来大家发现通过CPU+内存 以及 核显GPU+内存的形式都能实现,真正让DeepSeek本地化部署走进了千家万户。
对于AMD核显目前比较推荐使用LM Studio进行部署,对核显的支持更好,部署也更加简单。搜索引擎搜索LM Studio就能找到LM Studio,提醒一下官网的后缀是ai,别进了那个jewellery的网站。
关于零刻SER9 Pro
▼DeepSeek对内存带宽相对来说还是比较敏感的,理论上带宽越高,响应速度会更快一点。零刻SER9 Pro采用8000MHz的美光板载LPDDR5内存,在DeepSeek的使用上更有优势一些,AMD AI 365处理器搭载的Radeon 880M核显也是目前核显第一梯队领头羊的存在。
▼零刻SER9 Pro共有两个型号,高配版采用AMD AI 9 HX370处理器,搭载Radeon 890M核显,标准版搭载AMD AI 9 HX365处理器,相较高配版便宜600,更具性价比。
▼相较上代锐龙8000系列,AMD锐龙AI 300系列处理器大幅更新了架构,CPU升级为Zen5大小核架构,核心更多,能效比更高;核显GPU则升级为了RDNA3.5架构,Radeon 880M有12个核心,Radeon 890M更是升级到了16颗;NPU则是升级到了XDNA2架构,AI算力达到了50 TOPS(不过目前LM Studio暂时无法让NPU加入运算)。
▼零刻SER9 Pro延续了SER8/SEi14的经典设计,一体式金属机身造型以及圆润的倒角相当精致,对比Mac mini M4有电源键方便实用,保留有USB-A接口的优势(手动狗头)。
▼SER9 Pro采用下进风/后出风散热风道设计,背面与地板采用塑胶材质,保证冷热通道彻底隔离。讲道理SER9 Pro着实很安静,即便是高负载之下风扇的声音只会像自然中的风声,不会有风扇高速转动的那种风切的声音。
▼SER9 Pro一如既往的大满贯的接口配置,前面板3个接口+背面8个接口,既保证了高度的扩展性也兼顾了便利性;电源依旧是小巧的航嘉代工120W,不论是外出携带还是收纳都很便利。
  • 1个USB-C 4(40Gbps/PD/DP1.4/雷电3)
  • 1个USB-C 3.2Gen2×1(10Gbps)
  • 2个USB-A 3.2Gen2×1(10Gbps)
  • 2个USB-A 2.0
  • 1个DP1.4(4K@240Hz)
  • 1个HDMI2.1(4K@240Hz)
  • 1个2.5G网口
  • 2个3.5mm音频口
▼SER9 Pro AI 365版在崭新出厂的时候跑分在140万+.
不过我的机器已经被我折腾了蛮久,鲁大师、360帮我装了蛮多的实用软件,造成纸面性能测试数据稍微低了点,不重要。
部署时刻
▼LM Studio软件的安装很简单,基本上一路Next就行。
▼我的零刻SER9 Pro搭在了1TB英睿达SSD,而且平时也没有分盘符的习惯,这里就装在了C盘,如果大家有分盘符,而且C盘容量比较小,建议不要部署在C盘,包括之后存储模型也是。
▼打开LM Studio软件后,右上角位置有一个skip onboarding的按钮,点击跳过。
▼接着点击Select a model to load按钮,进行大模型下载。
▼搜索DeepSeek R1 Distill,注意要选择GGUF后缀(格式)。
▼实测8B与14B Q4模型都能够较为流畅的运行,小伙伴们可以自行选择,根据我收集的信息来看Qwen相对来说更适合中文大语言模型,不过实测下来Qwen与Llama个人感觉不出来差异。点击右下角的Download即可进行下载,实测不适用魔法也能正常下载,速度在2-3MB/s所有。
▼下载完成后就可以选择对应的模型进行加载了,默认情况下LM Studio会使用CPU进行运算,个人更建议使用GPU模式运行,一方面能避免CPU高负载电脑的超级卡顿,另一方面GPU模式在显存占用和响应速度上更具优势,更适合性能要求较高的场景。
▼打开手动选择模型加载参数按钮,使用零刻SER9 Pro搭载的Radeon 880M核显进行运行。
▼找到GPU OFFload这个控制选项,直接把数量拉满,如果你选用了中文会看到是GPU卸载,不用理会。
