查看: 3744|回复: 19
[电脑] 精致大白——HAVN HS420+ 华硕 B860A 吹雪+TRYX 展域SE 360+索泰 4090D PGF 装机分享
发表于 2025-3-23 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      今天带来的是一台白色中塔机箱HAVN HS420的整机。使用的是酷睿ULTRA7 265K 处理器和技华硕 ROG STRIX B860-A GAMING WIFI S吹雪主板。这款主板为纯白PCB化,处处透露着华硕的白色次元设计,并且配置也很难相信这只是一张B860,因为它采用了14+1+2+1共计18相80A的供电、8层PCB、4个M.2包含1个PCIe5.0、1个20G USB4、WI-FI 7、2.5G LAN,以及华硕ROG主板全新设计的M.2及显卡易拆等等,还搭载了全新华硕UEFI BIOS的Q-Dashboard 便捷仪表盘。而使用的散热器是来自TRYX (创氪星系)的第二款水冷—PANORAMA 展域SE 360白色水冷,2K分辨率的6.5寸AMOLED曲面屏以及采用ASETEK 的全新ADELA方案是这款水冷的两大特点,多种曲面屏的安装方式可获得更好的体验,以及ASETEK的方案都是让人放心。使用的显卡是4090D,来自索泰的4090D 24GB GDDR6X PGF旗舰系列,巨大的600W散热器和24+4相供电让4090D发挥到极致。
      这次的机箱是新晋品牌HAVX的首款机箱,融入了其诸多的设计理念,541mmx259.5mmx547mm的长宽高尺寸混合结构机箱,双腔设计,支持多大11个14cm风扇或者3个420冷排,每个冷排支架和固定螺丝螺丝孔都有减震橡胶,一体曲面玻璃也让大机箱有海景房效果。其他配置方面,内存是佰维(BIWIN)  时空行者DW100炫光 DDR5 6800 32G,C32低时序,海力士A-DIE颗粒和2mm铝合金装甲散热,以及8组灯光矩阵让这款内存在性能、散热、灯效上都突破其三围定位。电源是10年质保的全汉VITA GM1000W 维塔白金全模组电源,它通过了Cybenetics和80PLUS的双白金认证,支持ATX3.1和采用新的12V-2X6全新接口,以及使用了全套的纯白压纹线。机箱还使用了TT的耀影SWAFAN EX ARGB 白色套装风扇,双光圈灯效、正反两种可替换扇叶、磁吸设计,具有非常不错的性能以及很高的颜值。
  • 配置清单
CPU:英特尔(Intel)酷睿 Ultra 7 265K
主板:华硕 ROG STRIX B860-A GAMING WIFI S吹雪
显卡:索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4090 D 24GB GDDR6X PGF
内存:佰维(BIWIN)  时空行者DW100炫光 DDR5 6800 32G(16G×2)套装RGB灯条(C32)
散热:TRYX(创氪星系)PANORAMA 展域SE 360水冷
风扇:Thermaltake(Tt)耀影SWAFAN EX ARGB 白色套装
电源:全汉(FSP)VITA GM 1000W  维塔  白色白金牌全模组ATX3.1电源
机箱:HAVN HS420
  • 整机展示
桌面展示
整机45°
整机90°侧透面
45°整机
45°整机
一体曲面的钢化玻璃,中塔机箱的海景房视角
长条形通风格栅的背板设计
45°整机
45°整机
顶部面板的长条形通风格栅
顶部的前置IO设计了开机重启一体键、USB 3.2 Gen 1 Type-A x2、USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、Audio Jack x1
尾部的提手
机箱尾部的品牌logo"HAVN"
一体曲面玻璃
机箱底部为封闭设计,底部进风从三面侧面进入
一体曲面玻璃的打开很特别,上面红圈标注了握持玻璃两面的上方,然后向前向上轻轻抬起即可
抬起取下之后看到顶部支架固定的三个滑槽,还有右后方玻璃另一角也有一个,卡扣的滑槽展示了玻璃侧板的拿取方向
一体曲面的90°非常精准,机箱虽大不过玻璃还是需要小心
取下玻璃之后的整机侧面
45°视角
45°视角
打开背板后的内部理线系统,双腔的电源仓
尾部视角
整机视角
内部配件一览
使用的水冷是来自TRYX(创氪星系) PANORAMA 展域SE 360水冷
水冷采用了一块6.5寸的AMOLED曲面屏,2K分辨率、60Hz刷新率、500Nits亮度,同时还内置了2G RAM+8G ROM的存储系统可独立运行不占用PC资源,这要是放在手机中也是相当不错的屏幕配置
水冷使用了KANALI软件,可以支持屏幕的多种自定义和录制视频,同时还可以设置曲面或者双面方案,以及上下瀑布模式
还能在表面展示3种系统参数,支持CPU、GPU、系统等的资源、频率、温度等
屏幕内侧还有TRYX的隐藏品牌logo
水冷使用了ASETEK 的全新ADELA方案,支持280W的散热规模,冷排标准27mm厚度,上方也标有TRYX的logo
曲面屏固定于冷头上,可3个方向安装,朝上则是瀑布模式
4个固定孔可防止屏幕安装部正,磁吸方式可方便安装
使用的主板是华硕ROG STRIX B860-A GAMING WIFI S吹雪,吹雪姬的颜值向来无须担心,14+1+2+1共计18相80A的供电、8层PCB、4个M.2包含1个PCIe5.0、1个20G USB4、WI-FI 7、2.5G LAN,这配置也居然和B860联系在了一起,配置几乎向Z890看齐
纯白颜值,纯白主板上的吹雪姬
B860A吹雪的背板也配置很多接口,包含了集显的HDMI 2.1和DP1.4a,4个USB2.0、1个20Gbps的USB4 Type-C、1个10Gbps的Type-C、2个10Gbps的USB Type-A、2个5Gbps的USB Type-A、1个2.5G LAN、1个CLEAR CMOS和1个BIOS FLBK、1对快拆WI-FI 7、音频接口
内存是佰维(BIWIN)的 时空行者DW100炫光
这套内存为6800的频率和C32-45-45-108的高时序,采用的是海力士A-DIE的特挑颗粒
顶部光面灯带内部有8组灯光矩阵,侧面BIWIN品牌标识
显卡是索泰的GeForce RTX 4090 D 24GB GDDR6X PGF,纯白颜值
纯白4槽大厚度和圆润造型
显卡具有24+4相供电,配上600W散热规模和3把11cm的大型盾鳞2.0风扇,让4090D发挥极致
圆润的尾部设计了通风孔位
显卡背板上的GEFORCE RTX 和PGF 的双品牌logo
显卡尾部也有PGF的logo,并且ARGB的灯效一直延伸至显卡正面
ZOTAC GAMING
HAVN HS420的强力显卡支架,下方还有一个logo
全汉的VITA GM1000W,Cybenetics和80PLUS的双白金认证,10年质保
电源14cm短身设计具有相当不错的兼容性
尾部全汉电源的solgan“POWER  NEVER ENDS”
整机使用的TT 耀影SWAFAN EX ARGB 白色风扇,不仅双光圈的颜值高,而且风扇支持磁吸串联,并有正叶反叶双扇叶配置
这里配置的4把12cm正叶风扇
尾部1把12cm反叶进风,底部3把14cm反叶进风
侧面3把14cm反叶进风
3个冷排架都设计有固定螺丝的减震橡胶垫圈
整机都是磁吸固定,不过每个面板都可在这里拧螺丝加强固定,冷排架一边还有风扇理线槽
  • 配件解析
  • HAVN HS420
HAVN作为新晋品牌,第一款机箱HS 420融入了品牌工程师所有设计元素,541mmx259.5mmx547mm的长宽高尺寸下设计的混合结构机箱,保持传统中塔、又使用了双腔设计,既考虑了GPU散热,又以14cm风扇为所有安装兼容,多达11个14cm风扇的支持
HS420具有很多惊喜的特性,不得不说这么多年的机箱现在还能在普通ATX中塔上有如此多构思也实属难得
HS420的左侧透面,机箱还是弯折钢化玻璃的海景房设计
机箱的背板,也使用了纯横向格栅透风设计,其实HS420每一个面都是采用磁吸固定,增加了安装的便利性和使用体验,当然为了牢固也可以加装螺丝固定