▼这时候我们就可以正式加载蒸馏模型了,不过LM Studio会提示可能会造成设备高负载,这时候我们需要将策略改为“关闭”,反正我试了一下最宽松的策略也不允许加载。
▼接着我们要设置系统给GPU分配的内存(约等于显存那么个意思),零刻SER9 Pro默认给到的是4GB。
▼重启计算机疯狂点击键盘的Del按钮进入到BIOS。
▼进入到BIOS Advanced功能标签页,选择AMD CBS功能。
▼选择NBIO Common Options选项。
▼进入到GFX Configuration功能。
▼在Dedicated Graphics Memory位置就可以选择配置给核显的内存数量。
▼零刻SER9 Pro的 BIOS预设了8G、16G、24G多个选项,用户可以很方便的进行选择。基本上7B模型给到8G就够用了。
▼全都设置好以后F4保存并退出BIOS,电脑重新启动。
▼这时候再调用DeepSeek R1模型,可以看到GPU已经快乐的奔跑起来了,虽然混合运行(CPU、GPU同时调用)的情况下,CPU占用率也蛮高,但是系统流畅度会提高不少。
▼8B Q4蒸馏模型下10.32Token/s在使用中基本上高度可用。
▼14B Q4蒸馏模型下8.22Token/s,相对7B模型并不会感觉到有明显的差异。不过注意使用14B模型要分配16GB内存给核显就是了。
▼零刻官方对SER9 Pro370和SER9 Pro365本地部署DeepSeek的性能测试,感兴趣的小伙伴可以再了解下。
零刻SER9 Pro性能测试核显3DMark基准测试
▼在3DMARK上,使用Fire Strike(DX11)、Time Syp(DX12)、Speed Way(DX12 Ultimate)、Port Royal(光追)四个个基准项目进行测试,他们分别能够反映主流网游、近几年的3A大作、以及光追性能,Steel Nomad则能够提现高性能游戏电脑性能。通过量化的数据能够方便我们进行不同设备之间的横向对比。
▼最终测试结果如下:
Night Raid :39655;Fire Strike :9929,Time Spy :3501分;Steel Nomad Light:3360。零刻SER9 Pro HX365 搭载的AMD Radeon 880M核显的设备相较于前一代的Radeon 780M有着显著的性能提升,超高频的内存频率也起到了相当重要的作用。
游戏性能测试
▼游戏性能测试这里,我们分别测试了网游LOL、竞速类游戏地平线5、老牌3A 古墓丽影暗影、吃配置小怪兽赛博朋克2077以及霍格沃兹之遗。3A大作在1080P分辨率全高画质下也能有48帧以上的成绩,不追求极致的画面用Mini PC玩游戏也挺好的。
8000MHz内存性能测试
▼常用AMD的小伙伴们都知道,在AMD处理器上我们一般都是追求低延迟,对高频不敢有什么奢望,但是零刻SER9 Pro却搭载了4 * 8(32GB)lpddr5内存,就还蛮离谱的,不得不测一下了。
▼通过AIDA64进行测试,读取速度90.74GB/s,写入速度为109.29/s,复制速度为80.58GB/s,延迟138.1ns,复制速度相当不错,非常适合用来做大模型项目部署。
写在最后
高性能迷你主机市场中,零刻有着美观的设计与极致的性价比。
对于SER9 Pro来说,AMD锐龙AI 9 365处理器10核20线程设计,最高加速频率达5.0GHz,轻松应对多任务处理与高负载应用,Radeon 880M核显RDNA 3.5架构,12CU单元,2900MHz频率,性能堪比入门独显,完全是一步到位入坑即退坑之选。
如果同时追求性能与更极致的性价比,那么SER8 8745HS版本也是不错的选择。
参与人数 9邪恶指数 +251 门户文章 +1 收起 理由
176116654 + 5
Mr.Chris + 5
柔情光年 + 5 就是NB
xavier_cx + 10 就是NB
zzmonly + 1
Kevin_Aidaren + 20
发表于 2025-3-17 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
小主机的推广介绍都这么卷了嘛,以后除了3dm,游戏,还要测llm?
fisheess + 5 非常赞同
发表于 2025-3-17 17:18 | 显示全部楼层
企业内部网络(不接入互联网),如何部署呢?
发表于 2025-3-17 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
学习了  晚上抄作业
发表于 2025-3-17 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
这卖点还是有人要的
发表于 2025-3-17 21:05 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-3-17 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊,感谢指点
发表于 2025-3-17 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
不错,收藏下,厉害。
发表于 2025-3-17 22:50 | 显示全部楼层
卖酱油,点了一只鸡的感觉,内网本地部署就是用来耍,无法干活的
发表于 2025-3-18 08:06 | 显示全部楼层
同款键盘,昨天刚淘了一个你的感觉咋样
发表于 2025-3-18 08:50 | 显示全部楼层
在家部署好后带入公司。不过这帖子就是个广告,骗骗人的。部署个8B模型有什么用。。。
发表于 2025-3-18 09:16 | 显示全部楼层
quzhou2001 发表于 2025-3-18 08:50
在家部署好后带入公司。不过这帖子就是个广告,骗骗人的。部署个8B模型有什么用。。。 ...
一针见血了
发表于 2025-3-18 09:23 | 显示全部楼层
用来告诉别人我部署过了,然后再删掉(我就这么干过),哈哈哈
发表于 2025-3-18 09:40 | 显示全部楼层
怎么这么软..
发表于 2025-3-18 09:44 | 显示全部楼层
广告无疑,懂本地化部署的都知道部署8B和14B纯粹是来搞笑的。
发表于 2025-3-18 09:52 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-3-18 10:21 | 显示全部楼层
10个token /S 是不是 每个回答都得 喝杯茶才能出结果了
发表于 2025-3-18 10:28 | 显示全部楼层
还以为是哪家395的mini主机出货了......原来是残血版啊
发表于 2025-3-18 10:33 | 显示全部楼层
14B效果都很差,更何况7B、8B
发表于 2025-3-18 10:51 | 显示全部楼层
老年人的不懂就问:
(1)我的需求——把一堆文献扔到某个工具里,然后让它帮我找到能解决问题的哪个,或者给个思路,Deepseek能否胜任这个工具?
(2)如果Deepseek或者某个**之类的工具能解决这个问题,而我又想部署到本地,那我大概需要多少B?对应的配置又应该是什么样子的?
(3)楼上好几位说7B 14B根本解决不了问题,那我想知道32B或者多少B能解决问题吗?如果能,32B需要上到什么配置?
年纪大了,张口闭口BBB的,感觉自己一点B数都没有,
发表于 2025-3-18 10:53 | 显示全部楼层
补充一下,我对时长不在乎,只要不是以天计。
发表于 2025-3-18 11:35 | 显示全部楼层
不是,软广味太冲了吧?我以为是docker部署镜像+权重文件的深度计算环境部署呢,结果你就给我来个这?14B的模型和人工智障差不多真能用?自己一个人用至少也得32B q4吧?
发表于 2025-3-18 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
插眼 deepseek 本地部署眼
发表于 2025-3-18 12:00 | 显示全部楼层
广告味道太重了
同时。。蒸馏版本,不如不部署
我是万万没想到,32G内存 没显卡的东西能蹭到R1的流量???
发表于 2025-3-18 12:38 | 显示全部楼层
合格的二楼.但是说实话是不好的.
发表于 2025-3-18 12:41 | 显示全部楼层
这个详细啊,学习一下,谢谢分享
发表于 2025-3-18 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
SER8用户飘过,wifi蓝牙信号差到没法用,后悔死
发表于 2025-3-18 13:27 | 显示全部楼层
看到一半感觉到事情不简单。。。
发表于 2025-3-18 13:50 | 显示全部楼层
部署过的都知道,16B的都跟智障一样。图文还弄了两遍,复制粘贴的吧
发表于 2025-3-18 13:55 | 显示全部楼层
Rainwolf_Q 发表于 2025-3-18 10:51
老年人的不懂就问:
(1)我的需求——把一堆文献扔到某个工具里,然后让它帮我找到能解决问题的哪个,或 ...
你需要的最最基础解决办法就是文档索引工具,FileLocatorPro,DtSearch WEB 、桌面版等都可以做到,在0.X秒内找到想要的关键词。
GMT+8, 2025-4-11 22:07 , Processed in 0.021648 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