打开背板,中间的Simplicable专用布线系统每一处都标识了建议用途,且各个方向都有凹槽导轨,当然也可以自行设定走线。下方为双仓的电源仓,而电源仓左侧和散热器安装孔右侧各有一个风扇集线器方便风扇串联使用,
HS420的背面也有背板保护,两个风扇位都兼容13/14cm风扇,左下的电源仓也可保护电源外层,中间的主板安装区域也有一定空间,最上面还有金属标“HAVN”的logo
打开磁吸固定的背部背板,内侧的支架方向有很大的间距,并且每个位置都设计了走线孔,两个风扇左侧都可伸入机箱内部,而底部也有镂空可走线
机箱的底部是4个大脚垫和6个小脚垫,而这个底座也是封闭式的,风道需从底部的三个条形通风孔进风
机箱的顶部也是与背板一样的条形通风孔
顶部的前置IO,主要有开机重启一体键、USB 3.2 Gen 1 Type-A x2、USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、Audio Jack x1
顶部面板只要拎起尾部的布条即可取下,虽然所有面板都是磁吸取下,但这面上设计了插入式固定限位和多个螺丝固定,一体曲面玻璃这里有4颗螺丝位、背板这里有2颗螺丝位、尾部面板有1颗螺丝位。内部的冷排支架为沉孔安装,前方两颗固定螺丝有橡胶防震。而背板一侧还设计了理线空间和扎带,方便这里更多的风扇线缆走线
90°折弯的一体曲面玻璃,设计了取下方式很巧妙,说明书上也有写,两侧的顶部握持住向前方抬起一点即可,这里也可以注意到机箱顶部这里的几个限位滑槽,巧妙得用力即可,蛮力反而无法抬起,比较有意思
一体曲面玻璃的左侧透上3个限位,而机箱的背板一侧还有1个
机箱内部一览,很方正,同时发现HS420机箱拿走玻璃之后骨架也是非常稳定不松垮的,不像很多海景房拿走玻璃就会在右上方的冷排位置有所塌陷或者松软
45°的海景房视角
内部主板安装位,每个走线孔都有SimpliCable布线系统通道,并且还有硅胶固定孔可
电源保护罩,这块面板使用的是复杂的3D冲压工艺,可以看到是一体设计,很流畅的线条感,这里还有一个显卡支架可双向调整,这次的4090D PGF 大块头架在上面也没有丝毫晃动
两个机箱尾部风扇孔,双层后板的圆形孔设计了12cm/14cm的支持,而双圆环的设计个人觉得安装12cm更好看,风扇支架安装固定螺丝也有减震橡胶,处处都是细心的设计
底部的可拆卸冷排支架,尾部固定前面插入固定,每个位置也都有减震橡胶,底部可抽出防尘网清理
理线硅胶孔和侧面冷排架上的存储固定支架,这面冷排架背面也一样具有减震橡胶固定螺丝
附件盒与说明书,配件安装手套、扎带、硅胶固定卡扣
  • 华硕 ROG STRIX B860-A GAMING WIFI S吹雪
此次白色主题使用了华硕的ROG STRIX B860-A GAMING WIFI S吹雪  ATX主板,一如既往的二次元清纯白色
不过别看这只是一张B860的吹雪,但是也包含了14+1+2+1共计18相80A的供电、8层PCB、4个M.2包含1个PCIe5.0、1个20G USB4、WI-FI 7、2.5G LAN,以及华硕ROG主板全新设计的M.2及显卡易拆等等,当然了华硕UEFI BIOS的Q-Dashboard 便捷仪表盘自然也是搭载集成
主板本体,纯白的PCB,加上一些灰色淡蓝的点缀和多处的雪花装饰显得更有活力,审美方面华硕从来没让人失望过
主板的背面则是吹雪姬与FOR THOSE WHO DARE的slogan,浅灰色的PCB则更显得特殊
次元美学的信仰散热一体式I/O+VRM散热装甲,银色散热片外层包裹白色的主题装饰,ROG败家之眼下带有ARGB灯效,中间是STRIX的logo与“R-RPUBLIC,O-OF,G-GAMERS”的ROG解释,最下方是“吹雪姬”的标识,而I/O挡板边沿还有阴刻的ROG STRIX。一块片散热下设计了如此多的小心思
14+1+2+1总计18相的80A强大供电,左侧10相、右侧8相,所以也能看到为啥顶部的散热片慢慢接近主散热的规模所在
双8Pin的 CPU供电依然少不了,而接口的灰色则也防止与显卡8Pin接口相混淆,特别是在使用华硕自家电源的时候,CPU供电接口也都是配置着一致的压纹线缆,如果再插错或者暴力怼的话那还是建议别DIY了嘿嘿
4条单边卡扣设计的DDR5插槽,最大支持192GB容量的 DDR5内存,频率最高可支持9066+MHz
主板的下半部分则是以芯片组与M.2散热一大片散热延伸出来的吹雪姬logo为主基调,这款主板支持4个M.2,下方这里的B860芯片组散热的吹雪姬图案下延伸出3条M.2;最下方的白色全长PCIe插槽支持PCIe4.0x4速率
第一条的M.2则是CPU直出,并支持PCIe 5.0 x4 协议,可支持12GB的超快速PCIe5.0的SSD,而散热部分也是相当好看,上方有ROG STRIX 和吹雪的阳刻电镀logo,以及中间底部渐变色的淡蓝底“吹雪”白色字样,右边还有一个可以向上翻起的STRIX快拆提手
这是ROG全新设计的M.2快拆装甲,提起之后可从侧面看到有个扣倍打开,即可取出M.2散热
芯片组散热上的吹雪姬
一体式I/O挡板,提供的接口也挺多的足够常规使用了,从下至下依次包含了集显的HDMI 2.1和DP1.4a,4个USB2.0、1个20Gbps的USB4 Type-C、1个10Gbps的Type-C、2个10Gbps的USB Type-A、2个5Gbps的USB Type-A、1个2.5G LAN、1个CLEAR CMOS和1个BIOS FLBK、1对快拆WI-FI 7、音频接口
配件也是比较多的,贴纸标牌还有线缆扎带等
纯白的WI-FI 7 /蓝牙5.4 易拆式天线不仅颜值漂亮,安装简便,带宽也比WIFI6E更高了
  • TRYX(创氪星系)PANORAMA 展域SE 360水冷
水冷是来自创氪星系 TRYX 的展域SE系列 PANORAMA SE 360 ARGB 白色一体水冷,这是TRYX (创氪星系)的第二款一体水冷,它依然使用了2K分辨率的6.5寸AMOLED曲面屏方案,还采用ASETEK 的全新ADELA方案,这也让创氪星系这一特点鲜明的水冷再次进行了升级,280W的解热功耗能力也能从容应对当下红蓝大厂的旗舰桌面处理器
包装也非常有意思,富有想象力的弧形画布
支持AMD的AM4/AM5 以及intel的LGA115X/1200/1700/1851双主流平台,全金属背板也是产品可靠的保证,ASETEK的设计方案也非常让人放心
水冷的本体,纯白方案只剩下这块6.5寸2K分辨率的AMOLED曲面屏是黑色的,当然亮起来之后也不是黑色了
标准27mm厚度的冷排,兼容性更强,配置的ARGB风扇侧面也有创氪星系的logo图案
冷排的鳍片都是非常工整没有工艺瑕疵
冷排正面已经预安装好风扇
配置的优化9叶风扇采用FDB轴承,参数为500-1850RPM,可获得最大66.09CFM风量与1.8mmAq风压,噪音仅有27.86dB(A)
6.5寸的AMOLED曲面屏,2K分辨率、60Hz刷新率、500Nits亮度,同时还内置了2G RAM+8G ROM的存储系统,这在手机上也是参数相当不错的
而这款曲面屏也是通过磁吸固定在冷头上的,需要注意的是高度较高有125mm
三个方向的角度安装,而这直下式更是像瀑布一样竖直展现
冷头上的四个孔位方便屏幕安装定位,与屏幕背部的四针相对应防止倾斜不好看,屏幕这里主要是靠两个磁吸固定
另外屏幕使用了钢化玻璃盖板和贴合工艺,能够坚实保护屏幕,而且还使用了AG防反光涂层可有效阻止其他设备光线干扰
冷头的铜底,ASETEK 全新ADELA泵排方案设计,280W解热功耗,水泵具有2800-3600±300RPM设计,噪声值为25.3dB(A)
创氪星系 展域SE 360 白色水冷的全家福
  • 索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4090 D 24GB GDDR6X PGF
此次使用的显卡为索泰的4090D PGF,属于索泰的PGF旗舰系列,4090D具有14592的CUDA处理器和24G容量、21Gbps速率的384bit位宽GDDR6X显存,双BIOS下具有2280-2520Mhz的核心频率,还具有425W的TGP上限,配上24+4相供电
4090D PGF的显卡本体,而因为配置的散热规模提升到了600W级别,所以4090的显卡都是散热给多了所以大部分卡都是比较凉快且静音的,不过显卡本体则是一张比一张大,这款索泰的4090D PGF更是达到了381x74x154mm的巨型尺寸
显卡顶部不仅灯效给足,镂空出风区域也比较大
显卡的白色背板,设计也是索泰这一代的圆润造型
4090D PGF为索泰4K光追旗舰卡皇,索泰40系的设计巅峰,顶部的索泰以及GEFORCE RTX都具有OPEN ARGB灯效
11cm的大型盾鳞2.0风扇,采用双滚珠轴承设计,并优化叶片曲率和鲨鱼鳞状仿生条纹,减少风噪,提升风量、风压和风流
显卡末端的圆润造型,并有PGF的RGB灯效logo
显卡末端的镂空散热
全金属的背板上,有PGF的标志和PGF的logo
处处都是圆润的造型,并且风扇周围的盖板一圈也有很多灯带
40系列标配的3DP1.4a+1HDMI2.1a
  • 佰维(BIWIN)  时空行者 DW100 炫光 DDR5 6800 32G(16G×2)套装RGB灯条(C32)
这次的内存选择了存储厂商佰维(BIWIN)的RGB灯条32G套装时空行者DW100炫光,6800的频率和C32-45-45-108的高时序,采用的是海力士A-DIE的特挑颗粒
这款内存具有黑白双色,这里白色主题所以选择的是白色,包装精美具有双层保护,内部吹塑包装并有泡棉保护灯带
内存的本体,拿在手中也是沉甸甸的很有分量,外观采用三条位面交织设计形成奇幻时空
内存的一头为品牌标识BIWIN,内存采用2mm铝合金装甲,并内置温度传感器和使用了高导热硅胶,散热上设计了三条微风通道的分层散热架构,有助于空气流通和立体交叉辅助散热
内存的另一头是DDR5的标识,内存的散热片采用电泳工艺,触感非常细腻丝滑
内存顶部的型号标识DW100,另外这条光面的灯带贯穿两头,8组灯光矩阵支持全效ARGB和灯控软件
时空行者DW100的主板安装效果
  • 全汉(FSP)VITA GM 1000W  维塔  白色白金牌全模组ATX3.1电源
这次使用了白金双认证的白色电源——来自全汉的VITA GM 1000W ,它通过了Cybenetics白金效率认证及A级静音和80 PLUS白金牌认证,典型负载(50%)下的电力转换效率可达92.4%,而且运行时噪音极低,即使在高负载的情况下也能保持良好的静音效果;另外它采用了压纹线设计,不但增强了耐用性,还提升了理线的便利性。当然电源本身也必须是全模组的设计,采用日系电解电容和LLC拓扑+DC-DC结构,设计了多重保护电路,以及支持英特尔ATX3.1规范和PCIe5.1的12V-2X6模组接口,并且还提供了10年质保,10年之内可以放心使用
配件也比较多,主要有说明书,一捆全模组的压纹线,魔术扎带和扎带,以及安装螺丝,还有专门配备了ATX24P短接器来方便验证电源是否正常
压纹线的每个输出头子上面还配置了2个透明的线梳,纯白色的压纹线和白色接头,配上透明线梳很漂亮,而且高密度高韧性的材质使得耐用性都有保证
电源的本体,短身140mm的紧凑规格,具有更好的兼容性,内部120mm的HYB液态轴承风扇能自动侦测电能转换负载情况进行智能温控自动调节风扇转速
电源的侧面有一侧凹陷的造型设计,右侧为全汉的蓝色logo"FSP",以及电源型号"VITA"
电源的铭牌标识了VITA GM 1000W的详细信息,最显眼的还是两个双白金认证logo“CYBENETICS”和"80PLUS",当然还有很多认证例如欧盟和祖国3C等等;额定功率1000W可提供83.33A的单路12V供电,3.3V和5V可各提供20A总计100W的额定功率
电源的模组接口端,其中新显卡接口为最新的12V-2X6接口,12个电源针脚更长更安全,4个信号针脚更短方便检测是否接插紧密,而12个电源触点的额定电流都可高达9.2A
电源的出风口有电源开关,下方还有全汉的solgan“POWER  NEVER ENDS”
电源本体还有两个不呆板的弧面设计
  • Thermaltake(Tt)耀影SWAFAN EX ARGB 白色套装
TT的耀影SWAFAN EX系列风扇给我留下了深刻的印象,双光圈的设计让灯效拉满,磁吸风扇的特点也非常好用,最突出的就是它的可替换正反扇叶了,这个系列还具有黑色和白色、以及12cm与14cm多种规格选择,这次配置了两套三联包的14cm风扇,规格为风扇为500-2000RPM转速设计,在使用正叶/反叶扇时,可提供3.17/2.73mmH2O的静压、81.6/79.3CFM的风量、34.5/38.8dBA的噪声值;还有一套三联包的12cm风扇,规格为风扇为500-2000RPM转速设计,在使用正叶/反叶扇时,可提供2.39/2.02mmH2O的静压、57.11/56.26CFM的风量、30.6/32.5dBA的噪声值
风扇内部包装保护非常到位,配件盒、反叶吹塑包装,风扇本体的泡棉夹层
风扇本体与可替换的反向扇叶
反向扇叶为白色半透明扇叶
风扇本体全白化设计,扇叶都是9片叶片,叶片轴承以及扇框同材质半透明的双光圈导光设计
每一套三联包都配置了冷排螺丝、自攻螺丝,和3套串联线,以及一管用于替换扇叶使用的轴承润滑脂
扇叶的侧面,两边是TT的logo,另外两边是8针的磁吸碰针
线缆上有箭头,箭头位于扇叶正面可正好磁吸
风扇反面的铭牌标识
轴承处可以看到内环设计了6个LED灯,而外环设计14个LED灯,总计20颗ARGB效果
反向扇叶以及反向扇叶轴承内部
此次使用的两套14cm风扇均使用了反向扇叶,14cm风扇为500-2000RPM转速设计,在使用正叶/反叶扇时,可提供3.17/2.73mmH2O的静压、81.6/79.3CFM的风量、34.5/38.8dBA的噪声值
风扇全家福
  • 整机测试
Intel CORE ULTRA7 265K 的CPU-Z测试单核883.6、多核15334.2
CineBench R23 测试单核2277、多核36014
CineBench R2024 测试单核134、多核2112、显卡32602
佰维(BIWIN)  时空行者 DW100 炫光DDR5 6800 32GB套装内存,在开启XMP之后测试内存读取104.41GB/s、写入97.15GB/s、拷贝98.59GB/s、延迟74.7ns
PCMARK10 测试整机得分9906
整机鲁大师测试成绩322万分
对Ultra 7 265K进行FPU单烤机的烤机测试15分钟 78°
FURMARK显卡甜甜圈烤机测试索泰4090D PGF的核心64.3°、热点72.9°、显存64°,整卡来到了450W,而风扇转速只有1300多转的38%,是非常凉快与安静的
怪物猎人·荒野在4K分辨率的最高特效并开启高级光线追踪下测试平均117.96FPS
赛博朋克2077在4K分辨率光线追踪·超速的特效下测试平均119.73FPS
在4K分辨率下,开启50%DLSS、影视级特效与高等全景光线追踪与帧生成下测试平均95FPS
荒野大镖客2,在4K分辨率全开最高特效和质量特效的DLSS之后测试平均149FPS
地平线5在4K分辨率的极端特效下开启质量DLSS与帧生成下测试平均188FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率的最高特效和光线追踪下开启DLSS之后测试平均154FPS
3D MARK SPEEDWAY DIRETX12的测试成绩 9686
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 24044
3D MARK TIME SPY EXTREME 显卡测试成绩 16644
3D MARK TIME SPY  显卡测试成绩 31378
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 显卡测试成绩 22937
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 显卡测试成绩 39116
3D MARK FIRE STRIKE  显卡测试成绩 50145
3DMARK STEEL NOMAD 测试成绩 8653
3DMARK STEEL NOMAD LIGHT测试成绩39221
全文完
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
安124机长3 + 20 支持一下
AC♥小武 + 20 支持一下
发表于 2025-3-23 21:52 | 显示全部楼层
感谢分享~
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2025-3-23 22:18 | 显示全部楼层
买了这个牌子的机箱退了。太大了,办公室的桌子放不下,哎
youzhusky + 10
发表于 2025-3-23 22:19 | 显示全部楼层
感谢分享!~
youzhusky + 10
发表于 2025-3-23 23:27 | 显示全部楼层
这机箱真心不错。
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 10:16 | 显示全部楼层
好看,请问散热器是3D裸眼款吗?
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
这机箱是本次机王的备选,想着要是追风者那个不能按时上架就买它了。但好在赶上了。
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 10:55 | 显示全部楼层
眼前一亮的海景房。
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 11:32 | 显示全部楼层
这显卡外观搭配机箱绝佳
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 12:41 | 显示全部楼层
这显卡外观搭配机箱绝佳
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 13:34 | 显示全部楼层
下面空这么大一块 不放手办可惜了
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 14:24 | 显示全部楼层
过年前也整了一套,不过显卡原计划买50系,结果抢不到,换成了4080S,右则就没装风扇了。
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 15:47 | 显示全部楼层
下半部分显得有点空,如果把PGF竖装一下就超好看了
竖装工况下,PGF外壳上的灯光也能展示出来
youzhusky + 10
发表于 2025-3-24 15:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 18:23 | 显示全部楼层
又大又漂亮,这是美极了
youzhusky + 10
发表于 2025-3-25 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
youzhusky + 10
发表于 2025-3-25 21:13 | 显示全部楼层
确实漂亮啊,
 楼主| 发表于 2025-3-26 22:48 | 显示全部楼层
办公室用太招摇了啊
办公室不得淘个老戴尔的MATX机箱嘿嘿
 楼主| 发表于 2025-3-26 22:51 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2025-3-24 10:54
这机箱是本次机王的备选,想着要是追风者那个不能按时上架就买它了。但好在赶上了。 ...
悬浮款不错
发表于 2025-3-27 22:19 | 显示全部楼层
感谢分享!~
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.028750 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
